    2. Finn
    F
    • Posts 11
    Finn
    @Finn
    Finn Follow
    Latest posts made by Finn
    • RE: Synology DSM 7 - Sonoff Zigbee Stick
      @glasfaser
      ich habs nicht hinbekommen, selbst wenn ich mich über dem terminal mit root rechten eingelogt habe 😧
      Naja, jedenfalls habe ich eine andere Lösung gefunden. Im Infocenter der Synology wird der Adapter als
      "CP210x UART Bridge - Silicon Labs" aufgelistet. Also muss man sich lediglich den "cp210x.ko" Treiber von den oben
      genanten Link herunterladen, diesem in sein home Verzeichniss kopieren und mittels Putty die Datei in
      /lib/modules/ verschieben und mit dem Befehl sudo insmod /lib/modules/cp210x.ko ausführen.
      USB Stick einmal neu anstecken und der Sonoff Stick wird als /dev/ttyUSB0 gelistet 😊 👏
      F
      Finn
      beim googeln konnte ich vielleicht ein paar Infos dazu finden.
      Wenn ich es richtig verstehe, unterstützt das DSM7 Betriebssystem folgende USB Treiber
      cp210x
      ch341
      pl2303 (not for all platforms)
      ti_usb_3410_5052 (not for all platforms)
      der Sonoff Stick hat jedoch einen P2102N USB Chip drauf, weshalb hier wohl andere Treiber benötigt werden, oder sehe ich das falsch?
      DSM USB Treiber Jadahl bietet für die Synology USB Treiber an, jedoch komme ich nicht in die interne Ordnerstruktur " /lib/modules" auf der Synology um die Treiber dort abzulegen damit ich das ganze mal testen kann 😞
      Bin über jede Hilfe dankbar 🙂
      F
      Finn
      @glasfaser
      ein direktes Skrip verwende ich nicht. Ich habe unter Systemsteuerung/Aufgabenplaner einen Task hinterlegt
      der mir beim Hochfahren folgenden Inhalt als root ausführt.
      /sbin/modprobe usbserial
      /sbin/modprobe ftdi_sio
      /sbin/modprobe cdc-acm
      Zu dem Sonoff Stick habe ich bisher leider auch noch nichts gefunden 😞
      F
      Finn
      @glasfaser
      nene, sorry hier noch die Ausgabe vom ioBroker mit Conbee
      F
      Finn
      @glasfaser
      ja genau, die Erweiterung habe ich schon eingerichtet und läuft auch alles. Der Conbee wird als alias ACM0 Übergeben und die Instanz läuft damit auch.
      Im Docker habe habe ich das ganze als Umgebungsvariable eingefügt so wie es auch beschrieben wird [USBDEVICES: /dev/ttyACM0]
      Hier die gewünschten Ausgaben aus der Konsole
      root@DS720:~# lsusb
      |__usb1          1d6b:0002:0404 09  2.00  480MBit/s 0mA 1IF  (Linux 4.4.180+ xhci-hcd xHCI Host Controller 0000:00:15.0) hub
        |__1-2         1cf1:0030:0100 02  2.01   12MBit/s 100mA 2IFs (dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH ConBee II DE2464435)
        |__1-4         f400:f400:0100 00  2.00  480MBit/s 200mA 1IF  (Synology DiskStation xxxxxxxxxxx)
      |__usb2          1d6b:0003:0404 09  3.00 5000MBit/s 0mA 1IF  (Linux 4.4.180+ xhci-hcd xHCI Host Controller 0000:00:15.0) hub
      root@DS720:~# ls -l /dev/ttyACM*
      crw------- 1 root root 166, 0 Jan 25 18:58 /dev/ttyACM0
      root@DS720:~# lsusb
        |__1-2         10c4:ea60:0100 00  2.00   12MBit/s 100mA 1IF  (ITead Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus 18f56c275d3bec11abd5a0957a0af07f)
      ls: cannot access '/dev/ttyACM*': No such file or directory
      root@DS720:~# ls -l /dev/ttyUSB*
      ls: cannot access '/dev/ttyUSB*': No such file or directory
      root@DS720:~#
      Wie du siehst wird der Sonoff Stick gar nicht übergeben. Auch ein Neustart der Syno bringt da nichts.
      F
      Finn
    • Synology DSM 7 - Sonoff Zigbee Stick
      ich habe auf meiner Synology (DSM7) ioBroker als Docker laufen mit dem Conbee Stick.
      Da Sonoff einen Zigbee Stick herrausgebracht hatte, wollte ich diesen gerne gegen den Conbee Stick tauschen, bloß leider
      bekomme ich diesen einfach nicht eingebunden und wollte daher mal nachfragen ob von euch jemand diesen schon erfolgreich
      bei seiner Synology am laufen hat?
