    2. haddedudde
    H
    • Posts 7
    haddedudde
    @haddedudde
    haddedudde Follow
    Latest posts made by haddedudde
    • RE: Adapterwunsch enocean
      Gibt´s zu enocean neue Erkenntnisse?
      posted in Entwicklung
      H
      haddedudde
    • RE: Raspberry PI 1 Probleme mit Installationsanleitung
      @Homoran:
      Das sieht alles gut aus.
      Dann habe ich keine Ahnung was da schief gelaufen sein könnte.
      Ich bin leider auch kein Linux-Crack, vermute den Fehler bei der Begründung für die not a package Meldung.
      Diese Meldung habe ich noch in Erinnerung - aber nicht in Guter 😉
      Hattest du alles als "echter" root ausgeführt und alle Schritte der Anleitung exakt befolgt?
      Ein ENOENT kann auch wegen fehlender Rechte sein.
      Wenn ja, dann mache mal bitte:
      cd /opt/iobroker
      sudo npm cache clean
      sudo npm install iobroker --unsafe-perm
      Wenn das dann alles durchläuft noch ein
      sudo iobroker start
      Wenn es nicht durchläuft ist es wahrscheinlich besser nochmal von vorne zu beginnen.
      Rainer `
      So, alles von neuem installiert, jedoch erneut mit Fehlermeldungen:
      > iobroker@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
      > node lib/setup.js
      npm install iobroker.discovery --production --prefix /opt/iobroker
      node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyA        dvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v48-linux        -arm.tar.gz
      node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@6.1        2.0 (node-v48 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
      ../src/serialport.cpp: In function ‘int getIntFromObject(v8::Local<v8::object>, std::__cxx11::string)’:
      ../src/serialport.cpp:90:52: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         return getValueFromObject(options, key)->ToInt32()->Int32Value();
      In file included from /root/.node-gyp/6.12.0/include/node/node.h:42:0,
                       from ../../nan/nan.h:51,
                       from ../src/./serialport.h:7,
                       from ../src/serialport.cpp:1:
      /root/.node-gyp/6.12.0/include/node/v8.h:8214:14: note: declared here
       Local <int32>Value::ToInt32() const {
      ../src/serialport.cpp: In function ‘double getDoubleFromObject(v8::Local<v8::object>, std::__cxx11::string)’:
      ../src/serialport.cpp:102:53: warning: ‘v8::Local <v8::number>v8::Value::ToNumber() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         return getValueFromObject(options, key)->ToNumber()->NumberValue();
      /root/.node-gyp/6.12.0/include/node/v8.h:8178:15: note: declared here
       Local <number>Value::ToNumber() const {
      ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’:
      ../src/serialport.cpp:174:31: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
           int fd = argv[1]->ToInt32()->Int32Value();
      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/serialport.cpp:193:29: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         int fd = info[0]->ToInt32()->Int32Value();
      ../src/serialport.cpp:217:116: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         baton->baudRate = Nan::Get(options, Nan::New<v8::string>("baudRate").ToLocalChecked()).ToLocalChecked()->ToInt32()->Int32Value();
      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Write(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/serialport.cpp:252:29: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/serialport.cpp:369:32: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         baton->fd = info[0]->ToInt32()->Int32Value();
      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/serialport.cpp:480:29: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/serialport.cpp:528:29: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/serialport.cpp:585:29: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘OpenBatonPlatformOptions* ParsePlatformOptions(const v8::Local<v8::object>&)’:
      ../src/serialport_unix.cpp:44:109: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         result->vmin = Nan::Get(options, Nan::New<v8::string>("vmin").ToLocalChecked()).ToLocalChecked()->ToInt32()->Int32Value();
                       from ../src/serialport_unix.cpp:1:
      ../src/serialport_unix.cpp:45:111: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         result->vtime = Nan::Get(options, Nan::New<v8::string>("vtime").ToLocalChecked()).ToLocalChecked()->ToInt32()->Int32Value();
      ../src/serialport_poller.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE SerialportPoller::New(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/serialport_poller.cpp:86:31: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         obj->fd_ = info[0]->ToInt32()->Int32Value();
                       from ../src/serialport_poller.cpp:5:
      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'
      npm WARN iobroker No description
      npm WARN iobroker No repository field.
