    2. Luzzi
    L
    • Posts 7
    Luzzi
    @Luzzi
    Luzzi Follow
    Latest posts made by Luzzi
    • RE: modbus adapter Problem nach Update
      @glasfaser
      Ohne, dass ich irgendetwas weiter angepasst habe, läuft die Abfrage Heute wieder.
      Bei den Einstellungen ist mir aufgefallen, dass neu die Wartezeit mit 999 eingestellt ist.
      Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dort 1000 hatte.
      Ev. hat es aber auch mit dem Verhalten der SolarEdge zu tun. Die geht in einen Sleep-Modus, wenn kein Storm produziert wird. Ev. hat er die Verbindung auch blockiert, da ich längere Zeit nicht mehr abgefragt habe.
      Alias habe ich übrigens jetzt wieder aktiviert. Da ansonsten die Objekte nicht mehr gleich heissen.
      Danke dir auf jeden Fall für deine Tipps 😉
      L
      Luzzi
      @glasfaser
      Probiere es aus. Wird eine Zeit dauern, bzw. nicht mehr Heute.
      Gebe dann ein Feedback.
      Aber schon mal Danke für die Unterstützung.
      L
      Luzzi
      @glasfaser
      Gleiches Verhalten
      Wechselt von rot auf grün und dann wieder auf rot
      2021-12-24 16:35:19.596 - info: host.ioBroker-Prod instance system.adapter.modbus.1 started with pid 2749409
      2021-12-24 16:35:20.006 - warn: husq-automower.0 (96342) checkAMatHome >> homeLocation.latitude and/or homeLocation.longitude not set or failure on reading!
      2021-12-24 16:35:20.301 - debug: modbus.1 (2749409) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2021-12-24 16:35:20.355 - debug: modbus.1 (2749409) Objects client ready ... initialize now
      2021-12-24 16:35:20.356 - debug: modbus.1 (2749409) Objects create System PubSub Client
      2021-12-24 16:35:20.357 - debug: modbus.1 (2749409) Objects create User PubSub Client
      2021-12-24 16:35:20.358 - debug: modbus.1 (2749409) Objects client initialize lua scripts
      2021-12-24 16:35:20.372 - debug: modbus.1 (2749409) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2021-12-24 16:35:20.378 - debug: modbus.1 (2749409) objectDB connected
      2021-12-24 16:35:20.379 - debug: modbus.1 (2749409) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2021-12-24 16:35:20.386 - debug: modbus.1 (2749409) States create System PubSub Client
      2021-12-24 16:35:20.387 - debug: modbus.1 (2749409) States create User PubSub Client
      2021-12-24 16:35:20.394 - debug: modbus.1 (2749409) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2021-12-24 16:35:20.394 - debug: modbus.1 (2749409) statesDB connected
      2021-12-24 16:35:20.578 - debug: modbus.1 (2749409) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      2021-12-24 16:35:20.868 - info: modbus.1 (2749409) starting. Version 3.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
      2021-12-24 16:35:21.005 - error: modbus.1 (2749409) Invalid holdingRegisters address: -1
      2021-12-24 16:35:21.006 - debug: modbus.1 (2749409) Initialize Objects for disInputs: []
      2021-12-24 16:35:21.006 - debug: modbus.1 (2749409) Initialize Objects for coils: []
      2021-12-24 16:35:21.007 - debug: modbus.1 (2749409) Initialize Objects for inputRegs: []
      2021-12-24 16:35:21.007 - debug: modbus.1 (2749409) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":-1,"name":"C_SunSpec_ID","description":"Wert = \"SunS\" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte","unit":"","type":"uint32be","len":"2","factor":"1","offset":"0","formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":-1},{"_address":1,"name":"C_SunSpec_DID","description":"Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":1,"id":"holdingRegisters.1_C_SunSpec_DID"},{"_address":2,"name":"C_SunSpec_Länge","description":"65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":2,"id":"holdingRegisters.2_C_SunSpec_Länge"},{"_address":3,"name":"C_Hersteller","description":"Bei SunSpec eingetragener Wert = \"SolarEdge\"","unit":"","type":"string","len":16,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":3,"id":"holdingRegisters.3_C_Hersteller"},{"_address":19,"name":"C_Modell","description":"Spezifischer SolarEdge Wert","unit":"","type":"string","len":16,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":19,"id":"holdingRegisters.19_C_Modell"},{"_address":43,"name":"C_Version","description":"Spezifischer