    2. Frank63
    F
    Frank63
    @Frank63
    Frank63 Follow
    Latest posts made by Frank63
    • RE: Fully Browser sensorinfo
      @arteck
      Ich hab die entsprechende Codestelle bei mir mal so angepasst:
                          if (fullyInfoObject.data[lpEntry] != undefined && fullyInfoObject.data[lpEntry] != null) {
                              let lpType = typeof fullyInfoObject.data[lpEntry]; // get Type of Variable as String, like string/number/boolean
                              if (lpType == 'object') {
                                  await this.setState(`${id}.${infoStr}.${lpEntry}`, JSON.stringify(fullyInfoObject.data[lpEntry]), true);
                              } else {
                                  await this.setState(`${id}.${infoStr}.${lpEntry}`, fullyInfoObject.data[lpEntry], true);
      d.h. dpArray in fullyInfoObject.data geändert. Ich bin jetzt nicht der javascript Profi und hab keine Ahnung, ob dies mit der dpArray Variable ein copy/paste Fehler von dir war? Gucke doch mal bitte drüber, ob das so ok. Zumindest kommt bei mir eine Fehlermeldung mehr...
      Eine Sache ist mir noch aufgefallen: Beim Datenpunkt sensorInfo kommt ein JSON Array zurück, welches nicht zerlegt wurde:
      [{"type":5,"name":"LIGHT","vendor":"MTK","version":1,"accuracy":-1,"values":[3],"lastValuesTime":1641561660434,"lastAccuracyTime":-1}]
      F
      Frank63
      Die JSON Antwort des Fullybrowsers sieht so aus:
        "deviceName": "Fire Tablet",
        "packageName": "de.ozerov.fully",
        "batteryLevel": 100,
        "isPlugged": true,
        "SSID": "<unknown ssid>",
        "BSSID": "XXX",
        "Mac": "XXX",
        "ip4": "192.168.2.165",
        "ip6": "XXX",
        "hostname4": "XXX",
        "hostname6": "XXX",
        "wifiSignalLevel": 9,
        "isMobileDataEnabled": false,
        "screenOrientation": 90,
        "screenBrightness": 65,
        "screenLocked": true,
        "screenOn": false,
        "batteryTemperature": 24,
        "plugged": true,
        "keyguardLocked": true,
        "locale": "de_DE",
        "serial": "unknown",
        "build": "PS7322",
        "androidVersion": "9",
        "webviewUA": "Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; KFTRWI Build/PS7322; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/94.0.4606.118 Safari/537.36",
        "motionDetectorStatus": 2,
        "isDeviceAdmin": true,
        "isDeviceOwner": false,
        "internalStorageFreeSpace": 21382639616,
        "internalStorageTotalSpace": 25780625408,
        "ramUsedMemory": 2334187520,
        "ramFreeMemory": 598106112,
        "ramTotalMemory": 2932293632,
        "appUsedMemory": 10046824,
        "appFreeMemory": 124170904,
        "appTotalMemory": 134217728,
        "scopedStorage": false,
        "displayHeightPixels": 1200,
        "displayWidthPixels": 1920,
        "isMenuOpen": false,
        "topFragmentTag": "",
        "isInDaydream": false,
        "isRooted": false,
        "isLicensed": true,
        "isInScreensaver": false,
        "kioskLocked": false,
        "isInForcedSleep": false,
        "maintenanceMode": false,
        "kioskMode": false,
        "startUrl": "http://192.168.2.188:8082/vis/index.html#Kueche",
        "currentTabIndex": 0,
        "deviceID": "XXX",
        "appVersionCode": 100994,
        "appVersionName": "1.44.1-fire",
        "androidSdk": 28,
        "deviceModel": "KFTRWI",
        "deviceManufacturer": "Amazon",
        "foregroundApp": "de.ozerov.fully",
        "currentPage": "http://192.168.2.188:8082/vis/index.html#Kueche",
        "lastAppStart": "05.01.22 22:04:36",
        "sensorInfo": [
            "type": 5,
            "name": "LIGHT",
            "vendor": "MTK",
            "version": 1,
            "accuracy": -1,
            "values": [
            "lastValuesTime": 1641558070142,
            "lastAccuracyTime": -1
      F
      Frank63
      @arteck
      Ich habe mal ein paar debug Ausgaben eingebaut:
          async updateDevice(ip, port, psw) {
              var id = ip.replace(/[.\s]+/g, '_');
              var statusURL = 'http://' + ip + ':' + port + '/?cmd=deviceInfo&type=json&password=' + psw;
              let fullyInfoObject = null;
              // cre Info
              try {
                  fullyInfoObject = await axios.get(statusURL);
                  if (fullyInfoObject.status !== '200') {
                      for (let lpEntry in fullyInfoObject.data) {
                                  await this.setState(`${id}.${infoStr}.${lpEntry}`, JSON.stringify(dpArray[0]), true);
                              } else {
                      await this.setState(`${id}.isFullyAlive`, true, true);
                  } else {
                      await this.setState(`${id}.isFullyAlive`, false, true);
              } catch (err) {
                  this.log.warn('updateDeviceERROR ' + statusURL + " : " + fullyInfoObject.status);
                  this.log.warn('error: ' + err);
              await this.setState(`${id}.lastInfoUpdate`, Number(Date.now()), true);
      Und so sieht die Ausgabe aus:
      fullybrowser.0 2022-01-07 13:20:08.811	warn	error: ReferenceError: dpArray is not defined
      fullybrowser.0 2022-01-07 13:20:08.810	warn	updateDeviceERROR http://192.168.2.165:2323/?cmd=deviceInfo&type=json&password=1234 : 200
      Da kannst Du sehen, dass HTTP code 200 zurück kommt, also das Tablet erreichbar ist.