      npm WARN iobroker No README data
      npm WARN iobroker No license field.
      npm install iobroker.admin --production --prefix /opt/iobroker
      npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker
      npm WARN deprecated tar.gz@1.0.7: ⚠️  WARNING ⚠️ tar.gz module has been deprecated and your application is vulnerable. Please use tar module instead: https://npmjs.com/tar
      npm WARN deprecated localhost.daplie.me-certificates@1.3.5: this package has been deprecated
      Write "./iobroker start" to start the ioBroker
      /usr/bin/env: „node\r“: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
      iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
      /opt/iobroker
      └─┬ iobroker@1.0.2
        └─┬ yargs@7.1.0
          ├── camelcase@3.0.0
          ├─┬ cliui@3.2.0
          │ ├─┬ strip-ansi@3.0.1
          │ │ └── ansi-regex@2.1.1
          │ └── wrap-ansi@2.1.0
          ├── decamelize@1.2.0
          ├── get-caller-file@1.0.2
          ├─┬ os-locale@1.4.0
          │ └─┬ lcid@1.0.0
          │   └── invert-kv@1.0.0
          ├─┬ read-pkg-up@1.0.1
          │ ├─┬ find-up@1.1.2
          │ │ ├── path-exists@2.1.0
          │ │ └─┬ pinkie-promise@2.0.1
          │ │   └── pinkie@2.0.4
          │ └─┬ read-pkg@1.1.0
          │   ├─┬ load-json-file@1.1.0
          │   │ ├── graceful-fs@4.1.11
          │   │ ├─┬ parse-json@2.2.0
          │   │ │ └─┬ error-ex@1.3.1
          │   │ │   └── is-arrayish@0.2.1
          │   │ ├── pify@2.3.0
          │   │ └─┬ strip-bom@2.0.0
          │   │   └── is-utf8@0.2.1
          │   ├─┬ normalize-package-data@2.4.0
          │   │ ├── hosted-git-info@2.5.0
          │   │ ├─┬ is-builtin-module@1.0.0
          │   │ │ └── builtin-modules@1.1.1
          │   │ ├── semver@5.4.1
          │   │ └─┬ validate-npm-package-license@3.0.1
          │   │   ├─┬ spdx-correct@1.0.2
          │   │   │ └── spdx-license-ids@1.2.2
          │   │   └── spdx-expression-parse@1.0.4
          │   └── path-type@1.1.0
          ├── require-directory@2.1.1
          ├── require-main-filename@1.0.1
          ├── set-blocking@2.0.0
          ├─┬ string-width@1.0.2
          │ ├── code-point-at@1.1.0
          │ └─┬ is-fullwidth-code-point@1.0.0
          │   └── number-is-nan@1.0.1
          ├── which-module@1.0.0
          ├── y18n@3.2.1
          └── yargs-parser@5.0.0
      npm WARN iobroker No license field.</int32></v8::int32></int32></v8::string></v8::int32></int32></v8::string></v8::int32></v8::object></int32></v8::int32></int32></v8::int32></int32></v8::int32></int32></v8::int32></int32></v8::int32></int32></v8::string></v8::int32></int32></v8::int32></int32></v8::int32></number></v8::number></v8::object></int32></v8::int32></v8::object>
      die admin ui kann ich momentan jedoch schon über den browser aufrufen.
      H
      haddedudde
      @Homoran:
      Bitte code in code tags setzen!
      Wie hast du die Installation losgetreten?
      Hast du vorher mit node -v geprüft ob diese Installation gefunden wird?
      Was gibt npm -v zurück?