SolarEdge Wert","unit":"","type":"string","len":8,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":43,"id":"holdingRegisters.43_C_Version"},{"_address":51,"name":"C_Seriennummer","description":"Eindeutiger SolarEdge Wert","unit":"","type":"string","len":16,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":51,"id":"holdingRegisters.51_C_Seriennummer"},{"_address":67,"name":"C_Geräteadresse","description":"Modbus-ID der entsprechenden Einheit","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":67,"id":"holdingRegisters.67_C_Geräteadresse"},{"_address":68,"name":"C_SunSpec_DID","description":"101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":68,"id":"holdingRegisters.68_C_SunSpec_DID"},{"_address":69,"name":"C_SunSpec_Länge","description":"50 = Länge des Modellblocks","unit":"Register","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":69,"id":"holdingRegisters.69_C_SunSpec_Länge"},{"_address":70,"name":"I_AC_Strom","description":"AC-Gesamtstromwert","unit":"A","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":70,"id":"holdingRegisters.70_I_AC_Strom"},{"_address":71,"name":"I_AC_StromA","description":"AC-Phase A (L1) Stromwert","unit":"A","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":71,"id":"holdingRegisters.71_I_AC_StromA"},{"_address":72,"name":"I_AC_StromB","description":"AC-Phase B (L2) Stromwert","unit":"A","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":72,"id":"holdingRegisters.72_I_AC_StromB"},{"_address":73,"name":"I_AC_StromC","description":"AC-Phase C (L3) Stromwert","unit":"A","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":73,"id":"holdingRegisters.73_I_AC_StromC"},{"_address":74,"name":"I_AC_Strom_SF","description":"AC-Strom Skalierungsfaktor","unit":"SF","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":74,"id":"holdingRegisters.74_I_AC_Strom_SF"},{"_address":75,"name":"I_AC_SpannungAB","description":"AC-Spannung Phase AB (L1-L2) Wert","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":75,"id":"holdingRegisters.75_I_AC_SpannungAB"},{"_address":76,"name":"I_AC_SpannungBC","description":"AC-Spannung Phase BC (L2-L3) Wert","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":76,"id":"holdingRegisters.76_I_AC_SpannungBC"},{"_address":77,"name":"I_AC_SpannungCA","description":"AC-Spannung Phase CA (L3-L1) Wert","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":77,"id":"holdingRegisters.77_I_AC_SpannungCA"},{"_address":78,"name":"I_AC_SpannungAN","description":"AC-Spannung Phase A-N (L1-N) Wert","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":78,"id":"holdingRegisters.78_I_AC_SpannungAN"},{"_address":79,"name":"I_AC_SpannungBN","description":"AC-Spannung Phase B-N (L2-N) Wert","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":79,"id":"holdingRegisters.79_I_AC_SpannungBN"},{"_address":80,"name":"I_AC_SpannungCN","description":"AC-Spannung Phase C-N (L3-N) Wert","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":80,"id":"holdingRegisters.80_I_AC_SpannungCN"},{"_address":81,"name":"I_AC_Spannung_SF","description":"AC-Spannung Skalierungsfaktor","unit":"V","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":81,"id":"holdingRegisters.81_I_AC_Spannung_SF"},{"_address":82,"name":"I_AC_Leistung","description":"AC-Leistungswert","unit":"W","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":82,"id":"holdingRegisters.82_I_AC_Leistung"},{"_address":83,"name":"I_AC_Leistung_SF","description":"AC-Leistung Skalierungsfaktor","unit":"SF","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":83,"id":"holdingRegisters.83_I_AC_Leistung_SF"},{"_address":84,"name":"I_AC_Frequenz","description":"Frequenzwert","unit":"Hz","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":84,"id":"holdingRegisters.84_I_AC_Frequenz"},{"_address":85,"name":"I_AC_Frequenz_SF","description":"Frequenz Skalierungsfaktor","unit":"","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":85,"id":"holdingRegisters.85_I_AC_Frequenz_SF"},{"_address":86,"name":"I_AC_VA","description":"Scheinleistung","unit":"VA","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":86,"id":"holdingRegisters.86_I_AC_VA"},{"_address":87,"name":"I_AC_VA_SF","description":"Scheinleistung