    2. Oliver van rossum
    • Posts 6
    Oliver van rossum
    @Oliver van rossum
    Oliver van rossum Follow
    Latest posts made by Oliver van rossum
    • RE: Tuya 3.5.2 - "None of the discovered devices matches :-("
      @ilovegym Danke für deine Reaktion. Ich bin mit dir einverstanden das es warscheinlich nicht klappen wird.
      @apollon77 @Latzi @ilovegym wisst ihr eine andere art um sein klingelsound über einen google home abspielen zu lassen? Irgendwie habe ich nicht gecheckt das diese klingel kein chime hatt und desswegen hört mann nur auf's händy das jemand an die tür klingelt
      Oliver van rossum
      Oliver van rossum
      @apollon77 ich kann die Klingel auch an ein Kabel anschließen. Es macht aber in den Fehler keinen Unterschied
      Oliver van rossum
      Oliver van rossum
      @apollon77 Genau, ich habe den lokalen IP und beide versionen versucht. Diess ist das ergebniss
      tuya.0	2021-02-18 12:59:55.153	error	(2582) bff884a04bb2498c341zys: Error: connection timed out
      tuya.0	2021-02-18 12:59:50.164	info	(2582) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
      tuya.0	2021-02-18 12:59:50.162	info	(2582) Listen for local Tuya devices on port 6666
      tuya.0	2021-02-18 12:59:50.149	info	(2582) Existing devices initialized
      tuya.0	2021-02-18 12:59:50.141	info	(2582) bff884a04bb2498c341zys Init with IP=192.168.1.99, Key=9eb12b0ed4fdbff1, Version=3.1
      tuya.0	2021-02-18 12:59:49.626	info	(2582) starting. Version 3.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
      Wenn ich meine externe IP eintrage (die man in der SmartLife App finden kann), dann kriege ich folgende logs
      tuya.0	2021-02-18 13:04:39.117	error	(2604) bff884a04bb2498c341zys: Error: connect ECONNREFUSED 85.145.195.137:6668
      tuya.0	2021-02-18 13:04:39.109	info	(2604) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
      tuya.0	2021-02-18 13:04:39.108	info	(2604) Listen for local Tuya devices on port 6666
      tuya.0	2021-02-18 13:04:39.095	info	(2604) Existing devices initialized
      tuya.0	2021-02-18 13:04:39.087	info	(2604) bff884a04bb2498c341zys Init with IP=85.145.195.137, Key=9eb12b0ed4fdbff1, Version=3.1
      tuya.0	2021-02-18 13:04:38.631	info	(2604) starting. Version 3.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
      Oliver van rossum
      Oliver van rossum
      @latzi Ja, ist es. Das ist sie
      https://www.lightinthebox.com/de/p/tuya-smart-wifi-tuerklingel-regenschutz-intercom-pir-motion-detektor-nachtsicht-ueberwachungskamera_p8203065.html?currency=EUR&litb_from=paid_adwords_shopping&sku=1_45&country_code=nl&utm_source=google_shopping&utm_medium=cpc&adword_mt=&adword_ct=436252339336&adword_kw=&adword_pos=&adword_pl=&adword_net=u&adword_tar=&adw_src_id=8919752254_10102682829_105133799687_pla-1001913776339&gclid=Cj0KCQiAvbiBBhD-ARIsAGM48bycyxToSeLtbg9Q2yyg8nlMFmDuIxuf8IMqKa-X32UucELh4z3DVVkaAk74EALw_wcB&prm=1.3.70.0&change_lan=1
      Oliver van rossum
      Oliver van rossum
      @apollon77 Ich habe den Tuya Adapter Installiert und alle foreneinträge durchgelesen die ich auf diese seite finden kann aber leider hatt keine von den lösungen der andern bei mir funktioniert.
      Die Tuya Smart Wifi Doorbell ist zugefügt beim iobroker über proxy und auch das alles hat super geklappt mit Smartlife über MemuPlay. Jetzt ist aber das problem das meine smart doorbell zwar als object anwesend ist aber im log stehen die folgenden einträge:
      tuya.0	2021-02-18 12:01:08.384	info	(1799) bff884a04bb2498c341zys: None of the discovered devices matches :-(
      tuya.0	2021-02-18 12:01:07.928	info	(1799) {"schemaExt":"[]","schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"basic_flip\",\"name\":\"基本-录制画面翻转\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"id\":103,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"basic_osd
      tuya.0	2021-02-18 12:01:07.926	info	(1799) new Schema added for product type mbdzdxcr68n2qpoy. Please send next line from logfile on disk to developer!
      Auch sehe ich beim object details das folgende:
      info.ip = blanc
      Indicator.reachable = false
      Ich habe schon versucht manuell die IP addresse zu zu fügen aber auch dann bleibt der adapter auf orange stehen.
      Hast du eine idee? Wäre super nice
      Oliver van rossum
      Oliver van rossum
    • Tuya 3.5.2 - "None of the discovered devices matches :-("
      Systemdata
      Hardwaresystem: Pi3B
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Linux
      Nodejs-Version: v12.20.2
      NPM-Version: 6.14.11
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Ja
      Adapter Tuya 3.5.2
      Smartlife App Version 3.12
      Oliver van rossum
      Oliver van rossum