      Rainer `
      npm -v gibt 3.10.10 zurück
      node -v gibt v6.12.0 zurück
      Installation losgetreten als root wie in deiner Anleitung …
      H
      haddedudde
      @Homoran:
      ähm ja,
      aber der Link ist nicht vollständig zu sehen, das war:
      http://nodejs.org/dist/latest-v6.x/node … v6l.tar.gz
      Also,
      @haddedudde:
      hier der index des repositorys
      https://nodejs.org/dist/latest-v6.x/ `
      und darin der tarball node-v6.10.0-linux-armv6l.tar.gz
      und weil du so gut aufgepasst hast solltest du natürlich den tarball ändern in:
      node-v6.12.0-linux-armv6l.tar.gz
      wobei ich jetzt auch nicht weiß, warum da in dem Repo 2 davon mit unterschiedlicher Größe drin sind.
      Rainer `
      Guten Morgen, Rainer,
      das node.js ließ sich nun in Version 6.12 installieren.
      Jedoch kann man jetzt den IOBroker nicht installieren
      npm ERR! not a package /opt/iobroker/iobroker
      npm ERR! addLocal Could not install /opt/iobroker/iobroker
      npm ERR! Linux 4.9.59+
      npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker" "-        -unsafe-perm"
      npm ERR! node v6.12.0
      npm ERR! npm  v3.10.10
      npm ERR! path /tmp/npm-462-3293c98e/unpack-913b05ce/package.json
      npm ERR! code ENOENT
      npm ERR! errno -2
      npm ERR! syscall open
      npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-462-3293c98e/u        npack-913b05ce/package.json'
      npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself
      npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file.
      npm ERR! enoent
      npm ERR! Please include the following file with any support request:
      npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
      Nachfolgend der npm-debug.log
      0 info it worked if it ends with ok
      1 verbose cli [ '/usr/local/bin/node',
      1 verbose cli   '/usr/local/bin/npm',
      1 verbose cli   'install',
      1 verbose cli   'iobroker',
      1 verbose cli   '--unsafe-perm' ]
      2 info using npm@3.10.10
      3 info using node@v6.12.0
      4 silly loadCurrentTree Starting
      5 silly install loadCurrentTree
      6 silly install readLocalPackageData
      7 silly fetchPackageMetaData iobroker
      8 silly fetchOtherPackageData iobroker
      9 silly cache add args [ 'iobroker', null ]
      10 verbose cache add spec iobroker
      11 silly cache add parsed spec Result {
      11 silly cache add   raw: 'iobroker',
      11 silly cache add   scope: null,
      11 silly cache add   escapedName: 'iobroker',
      11 silly cache add   name: null,
      11 silly cache add   rawSpec: 'iobroker',
      11 silly cache add   spec: '/opt/iobroker/iobroker',
      11 silly cache add   type: 'local' }
      12 silly addLocalTarball shasum (computed) 172d89ea6df6ab508c7b69dc0540b583db07e40c
      13 verbose addTmpTarball /opt/iobroker/iobroker not in flight; adding
      14 verbose correctMkdir /root/.npm correctMkdir not in flight; initializing
      15 verbose addTmpTarball validating metadata from /opt/iobroker/iobroker
      16 verbose tar unpack /opt/iobroker/iobroker
      17 verbose tar unpacking to /tmp/npm-462-3293c98e/unpack-913b05ce
      18 silly gentlyRm /tmp/npm-462-3293c98e/unpack-913b05ce is being purged
      19 verbose gentlyRm don't care about contents; nuking /tmp/npm-462-3293c98e/unpack-913b05ce
      20 silly gunzTarPerm modes [ '755', '644' ]
      21 error not a package /opt/iobroker/iobroker
      22 error addLocal Could not install /opt/iobroker/iobroker
      23 silly fetchPackageMetaData Error: ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-462-3293c98e/unpack-913b05ce/package.json'
      23 silly fetchPackageMetaData     at Error (native)
      23 silly fetchPackageMetaData  error for iobroker { Error: ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-462-3293c98e/unpack-913b05ce/package.json'
      23 silly fetchPackageMetaData   errno: -2,
      23 silly fetchPackageMetaData   code: 'ENOENT',
      23 silly fetchPackageMetaData   syscall: 'open',
      23 silly fetchPackageMetaData   path: '/tmp/npm-462-3293c98e/unpack-913b05ce/package.json' }
      24 silly rollbackFailedOptional Starting
      25 silly rollbackFailedOptional Finishing
      26 silly runTopLevelLifecycles Finishing
      27 silly install printInstalled
      28 verbose stack Error: ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-462-3293c98e/unpack-913b05ce/package.json'
      28 verbose stack     at Error (native)
      29 verbose cwd /opt/iobroker
      30 error Linux 4.9.59+
      31 error argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker" "--unsafe-perm"
      32 error node v6.12.0
      33 error npm  v3.10.10
      34 error path /tmp/npm-462-3293c98e/unpack-913b05ce/package.json
      35 error code ENOENT
      36 error errno -2
      37 error syscall open
      38 error enoent ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-462-3293c98e/unpack-913b05ce/package.json'
      39 error enoent ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-462-3293c98e/unpack-913b05ce/package.json'
      39 error enoent This is most likely not a problem with npm itself
      39 error enoent and is related to npm not being able to find a file.