Skalierungsfaktor","unit":"SF","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":87,"id":"holdingRegisters.87_I_AC_VA_SF"},{"_address":88,"name":"I_AC_VAR","description":"Blindleistung","unit":"VAR","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":88,"id":"holdingRegisters.88_I_AC_VAR"},{"_address":89,"name":"I_AC_VAR_SF","description":"Blindleistung Skalierungsfaktor","unit":"SF","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":89,"id":"holdingRegisters.89_I_AC_VAR_SF"},{"_address":90,"name":"I_AC_PF","description":"Leistungsfaktor","unit":"%","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":90,"id":"holdingRegisters.90_I_AC_PF"},{"_address":91,"name":"I_AC_PF_SF","description":"Leistungsfaktor Skalierungsfaktor","unit":"SF","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":91,"id":"holdingRegisters.91_I_AC_PF_SF"},{"_address":92,"name":"I_AC_Energie_WH","description":"AC Gesamt-Energieproduktion","unit":"Wh","type":"uint32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":92,"id":"holdingRegisters.92_I_AC_Energie_WH"},{"_address":94,"name":"I_AC_Energie_WH_SF","description":"AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor","unit":"SF","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":94,"id":"holdingRegisters.94_I_AC_Energie_WH_SF"},{"_address":95,"name":"I_DC_Strom","description":"DC-Stromwert","unit":"A","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":95,"id":"holdingRegisters.95_I_DC_Strom"},{"_address":96,"name":"I_DC_Strom_SF","description":"DC-Strom Skalierungsfaktor","unit":"SF","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":96,"id":"holdingRegisters.96_I_DC_Strom_SF"},{"_address":97,"name":"I_DC_Spannung","description":"DC-Spannungswert","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":97,"id":"holdingRegisters.97_I_DC_Spannung"},{"_address":98,"name":"I_DC_Spannung_SF","description":"DC-Spannung Skalierungsfaktor","unit":"SF","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":98,"id":"holdingRegisters.98_I_DC_Spannung_SF"},{"_address":99,"name":"I_DC_Leistung","description":"DC-Leistungswert","unit":"W","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":99,"id":"holdingRegisters.99_I_DC_Leistung"},{"_address":100,"name":"I_DC_Leistung_SF","description":"DC-Leistung Skalierungsfaktor","unit":"SF","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":100,"id":"holdingRegisters.100_I_DC_Leistung_SF"},{"_address":102,"name":"I_Temp_Kühler","description":"Kühlkörpertemperatur","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":102,"id":"holdingRegisters.102_I_Temp_Kühler"},{"_address":105,"name":"I_Temp_SF","description":"Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor","unit":"SF","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":105,"id":"holdingRegisters.105_I_Temp_SF"},{"_address":106,"name":"I_Status","description":"Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup)","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":106,"id":"holdingRegisters.106_I_Status"},{"_address":107,"name":"I_Status_Anbieter","description":"Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":107,"id":"holdingRegisters.107_I_Status_Anbieter"},{"_address":122,"name":"C_Manufacturer","description":"Meter manufacturer","unit":"","type":"string","len":32,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":122,"id":"holdingRegisters.122_C_Manufacturer"},{"_address":138,"name":"C_Model","description":"Meter model","unit":"","type":"string","len":32,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":138,"id":"holdingRegisters.138_C_Model"},{"_address":154,"name":"C_Option","description":"Export + Import, Production, consumption","unit":"","type":"string","len":16,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":154,"id":"holdingRegisters.154_C_Option"},{"_address":189,"name":"M_AC_Current","description":"AC Current (sum of active phases)","unit":"A","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":189,"id":"holdingRegisters.189_M_AC_Current"},{"_address":193,"name":"M_AC_Current_S F","description":"AC Current Scale Factor","unit":"SF","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":193,"id":"holdingRegisters.193_M_AC_Current_S_F"},{"_address":205,"name":"M_AC_Power","description":"Total Real Power (sum of