    2. smokie128
    smokie128
    @smokie128
    smokie128 Follow
    Latest posts made by smokie128
    • RE: Zigbee Adapter hängt RPi bei Installation auf
      @arteck Hier im Haus laufen schon 2 weitere Pi's (Pi 1 als PiHole und Pi 3B+ als ADSB-Feeder), der Teil mit Rumspielen ist abgedeckt. Habe gerade auf ebay einen scheinbar ganz ordentlichen gebrauchten Optiplex mit i5 8500, 16GB RAM und SSD im Blick, der mir dann die Smarthome-Zentrale und weiteres abbilden kann. Und das für nicht viel mehr als ich für einen Pi 4B 8GB zahlen würde.
      smokie128
      Alles klar, danke für den Rat. Gibt es Empfehlungen für eine bessere Hardware als Smarthome-Zentrale? Ein 8GB Pi 4 ist scheinbar aktuell nur mit >100% Preisaufschlag zu haben.
      smokie128
      @fredf Installiert sind je eine Instanz von:
      • admin
      • alexa2
      • alias-manager
      • backitup
      • bluelink
      • discovery
      • fritzdect
      • history
      • jarvis
      • javascript
      • mihome-vacuum (inaktiv)
      • net-tools (inaktiv)
      • ping (inaktiv)
      • rpi2
      • shelly
      • web
      sowie eine minimale X-Umgebung, um einen Chromium im Kiosk-Mode auszuführen, der auf dem angeschlossenen Touchscreen Jarvis darstellt.
      htop verzeichnet gerade eine RAM-Auslastung von 608/923MB bei 99.8/100MB Swapfile.
      Ist das schon zu viel für einen Pi 3B+?
      smokie128
    • Zigbee Adapter hängt RPi bei Installation auf
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Raspberry Pi 3B+
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: ioBroker-Image auf Raspberry OS
      Node-Version: 14.19.2
      Nodejs-Version: 14.19.2
      NPM-Version: 6.14.17
      Installationsart: Image
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei: GitHub Buanet: 2022-04-26_RaspberryOS_ioBroker_Image_v1.3.0
      iobrokeruser@iobroker-pi:~$ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v14.19.2
      v14.19.2
      6.14.17
      iobrokeruser
      /home/iobrokeruser
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree... Done
      All packages are up to date.
      nodejs:
        Installed: 14.19.2-deb-1nodesource1
        Candidate: 14.19.2-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 14.19.2-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
      Hallo, habe ioBroker erfolgreich auf einem Raspberry Pi zum laufen gebracht und auch einige Geräte hinzufügen können. Die Installation des Zigbee-Adapters hängt sich und den Rest vom Pi aber reproduzierbar auf, so dass die Webinterfaces nicht mehr funktionieren und auch keine SSH-Verbindungen mehr möglich sind. Fehlermeldungen sind weder im Admininterface noch auf der Konsole zu sehen. Habe das in dem Zustand auch schon ein paar Stunden laufen lassen, in der Hoffnung dass es sich fängt, allerdings ohne anderes Ergebnis. Habe während der Installation mal htop in einem separaten Fenster mitlaufen lassen, dort ist einiges an Aktivität zu sehen, bis auch htop nicht mehr reagiert.
      Die Anleitung zum linken von node auf nodejs habe ich befolgt, der npm-cache wurde auch geleert. Was kann ich noch tun, um diesen Adapter zum Laufen zu bekommen?
      smokie128
