    2. Stefan Nettekoven
    • Posts 9
    Stefan Nettekoven
    @Stefan Nettekoven
    Stefan Nettekoven Follow
    Latest posts made by Stefan Nettekoven
    • RE: Cannot read repository, installierten Adapter sichtbar
      @Thomas-Braun
      Habe ich gemacht, dann wird er rot
      Und wenn ich nochmal dann wird er grau und ich habe alle Adapter.
      Aber das habe ich auch die ganze Zeit gemacht, warum funktioniert es jetzt. Ich verstehe es nicht,
      ich habe alles probiert.
      Vielleicht lag es erstmals man nicht funktionierenden Repository
      @Thomas-Braun : Vielen Dank. Das Problem ist gelöst. Ich bin begeistert.
      Hätte ihr an einem selbst geschriebenen Blockly-Skript als Dankeschön Interesse?
      Gruss Stefan
      Stefan Nettekoven
      Stefan Nettekoven
      vielen Dank für eure Unterstützung.
      @Thomas-Braun : Ich habe es probiere.
      Der iobroker läuft anscheinend wieder ohne Problem
       iobroker status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Es war noch die Admin-instance ![0_1650148098431_2022-04-17 00_26_16-adapters .png](Uploading 100%) disabled
       iobroker list instances
        system.adapter.admin.0                  : admin                 : s03
      - disabled, port: 22987, bind: 0.0.0.0 (SSL), run a        s: admin
      den habe ich mit
      iobroker start admin
      wieder gestartet.
      @Thomas-Braun Danke Normals für den Tip:
      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
      iobroker repo set stable
      iobroker update
      iobroker upgrade
      das hat auf jeden Fall funktioniert.
      Irgendetwas ist beim Aktualisieren des JS-Adapter schief gelaufen, was den iobroker zum Absturz gebracht hat.
      Aber jetzt läuft er wieder
      @crunchip Schrieb: "du hast nen Filter gesetzt"
      Ich weiß aber nicht , wie ich den Filter wieder herausbekomme.
      Ich habe alles versucht.
      https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1650114898615-52e2f03f-23a3-4c38-be11-1a219158a775-image.png
      Weiterhin werden nur die Installierten Adapter angezeigt.
      Gruss Stefan
      Stefan Nettekoven
      Stefan Nettekoven
      @crunchip
      Ja sorry, ich meint nicht den JS-Controller , sondern das JS-Modul
      2022-04-16 15_43_42-1650114700593-2022-04-16-15_05_24-adapters.png (1759×768).png
      Stefan Nettekoven
      Stefan Nettekoven
      @thomas-braun said in Cannot read repository, installierten Adapter sichtbar:
      Nie! sudo in Verbindung mit iobroker verwenden.
      Werde ich mit merken.
      Aber eigentlich hatte ich nur versuchen den JS-Controller in der Adapterübersicht zu Aktualisieren. Dann den Server rebootet.
      Das wars.
      Du hat Recht
      iobroker fix
      Funktioniert auch nichtmehr.
      Werde wahrscheinlich den Iobroker neu aufsetzen
      Vielen Dank für deine Unterstützung! War sehr hilfreich!
      Wünsche Dir noch ein frohes Osterfest!
      Gruss Stefan
      Stefan Nettekoven
      Stefan Nettekoven
      @Thomas-Braun :
      Ich glaube ich habe mir gerade den js-Controler durch das Aktualiseren abgeschoßen:
      Iobroker fährt nicht mehr hoch:
      sudo iobroker status        internal/modules/cjs/loader.js:905
        throw err;
          at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12)
          at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
        requireStack: []
      Wie bekomme ich Ihnen wieder insatlliert.
      Gruss Stefan
      Stefan Nettekoven
      Stefan Nettekoven
      @Thomas-Braun Sieh besser aus
       iobroker repo list
      stable      : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
      beta        : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
      Active repo: beta
      Fehlermeldung erschein nicht mehr, aber ich sehe nur meine installierten Adapter:
      Wie kann ich alle sehe?