active phases)","unit":"W","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":205,"id":"holdingRegisters.205_M_AC_Power"},{"_address":209,"name":"M_AC_Power_SF","description":"AC Real Power Scale Factor","unit":"SF","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":209,"id":"holdingRegisters.209_M_AC_Power_SF"},{"_address":225,"name":"M_Exported","description":"Total Exported Real Energy","unit":"Wh","type":"uint32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":225,"id":"holdingRegisters.225_M_Exported"},{"_address":233,"name":"M_Imported","description":"Total Imported Real Energy","unit":"Wh","type":"uint32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":233,"id":"holdingRegisters.233_M_Imported"},{"_address":241,"name":"M_Energy_W_SF","description":"Real Energy Scale Factor","unit":"SF","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":241,"id":"holdingRegisters.241_M_Energy_W_SF"},{"_address":17663,"name":"Battery 1 Device ID","description":"Batterie Geräte ID","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":17663,"id":"holdingRegisters.17663_Battery_1 Device ID"},{"_address":17665,"name":"Battery 1 Rated Energy","description":"Batterie Nennkapazität","unit":"Wh","type":"floatsw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":17665,"id":"holdingRegisters.17665_Battery_1 Rated Energy"},{"_address":17667,"name":"Battery 1 Max Charge Continues Power","description":"Batterie maximale Ladeleistung","unit":"W","type":"floatsw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":17667,"id":"holdingRegisters.17667_Battery_1 Max Charge Continues Power"},{"_address":17669,"name":"Battery 1 Max Discharge Continues Power","description":"Batterie maximale Entladeleistung","unit":"W","type":"floatsw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":17669,"id":"holdingRegisters.17669_Battery_1 Max Discharge Continues Power"},{"_address":17671,"name":"Battery 1 Max Charge Peak Power","description":"Batterie maximale Ladespitzenleistung","unit":"W","type":"floatsw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":17671,"id":"holdingRegisters.17671_Battery_1 Max Charge Peak Power"},{"_address":17673,"name":"Battery 1 Max Discharge Peak Power","description":"Batterie maximale Entladespitzenleistung","unit":"W","type":"floatsw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":17673,"id":"holdingRegisters.17673_Battery_1 Max Discharge Peak Power"},{"_address":17707,"name":"Battery 1 Average Temperature","description":"Batterie Durchschnittstemperatur","unit":"°C","type":"floatsw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":17707,"id":"holdingRegisters.17707_Battery_1 Average Temperature"},{"_address":17709,"name":"Battery 1 Max Temperature","description":"Batterie maximale Temperatur","unit":"°C","type":"floatsw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":17709,"id":"holdingRegisters.17709_Battery_1 Max Temperature"},{"_address":17711,"name":"Battery 1 Instantaneous Voltage","description":"Batterie momentane Spannung","unit":"V","type":"floatsw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":17711,"id":"holdingRegisters.17711_Battery_1 Instantaneous Voltage"},{"_address":17713,"name":"Battery 1 Instantaneous Current","description":"Batterie momentane Stromstärke","unit":"A","type":"floatsw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":17713,"id":"holdingRegisters.17713_Battery_1 Instantaneous Current"},{"_address":17715,"name":"Battery 1 Instantaneous Power","description":"Batterie momentane Leistung","unit":"W","type":"floatsw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":17715,"id":"holdingRegisters.17715_Battery_1 Instantaneous Power"},{"_address":17717,"name":"Battery 1 Lifetime Export Energy Counter","description":"Batterie Gesamtenergie entladen","unit":"Wh","type":"uint64le","len":4,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":17717,"id":"holdingRegisters.17717_Battery_1 Lifetime Export Energy Counter"},{"_address":17721,"name":"Battery 1 Lifetime Import Energy Counter","description":"Batterie Gesamtenergie geladen","unit":"Wh","type":"uint64le","len":4,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":17721,"id":"holdingRegisters.17721_Battery_1 Lifetime Import Energy Counter"},{"_address":17725,"name":"Battery 