    2. Alex81
    A
    • Following 1
    Alex81
    @Alex81
    Location Münster
    Alex81 Follow
    Latest posts made by Alex81
    • RE: Dahua Klingelsystem in Iobroker
      ich Bastle auch grade an der Einbindung einiger Dahua Produkte in den ioBroker.
      Bilder habe ich aktuell noch nicht eingebunden.
      Zustände lassen sich aber über request.get abrufen und in Variablen schreiben.
      var result;
      schedule("*/5 * * * * *", function() {
          request.get('http://192.168.X.X/cgi-bin/eventManager.cgi?action=getEventIndexes&code=VideoMotion',function (error, response, result) {
              setState("javascript.0.VAR_CCTV.test"/*javascript.0.VAR_CCTV.test*/, result, true);}).auth('admin', 'passwort', false)
      Bei den ASI Geräten lässt sich mit:
      /cgi-bin/accessControl.cgi?action=getDoorStatus&channel=1 der Zustand des Türöffners abfragen.
      Ich vermute das sollte bei der VTO auch klappen.
      Wenn ihr eine Lösung dafür gefunden habt Signale bei Änderung auf den Geräten zu bekommen würde ich mich freuen wenn ihr sie auch hier rein schreibt
      Gruß Alex.
      A
      Alex81
    • RE: [gelöst] HmIP-BSM langer Tastendruck
      Gestern Abend habe ich nach weiter rumprobieren das Problem endlich gelöst.
      Durch umstellen des „anerkannt ist“ Wertes in den Trigger Objekten Falls von „egal“ auf „Update“ ist das Problem bis jetzt nicht mehr aufgetreten.
      Gruß Alexander
      A
      Alex81
    • [gelöst] HmIP-BSM langer Tastendruck
      bin noch recht neu hier im Forum und auf der Suche nach einer Möglichkeit den HmIP-BSM Schalt-Mess-Aktor für Markenschalter über ein Skript zur Schaltung von zwei unterschiedlichen Lampen zu nutzen.
      Bei meinen Versuchen haben sich zwei Probleme ergeben.
      1. Seit dem ich die Direktverknüpfungen in der CCU gelöscht und in ein Skript gepackt hatte wird die angeschlossene Lampe sporadisch immer wieder eingeschaltet.
      2. Die Lampe die über den langen Tastendruck geschaltet werden soll lässt sich zwar einschalten, nur wird auch jedes Mal direkt die am Aktor angeschlossene Lampe (die nur beim Kurzen Tastendruck angehen soll) mit eingeschaltet.
      Zusätzlich schaltet die zweite Lampe sich auch sporadisch ein.
      Um die Tastsignale nutzen zu können habe ich sie in der CCU in ein leeres Programm gepackt.
      Hatte eine von euch dieses Problem auch schon mal oder eine Idee wie ich es lösen könnte?
      Gruß Alexander
      A
      Alex81
    • RE: Adapter-Anfrage Sony Bravia TV
      Hallo Idittmar,
      danke für diene Antwort, info.connection steht bei mir auch bei abgeschaltetem Fernseher auf true.
      Programmiererfahrung habe ich leider nicht. Wenn ich dir aber sonst wie weiterhelfen kann, gern.
      Gruß Alexander
      A
      Alex81
      der Adapter läuft echt gut.
      Die Sache mit den Rückmeldungen, grade ob der TV läuft oder nicht würde mich auch interessieren.
      Gruß Alexander
      A
      Alex81
