    2. simsom
    simsom
    @simsom
    simsom Follow
    Latest posts made by simsom
    • RE: Poolheizung
      Super vielen Dank euch.
      Ja Außen Temperatur ist nicht ganz okay aber ich habe keinen LUX Sensor gehabt um genaue sonnen Einstrahlung zu erkennen. Also habe ich mir gedacht das erstmal eine Art Logik her muss und wollte erstmal das Material benutzen das ich zuhause hatte.
      Azimut ist natürlich auch nicht schlecht, soweit habe ich noch nicht gedacht.
      Als Heizungspumpe benutze ich so eine 12v mini pumpe mit 800L/H(nicht den Sandfilter), die einen eigenen Kreislauf hat.
      Vielen dank noch mal am WE teste ich mal alles.
      simsom
    • RE: Poolheizung
      ich bin schon durcheinander gekommen, zurzeit läuft bei mir die Poolheizung mit einem einfachen Skript damit der Pool überhaupt warm/wärmer wird.
      Ich habe als Test einen weiteren Thermostat und Steckdose wo ich das Blockly seit Tagen in Wohnzimmer Teste, das habe ich bei oberen Blockly nicht angepasst.
      @paul53 said in Poolheizung:
      Sind Poolheizung und Pumpe gleichzusetzen?
      Die Pupe und Poolheizung ist das gleiche.
      Was soll zwischen 30 und 31 °C passieren?
      Eigentlich soll das ein fließender Übergang sein, von 25° bis 31° Intervall und ab 31° kein Intervall mehr.
      Wozu dient die 10-Minuten-Pause?
      Die 10 minütige Pause ist nur für die Solarheizung, damit das PE Rohr sich mehr erwärmt.
      Unter 25 °C soll die Heizung nicht laufen?
      Nee dann gehe ich jetzt noch davon aus das es zu kalt ist.
      Im Endeffekt habe ich mir das so vorgestellt:
      Es ist nur einen Heizungspumpe, Solarheizung aus PE Rohr 200m und ein Thermometer. Solange die Temperatur unter 25°(zu kalt) und wir haben noch nicht 10 Uhr(im Schatten) soll die Heizung nicht angehen. Wenn die Temperatur von 25° bis 31° ist muss die Heizungspumpe als Intervall laufen, 50 Minuten laufen und 10 Minuten pausieren(PE Rohr muss wärmer werden). Ab 31° kann die Heizungspumpe durchgehend laufen. Das Zeitfenster ist zwischen 10 Uhr und 15 Uhr, vor 10 Uhr ist schatten und nach 15 Uhr ist auch Schatten.
      Vielen dank
      simsom
    • Poolheizung
      Hallo Zusammen
      Die Poolheizung soll zwischen 10 und 15 Uhr laufen und zwischen 25° bis 30° nach 50 Minuten eine 10 Minutige pause machen. Beim erreichen von 31° soll die Pumpe bis 15 Uhr durchlaufen.
      Habe schon paar Sachen versucht aber irgendwie drehe ich mich im Kreis, mal schaltet die Pumpe an dann aber nicht aus…… bin für jede Hilfe dankbar.
      simsom