      [11058.607052] usb 1-2: USB disconnect, device number 5
      [11061.081393] usb 1-2: new full-speed USB device number 6 using xhci_hcd
      root@DS720:~# lsusb
        |__1-4         f400:f400:0100 00  2.00  480MBit/s 200mA 1IF  (Synology DiskStation xxxxxxxxxx)
      root@DS720:~#
      man sieht hier das der Sonoff Stick an sich erkannt wird, jedoch wird er wohl nicht weitergegeben ?!
      F
      Finn
    • RE: Node Red - WaMa Status
      bitte comment löschen
      F
      Finn
      @mickym
      danke noch einmal für deine Hilfe! So schnell wäre ich ohne deine Hilfe nicht darauf gekommen, die rbe Node habe ich zwar am Anfang stehen, so funktioniert es aber wunderbar 😬 Auch das Verständniss ist dadurch klarer.
      Vielleicht hilft der Flow dein ein oder anderen Neuling weshalb ich diese hier mal Poste 😇
             "id": "9e0ebf9d.29a6c",
             "type": "tab",
             "label": "Flow 1",
             "disabled": false,
             "info": ""
             "id": "4e53190c.fc8ed",
             "type": "aggregator",
             "z": "9e0ebf9d.29a6c",
             "name": "",
             "topic": "",
             "intervalCount": "20",
             "intervalUnits": "s",
             "submitIncompleteInterval": true,
             "submitPerTopic": false,
             "aggregationType": "max",
             "x": 470,
             "y": 220,
             "wires": [
                     "81de4798.0f05b8",
                     "f97aef5c.39f768"
             "id": "81de4798.0f05b8",
             "type": "switch",
             "name": "power <= 3W ?",
             "property": "payload",
             "propertyType": "msg",
             "rules": [
                     "t": "lte",
                     "v": "3",
                     "vt": "num"
             "checkall": "true",
             "repair": false,
             "outputs": 1,
             "x": 660,
             "y": 220,
             "wires": [
                     "91f900cb.529718"
             "id": "af4b6c6e.d53e2",
             "type": "debug",
             "name": "Maschine fertig",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "complete": "payload",
             "targetType": "msg",
             "statusVal": "",
             "statusType": "auto",
             "x": 1000,
             "y": 180,
             "wires": []
             "id": "e52c75ef.d61e28",
             "type": "ioBroker in",
             "name": "WaMa Power",
             "topic": "sonoff.0.Tasmota-Waschmaschine.ENERGY_Power",
             "payloadType": "value",
             "onlyack": "",
             "func": "all",
             "gap": "",
             "fireOnStart": "false",
             "x": 110,
             "y": 220,
             "wires": [
                     "2baf3512.baf36a"
             "id": "2baf3512.baf36a",
             "type": "rbe",
             "name": "",
             "func": "deadbandEq",
             "gap": "15",
             "start": "",
             "inout": "out",
             "septopics": true,
             "x": 290,
             "y": 220,
             "wires": [
                     "4e53190c.fc8ed",
                     "ae3c7335.f79c28"
             "id": "ae3c7335.f79c28",
             "type": "debug",
             "name": "D1",
             "active": false,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "statusVal": "",
             "x": 450,
             "y": 180,
             "wires": []
             "id": "f97aef5c.39f768",
             "type": "debug",
             "name": "D2",
             "active": false,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "statusVal": "",
             "x": 630,
             "y": 260,
             "wires": []
             "id": "a97ab6a2.183a9",
             "type": "ioBroker out",
             "name": "WaMa Power off",
             "topic": "sonoff.0.Tasmota-Waschmaschine.POWER",
             "ack": "false",
             "autoCreate": "false",
             "stateName": "",
             "role": "",
             "payloadType": "",
             "readonly": "",
             "stateUnit": "",
             "stateMin": "",
             "stateMax": "",
             "x": 1000,
             "y": 220,
             "wires": []
             "id": "91f900cb.529718",
             "type": "change",
             "name": "false",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "false",
                     "tot": "str"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 830,
             "y": 220,
             "wires": [
                     "af4b6c6e.d53e2",
                     "a97ab6a2.183a9"
      F
      Finn
      @mickym
      ich hab mich jetzt noch mal selber daran versucht, nachdem ich aber deinem Post gelesen habe, merke ich gerade das ich wohl viel zu kompliziert denke 🙄
      Gedankengang war der wenn die Steckdose einen Verbrauch > 15W liefert mittels einen Trigger den Start der WaMa zu dedektieren und wenn die Messwerte für 120sec kleiner 3 Watt sind, das fertig auszulösen. Musste aber schon selber feststellen das sobald der Wert kleiner 15 Watt ist, keine Werte mehr geliefert werden da natürlich der erste Switch dann nichts mehr durchlässt. Alles noch etwas verwirrend ...
