    2. Rene 2
    • Posts 12
    Rene 2
    @Rene 2
    12
    Rene 2 Follow
    Latest posts made by Rene 2
    • RE: iobroker start - No connection to databases possible
      Der Link von @Homoran konnte mir weiterhelfen.
      Es läuft wieder alles und updates gingen auch alle durch.
      Vielen lieben Dank für die Hilfe!
      Falls das dennoch von Bedeutung ist, um noch weitere Fehler zu erkennen:
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.17.1
      v16.17.1
      8.15.0
      4.0.23
      pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
      /opt/iobroker
      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
      Alle Pakete sind aktuell.
      nodejs:
        Installiert:           16.17.1-deb-1nodesource1
        Installationskandidat: 16.17.1-deb-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           14.20.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
      Rene 2
      Rene 2
      Okay, laufen tut es jetzt aus irgendeinem Grund.
      Nur die Adapter updaten möchte er noch nicht
      $ iobroker upgrade javascript@6.0.3
      Update javascript from @5.7.0 to @6.0.3
      NPM version: 8.15.0
      Installing iobroker.javascript@6.0.3... (System call)
      host.raspberrypi Cannot install iobroker.javascript@6.0.3: 217
      ERROR: Process exited with code 25
      Rene 2
      Rene 2
      Das klappt anscheinend
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen
      # file: opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      # owner: iobroker
      # group: iobroker
      user::rw-
      group::r-x
      group:iobroker:rwx
      mask::rwx
      other::r--
      Rene 2
      Rene 2
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt install lsof
      lsof ist schon die neueste Version (4.91+dfsg-1).
      Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
        ax25-node libax25 openbsd-inetd python-colorzero tcpd update-inetd
      Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      Rene 2
      Rene 2
      Ich habe nochmal versucht einige Befehle die so genannt wurden auszuführen um evtl. noch mehr Infos zu ergattern, eventuell hilft das ja auch noch.
      Mir fehlt gerade einfach das Wissen um einen Ansatz für eine Lösung herauszukriegen.
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker restart
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
      Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update
       Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      ^C
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ lsof /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo systemctl stop iobroker
      No connection to databases possible ...
      Rene 2
      Rene 2
      @Glasfaser
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/
      insgesamt 476M
      drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K Mär 30 21:43 backitup
      drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  12K Sep 28 10:09 backup-objects
      drwxrwxr-x+ 18 iobroker iobroker 4,0K Sep 27 17:14 files
      drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K Jul 31  2021 history
      -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 4,7K Mär 30 21:42 iobroker.json
      drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K Jul 31  2021 lgtv_0
      -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker    3 Sep 28 11:51 notifications.json
      -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 3,3M Mär 30 21:39 objects.json.bak.migrated
      -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 462M Sep 28 11:51 objects.jsonl
      -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 3,3M Mär 30 21:42 objects.json.migrated
      -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 2,5K Nov  4  2021 objects.json.old
      -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 326K Mär 30 21:40 states.json.bak.migrated
      -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker    0 Nov 10  2021 states.json.broken
      -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 6,7M Sep 28 11:51 states.jsonl
      -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 327K Mär 30 21:42 states.json.migrated
      -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 335K Nov  4  2021 states.json.old
      drwxrwxr-x+  4 iobroker iobroker 4,0K Feb  2  2022 tuya_0
      drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K Jul 31  2021 yahka.0.hapdata
      Rene 2
      Rene 2
      Da gibt er mir leider gar keine Rückmeldung
      Rene 2
      Rene 2
      iobroker status
      iobroker update
      Rene 2
      Rene 2
      cat /etc/debian_version
      10.13
      Habe also daraufhin auf buster geändert:
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.17.1
      v16.17.1
      8.15.0
      4.0.23
      pi
      /opt/iobroker
      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      nodejs:
        Versionstabelle:
      Iobroker status sagt folgendes:
      Rene 2
      Rene 2
      Der Anleitung bin ich gefolgt, die Installation sollte jetzt besser aussehen, glaube ich?
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.17.1
      v16.17.1
      8.15.0
      4.0.23
      pi
      /opt/iobroker
      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
      nodejs:
        Versionstabelle:
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
      Woher 16.17.1 kommt kann ich leider nicht mehr sagen, ist das weiter tragisch bzw sollte geändert werden?
      Wenn ja, wie?
      Ich habe anschließend einmal reboot gemacht, iobroker fix rüber laufen lassen und anschließend versucht das ganze wieder zu starten, leider ohne Erfolg:
      Rene 2
      Rene 2