      Der Fehler hat scheinbar was mit dem Zerlegen des eines JSON Objects zu tun:
      F
      Frank63
      @arteck
      Hier die Debugausgaben:
      fullybrowser.0
      2022-01-07 11:52:46.479	warn	updateDeviceERROR 192.168.2.165
      fullybrowser.0
      2022-01-07 11:52:45.440	debug	get Information
      fullybrowser.0
      2022-01-07 11:50:59.662	debug	mqtt.0.Smarthome.zigbee.bridge: logging {"level":"debug","message":"Saving state to file /opt/zigbee2mqtt/data/state.json"}
      fullybrowser.0
      2022-01-07 11:50:45.429	warn	updateDeviceERROR 192.168.2.165
      fullybrowser.0
      2022-01-07 11:50:44.954	debug	get Information
      fullybrowser.0
      2022-01-07 11:50:44.904	info	State value to set for "fullybrowser.0.192_168_2_165.Commands.screenBrightness" has to be type "number" but received type "string"
      fullybrowser.0
      2022-01-07 11:50:42.128	info	Start with IP : 192.168.2.165
      fullybrowser.0
      2022-01-07 11:50:42.127	debug	create state
      fullybrowser.0
      2022-01-07 11:50:42.079	info	starting. Version 2.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.22
      fullybrowser.0
      2022-01-07 11:50:40.988	debug	statesDB connected
      fullybrowser.0
      2022-01-07 11:50:40.987	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      fullybrowser.0
      2022-01-07 11:50:40.967	debug	States create User PubSub Client
      fullybrowser.0
      2022-01-07 11:50:40.966	debug	States create System PubSub Client
      fullybrowser.0
      2022-01-07 11:50:40.914	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      fullybrowser.0
      2022-01-07 11:50:40.905	debug	objectDB connected
      fullybrowser.0
      2022-01-07 11:50:40.874	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      fullybrowser.0
      2022-01-07 11:50:40.844	debug	Objects client initialize lua scripts
      fullybrowser.0
      2022-01-07 11:50:40.842	debug	Objects create User PubSub Client
      fullybrowser.0
      2022-01-07 11:50:40.840	debug	Objects create System PubSub Client
      fullybrowser.0
      2022-01-07 11:50:40.815	debug	Objects client ready ... initialize now
      fullybrowser.0
      2022-01-07 11:50:40.572	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      Den Timeout habe ich mal testweise von 2000 auf 5000 msec erhöht, hat aber nichts gebracht...
      F
      Frank63
      Ich habe auch diese Fehler mit der Version 2.0.12:
      fullybrowser.0
      2022-01-07 11:23:59.660	warn	updateDeviceERROR 192.168.2.165
      fullybrowser.0
      2022-01-07 11:22:59.133	warn	updateDeviceERROR 192.168.2.165
      fullybrowser.0
      2022-01-07 11:21:58.797	warn	updateDeviceERROR 192.168.2.165
      fullybrowser.0
      2022-01-07 11:20:58.419	warn	updateDeviceERROR 192.168.2.165
      fullybrowser.0
      2022-01-07 11:19:58.098	warn	updateDeviceERROR 192.168.2.165
      Das Tablet ist definitiv netzmäßig erreichbar und alle Datenpunkte des Adapters werden aktualisiert. Der Datenpunkt fullybrowser.0.192_168_2_165.isFullyAlive ist aber false. Nach dem Downgrade auf Version 2.0.10 läuft wieder alles, nur bekommen ich dann wieder diese Fehlermeldungen:
      fullybrowser.0
      2022-01-07 11:38:25.975	info	State value to set for "fullybrowser.0.192_168_2_165.Info.sensorInfo" has to be stringified but received type "object"
      fullybrowser.0
      2022-01-07 11:37:24.186	info	State value to set for "fullybrowser.0.192_168_2_165.Info.sensorInfo" has to be stringified but received type "object"
      fullybrowser.0
      2022-01-07 11:36:23.100	info	State value to set for "fullybrowser.0.192_168_2_165.Info.sensorInfo" has to be stringified but received type "object"
      F
      Frank63
