    2. der_bruchpilot
    D
    • Posts 6
    der_bruchpilot
    @der_bruchpilot
    der_bruchpilot Follow
    Latest posts made by der_bruchpilot
    • Heizungssteuerung
      Re: Heizungssteuerung wie einrichten
      Moin zusammen,
      ich habe den Adapter Heizungssteuerung in der aktuellen Version installiert und auch die VIS-Vorlage.
      Gibt es dazu ein Kochrezept zwecks Parametrierung? Ich sehe vor lauter Bäumen den Wald nicht.
      Hier meine grundsätzlichen Fragen:
      Ich habe 10 IR-Heizungen zur Zonenbeheizung und z.Z. 2 Temperatursensoren zur Erfassung der Raumtemperatur.
      Die IR-Heizungen sollen einzeln schaltbar sein, aber auch eine Grundtemperatur für den Raum bereitstellen.
      Kann ich damit eine Raumheizung mittels Relais steuern und wenn, wie?
      Kann ich beliebige Temperatursensoren zur Raumtemperaturerfassung nutzen?
      lg
      Wo muss ich wie die Heizungen deklarieren und auch die Sensoren?
      Ich wäre über eine Einstiegshilfe schon sehr dankbar.
      posted in Einsteigerfragen
      D
      der_bruchpilot
    • RE: Mehrere HM-RPC´s funktionieren nicht
      Jetzt hab ich es auch begriffen. Habe jetzt alle Adapterports einfach durchnummeriert und alles ist grün.
      Vielen Dank an alle, die mir dabei geholfen haben.
      Richard
      P.S.: Das nächste Problem steht schon an: Modbus-Instanzen laufen auch noch nicht richtig. Aber dazu melde ich mich noch.
      D
      der_bruchpilot
      Hallo Eric,
      nee, da komme ich noch nicht weiter. Kann ich den Port auf der CCU ändern und wenn, wie? Dann könnte ich CCU und HM-RPC mit gleichen Ports "versorgen". So könnte ich es mir als Frischling vorstellen.
      Richard
      D
      der_bruchpilot
      Hallo Alex,
      ähnliches habe ich befürchtet aber gehofft, dass die Trennung über die IP-Adresse erfolgt (wahrscheinlich Denkfehler, weil Systematik nicht erkannt). Aber da bin ich mit meinem Latein am Ende. Wo muss ich wie was einstellen. Nur in den hm-rpc's umstellen reicht noch nicht. Vielleicht kannst du mir da noch mal weiterhelfen.
      Richard
      D
      der_bruchpilot
      Danke Rainer für die schnelle Reaktion!
      Zu 1. : Busware CUL V3
      Zu 2.: Nur Raspberrymatic wäre wohl richtiger. Ich habe einfach das fertige Image genutzt und sonst nicht weiter verändert. Die IP-Adresse habe ich in den Systemeinstellungen von Homematic geändert.
      Zu 3.: ein HP MicroServer mit Windows Server 2016
      Zu 4.: xxx ist die Windows - Serveradresse
      Ich hoffe, dass du da etwas mit anfangen kannst.
      Richard
      D
      der_bruchpilot
    • Mehrere HM-RPC´s funktionieren nicht
      Moin zusammen,
      ich habe folgendes Problem:
      Hardware:
      4 x raspberry pi3 mit je 1 Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB sowie je ein 848 MHz- USB-Funkmodul
      1 x Homematic CCU2 mit einem 848 MHz- USB-Funkmodul
      1 x HP MicroServer mit Windows Server 2016 (eigentlich für andere Zwecke, jetzt auch nur probehalber)
      Software:
      4 x Raspberrymatic mit pivccu auf den Raspberrys
      1 x ioBroker auf dem Server
      alles aktuell
      Problem:
      die zur Komminukation verwendeten HM-RCP's können teilweise nicht gestartet werden, obwohl sie bis auf die IP-Adresse alle die gleichen Parameter haben. Ich habe 5 hm-rega-Instanzen installiert und auf jede 2 hm-rcp-Instanzen angemeldet, je eine für das Homematic-Funkmodul und eine für CUxD. Von den 10 hm-rcp-Instanzen liefen gestern Abend 3 und heute 5.
      Wenn mir da jemand helfen könnte, wäre das super
      Richard
      P.S.: Hier ein Log von einem nicht laufenden hm-rcp
      host.ApartmentServer	2018-03-09 12:56:59.889	info	Restart adapter system.adapter.hm-rpc.4 because enabled
      host.ApartmentServer	2018-03-09 12:56:59.889	error	instance system.adapter.hm-rpc.4 terminated with code 0 (OK)
      Caught	2018-03-09 12:56:59.889	error	by controller[0]: port: 2001 }
      Caught	2018-03-09 12:56:59.889	error	by controller[0]: address: '192.168.1.xxx',
      Caught	2018-03-09 12:56:59.889	error	by controller[0]: syscall: 'listen',
      Caught	2018-03-09 12:56:59.889	error	by controller[0]: errno: 'EADDRINUSE',
      Caught	2018-03-09 12:56:59.889	error	by controller[0]: code: 'EADDRINUSE',
      Caught	2018-03-09 12:56:59.889	error	by controller[0]: { [Error: listen EADDRINUSE 192.168.1.xxx:2001]
      hm-rpc.4	2018-03-09 12:56:59.875	info	binrpc -> 192.168.1.yyy:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.1.xxx:2001",""]
      hm-rpc.4	2018-03-09 12:56:59.874	error	at process._tickCallback (node.js:359:17)
      hm-rpc.4	2018-03-09 12:56:59.874	error	at nextTickCallbackWith3Args (node.js:453:9)
      hm-rpc.4	2018-03-09 12:56:59.874	error	at net.js:1395:9
      hm-rpc.4	2018-03-09 12:56:59.874	error	at listen (net.js:1286:10)
      hm-rpc.4	2018-03-09 12:56:59.874	error	at Server._listen2 (net.js:1250:14)
      hm-rpc.4	2018-03-09 12:56:59.874	error	at exports._exceptionWithHostPort (util.js:930:20)
      hm-rpc.4	2018-03-09 12:56:59.874	error	at Object.exports._errnoException (util.js:907:11)
      hm-rpc.4	2018-03-09 12:56:59.874	error	Error: listen EADDRINUSE 192.168.1.xxx:2001
      hm-rpc.4	2018-03-09 12:56:59.872	error	uncaught exception: listen EADDRINUSE 192.168.1.xxx:2001
      hm-rpc.4	2018-03-09 12:56:59.847	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.1.yyy:2001 with ["xmlrpc_bin://192.168.1.xxx:2001","hm-rpc.4"]
      hm-rpc.4	2018-03-09 12:56:59.846	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.1.xxx:2001
      hm-rpc.4	2018-03-09 12:56:59.774	info	starting. Version 1.4.14 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v4.5.0
      host.ApartmentServer	2018-03-09 12:56:59.671	info	Restart adapter system.adapter.hm-rpc.7 because enabled
      geändert: Code in Code-Tags; Homoran(Mod)
      D
      der_bruchpilot