             "id": "5987b217.925e74",
             "type": "tab",
             "label": "Waschmaschine",
             "disabled": false,
             "info": ""
             "id": "7f0a9dd6.974e9c",
             "z": "5987b217.925e74",
             "name": "WaMa off",
             "ack": "false",
             "stateName": "",
             "role": "",
             "payloadType": "",
             "readonly": "",
             "stateUnit": "",
             "stateMin": "",
             "stateMax": "",
             "x": 1240,
             "y": 140,
             "wires": []
             "id": "a37d44ce.83e97",
             "type": "comment",
             "name": "IP Einstellungen Tasmota Steckdosen",
             "info": "## Tasmota-Waschmaschine\n192.168.178.110",
             "x": 170,
             "y": 40,
             "wires": []
             "id": "983acd49.5a0418",
             "type": "trigger",
             "name": "",
             "op1": "true",
             "op2": "0",
             "op1type": "str",
             "op2type": "str",
             "duration": "0",
             "extend": false,
             "overrideDelay": false,
             "units": "ms",
             "reset": "",
             "bytopic": "all",
             "topic": "topic",
             "outputs": 1,
             "x": 440,
             "y": 140,
             "wires": [
                     "6d1252ca.558cf4"
             "id": "7d7767ec.7dd138",
             "type": "switch",
             "name": "Power >= 15W",
             "rules": [
                     "t": "gte",
                     "v": "15",
                     "vt": "str"
             "checkall": "true",
             "repair": false,
             "outputs": 1,
             "x": 260,
             "y": 140,
             "wires": [
                     "983acd49.5a0418"
             "id": "b3b832c6.3768f8",
             "onlyack": "",
             "func": "all",
             "gap": "",
             "x": 90,
             "y": 140,
             "wires": [
                     "7d7767ec.7dd138"
             "id": "88ebad6f.aa5968",
             "type": "switch",
             "name": "Power <= 3W",
             "rules": [
                     "t": "lte",
                     "v": "3",
                     "vt": "str"
             "checkall": "true",
             "repair": false,
             "outputs": 1,
             "x": 780,
             "y": 140,
             "wires": [
                     "8ed4ce59.909bb8"
             "id": "8ed4ce59.909bb8",
             "name": "",
             "topic": "",
             "intervalCount": "10",
             "aggregationType": "mean",
             "x": 950,
             "y": 140,
             "wires": [
                     "5d821b72.cba0dc"
             "id": "5d821b72.cba0dc",
             "type": "switch",
             "name": "false",
             "rules": [
                     "t": "eq",
                     "v": "false",
                     "vt": "str"
             "checkall": "true",
             "repair": false,
             "outputs": 1,
             "x": 1090,
             "y": 140,
             "wires": [
                     "ea7f99df.523f88"
             "id": "6d1252ca.558cf4",
             "type": "ioBroker get",
             "attrname": "payload",
             "x": 610,
             "y": 140,
             "wires": [
                     "88ebad6f.aa5968"
             "id": "ea7f99df.523f88",
             "type": "debug",
             "name": "",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "complete": "false",
             "statusVal": "",
             "x": 1230,
             "y": 80,
             "wires": []
      Vielen Dank für deine Erläuterung. Habe mir dies eben importiert und hätte eigentlich erwartet das sobald hier ein wert < 3 Watt vorliegt, dauerhaft ausgelöst wird. Dem ist aber nicht so 🙂 Ich werde mich nach deinem Flow richten und versuchen das ganze so umzusetzen.
      F
      Finn
      @mickym
      Danke für die Info, ich werde mir natürlich deinen Rastchlag zu Herzen nehmen und versuchen das ganze ohne Funktion aufzubauen.
      Mit der Funktion habe ich mich schon versucht, bin aber nicht wirklich weitergekommen weshalb ich dazu auch nichts gepostet habe.
      Mit dem Bild wollte ich lediglich visualisieren wie ich mir den Ablauf vorstelle.
      Zu Punkt 2, ja die habe ich nachträglich installiert als ich das inet nach möglichkeiten durchforstet habe.
      Ich würde meine Frage daher umformulieren, wie kann ich im Node Red einen Flow erstellen der prüft ob die WaMa läuft und mir die
      Steckdose bei fertigstellung ausshaltet nach x min?
      Ich kann mich auch gerne vorerst selber daran versuchen das ganze ohne Funktion aufzubauen und dann einen Screenshot dazu posten?
      F
      Finn
