    2. Corkmasta
    C
    Corkmasta
    @Corkmasta
    Corkmasta Follow
    Best posts made by Corkmasta
    • RE: Velux KIG 300, App Steuerung und VIS
      @fernetmenta Ja das war´s! TOP Tipp, danke!
      Zur Info:
      Homekit Adapter im ioBroker installiert, Velux KIG 300 wurde gefunden, Adapter gekoppelt, Pin Code ist der 8-stellige über dem aufgedrucktem QR-Code.
      Alle Geräte im Objektbaum vorhanden.
      Skripte angepasst auf Homekit->Window->Target-position
      Ansteuerung via VIS, Alexa und co funktioniert!
      Also, kann ich sagen, mit ein wenig Hilfe, perfekt! Ohne den Teuren Raumklima Kram von Velux...
      Beispiel: Wenn Raumthermometer(ZigBee) meldet Temperatur X , dann Fenster auf Lüftung und Rollos zu!
      C
      Corkmasta
    Latest posts made by Corkmasta
      Zur Info:
      C
      Corkmasta
      @fernetmenta Ja OK, das hatte ich falsch gelesen... Homekit installiert, jetzt bekomme ich die Kopplung nicht hin:
      Fehler
      Cannot pair with device IP-5B:A3:15:20:B0:A1 because of error undefined (undefined): Invalid PIN format, Make sure Format is XXX-XX-XXX
      Pin Sollten die letzten Zeichen des QR-Code Scans sein, oder nicht?
      Sorry Habs gefunden... ist die Zahlen Kombination über dem QR Cade
      C
      Corkmasta
      @fernetmenta Den Velux Adapter von ioBroker V 0.0.10
      C
      Corkmasta
    • Velux KIG 300, App Steuerung und VIS
      ich habe den KIG 300 erfolgreich installiert bekommen und auch die Fernbedienungen der Dachfenster und Sonnenschutzrollos per App eingebunden. Das war schon nicht so einfach, da ich zuvor einen KLF 200 hatte an dem die FBs gekoppelt waren und ein weiteres Koppeln so ausgeschlossen wurde... Also erstmal auf´s Dach und alle Antriebe resetten...
      Mit der KLF 200 konnte ich die Fenster problemlos steuern, jedoch verlor die KLF immer nach gut 10 min die Kommunikation zum ioBroker, daher der Wechsel zum KIG 300.
      Alles neu programmiert und eingerichtet, Verbindung ioBroker mit der Velux Instanz klappt.
      Diverse Skripte erstellt zum steuern der Sonnenschutz Rollos und Dachfenster. Die Rollos machen was sie sollen, aber die Dachfenster nicht.
      Ich kann die Werde der Fenster auch auslesen und setzen, aber die Fenster reagieren nicht.
      Meine Vermutung ist, dass die Kommunikation geblockt wird, da in der App eine PIN hinterlegt ist, welche zum steuern der Fenster eingegeben werden muss.
      Nach Rückfrage bei Velux bin ich auch nicht schlauer, da hieß es nur, dass die PIN aus Sicherheitsgründen nicht gelöscht oder deaktiviert werden kann, läge an Netatmo....
      Im Debug steht:
      {"status":"ok","time_server":1755509347,"body":{"home":{"id":"68767e2dc6d88375730fd4b0","modules":[{"busy":false,"calibrating":false,"firmware_revision_netatmo":202,"firmware_revision_thirdparty":"0.1.2.0.43.0","hardware_version":219,"id":"70:ee:50:bb:ad:f3","is_raining":false,"last_reset_type":"button_factory","last_seen":1755509347,"locked":false,"locking":false,"name":"VELUX Gateway","pairing":"stop","secure":false,"type":"NXG","wifi_strength":43,"wifi_state":"full"},{"current_position":0,"firmware_revision":53,"id":"56361332130f1027","last_seen":1755508549,"manufacturer":"Netatmo","mode":"algo_disabled","rain_position":50,"reachable":true,"secure_position":7,"silent":false,"target_position":0,"type":"NXO","velux_type":"window","bridge":"70:ee:50:bb:ad:f3"},{"current_position":0,"firmware_revision":53,"id":"56361332130f07ac","last_seen":1755508550,"manufacturer":"Netatmo","mode":"algo_disabled","rain_position":50,"reachable":true,"secure_position":7,"silent":false,"target_position":0,"type":"NXO","velux_type":"window","bridge":"70:ee:50:bb:ad:f3"},{"battery_state":"high","current_position":0,"firmware_revision":0,"id":"563b462619040291","last_seen":1755508880,"manufacturer":"Netatmo","mode":"algo_disabled","reachable":true,"silent":false,"target_position":0,"type":"NXO","velux_type":"shutter","bridge":"70:ee:50:bb:ad:f3"},{"battery_state":"high","current_position":0,"firmware_revision":0,"id":"563b4626190e046e","last_seen":1755508881,"manufacturer":"Netatmo","mode":"algo_disabled","reachable":true,"silent":false,"target_position":0,"type":"NXO","velux_type":"shutter","bridge":"70:ee:50:bb:ad:f3"},{"battery_state":"high","current_position":0,"firmware_revision":0,"id":"563b4626190402ab","last_seen":1755508881,"manufacturer":"Netatmo","mode":"algo_disabled","reachable":true,"silent":false,"target_position":0,"type":"NXO","velux_type":"shutter","bridge":"70:ee:50:bb:ad:f3"},{"battery_state":"high","current_position":0,"firmware_revision":0,"id":"563b4626190f0370","last_seen":1755508882,"manufacturer":"Netatmo","mode":"algo_disabled","reachable":true,"silent":false,"target_position":0,"type":"NXO","velux_type":"shutter","bridge":"70:ee:50:bb:ad:f3"}],"rooms":[{"algo_status":302,"auto_close_ts":0,"id":"861464864"}]}}}
      Meldung wenn ich über VIS die Fenster ansteuere:
      Versuchter Wert "0" wurde nicht gesetzt Fehler 9...
      Hat jemand auch den KIG 300 und kann damit die Dachfenster steuern?
      C
      Corkmasta
