    2. Grisu902
    G
    • Posts 2
    Grisu902
    @Grisu902
    Grisu902 Follow
    Latest posts made by Grisu902
    • RE: Außentemperatur im Datenpunkt abgleichen funktioniert nicht.
      @asgothian Ja das war es -- man
      super Danke.
      Gruß Dirk
      G
      Grisu902
    • Außentemperatur im Datenpunkt abgleichen funktioniert nicht.
      Hallo zusammen ,
      Ich habe mich dann doch dazu entschieden mich hier anzumelden, da ich nicht mehr weiter weiß.
      Ich habe meine Wohnung hauptsächlich über Homematic (u.+IP) laufen.
      Nachdem ich Fremdproduckte dazu genommen habe kam der IO-Brocker ins spiel und dazu auch der Blockly.
      Nach und nach probiere ich mich in Blockly und taste mich an .
      Jetzt das Problem das wahrscheinlich so simpel zu lösen ist, das es schon fast Peinlich ist.
      Ich möchte eine Temperatur aus einem HM Außentemperaturmessgerät in einen Datenpunkt schreiben und permanent bei Änderung aktualisiert.
      Ich bekomme nur Fehlermeldungen. Was habe ich falsch gemacht?
      <block type="on" id="x$4UHDiyi_yUH:,]OD" x="13" y="-3012"> <field name="OID">hm-rpc.1.NEQ1381757.1.TEMPERATURE</field> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="Vn9eNpcWEVB-^9S|P4V8"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="-d1btN!V:)HXxfyhil"> <field name="OP">NEQ</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="g27G.}jnJH$tAk/ZObT">
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      <block type="get_value" id="1?k,[xjXI/2KvUr%X8_B">
      <field name="OID">javascript.0.Datenpunkte.Balkon.Balkon
      -DP-Temperratur</field>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <statement name="DO0">
      <block type="update" id="8)?`|y+!]T5gFAuLFoDZ">
      -DP-_Temperratur</field>
      <value name="VALUE">
      <block type="convert_tonumber" id="3UajQ0jJ142g;T8xH7U@">
      <block type="get_value" id="K1n9MyHcL?;p8$/T1lUd">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </xml>
      Danke vorab schonmal
      MfG
      Dirk
      G
      Grisu902