1 Max Energy","description":"Batteriekapazität aktualisiert nach Alterung","unit":"Wh","type":"floatsw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":17725,"id":"holdingRegisters.17725_Battery_1 Max Energy"},{"_address":17727,"name":"Battery 1 Available Energy","description":"Batterie verfügbare Energie","unit":"Wh","type":"floatsw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":17727,"id":"holdingRegisters.17727_Battery_1 Available Energy"},{"_address":17729,"name":"Battery 1 State of Health (SOH)","description":"Batterie Verhältnis von Nennkapazität zu Batteriekapazität nach Alterung","unit":"%","type":"floatsw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":17729,"id":"holdingRegisters.17729_Battery_1 State of Health (SOH)"},{"_address":17731,"name":"Battery 1 State of Energy (SOE)","description":"Batterie Ladezustand (verfügbare Energie zu mögliche Kapazität)","unit":"%","type":"floatsw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":17731,"id":"holdingRegisters.17731_Battery_1 State of Energy (SOE)"},{"_address":17733,"name":"Battery 1 Status","description":"Batterie Zustand (0 = Aus, 1 = Standby, 2 = Initialisierung, 3 = Laden, 4 = Entladen, 5 = Fehler, 6 = Leerlauf)","unit":"","type":"uint32sw","len":"2","factor":"1","offset":"0","formula":"","role":"level","poll":false,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":2,"address":17733,"id":"holdingRegisters.17733_Battery_1 Status"}]
      2021-12-24 16:35:21.009 - debug: modbus.1 (2749409) Add undefined: {"type":"state","common":{"name":"Wert = \"SunS\" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-1,"deviceId":2,"type":"uint32be","len":"2","offset":"0","factor":"1","poll":true}}
      2021-12-24 16:35:21.010 - debug: modbus.1 (2749409) Add holdingRegisters.1_C_SunSpec_DID: {"_id":"holdingRegisters.1_C_SunSpec_DID","type":"state","common":{"name":"Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2021-12-24 16:35:21.010 - debug: modbus.1 (2749409) Add holdingRegisters.2_C_SunSpec_Länge: {"_id":"holdingRegisters.2_C_SunSpec_Länge","type":"state","common":{"name":"65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":2,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2021-12-24 16:35:21.010 - debug: modbus.1 (2749409) Add holdingRegisters.3_C_Hersteller: {"_id":"holdingRegisters.3_C_Hersteller","type":"state","common":{"name":"Bei SunSpec eingetragener Wert = \"SolarEdge\"","role":"value","type":"string","read":true,"write":true,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":3,"deviceId":2,"type":"string","len":16,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2021-12-24 16:35:21.011 - debug: modbus.1 (2749409) Add holdingRegisters.19_C_Modell: {"_id":"holdingRegisters.19_C_Modell","type":"state","common":{"name":"Spezifischer SolarEdge Wert","role":"value","type":"string","read":true,"write":true,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":19,"deviceId":2,"type":"string","len":16,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2021-12-24 16:35:21.011 - debug: modbus.1 (2749409) Add holdingRegisters.43_C_Version: {"_id":"holdingRegisters.43_C_Version","type":"state","common":{"name":"Spezifischer SolarEdge Wert","role":"value","type":"string","read":true,"write":true,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":43,"deviceId":2,"type":"string","len":8,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2021-12-24 16:35:21.011 - debug: modbus.1 (2749409) Add holdingRegisters.51_C_Seriennummer: {"_id":"holdingRegisters.51_C_Seriennummer","type":"state","common":{"name":"Eindeutiger SolarEdge Wert","role":"value","type":"string","read":true,"write":true,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":51,"deviceId":2,"type":"string","len":16,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2021-12-24 16:35:21.011 - debug: modbus.1 (2749409) Add holdingRegisters.67_C_Geräteadresse: {"_id":"holdingRegisters.67_C_Geräteadresse","type":"state","common":{"name":"Modbus-ID der entsprechenden Einheit","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":67,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2021-12-24 16:35:21.012 - debug: modbus.1 (2749409) Add holdingRegisters.68_C_SunSpec_DID: {"_id":"holdingRegisters.68_C_SunSpec_DID","type":"state","common":{"name":"101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":68,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2021-12-24 16:35:21.012 - debug: modbus.1 (2749409) Add holdingRegisters.69_C_SunSpec_Länge: {"_id":"holdingRegisters.69_C_SunSpec_Länge","type":"state","common":{"name":"50 = Länge des Modellblocks","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"Register"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":69,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2021-12-24 16:35:21.012 - debug: modbus.1 (2749409) Add holdingRegisters.70_I_AC_Strom: {"_id":"holdingRegisters.70_I_AC_Strom","type":"state","common":{"name":"AC-Gesamtstromwert","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":70,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2021-12-24 16:35:21.012 - debug: modbus.1 (2749409) Add holdingRegisters.71_I_AC_StromA: {"_id":"holdingRegisters.71_I_AC_StromA","type":"state","common":{"name":"AC-Phase A (L1) Stromwert","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":71,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2021-12-24 16:35:21.013 - debug: modbus.1 (2749409) Add holdingRegisters.72_I_AC_StromB: {"_id":"holdingRegisters.72_I_AC_StromB","type":"state","common":{"name":"AC-Phase B (L2) Stromwert","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":72,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2021-12-24 16:35:21.013 - debug: modbus.1 (2749409) Add holdingRegisters.73_I_AC_StromC: {"_id":"holdingRegisters.73_I_AC_StromC","type":"state","common":{"name":"AC-Phase C (L3) Stromwert","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":73,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2021-12-24 16:35:21.013 - debug: modbus.1 (2749409) Add holdingRegisters.74_I_AC_Strom_SF: {"_id":"holdingRegisters.74_I_AC_Strom_SF","type":"state","common":{"name":"AC-Strom Skalierungsfaktor","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"SF"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":74,"deviceId":2,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2021-12-24 16:35:21.014 - debug: modbus.1 (2749409) Add holdingRegisters.75_I_AC_SpannungAB: {"_id":"holdingRegisters.75_I_AC_SpannungAB","type":"state","common":{"name":"AC-Spannung Phase AB (L1-L2) Wert","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":75,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2021-12-24 16:35:21.014 - debug: modbus.1 (2749409) Add holdingRegisters.76_I_AC_SpannungBC: {"_id":"holdingRegisters.76_I_AC_SpannungBC","type":"state","common":{"name":"AC-Spannung Phase BC (L2-L3) Wert","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":76,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2021-12-24 16:35:21.014 - debug: modbus.1 (2749409) Add holdingRegisters.77_I_AC_SpannungCA: {"_id":"holdingRegisters.77_I_AC_SpannungCA","type":"state","common":{"name":"AC-Spannung Phase CA (L3-L1) Wert","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":77,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2021-12-24 16:35:21.014 - debug: modbus.1 (2749409) Add holdingRegisters.78_I_AC_SpannungAN: {"_id":"holdingRegisters.78_I_AC_SpannungAN","type":"state","common":{"name":"AC-Spannung Phase A-N (L1-N) Wert","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":78,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2021-12-24 16:35:21.015 - debug: modbus.1 (2749409) Add holdingRegisters.79_I_AC_SpannungBN: {"_id":"holdingRegisters.79_I_AC_SpannungBN","type":"state","common":{"name":"AC-Spannung Phase B-N (L2-N) Wert","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":79,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2021-12-24 16:35:21.015 - debug: modbus.1 (2749409) Add holdingRegisters.80_I_AC_SpannungCN: {"_id":"holdingRegisters.80_I_AC_SpannungCN","type":"state","common":{"name":"AC-Spannung Phase C-N (L3-N) Wert","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":80,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2021-12-24 16:35:21.015 - debug: modbus.1 (2749409) Add holdingRegisters.81_I_AC_Spannung_SF: {"_id":"holdingRegisters.81_I_AC_Spannung_SF","type":"state","common":{"name":"AC-Spannung