    2. xDGeForcexD
    X
    xDGeForcexD
    @xDGeForcexD
    xDGeForcexD Follow
    Latest posts made by xDGeForcexD
    • RE: [erledigt] Restore unter Docker
      Was steht den in der Restore Log unter: /opt/iobroker/log/restore.log?
      Hab erst letzte Woche ein Backup so zurück gespielt und bei mir ging es (es war jedoch das Docker Image 5.x).
      Der Info Adapter hatte bei mir keine Probleme gemacht.
      X
      xDGeForcexD
    • RE: VIS und externe Dienste nach Restore defekt
      Danke für die schnelle Antwort.
      Hab nun nochmal das alte Backup auf einen frischen Container eingespielt.
      Habe nun gehofft das dein Link helfen könnte aber mein WEB Adapter ist noch auf einer älteren Version.
      Hier meine Versionen von den drei Adaptern.
      system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.4
      system.adapter.web                     : web            - v3.4.9
      system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.5
      Es hatte alles super funktioniert vor dem Crash.
      Hast du zufällig noch eine Idee? 🙂
      Edit:
      Hab nun den Web Adapter auf v3.4.16 geupdatet nun funktioniert wieder alles 🙂
      X
      xDGeForcexD
    • VIS und externe Dienste nach Restore defekt
      Hallo Zusammen,
      seit gestern Abend nach dem ich den Server runtergefahren und wieder hochgefahren habe funktioniert mein ioBroker nicht mehr.
      Es konnte die Datenbank nicht mehr gelesen werden. Habe dann ein altes Backup eingespielt und er hat alle Adapter neu installiert und alles ist wieder da.
      Nun funktioniert der VIS Adapter aber nicht mehr. Auch der Plot Adapter geht nicht mehr.
      Es besteht anscheinend ein Problem mit der Verbindung zur "Datenbank". Als Datenbank wird das Filesystem benutzt.
      Das ganze System läuft im Docker mit dem Latest-v5 Image.
      Ein neuer Container mit frischer ioBroker installation führt zum gleichen Fehler.
      Es kommen diese Fehlerscheinungen:
      VIS Runtime:
      95dd1b61-50e1-4fad-8c0f-cbde71fbedff-Bildschirmfoto 2022-01-30 um 17.54.18.png
      VIS Editor:
      b8d42708-c75c-4127-9dc1-a356ffc568bb-Bildschirmfoto 2022-01-30 um 17.54.10.png
      Entwicklungskonsole:
      6e7bd2df-baa3-49be-884b-56f17455888e-Bildschirmfoto 2022-01-30 um 18.13.22 2.png
      Hat jemand von euch noch eine Idee wie ich die VIS wieder zum laufen kriege?
      Habe die Vermutung das es was mit SocketIO ist. Kann das sein? Wie kann ich das prüfen?
      Systemdata
      Hardwaresystem: HP Mini PC
      Arbeitsspeicher: 20GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Debian 11
      Node-Version: v12.22.9
      NPM-Version: 6.14.15
      X
      xDGeForcexD
