    2. ben_vonh
    B
    ben_vonh
    @ben_vonh
    ben_vonh Follow
    Latest posts made by ben_vonh
    • RE: Xiaomi BLE Adapter aktualisiert Werte unregelmäßig
      Ah, gefunden! Das ist ja schick. Mit der reboot variante passten die Werte auch ganz gut.
      Danke für eure Hilfe. 😉
      Leider konnte ich den neuen bluetooth 5.0 stick nicht ohne weiteres zum laufen bringen. Ist aber scheinbar eher ein Ubuntu 20.04 Problem.
      Habe es jetzt nur rudimentär gegoogled, weiß jemand einen günstigen 5.0 Stick der direkt funktioniert?
      B
      ben_vonh
      Achso, ja die Grafen sind dann ja quasi der blick die History.
      Ich habe im ble Adapter mal einen automatischen reboot von 5 Minuten eingestellt. Nun werden Seit 3 Stunden konstant Werte geliefert.
      Das gefällt 🙂
      Am Freitag teste ich mal mit einen anderen bluetooth Stick, vielleicht funktioniert es dann auch ohne die reboot schleife.
      @AlCalzone Heißt der github Eintrag, dass diese Ergänzung in einem Patch aufgenommen wird, oder wie kann ich mir das vorstellen?
      B
      ben_vonh
      die Anleitung in hinter dem Link habe ich befolgt.
      Auf dem Display werden andere Temperaturen und Feuchtigkeiten angezeigt wie die letzte Messung des Iobrokers ausgibt. Wenn ich den Adapter Neustart und gezielt die Temperatur eines Sensors ändere werden die Daten aktualisiert. Wenn ich dann eine Stunde oder so später wieder schaue kommen keine neuen Änderungen mehr rein.
      Wie kann ich auf die History bzw. das Temp Verzeichnis der Sensoren zugreifen?
      ble Adapterversion ist die 0.12.0
      Die Systemdaten hatte ich beim ersten Post vergessen, sry.
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Lenovo W510.
      Arbeitsspeicher: 4GB (VM)
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Proxmox VM - Ubuntu 20.04 LTS
      Node-Version: 14.17.5
      Nodejs-Version: *
      NPM-Version: 6.14.14
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      *nodejs -v bringt die Meldung „Command not found“. In der Iobroker Oberfläche wird allerdings 14.17.5 angezeigt.
      B
      ben_vonh
      @crunchip danke für deine Rückmeldung. Ich glaube nicht das es an den Sensoren liegt. Hier ist eine Auswertung von 3 Temperatursensoren und einem flower-care Sensor. Es ist ja recht unwahrscheinlich, dass alle Sensoren immer Zeitgleich das mit dem Senden aufhören.
      Scheinbar werden nicht alle Werte werden an die Objekte weitergegeben:
      Siehe Bild:
      Macht eine Neuinstallation des Io-brokers Sinn, oder gibt es sowas wie eine debug Routine die man drüber laufen lassen könnte?
      Vielleicht hab ich bei der Systeminstallation irgendwo einen Fehler gemacht...
      B
      ben_vonh
    • Xiaomi BLE Adapter aktualisiert Werte unregelmäßig
      Guten Abend, ich versuche seit einigen Abenden ein paar Xiaomi (LYWSD03MMC) Temperatur- und Feuchtesensoren mit dem iobroker zu verbinden. Die Sensoren sind mit einer custom firmeware nach https://www.youtube.com/watch?v=NXKzFG61lNs&ab_channel=AaronChristophel
      geflasht und liefern eigentlich auch Daten an den ioborker. Leider aber unregelmäßig. Etwa 3-4 mal am Tag werden für einige Minuten die Messdaten aktualisiert und dann dauert es wieder Stunden bis Messwerte kommen.
      Nach der debug Ausgabe des ble-Adapters werden auch Temperaturdaten empfangen, diese jedoch nicht immer mit neuem Zeitstempel in den iobroker übertragen. Wenn der ble Adapter neu gestartet wird werden wieder Messdaten empfangen. Ein Neustart ist aber nicht zwangsläufig erforderlich, dass Messdaten empfangen werden...
      Der broker läuft auf einem alten Notebook in einer VM mit der Node Version 14.17.5. Hatte vorher mit Version 12 das gleiche Problem
      Bin noch Frischling und wäre für jede Hilfe dankbar 🙂
      B
      ben_vonh
