Der Adapter funktioniert schon ganz prima. Ich bekomme Stati und kann auch Temperaturen anpassen.
Allerdings scheitere ich noch daran die Betriebsarten für Heizung und/oder Warmwasser umzuschalten.
Ich habe die Version 0.7.5 des Adapters und eine aroTHERM plus.
Muss ich in vaillant.0.xxxx.configuration.zones01.heating.operationModeHeating etwas anderes eintragen als OFF, MANUAL, TIME_CONTROLLED? Es wird von der Wärmepumpe einfach nicht übernommen. Nach der Updatezeit (bei mir 5 Minuten) steht wieder die Betriebsart drin, die ich in der App gewählt hatte.
Latest posts made by Disk65
    RE: Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillantposted in Tester
    RE: Syntax error Backitup MySQLposted in ioBroker Allgemein@thomas-braun
 Die Fehlermeldung geht wirklich nicht weiter.
 Hier ein Auszug aus dem Log:2022-09-14 07:18:05.561 - info: octoprint.0 (1203) error ECONNABORTED from /api/version: timeout of 2000ms exceeded 2022-09-14 07:18:25.717 - info: admin.0 (759614) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.147.61 2022-09-14 07:18:30.028 - info: admin.0 (759614) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.147.61 2022-09-14 07:18:34.136 - info: host.ubuntu stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true) 2022-09-14 07:18:34.300 - info: backitup.0 (1893085) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2022-09-14 07:18:34.301 - info: backitup.0 (1893085) cleaned everything up... 2022-09-14 07:18:34.301 - info: backitup.0 (1893085) terminating 2022-09-14 07:18:34.303 - info: backitup.0 (1893085) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2022-09-14 07:18:34.327 - info: host.ubuntu stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal 2022-09-14 07:18:34.690 - info: admin.0 (759614) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.147.61 2022-09-14 07:18:34.883 - info: host.ubuntu instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2022-09-14 07:18:37.599 - info: host.ubuntu instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1894400 2022-09-14 07:18:51.701 - info: backitup.0 (1894400) starting. Version 2.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23 2022-09-14 07:18:51.824 - info: backitup.0 (1894400) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s) 2022-09-14 07:18:54.164 - info: admin.0 (759614) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.147.61 2022-09-14 07:18:51.883 - info: backitup.0 (1894400) [ccu] backup was activated at 01:30 every 3 day(s) 2022-09-14 07:19:03.459 - info: viessmann.0 (1262) State value to set for "viessmann.0.get.BetriebSparM2" has to be type "string" but received type "number" 2022-09-14 07:19:05.878 - info: viessmann.0 (1262) State value to set for "viessmann.0.get.BetriebPartyM2" has to be type "string" but received type "number" 2022-09-14 07:19:14.212 - info: octoprint.0 (1203) error EHOSTUNREACH from /api/version: connect EHOSTUNREACH 192.168.147.73:80 2022-09-14 07:19:22.897 - info: linux-control.0 (1369) getting data from OctoPi (192.168.147.73:22) 2022-09-14 07:19:25.167 - error: backitup.0 (1894400) [iobroker] Error: Command failed: mysqldump -u iobroker -p**** iobroker -h 192.168.147.253 -P 3306 > /opt/iobroker/backups/mysql_2022_09_14-07_19_25_backupiobroker.sql /bin/sh: 1: Syntax error: "(" unexpected 2022-09-14 07:19:25.565 - info: octoprint.0 (1203) error ECONNABORTED from /api/version: timeout of 2000ms exceededAus meiner Sicht handelt es sich um einen Fehler in einem Script. Aber ich weiß nicht, nach welchem Script ich suchen muss und wo.
 backitup.0
 2022-09-14 09:07:41.599 error [iobroker] Error: Command failed: mysqldump -u iobroker -p**** iobroker -h 192.168.147.253 -P 3306 > /opt/iobroker/backups/mysql_2022_09_14-09_07_41_backupiobroker.sql/bin/sh: 1: Syntax error: "(" unexpected
 backitup.0
 2022-09-14 09:07:41.593 debug [iobroker/mysql] /bin/sh: 1: Syntax error: "(" unexpected
 backitup.0
 2022-09-14 09:07:41.585 debug [iobroker/mysql] Error: Command failed: mysqldump -u iobroker -p**** iobroker -h 192.168.147.253 -P 3306 > /opt/iobroker/backups/mysql_2022_09_14-09_07_41_backupiobroker.sql
 backitup.0
 2022-09-14 09:07:41.490 debug [iobroker/mysql] MySql-Backup started ...Mehr Log habe ich nicht zu dem Problem.
 Kann auch nur 1 CPU zuweisen - mehr geht halt nicht. iobroker läuft aber super - abgesehen von diesem Problem hier
 iobroker läuft auf einer virtuellen Maschine auf einem Synology NAS und von der Performance bin ich sehr zufrieden.
 nodeJS ist nicht ganz aktuell, richtig. Aktuell gibt es Version 16.17.0. Allerdings besteht das Problem schon länger, auch mit vorherigen Versionen. Und die Updates brachten bislang auch keine Lösung.
    RE: Syntax error Backitup MySQLposted in ioBroker Allgemein@DJMarc75
 Was meinst du mit "nicht passen"?
    Syntax error Backitup MySQLposted in ioBroker AllgemeinHallo zusammen,
 anfänglich funktionierte mein Backup der MySQL-Datenbank (MariaDB 10.3.32-1040 auf Synology-NAS) problemlos. Doch seit geraumer Zeit bekomme ich bei Backitup immer folgende Fehlermeldung:[iobroker] Error: Command failed: mysqldump -u ....... -p..... -h ...... 192.168.147.253 -P 3306 > /opt/iobroker/backups/mysql_2022_09_14-07_19_25_backupiobroker.sql
 /bin/sh: 1: Syntax error: "(" unexpectedIch habe schon eine Ewigkeit recherchiert, jedoch noch keine Lösung für mein Problem gefunden. Hat jemand da eine Idee? Plattform: linux Betriebssystem: linux Architektur: x64 CPUs: 1 Geschwindigkeit: 1996 MHz Modell: Intel(R) Celeron(R) J4025 CPU @ 2.00GHz RAM: 2.9 GB System-Betriebszeit: 19 T. 10:25:42 Node.js: v16.16.0 time: 1663131326403 timeOffset: -120 Adapter-Anzahl: 433 NPM: 8.18.0 Datenträgergröße: 23.9 GB Freier Festplattenspeicher: 9.2 GB Betriebszeit: 19 T. 10:24:28 Aktive Instanzen: 28 Pfad: /opt/iobroker/ aktiv:
