    2. KLM 0
    K
    • Following 1
    • Posts 6
    KLM 0
    @KLM 0
    Email kl.mischke@klm-team.de
    KLM 0 Follow
    Latest posts made by KLM 0
    • Fehler bei Updates aller Adapter
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Intel(R) Core(TM) i9-9980HK CPU @ 2.40GHz
      Arbeitsspeicher: 30GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Windows 10
      Node-Version: ?
      Nodejs-Version: v16.18.1
      NPM-Version: nicht abrufbar
      Installationsart: Altes Windows-Setup plus manuelle Aktusalisierungen
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Bisher hat alles gut funktioniert, Update auf Node.js hatte ich vor einigen Wochen gemacht auf v16.18.1, danach ging auch noch alles, einschließlich der Updates. Plötzlich nur noch Fehlermeldungen bei allem Updates.
      Habe auch über CMD versucht: iob stop, iob update, iob upgrade, immer Fehlermelungen, siehe unten.
      Plattform
      Windows
      Betriebssystem
      win32
      Architektur
      x64
      CPUs
      Geschwindigkeit
      2400 MHz
      Modell
      RAM
      31.85 GB
      System-Betriebszeit
      13:48:16
      Node.js
      v16.18.1 (Es gibt eine neuere Version: v16.19.0)
      time
      1671081441897
      timeOffset
      -60
      Anzahl der Adapter
      448
      Datenträgergröße
      476.31 GB
      freier Festplattenspeicher
      405.33 GB
      Betriebszeit
      13:46:06
      Aktive Instanzen
      Weg
      C:\Program Files\iobroker\ioBrokerMaster
      Hostname: KLMSmartHome(ioBrokerMaster)
      $ iobroker upgrade email@1.1.4 --debug
      Update email from @1.1.3 to @1.1.4
      C:\Program Files\iobroker\ioBrokerMaster\nodejs\node_modules\npm\node_modules\socks-proxy-agent\dist\index.js:110 class SocksProxyAgent extends agent_base_1.Agent { ^ TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\ioBrokerMaster\nodejs\node_modules\npm\node_modules\socks-proxy-agent\dist\index.js:110:44) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18) at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\ioBrokerMaster\nodejs\node_modules\npm\node_modules\make-fetch-happen\lib\agent.js:174:29) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18) at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\ioBrokerMaster\nodejs\node_modules\npm\node_modules\make-fetch-happen\lib\remote.js:7:18) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14) C:\Program Files\iobroker\ioBrokerMaster\nodejs\node_modules\npm\node_modules\socks-proxy-agent\dist\index.js:110 class SocksProxyAgent extends agent_base_1.Agent { ^ TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\ioBrokerMaster\nodejs\node_modules\npm\node_modules\socks-proxy-agent\dist\index.js:110:44) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18) at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\ioBrokerMaster\nodejs\node_modules\npm\node_modules\make-fetch-happen\lib\agent.js:174:29) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18) at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\ioBrokerMaster\nodejs\node_modules\npm\node_modules\make-fetch-happen\lib\remote.js:7:18) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
      ERROR: Process exited with code 30
      Ergänzung über CMD:
      Would you like to upgrade vis-icontwo from @0.89.0 to @0.90.0 now? [(y)es, (n)o]: y
      Update vis-icontwo from @0.89.0 to @0.90.0
      Error trying to check npm version: Command failed: npm -v
      Aborting install because the npm version could not be checked!
      Please check that npm is installed correctly.
      Use "npm install -g npm@4" or "npm install -g npm@latest" to install a supported version.
      You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm
      C:\Program Files\iobroker\ioBrokerMaster>npm install -g npm@latest
      K
      KLM 0
    • RE: Adapter Alexa2 Update Error (3.9.3 auf 3.11.2)
      Danke!
      K
      KLM 0
      Hatte ich versucht... das Verzeichnis war irgendwie von Windows blockiert und ließ sich gar nicht mehr umbenennen. Nach einem Neustart des ganzen Rechners ging es :-). Vielen Dank für die Hilfe! Ein Neustart des Rechners hat schon genügt, wieder was gelernt.
      K
      KLM 0
      Vielen Dank, einen anderen Adapter (rega von Homematic), den er auch nicht wollte, hat er auch diese Weise schon mal installiert :-).
      Leider klappt es beim Adapter Alexa2 auf diese Weise auch nicht:
      Would you like to upgrade alexa2 from @3.9.3 to @3.11.2 now? [(y)es, (n)o]: y
      Update alexa2 from @3.9.3 to @3.11.2
      NPM version: 6.14.15
      npm install iobroker.alexa2@3.11.2 --loglevel error (System call)
      npm ERR! code EBUSY
      npm ERR! syscall rename
      npm ERR! path C:\Program Files\iobroker\ioBrokerMaster\node_modules\iobroker.alexa2
      npm ERR! dest C:\Program Files\iobroker\ioBrokerMaster\node_modules.iobroker.alexa2.DELETE
      npm ERR! errno -4082
      npm ERR! EBUSY: resource busy or locked, rename 'C:\Program Files\iobroker\ioBrokerMaster\node_modules\iobroker.alexa2' -> 'C:\Program Files\iobroker\ioBrokerMaster\node_modules.iobroker.alexa2.DELETE'
      npm ERR! C:\Program Files\iobroker\ioBrokerMaster\env\npm-cache_logs\2021-11-15T19_12_14_688Z-debug.log
      host.KLMSmartHome(ioBrokerMaster) Cannot install iobroker.alexa2@3.11.2: 4294963214
      K
      KLM 0
      Wenn ich das tue, läuft der Admin-Adapter natürlich nicht mehr und von dort ist dann kein Update mehr möglich.
      Welche Syntax kann ich verwenden, um den Adapter über die Kommandozeile zu installieren?:
      iobroker stop
      iobroker install Alexa2:3.11.2 ?
      Mit iobroker update zeigt er mir nur die Adapterliste.
      Ach, und das ausführliche LOG-File, welchen hier liegen soll: C:\Program Files\iobroker\ioBrokerMaster\env\npm-cache_logs\2021-11-15T18_21_38_515Z-debug.log
      gibt es gar nicht, weil es das Verzeichnis C:\Program Files\iobroker\ioBrokerMaster\env\npm-cache_logs gar nicht gibt.
      K
      KLM 0
    • Adapter Alexa2 Update Error (3.9.3 auf 3.11.2)
      ich bin neu hier und ich hoffe, ich habe alle notwendigen Infos vermerkt
      und man verzeiht mir ioBroker unter Windows zu betreiben ;-)...
      Hardwaresystem: - CPUs 16 2400 MHz Intel(R) Core(TM) i9-9980HK CPU @ 2.40GHz RAM 31.85 GB
      Arbeitsspeicher: 31.85 GB
      Festplattenart: SSD 500 GB
      Betriebssystem: Windows 10 Pro x64
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: 12.22.6
      NPM-Version: 6.14.15
      Installationsart: über Admin-Oberfläche
      Image genutzt: Nein
      LOG beim Update:
      $ ./iobroker upgrade alexa2
      npm ERR! code EBUSY
      npm ERR! C:\Program Files\iobroker\ioBrokerMaster\env\npm-cache_logs\2021-11-15T18_21_38_515Z-debug.log
      ERROR: host.KLMSmartHome(ioBrokerMaster) Cannot install iobroker.alexa2@3.11.2: 4294963214
      ERROR: process exited with code 25
      K
      KLM 0
