Bei mir kommt es seit gestern auch zum gleichen fehler...
Growatt exception: AxiosError: Request failed with status code 588
Latest posts made by Thorben
RE: Test Adapter Growatt v3.3.1
RE: WICHTIGE Info für Nutzer des RWE-SmartHome Adapters (Innogy-SmartHome)!
Muss man den Mobilen Zugang unbedingt haben damit der Adapter funktioniert?
Ich habe keinen Mobilen Zugang und bekomme immer die Fehlermeldung: "Authentication failed" ?
Fehler beim Installieren von Adaptern
Moin,
ich habe heute erst iobroker zum laufen bekommen und wollte jetzt für mein smarthome den Innogy Adapter Installieren.
Leider funktioniert das nicht…
folgende Fehlermeldung wird mir angezeigt:
$ ./iobroker add innogy-smarthome ERROR: events.js:160 throw er; // Unhandled 'error' event ^ Error: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001 at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11) at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20) at Server._listen2 (net.js:1262:14) at listen (net.js:1298:10) at net.js:1408:9 at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9) ERROR: process exited with code 1
Jemand eine Idee was ich falsch mache?
edit:
Ich bekomme bei so einigen adaptern eine fehlermeldung…
hier z.b. noch die von sonoff
$ ./iobroker add sonoff
! Error: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001
at net.js:1408:9
! ERROR: process exited with code 1 -
RE: Iobroker auf dem Raspberry Pi2
ich habe mir gerade das Image mit iobroker für den Pi1 gezogen und probiere es damit jetzt mal aus
hab den gerade mal aus dem gehäuse geholt…
Raspberry Pi Model B+ V1.2
Gut dann Danke für die schnelle Hilfe
Ich werde mich dann morgen mal bei meinem Kollegen für die verschwendeten nerven bedanken
hm sicher? :lol:
Hab den von nem Kollegen der meinte das wäre der Pi2? :?
Moin,
ich kann machen was ich will, ich bekomme das nicht zum laufen….
Ich habe diverse Möglichkeiten probiert und keine hat funktioniert.
1. Hab ich normal Raspbian Stretch Lite runtergeladen, und dann soweit möglich nach Anleitung von hier iobroker manuell installiert.
- Hat nicht funktioniert...
2. Das Image mit iobroker drauf gepackt und nach Anleitung dann update & upgrade etc gemacht, funktioniert auch nicht...
3. Ich habe nur das Image drauf gepackt und alles andere mal so gelassen und trotzdem passiert nichts...
Ich hatte auch hier irgendwo gelesen das man iobroker evt. manuell starten muss...
Wenn ich dann versuche iobroker zu starten kommt folgende meldung:
pi@ioBroker-Pi:~ $ iobroker start /usr/bin/iobroker: Zeile 1: 1193 Ungültiger Maschinenbefehl node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js $1 $2 $3 $4 $5
Ich hab von Raspberry etc auch nicht so die Ahnung, vielleicht kann mir ja jemand hier erklären wo der fehler ist, bzw. was man anders wie hier in den Anleitungen beschrieben machen muss um das zum laufen zu bekommen…
Danke schon mal
