    2. mikedjx
    mikedjx
    @mikedjx
    mikedjx Follow
    Latest posts made by mikedjx
    • RE: Mit Parser eine XML auswerten Datenpunkt erstellen
      Vielen Dank für die schnelle Hilfe und Unterstützung!
      Läuft alles Problemlos!
      mikedjx
      Habe es jetzt erst mal so gelöst im Parser REGEX :
      (?<=<Condition>)[\s\S]*?(?=</)
      Und dann im Parser den NUM Wert auf 0 gesetzt für die erste Meldung und dann hochgezählt.
      Bis jetzt funktioniert es und sieht ganz gut aus!
      mikedjx
    • Mit Parser eine XML auswerten Datenpunkt erstellen
      Hallo Gemeinde,
      ich bräuchte mal eure Hilfe. Ich möchte aus folgernder XML Datei (http://192.168.1.11/input_emz.xml)
      mit dem Parser folgende Werte in die Datenbank schreiben :
      zb. abfrage Input 1 den werte "Soll oder Nicht Soll"
      Mir ist nicht klar wie ich den Regex Befehl schreibe, zum hintergrund es handelt sich hier um eine Alarmanlage die damit gewisse Zustände anzeigt die ich auswerten will und in der VIS anzeigen möchte!
      Muss ich jetzt im Parser jeden einzelnen Eingang abfragen (Was auch OK wäre) oder geht das auch zusammen (Es handelt sich um max 100 Einträge in der XML.
      Vielen Dank für eure Mühe und Rückmeldung
      <EMZ_Input>
      <Info>
      <Headline>Zustand der EMZ Eingaenge</Headline>
      <Column1>Eingangsbezeichnung</Column1>
      <Column2>Zustand</Column2>
      <Column3>Anzeige</Column3>
      <Column4>Physik</Column4>
      <Column5>MG Nr.</Column5>
      <Poll>5000</Poll>
      </Info>
      <Input nr="1">
      <Condition>Soll</Condition>
      <PH_Condition> </PH_Condition>
      <Led>RED_OFF</Led>
      <Text> </Text>
      </Input>
      <Input nr="2">
      <Led>RED_OFF</Led>
      <Text> </Text>
      </Input>
      <Input nr="3">
      <Led>RED_OFF</Led>
      <Text> </Text>
      mikedjx
