    2. TomS71
    T
    TomS71
    @TomS71
    TomS71 Follow
    Latest posts made by TomS71
    • RE: [gelöst] Fehler/Warnung bei CIE-Farbwert
      @ahnungsbefreit Super, vielen Dank! Es läuft ohne Warnungen...
      Ich gehe davon aus, dass folgende Meldung:
      Read-only state "deconz.0.Sensors.4.presence" has been written without ack-flag with value "true"
      davon kommt, dass ich den Bewegungsmelder in den Objekten "händisch" auf "true" gesetzt habe. Ich bin gerade nicht zu Hause, nur per vpn mit dem Server verbunden und kann nicht vor den Bewegungsmelder laufen.
      Danke!
      T
      TomS71
      @ahnungsbefreit Wow! Wieder was gelernt...
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Color light 1 xy",
          "type": "array",
          "role": "color.CIE",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": [
            0.1,
            0.1
        "native": {},
        "from": "system.adapter.deconz.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1643703547080,
        "_id": "deconz.0.Lights.1.xy",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      T
      TomS71
      @ahnungsbefreitder Datenpunkt sieht folgendermaßen aus:
      [0.54","0.45] (weiß sonst nicht, wie ich den "raw-Inhalt" hier her kopieren soll), sorry...)
      und hier nochmal das Script, wie es jetzt aussieht:
      Danke!
      T
      TomS71
      @ahnungsbefreit Danke für die schnelle Antwort 👍
      Leider jetzt folgende Warnung: {"address":"/lights/1/state","description":"invalid value, , for parameter, xy","type":7}
      T
      TomS71
    • [gelöst] Fehler/Warnung bei CIE-Farbwert
      Ein freundliches Hallo an Alle,
      ich bin ganz neu in der Materie und habe mir für meine Nachtbeleuchtung folgendes Blockly-Script geschrieben:
      Das Script läuft soweit, allerdings erscheint in den Protokollen folgende Warnung: "You are assigning a string to the state "deconz.0.Lights.1.xy" which expects a array. Please fix your code to use a array or change the state type to string. This warning might become an error in future versions."
      Jetzt meine Frage: Wie kann ich das Textfeld in ein Array bzw. einen String ändern? Es handelt sich bei der Lampe um eine IKEA-Tradfri Farblampe, die als Farbwert die CIS-Tabelle benutzt. Der Datenpunkt liefert Farbwerte in Form von [x.y,x.y]
      Danke für eure Hilfe!
      T
      TomS71
