    2. Red Romeo
    Red Romeo
    @Red Romeo
    Red Romeo Follow
    Latest posts made by Red Romeo
    • RE: Nuki Smart Lock Ultra???
      @denjo Habe heute ein wenig Zeit gefunden ein wenig rumzubasteln. Vielleicht hilft dir folgender Code weiter, er ermöglicht es dir alle Daten des Smartlocks auszulesen (Es schreibt die aktuellen Werte in Objekte).
      Das gleiche ist auch für Accounts, Authentifikationen, Users & Logs möglich.
      const Nuki = require("nuki-web-api");
      var nuki = new Nuki("dein_api_key_hier_einsetzen"); //<---------------------------------
      var nuki_path = "0_userdata.0.nuki"; //Pfad für die Objekte      &        in Instanzen -> JavaScript -> setObject erlauben
      schedule('*/20 * * * * *', function () {
          updateSmartlocks();
      function updateSmartlocks(){
          nuki.getSmartlocks().then(function(res) {
              checkFolder(nuki_path + ".smartlocks");
              for(var i in res){
                  checkFolder(nuki_path + ".smartlocks." + res[i].smartlockId);
                  for(var x in res[i]){
                      if(typeof res[i][x] === 'object'){
                          checkFolder(nuki_path + ".smartlocks." + res[i].smartlockId + "." + x);
                          for(var n in res[i][x])
                              updateObject(nuki_path + ".smartlocks." + res[i].smartlockId + "." + x + "." + n, x, res[i][x][n]);
                      } else updateObject(nuki_path + ".smartlocks." + res[i].smartlockId + "." + x, x, res[i][x]);
          }).catch(function(e) {console.error('updateSmartlocks(): ' + e.message)});
      function checkFolder(path, createName){
          if(!existsObject(path))
              setObject(path, {type: 'folder',common: {name: createName},native: {}});
      function updateObject(path, createName, value){
          if(!existsState(path))
              createState(path, value, {type: typeof value, name: createName});
          else setState(path, value);
      Red Romeo
      Red Romeo
      @denjo ne, ich steuere es mit der web api
      Red Romeo
      Red Romeo
      @denjo Ist dein Konto mit deinem Nuki Web Account verbunden? Auf dem Smartphone "Einstellungen -> Funktionen & Konfigurationen -> Nuki Web"
      Außerdem habe ich gelesen, das in den Adapter Einstellungen die Aktualisierung nicht auf 0 stehen darf.
      Funktioniert das soweit gut mit dem MQTT?
      Ich habe das Schloss aktuell in meinem Smarthome so eingebunden, dass ich direkt eine Verbindung mit der Web API aufbaue und mir aktuelle Sachen auslesen lasse. Habe aber noch nicht genügend Zeit gehabt um alles auszuarbeiten.
      Hier ein Beispiel des Codes:
      var api_token = "123token123"
      var nuki = new Nuki(api_token);
      	console.log('getSmartlocks(): ' + JSON.stringify(res))
      }).catch(function(e) {console.error('getSmartlocks(): ' + e.message)});
      Hier sind einige Beispiele gelistet: https://github.com/Zefau/nuki-web-api
      Red Romeo
      Red Romeo
      @denjo welchen zweiten Adapter meinst du? Den "normalen"? Der Funktioniert nur mit Bridge oder kennst du noch einen, der Matter oder die Web API unterstützt?
      Red Romeo
      Red Romeo
      @denjo Ich habe das Nuki Smart Lock Ultra und kann dir sagen, das der extended Adapter noch nicht kompatibel ist.
      Einzige Möglichkeit zur Verbindung ist die Web API und da kommen aktuell noch im extended Adapter Fehlermeldungen.
      Red Romeo
      Red Romeo
