    2. matze15
    • Posts 6
    matze15
    @matze15
    matze15 Follow
    Latest posts made by matze15
    • RE: [gelöst] klf200 - Verbindung nicht vollständig?
      @amg_666
      Der Adapter läuft jetzt erstmal auch nach einer Neuinstallation auf dem Proxmox.
      Damit ist das Thema hier erledigt. Wie kann ich das auf gelöst setzen?
      Danke für die Unterstützung.
      matze15
      @amg_666
      So, es gibt Neuigkeiten. Ich habe ioBroker jetzt mal auf einem Raspberry 4 installiert, nach der Ersteinrichtung ohne Gerätesuche habe ich nur den klf200-Adapter installiert, IP-Adresse und Passwort vergeben - und - wir ahnen es schon -
      die Instanz vom Adapter wird "grün", es wurden 2 Produkte und 4 Szenen gefunden. Die Objekte sind angelegt worden. Soweit so gut. Ich werde meine ursprüngliche Installation auf dem Proxmox nochmal durchführen und schauen, ob es dort dann ev. auch läuft. Da ich erst anfange, ist das also noch nicht weiter wild und mit einer Master/Slave-Konfig habe ich sowieso schon geliebäugelt.
      matze15
      @amg_666
      Der einzige Datenpunkt unter klf200.0.info ist connection mit "false".
      matze15
      @amg_666
      Wenn ich mich per WLAN auf das klf-Gerät verbinden, dann habe ich dort 2 Geräte (sind 2 Dachfensterrollos) und pro Gerät 2 Programme (jeweils auf und zu). Diese Programme kann auf dem Gerät auch ausführen. Die Rollos fahren mit dem einem Programm runter und mit dem anderen wieder hoch. Da sind mir jetzt keine Besonderheiten aufgefallen.
      matze15
      @glasfaser
      hier die log-Einträge mit Einstellung "info".
      klf200.0 2022-03-09 15:34:27.370	info	Reading scenes...
      klf200.0 2022-03-09 15:34:27.023	info	Setting time zone to :GMT+1:GMT+2:0060:(1994)040102-0:110102-0
      klf200.0 2022-03-09 15:34:26.813	info	Setting UTC clock to the current time.
      klf200.0 2022-03-09 15:34:26.792	info	Enabling the house status monitor...
      klf200.0 2022-03-09 15:34:26.792	info	Reading device information...
      klf200.0 2022-03-09 15:34:26.792	info	Connected to interface.
      klf200.0 2022-03-09 15:34:22.545	info	Host: 192.168.10.39
      klf200.0 2022-03-09 15:34:22.522	info	starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.klf200, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.18
      Mit "debug" ist noch folgendes protokoliert worden:
      klf200.0 2022-03-09 15:38:19.576	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      klf200.0 2022-03-09 15:38:19.573	debug	States create User PubSub Client
      klf200.0 2022-03-09 15:38:19.572	debug	States create System PubSub Client
      klf200.0 2022-03-09 15:38:19.570	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      klf200.0 2022-03-09 15:38:19.563	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      klf200.0 2022-03-09 15:38:19.561	debug	Objects client initialize lua scripts
      klf200.0 2022-03-09 15:38:19.553	debug	Objects create User PubSub Client
      klf200.0 2022-03-09 15:38:19.553	debug	Objects create System PubSub Client
      klf200.0 2022-03-09 15:38:19.551	debug	Objects client ready ... initialize now
      klf200.0 2022-03-09 15:38:19.530	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      Und zum Schluss noch der Hinweis:
      Wenn ich, wie in der Beschreibung bei "host" ein "http://xx" vor die IP-Adresse setze, dann bekomme ich gar keine Verbindung und die Instanz bleibt "rot".
      matze15
    • [gelöst] klf200 - Verbindung nicht vollständig?
      ich bin Neuling sowhl in ioBroker als auch in Foren. Von daher bitte ich um Nachsicht, falls Informationen fehlen sollten. Auf dem ioBroker habe ich bisher den Homematic (hm-rpc) und den Hue-Adapter erfolgreich installiert. Das System ist auf dem aktuellsten Stand. Die beiden Instanzen werden auch "grün" und funktionieren. Nun aber zu meinem Problem. Der klf200-Adapter bleibt "gelb" und in dem Log von ioBroker (Protokolle) baut der Adapter die Verbindung wohl auf und hängt dann bei "Reading scenes...".
      Auf dem Gerät gibt es 2 Szenen für die beiden Dachfenster.
      Mache ich noch etwas falsch oder ist mir eine Konfigurationseinstellung durchgerutscht?
      matze15