      Gruss Stefan
      Stefan Nettekoven
      Stefan Nettekoven
      @Thomas-Braun : Ich habe es noch versuch, node js neu zu installieren. --> https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash
      sudo apt install nodejs
      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
      sudo apt update
      sudo apt upgrade
      sudo apt dist-upgrade
      sudo reboot
      iobroker stop
      sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x focal main
      deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x focal main
      sudo apt update
      sudo apt upgrade
      apt policy nodejs        nodejs:
        Installiert:           14.19.1-deb-1nodesource1
        Installationskandidat: 14.19.1-deb-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 14.19.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
      sudo apt install nodejs=14.19.1-deb-1nodesource1
      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      iobroker fix
      iobroker start
      Leider bleibt es beim Mix
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v14.19.1
      v14.19.1
      6.14.16
      sncadmin3895
      /home/sncadmin3895
      OK:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
      OK:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal InRelease
      OK:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
      OK:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
      OK:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
      Alle Pakete sind aktuell.
      nodejs:
        Versionstabelle:
      Ich weiß auch nicht , wie ich es ändern kann, da ich eher bei Windows zu hause bin.
      Mach es Sinn , alles nochmal neu aufzusetzen?
      Gruss Stefan
      Stefan Nettekoven
      Stefan Nettekoven
      ich habe jetzt die Version 14.19.1 installiert:
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v14.19.1
      v14.19.1
      6.14.16
      sncadmin3895
      /home/sncadmin3895
      OK:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
      nodejs:
        Versionstabelle:
              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
      sncadmin3895@snc-server03:~$ iobroker fix
      library: loaded
      Library version=2022-02-10
      und die respository wie folgt geändert:
      default     : http://repo.iobroker.live/sources-dist.json
      latest      : http://repo.iobroker.live/sources-dist-latest.json
      new         : http://repo.iobroker.live/sources-dist.json
      Leider funzt es noch nicht
      Bei iobroker update -i gab es aber probleme:
       iobroker update -i
      Used repository:
      Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/nisiode/ioBroker.iogo/master/io-package.json. Error: 404: Not Found
      Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/MeisterTR/ioBroker.kress/master/io-package.json. Error: 404: Not Found
      [Sat Apr 16 2022 10:49:18 GMT+0000 (Koordinierte Weltzeit)] Following packages cannot be read: iogo, kress
      update done
      Es scheint so, als könne der diverse Link's nicht öffnen können.
      Auffällig ist auch, das der Virenscanner , die Webseite blockt: http://repo.iobroker.live/sources-dist.json
      Gruss Stefan
      Stefan Nettekoven
      Stefan Nettekoven
    • Cannot read repository, installierten Adapter sichtbar
      seit einiger Zeit sehe ich nur noch unter Adapter meine eigenen installierten Adapter und bekomme folgende Fehlermeldung:
      Cannot getRepository: Cannot read "getRepository"
      Folgende Repository-URL für latest und default sind bei mir gespeichert:
      default: http://download.iobroker.net/sources-dist.json
      lastest: http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
      Wenn ich http://download.iobroker.net/sources-dist.json im Browser eingeben , werde ich nach :
      http://repo.iobroker.live/sources-dist.json geleitet
      Wenn http://repo.iobroker.live/sources-dist.json als default eingeben, gibt es keine Besserung.
      Hat jemand eine Idee, was passiert ist, bzw. was ich falsch mache?
      Gruss Stefan Nettekoven
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Synology-Nas-> Virtual Machine
      Arbeitsspeicher: 2GB
      Festplattenart: 50gb
      Betriebssystem: Ubuntu
      Node-Version: v17.9.0
      Nodejs-Version: v17.9.0
      NPM-Version: ???
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei:
      Stefan Nettekoven
      Stefan Nettekoven
