    2. Cubi
    C
    • Posts 2
    Cubi
    @Cubi
    Cubi Follow
    Latest posts made by Cubi
    • RE: Test Adapter wolf-smartset 1.0.x
      @meistertr
      Danke für das Update. Läuft jetzt alles stabil seit dem ich 30 Sekunden eingetragen habe. Bei mir läuft alles über Kabel aber so ist die Last etwas verteilt.
      Was meinst Du mit "bitte Upload nach Installation nicht vergessen"?
      Gruss
      Cubi
      C
      Cubi
      Hallo @Meistertr
      Danke für den super Adapter in Verbindung mit Wolf.
      Ich nutze die aktuelle Version aus dem GitHub. Das läuft sehr zuverlässig.
      Mein System im Haus läuft über KNX.
      Der ioBroker wird als Verbindung eingsetzt um die App und KNX zu nutzen.
      Die Wolf KNX Schnittstelle besitze ich auch, aber das ist kein Komfort gegenüber deiner
      Lösung.
      Nach ca. 2 Tagen beendet sich jedoch die Kommunikation des ISM7.
      Es hilft nur noch ein Neustart der Anlage durch Aus- und Einschalten
      bzw. Rücksetzen des Ports am Switch.
      Ich würde gerne versuchen das Abfrageintervall an den Wolf-Server zu verändern
      um zu schauen ob dies das Problem ist.
      Mir würden hier 5 Minuten reichen.
      Über die Oberfläche lässt sich dies leider nicht ändern.
      Kannst Du mir einen Tipp geben wie ich die Intervalle ändern kann?
      Danke schön.
      Gruss
      Cubi
      C
      Cubi