Skalierungsfaktor","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":81,"deviceId":2,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2021-12-24 16:35:21.015 - debug: modbus.1 (2749409) Add holdingRegisters.82_I_AC_Leistung: {"_id":"holdingRegisters.82_I_AC_Leistung","type":"state","common":{"name":"AC-Leistungswert","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":82,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2021-12-24 16:35:21.016 - debug: modbus.1 (2749409) Add holdingRegisters.83_I_AC_Leistung_SF: {"_id":"holdingRegisters.83_I_AC_Leistung_SF","type":"state","common":{"name":"AC-Leistung Skalierungsfaktor","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"SF"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":83,"deviceId":2,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2021-12-24 16:35:21.016 - debug: modbus.1 (2749409) Add holdingRegisters.84_I_AC_Frequenz: {"_id":"holdingRegisters.84_I_AC_Frequenz","type":"state","common":{"name":"Frequenzwert","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"Hz"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":84,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2021-12-24 16:35:21.016 - debug: modbus.1 (2749409) Add holdingRegisters.85_I_AC_Frequenz_SF: {"_id":"holdingRegisters.85_I_AC_Frequenz_SF","type":"state","common":{"name":"Frequenz Skalierungsfaktor","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":85,"deviceId":2,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2021-12-24 16:35:21.016 - debug: modbus.1 (2749409) Add holdingRegisters.86_I_AC_VA: {"_id":"holdingRegisters.86_I_AC_VA","type":"state","common":{"name":"Scheinleistung","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"VA"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":86,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2021-12-24 16:35:21.017 - debug: modbus.1 (2749409) Add holdingRegisters.87_I_AC_VA_SF: {"_id":"holdingRegisters.87_I_AC_VA_SF","type":"state","common":{"name":"Scheinleistung Skalierungsfaktor","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"SF"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":87,"deviceId":2,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2021-12-24 16:35:21.017 - debug: modbus.1 (2749409) Add holdingRegisters.88_I_AC_VAR: {"_id":"holdingRegisters.88_I_AC_VAR","type":"state","common":{"name":"Blindleistung","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"VAR"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":88,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2021-12-24 16:35:21.017 - debug: modbus.1 (2749409) Add holdingRegisters.89_I_AC_VAR_SF: {"_id":"holdingRegisters.89_I_AC_VAR_SF","type":"state","common":{"name":"Blindleistung Skalierungsfaktor","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"SF"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":89,"deviceId":2,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2021-12-24 16:35:21.017 - debug: modbus.1 (2749409) Add holdingRegisters.90_I_AC_PF: {"_id":"holdingRegisters.90_I_AC_PF","type":"state","common":{"name":"Leistungsfaktor","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":90,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2021-12-24 16:35:21.018 - debug: modbus.1 (2749409) Add holdingRegisters.91_I_AC_PF_SF: {"_id":"holdingRegisters.91_I_AC_PF_SF","type":"state","common":{"name":"Leistungsfaktor Skalierungsfaktor","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"SF"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":91,"deviceId":2,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2021-12-24 16:35:21.018 - debug: modbus.1 (2749409) Add holdingRegisters.92_I_AC_Energie_WH: {"_id":"holdingRegisters.92_I_AC_Energie_WH","type":"state","common":{"name":"AC Gesamt-Energieproduktion","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"Wh"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":92,"deviceId":2,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2021-12-24 16:35:21.018 - debug: modbus.1 (2749409) Add holdingRegisters.94_I_AC_Energie_WH_SF: {"_id":"holdingRegisters.94_I_AC_Energie_WH_SF","type":"state","common":{"name":"AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"SF"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":94,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2021-12-24 