    2. L4on
    L
    • Posts 6
    L4on
    @L4on
    L4on Follow
    Latest posts made by L4on
    • RE: Admin Oberfläche nach einiger Zeit nicht mehr erreichbar
      @blechsoldat
      Also wenn ich iobroker list instances eingebe wird mir die Admin Instanz zumindest angezeigt.
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      + system.adapter.zigbee.0
      MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
      L
      L4on
      @blechsoldat
      Mein Standartbrowser ist Chrome, Firefox hab ich gerade getestet selbes Phänomen. Hab auch schon andere Geräte ausprobiert. Raspberry hab ich auch schon gebootet.
      Cache und Cookies hab ich schon gelöscht.
      Hab (noch) kein Grafana 😉
      L
      L4on
    • Admin Oberfläche nach einiger Zeit nicht mehr erreichbar
      Hallo Community,
      Ich kam heute aus dem Urlaub wieder und wollte meine Adapter auf den neusten Stand bringen. Problem ist ich habe keine Chance mehr auf die Oberfläche zuzugreifen sie lädt sich tot. Einige Wochen vorher hab ich noch das Update auf die neue Oberfläche gemacht da hat alles funktioniert.
      Ansonsten funktioniert alles im Iobroker also Lichtsteuerung und Skripte etc.
      Könnt ihr mir helfen?
      Systemdata
      Hardwaresystem: Raspberry Pi 4.
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: M2 SSD
      Betriebssystem: Raspbian
      Node-Version: 14.17.6
      Nodejs-Version: 14.17.6
      NPM-Version: 6.14.15
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nicht vom Iobroker
      Image von pivCCU3
      L
      L4on
    • RE: BackItUp (IoBroker): Backup der CCU3 funktioniert nicht mehr
      @simatec
      ok danke für die schnelle Antwort dann weiß ich immhin woran es hängt. 👍
      Ist da zukünftigt noch https unterstützung geplant?
      L
      L4on
      hab ich gar nicht drauf geachtet 😬 . Hat aber leider nix gebracht
      Das backup vom iobroker geht problemlos nur das von der CCU macht probleme.
      @simatec
      Ich habe Version 2.0.5 installiert
      L
      L4on
      @sadom
      Selbes Problem sobald ich die Umleitung auf https in der CCU einschalte funktioniert das backup nicht mehr.
      Bei mir kommt dann dieser Fehler
      Started ccu ...
      [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.0.2","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"public/Backups/CCU3_Raspi","dirMinimal":"public/Backups/iobroker","user":"Backup-User","pass":"****"}
      [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
      [DEBUG] [mount] - done
      [ERROR] [ccu] - [IGNORED] Cannot parse answer: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
      [DEBUG] [ccu] start with {"type":"creator","time":"03:00","debugging":true,"everyXDays":"3","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.0.2","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/public/Backups/CCU3_Raspi","dirMinimal":"public/Backups/iobroker","user":"Backup-User","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":["mount"],"types":[]},"adapter":null},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"none","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"pushover.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"systemLang":"de"},"host":"192.168.0.11","user":"Admin","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
      [DEBUG] [cifs] - done
      [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.0.2","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/public/Backups/CCU3_Raspi","dirMinimal":"public/Backups/iobroker","user":"Backup-User","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups","deleteBackupAfter":0}
      [DEBUG] [clean] - done
      [DEBUG] [telegram] - done
      [DEBUG] [telegram] start with {"type":"creator","time":"03:00","debugging":true,"everyXDays":"3","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.0.2","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/public/Backups/CCU3_Raspi","dirMinimal":"public/Backups/iobroker","user":"Backup-User","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{"ccu":"Cannot parse answer: SyntaxError: Unexpected end of JSON input"},"done":["mount"],"types":[]},"adapter":null},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"none","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de","time":"28. Maerz 2021 um 15:42 Uhr"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"pushover.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"systemLang":"de"},"host":"192.168.0.11","user":"Admin","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
      [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
      [DEBUG] [historyHTML] - done
      [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
      [DEBUG] [historyJSON] - done
      [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","time":"03:00","debugging":true,"everyXDays":"3","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.0.2","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/public/Backups/CCU3_Raspi","dirMinimal":"public/Backups/iobroker","user":"Backup-User","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{"ccu":"Cannot parse answer: SyntaxError: Unexpected end of JSON input"},"done":["mount"],"types":[]},"adapter":null},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"28. Maerz 2021 um 15:42 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"none","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"pushover.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"systemLang":"de"},"host":"192.168.0.11","user":"Admin","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
      [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
      [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","time":"03:00","debugging":true,"everyXDays":"3","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.0.2","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/public/Backups/CCU3_Raspi","dirMinimal":"public/Backups/iobroker","user":"Backup-User","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{"ccu":"Cannot parse answer: SyntaxError: Unexpected end of JSON input"},"done":["mount"],"types":[]},"adapter":null},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"28. Maerz 2021 um 15:42 Uhr"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"none","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"pushover.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"systemLang":"de"},"host":"192.168.0.11","user":"Admin","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
      [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.0.2","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/public/Backups/CCU3_Raspi","dirMinimal":"public/Backups/iobroker","user":"Backup-User","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
      [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
      [DEBUG] [umount] - done
      [EXIT] 0
      L
      L4on