      40 verbose exit [ -2, true ]
      Danke im Voraus!
      H
      haddedudde
      @Homoran:
      @haddedudde:
      Kann wer helfen? `
      Hallo nochmal,
      habe eben die Anleitung in der Doku aktualisiert:
      @[url=http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106⟨=de#Installation_Nodejs:
      ~~Doku"]~~Node.js neu installieren nur für Raspberry Pi1
      wget http://nodejs.org/dist/latest-v6.x/node … v6l.tar.gz `
      Rainer `
      was mir noch aufgefallen ist ohne den Pi vor mir zu haben
      Unter http://nodejs.org/dist/latest-v6.x/node … v6l.tar.gz ist kein gepacktes tarball mehr zu finden, latest istnämlich die node-v6.12.0 version.
      H
      haddedudde
      @Homoran:
      @haddedudde:
      Kann wer helfen? `
      Hallo nochmal,
      tar -xvf node-v6.10.0-linux-armv6l.tar.gz
      cd node-v6.10.0-linux-armv6l
      sudo cp -R * /usr/local/
      sudo ln -s /usr/local/bin/node /usr/bin/nodejs `
      Aber nicht erneut getestet. Das hatte ich damals noch unter Jessie gemacht.
      Sollte also unter Stretch etwas nicht klappen, bitte erneute Meldung!
      Rainer `
      Hallo Rainer,
      ich teste das morgen früh aus und melde mich dann zurück.
      VG
      H
      haddedudde
    • Raspberry PI 1 Probleme mit Installationsanleitung
      Hallo Community,
      ich habe wohl noch einen Raspberry 1 Modell, denn ein cat /proc/cpuinfo gibt folgende Informationen aus:
      processor : 0
      model name : ARMv6-compatible processor rev 7 (v6l)
      BogoMIPS : 697.95
      Features : half thumb fastmult vfp edsp java tls
      CPU implementer : 0x41
      CPU architecture: 7
      CPU variant : 0x0
      CPU part : 0xb76
      CPU revision : 7
      Hardware : BCM2835
      Revision : 000d
      Serial : 000000007fff7337
      Anhand der Revisionszeile habe ich wohl einen
      Hardware Revision Raspberry Pi PCB Revision Memory
      BCM2708 000d Model B 2.0 512 MB
      Probleme hae ich mit der Installationsanleitung unter
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
      im speziellen mit der Installation von Node.js
      dort steht ja
      Node.js neu installieren nur für Raspbery 1
      wget http://node-arm.herokuapp.com/node_archive_armhf.deb
      sudo dpkg -i node_archive_armhf.deb
      sudo apt-get install build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev
      reboot
      nach der "Installation" gibt das Kommando „node -v“ die Version von node.js zurück, da steht dann aber
      v0.12.6
      Versuche ich jedoch die Methode für Raspi2/3,
      Node.js neu installieren für Raspbery 2/3
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
      sagt mein Raspi mir
      You appear to be running on ARMv6 hardware. Unfortunately this is not currently supported by the NodeSource Linux distributions. Please use the 'linux-armv6l' binary tarballs available directly from nodejs.org for Node.js v4 and later.
      Kann wer helfen?
      Wie kriege ich mit meiner alten Hardware das Node.js Framework ans Laufenß
      Danke im Voraus!
      H
      haddedudde
