    2. mb78
    • Posts 79
    mb78
    @mb78
    14
    79
    mb78 Follow
    Latest posts made by mb78
    • RE: Skript um Meldung über unterbrochenes Wlan zu bekommen
      Ich habe dioe IP Adressen der Handys in den Objekten unter ping.0->raspberrypi eingetragen.
      Wenn ich nun auf eine IP klicke zum bearbeiten steht unter Allgemein
      Rolle
      ping of state und die IP-Adresse.
      Kann ich hier einfach die Bluetooth Mac Adresse auch eintragen?
      mb78
      bzw. kann man nicht irgendwo einstellen, dass das Wlan aktiv bleibt?
      mb78
      Du meinst obwohl das WLAN Symbol an ist, schaltet es sich intern aus?
      Welche Parameter kann ich denn noch nutzen?
      mb78
    • Skript um Meldung über unterbrochenes Wlan zu bekommen
      ich bin auf der Suche nach einem Skript, welches mir eine Meldung über Telegram anzeigt, dass mein Wlan getrennt wurde.
      Leider bin ich absoluter Blockly Laie.
      Kann mir jemand helfen?
      Hintergrund:
      Ich lasse über den Ping-Adapter das Handy meiner Frau und mein eigenes abfragen.
      Wenn wir beide das Haus verlassen werden unsere Kameras eingschaltet, weil keie Handys mehr im Wlan sind, also niemand zuhause.
      Nun ist es so, das die Kameras trotzdem angehen, also gehe ich davon aus, dass das Signal kurz unterbrochen wird (nicht wahrnehmbar) oder meine Skripte sind bisher falsch?
      Zusätzlich ist mir noch aufgefallen, dass der Wert von den Handys auf false gesetzt wurde, obwohl wir WLan haben
      mb78
    • RE: zigbee funktioniert nicht mehr
      ok.
      Hab alles soweit wieder ans laufen bekommen.
      Ich habe auch eine LEDVANCE Steckdose. WIe bekomme ich die wieder verbunden?
      Hab mal längere Zeit auf den Power Button gedrückt, ohne Erfolg
      mb78
      zigbee.0	2021-01-30 13:06:24.982	error	(10899) Device 0x00158d00052d5522 "undefined" not described in statesMapping.
      zigbee.0	2021-01-30 13:06:24.980	error	(10899) Device 0x00158d00053e9714 "undefined" not described in statesMapping.
      zigbee.0	2021-01-30 13:06:24.767	info	(10899) Zigbee started
      zigbee.0	2021-01-30 13:06:24.766	info	(10899) 0x00158d00052d5522 (addr 10632): Not supported (model undefined)(EndDevice)
      zigbee.0	2021-01-30 13:06:24.765	info	(10899) 0x00158d00053e9714 (addr 56008): Not supported (model undefined)(EndDevice)
      zigbee.0	2021-01-30 13:06:24.762	info	(10899) Currently 2 devices are joined:
      zigbee.0	2021-01-30 13:06:24.751	info	(10899) --> transmitPower : high
      zigbee.0	2021-01-30 13:06:24.745	info	(10899) Disable LED
      zigbee.0	2021-01-30 13:06:24.739	info	(10899) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190619}}
      zigbee.0	2021-01-30 13:06:21.910	info	(10899) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.2
      zigbee.0	2021-01-30 13:06:21.760	info	(10899) Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0	2021-01-30 13:06:21.667	info	(10899) starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
      hab nochmal neu gestartet
      mb78
      So ,
      heute kam der Stick zurück. Recht herzlichen Dank Asgothian. Alle Lampen leuchten grün.
      Leider besteht weiterhin das Problem, dass ich keine Meldungen über Telegram bekomme, wenn ein Fenster/ eine Tür geöffnet wurde.
      Wenn die Balkontür geschlossen ist, steht bei dem Objekt zigbee unter opened "false". ist ja auch richtig, da Tür zu. Wenn ich sie öffne bleibt der wert unverändert.
      Muss ich vll bei zigbee instanzen auf den Schlüssel klicken und dann auf Kopplung starten?
      mb78
      Dann vielen Dank für die ganzen tollen Ratschläge und Hilfestellungen.
      Ich bin dann hier wirklich raus. Von Elektro und stecker umstecken und so habe ich als Verwaltungsmensch absolut keine Ahnung
      mb78
      Das habe ich tatsächlich noch nicht versucht.
      Hab jetzt alle Ports durch.
      Wieder selbe Fehlermeldung.
      mb78
      Und das geht wahrscheinlich auch nicht mal eben?
      mb78
