    2. SimonTT
    • Posts 6
    SimonTT
    @SimonTT
    SimonTT Follow
    Latest posts made by SimonTT
    • RE: Z-Wave Aeotec Stick und Fibaro Relay Switch
      @alcalzone
      Ok , anbei die Logs. Node_52, das def müsste doch ungleich 0 sein?
      VIELEN Dank für den Support
      [link text](link url)
      "type": "state",
      "common": {
      "role": "level",
      "read": true,
      "write": true,
      "name": "Min. variation of load current",
      "desc": "Minimum variation in load current before a message is sent.",
      "type": "number",
      "min": 0,
      "max": 100,
      "def": 0,
      "unit": "%"
      "native": {
      "nodeId": 52,
      "valueId": {
      "commandClass": 112,
      "property": 0,
      "endpoint": 0
      "_id": "zwave2.0.Node_052.Configuration.minVariationOfLoadCurrent",
      "acl": {
      "object": 1636,
      "state": 1636,
      "file": 1632,
      "owner": "system.user.admin",
      "from": "system.adapter.zwave2.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1638630529656
      zwavejs_2021-12-04.log
      e99253d1.metadata.jsonl e99253d1.values (1).jsonl e99253d1 (1).json
      SimonTT
      @alcalzone Hallo, danke für die Meldung. Interview habe ich mehrmals probiert.
      Ich ex/include nochmal vielleicht hilft das.
      Ansonsten log
      Simon
      SimonTT
      @alcalzone
      OK, nach dem Upgrade auf Version 2.4.1 meldet der FGS 221 den aktuellen Status ordentlich zurück. TOP!👍
      Die Greenwave Plugs brüllen jetzt das Netz mit Änderungen der Stromverbrauchs zu.
      Wenn ich den Wert zwave2.0.Node_052.Configuration.minVariationOfLoadCurrent ändere bekomme ich einen Fehler:
      Value ID missing or incomplete in object definition zwave2.0.Node_052.Configuration.minVariationOfLoadCurrent!
      Logs reiche ich nach
      Vielen Dank
      Simon
      SimonTT
      @simontt
      Mit der log bin ich nicht sicher da das Datum älter ist? Detailliertes Log ist aktiviert.
      Node 054
      config Version 8.5.1 firmware 2.2
      zwavejs_2021-12-01.log e99253d1.values.jsonl e99253d1.json
      Simon
      SimonTT
      @alcalzone
      Die Greenwave sind GWPN1 bzw NS310-F dann geht das nicht ok.
      Die Fibaro FGS212 machen Probleme, die FGS222 scheinen gut zu laufen.
      Adapter Version ist 2.2.5 , unter Synology Docker buanet-iobroker 3.3.18
      Log kommt gleich.
      Ich ziehe von Ziapto um, sind 80 Z-Wave Geräte die anstehen.
      Nicht dringend:
      Das Blinken der Greenwaves bekomme ich leider auch nicht weg, habe ich das so richtig eingestellt? Beim Zipatile konnte man die Parameter direkt erstellen/eingeben
      SimonTT
    • Z-Wave Aeotec Stick und Fibaro Relay Switch
      ich habe folgendes Problem. Bei einigen Fibaro Switches und Greenwave WallPlugs werden die Werte die am Gerät selber eingestellt werden nicht im IOB dargestellt.
      D.h. wenn ich per Schalter einschalte kommt kein Update (true) an. Bei manchen geht es aber. Ich habe die Geräte schon mehrfach ex/includiert, resetted,..
      Bin mit dem Latein am ende.
      Simon
      SimonTT
