    2. BongHole
    B
    • Posts 7
    BongHole
    @BongHole
    BongHole Follow
    Latest posts made by BongHole
    • RE: Datenpunkte von hm-rpc leer... Callback Addresse falsch?
      lag wohl daran das es im portainer läuft... habs jetzt da raus genommen geht jetzt...
      hab es auch noch mal mit einem macvlan (in dem auch piHole läuft) versucht hat aber nicht geholfen...
      schade aber dann eben ohne portainer.
      danke auf jedenfalls für die Hilfe!
      B
      BongHole
      @glasfaser
      sorry da war der screenshot falsch ich habe aber beide konfiguriert hm-rpc.0 und hm-rpc.1
      bei hm-rpc.0 werden die Ventilstände abgefragt und bei rpc.1 wird das Heizungsrelais geschaltet
      aber script ist ja nicht das Problem sondern ehr das ich eben im iObroker unter Objekte die Werte in der UI nicht sehe!
      hier noch das log
      danke schon mal für eure Zeit !
      //edit noch mal mit dem richtigen log
      hm-rpc.1
      2021-12-21 11:25:14.816	info	Connected
      hm-rpc.1
      2021-12-21 11:25:14.763	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.170.98:2010/ with ["http://192.168.170.28:2010","buanet-iobroker1:hm-rpc.1"]
      hm-rpc.1
      2021-12-21 11:25:14.763	info	xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2010
      hm-rpc.1
      2021-12-21 11:25:14.672	info	starting. Version 1.14.50 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
      host.buanet-iobroker1
      2021-12-21 11:25:13.342	info	instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 24631
      2021-12-21 11:25:10.355	info	instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      hm-rpc.1
      2021-12-21 11:25:09.823	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      hm-rpc.1
      2021-12-21 11:25:09.821	info	terminating
      hm-rpc.1
      2021-12-21 11:25:09.820	info	Disconnected
      2021-12-21 11:25:09.815	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 send kill signal
      hm-rpc.1
      2021-12-21 11:25:09.779	info	xmlrpc -> 192.168.170.98:2010/ init ["http://192.168.170.28:2010",""]
      hm-rpc.1
      2021-12-21 11:25:09.777	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2021-12-21 11:25:09.773	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=true)
      hm-rpc.0
      2021-12-21 11:25:08.355	info	Connected
      hm-rpc.0
      2021-12-21 11:25:08.313	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.170.98:2001/ with ["http://192.168.170.28:2001","buanet-iobroker1:hm-rpc.0"]
      hm-rpc.0
      2021-12-21 11:25:08.312	info	xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2001
      hm-rpc.0
      2021-12-21 11:25:08.223	info	starting. Version 1.14.50 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
      2021-12-21 11:25:06.938	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 24616
      hm-rega.0
      2021-12-21 11:25:05.262	error	Could not synchronize favorites of user "": Error: The id "enum.favorites." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
      hm-rega.0
      2021-12-21 11:25:05.258	info	update favorites to enum.favorites
      hm-rega.0
      2021-12-21 11:25:05.219	info	update functions to enum.functions
      hm-rega.0
      2021-12-21 11:25:05.161	info	deleted 0 programs
      hm-rega.0
      2021-12-21 11:25:05.161	info	added/updated 0 programs
      hm-rega.0
      2021-12-21 11:25:05.145	info	update rooms to enum.rooms
      hm-rega.0
      2021-12-21 11:25:05.128	info	got 0 programs
      hm-rega.0
      2021-12-21 11:25:05.121	info	deleted 0 variables
      hm-rega.0
      2021-12-21 11:25:05.121	info	added/updated 4 variables
      hm-rega.0
      2021-12-21 11:25:05.061	info	got 4 variables
      hm-rega.0
      2021-12-21 11:25:05.054	info	Updated all datapoints
      hm-rega.0
      2021-12-21 11:25:04.879	info	request state values
      2021-12-21 11:25:03.928	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2021-12-21 11:25:03.410	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 send kill signal
      hm-rpc.0
      2021-12-21 11:25:03.391	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      hm-rpc.0
      2021-12-21 11:25:03.389	info	terminating
      hm-rpc.0
      2021-12-21 11:25:03.388	info	Disconnected
      hm-rpc.0
      2021-12-21 11:25:03.374	info	xmlrpc -> 192.168.170.98:2001/ init ["http://192.168.170.28:2001",""]
      hm-rpc.0
      2021-12-21 11:25:03.372	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2021-12-21 11:25:03.367	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=true)
      hm-rega.0
      2021-12-21 11:25:03.333	info	time difference local-ccu 0s
      hm-rega.0
      2021-12-21 11:25:03.260	info	ReGaHSS 192.168.170.98 up
      hm-rega.0
      2021-12-21 11:25:03.172	info	subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
      hm-rega.0
      2021-12-21 11:25:03.064	info	starting. Version 3.0.33 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
      2021-12-21 11:25:01.447	info	instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 24601
      B
      BongHole
      @glasfaser
      ne geht leider immer noch nicht 😞
      also mein Script gibt NULL zurück anstelle der Ventilstände...
      im iObroker sind die werte bei den Objekten eben auch leer!
      unter 3 sollte eigentlich eine % Angabe sein...
      B
      BongHole
      @glasfaser
      Bridge
      B
      BongHole
      ich hab einfach alles mal probiert port ist jetzt raus geht aber immer noch nicht..
      B
      BongHole
      Guten Morgen paul
      callback hab ich auf den host, ohne Port gesetzt
      bei der IPv4 adapter adresse dacht ich die 0.0.0.0 wäre richtig?
      aber ich hab auch nur 3 zur Auswahl...
      keine davon geht!
      danke dennoch für die Antwort
      B
      BongHole
    • Datenpunkte von hm-rpc leer... Callback Addresse falsch?
      Servus,
      nachdem ich eine neu Installation von docker/ioBroker machen musste funktioniert leider der hm-rpc Adapter nicht mehr!
      meine Adapter Einstellungen
      log
      die leeren datenpunkte... die Geräte werden erkannt aber ich komm an die daten nicht ran
      Ich hab bei der Callback Adresse Router/nas/localhost probiert hilft nicht!
      ich hab jetzt schon einige zeit im Forum und Google verbracht aber leider komm ich nicht weiter!
      kann mir hier bitte einer helfen, meine Frau hängt mir im Nacken da die Heizung nur im Handbetrieb funktioniert 😉
      danke
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: NAS/docker
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Nodejs-Version: V14.18.2
      NPM-Version: 6.14.15
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Ja
      B
      BongHole
