    2. Havanna
    H
    Havanna
    @Havanna
    Havanna Follow
    Best posts made by Havanna
    • RE: SQL Server abfragen
      @bananajoe Sehr gut, danke.
      sqlcmd ist genau mein Ding - funktioniert!
      Sieht dann aktuell bei mir so aus:
      wobei ich dann das "result" noch gefiltert habe um nur eine Zahl in den Datenpunkt zu schreiben.
      Danke nochml für's einnorden. 😉
      PS. die Parameter beim sqlcmd haben mich ne halbe Stunde gekostet, die sind case sensitive.
      Beispiel:
      /opt/mssql-tools/bin/sqlcmd -S 192.168.200.85 -U sa -P "123456789" -Q "Select count(Auftraege.Auftragsnummer) As Summe From Datenbank.dbo.Auftraege Where Auftraege.fkKunde = 1"
      H
      Havanna
    Latest posts made by Havanna
      Beispiel:
      H
      Havanna
    • SQL Server abfragen
      Hallo Gemeinde,
      ich möchte meinen SQL Server abfragen, z.B.:
      Select ount(Auftraege.Auftragsnummer) From  Auftraege Where Auftraege.Kunde = 12345
      und das Ergebnis in ein Datenpunkt schreiben.
      Ich habe hier einige Ansätze dafür gefunden aber ich benötige dann immer den SQL Adapter, der aber will in meine Datenbank schreiben, was ich nicht möchte.
      Gibt es Alternativen sich zu einen, in meinem Fall MSSQL, Server zu verbinden und einen Select Befehl abzusetzen?
      Grüße aus Franken
      H
      Havanna
    • Solaredge aktualisiert sich nur einmal
      seit Monaten funktioniert meine Solaredge Integration nicht mehr, die Werte im Objektbaum werden nicht mehr aktualisiert, aber im Protokoll steht nichts verwerfliches.
      Die Solaredge Instanz läuft alle 15 Minuten ohne Fehler aber es werden keine neuen Werte eingetragen, wenn ich allerdings den Objektbaum von Solaredge lösche, wird beim nächsten Lauf der Baum neu erstellt und mit den aktuellen Werten gefüllt.
      Was kann das sein?
      Gruß aus Franken
      H
      Havanna
    • Shelly und Synology Router
      Hallo Gemeinde,
      seit Wochen bin ich ratlos warum mein Shelly nicht korrekt funktioniert.
      Z.B. kann ich zwar mit ioBroker schalten aber Schalvorgänge werden nicht vom Shelly zum ioBroker zurück gemeldet. Auch nach dem löschen des Objektbaums, wurde dieser nicht wieder angelegt.
      In einer letzten Verzweiflung habe ich bei meiner Fritzbox W-Lan aktiviert und den Shelly mit der Fritzbox verbunden.
      Bähm - Shelly ist da und alle Änderungen sind auch im ioBroker sichtbar, alles geht so wie soll.
      Wieder zurück zum Synology, Shelly zickt rum, an der W-LAN Qualität liegt es nicht bis zum Synology sind es nur 4m.
      Ist das Verhalten bekannt?
      Hat jemand eine Idee wie ich dennoch mein Shelly mit dem Synology Router betreiben könnte?
      Gruß aus Franken
      Fritzbox 7590 (OS: 07.29)
      Synology MR2200ac (SRM 1.2.5-8227 Update 4 )
      Shelly 2.5 mit fester IP (20220209-093016/v1.11.8-g8c7bb8d)
      H
      Havanna