16:35:21.018 - debug: modbus.1 (2749409) Add holdingRegisters.95_I_DC_Strom: {"_id":"holdingRegisters.95_I_DC_Strom","type":"state","common":{"name":"DC-Stromwert","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":95,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2021-12-24 16:35:21.019 - debug: modbus.1 (2749409) Add holdingRegisters.96_I_DC_Strom_SF: {"_id":"holdingRegisters.96_I_DC_Strom_SF","type":"state","common":{"name":"DC-Strom Skalierungsfaktor","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"SF"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":96,"deviceId":2,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2021-12-24 16:35:21.019 - debug: modbus.1 (2749409) Add holdingRegisters.97_I_DC_Spannung: {"_id":"holdingRegisters.97_I_DC_Spannung","type":"state","common":{"name":"DC-Spannungswert","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":97,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2021-12-24 16:35:21.019 - debug: modbus.1 (2749409) Add holdingRegisters.98_I_DC_Spannung_SF: {"_id":"holdingRegisters.98_I_DC_Spannung_SF","type":"state","common":{"name":"DC-Spannung Skalierungsfaktor","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"SF"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":98,"deviceId":2,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2021-12-24 16:35:21.019 - debug: modbus.1 (2749409) Add holdingRegisters.99_I_DC_Leistung: {"_id":"holdingRegisters.99_I_DC_Leistung","type":"state","common":{"name":"DC-Leistungswert","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":99,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2021-12-24 16:35:21.020 - debug: modbus.1 (2749409) Add holdingRegisters.100_I_DC_Leistung_SF: {"_id":"holdingRegisters.100_I_DC_Leistung_SF","type":"state","common":{"name":"DC-Leistung Skalierungsfaktor","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"SF"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":100,"deviceId":2,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2021-12-24 16:35:21.020 - debug: modbus.1 (2749409) Add holdingRegisters.102_I_Temp_Kühler: {"_id":"holdingRegisters.102_I_Temp_Kühler","type":"state","common":{"name":"Kühlkörpertemperatur","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":102,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2021-12-24 16:35:21.020 - debug: modbus.1 (2749409) Add holdingRegisters.105_I_Temp_SF: {"_id":"holdingRegisters.105_I_Temp_SF","type":"state","common":{"name":"Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"SF"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":105,"deviceId":2,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2021-12-24 16:35:21.020 - debug: modbus.1 (2749409) Add holdingRegisters.106_I_Status: {"_id":"holdingRegisters.106_I_Status","type":"state","common":{"name":"Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup)","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":106,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2021-12-24 16:35:21.021 - debug: modbus.1 (2749409) Add holdingRegisters.107_I_Status_Anbieter: {"_id":"holdingRegisters.107_I_Status_Anbieter","type":"state","common":{"name":"Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":107,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2021-12-24 16:35:21.021 - debug: modbus.1 (2749409) Add holdingRegisters.122_C_Manufacturer: {"_id":"holdingRegisters.122_C_Manufacturer","type":"state","common":{"name":"Meter manufacturer","role":"value","type":"string","read":true,"write":true,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":122,"deviceId":2,"type":"string","len":32,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2021-12-24 16:35:21.021 - debug: modbus.1 (2749409) Add holdingRegisters.138_C_Model: {"_id":"holdingRegisters.138_C_Model","type":"state","common":{"name":"Meter model","role":"value","type":"string","read":true,"write":true,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":138,"deviceId":2,"type":"string","len":32,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2021-12-24 16:35:21.021 - debug: modbus.1 (2749409) Add holdingRegisters.154_C_Option: {"_id":"holdingRegisters.154_C_Option","type":"state","common":{"name":"Export + Import, Production, consumption","role":"value","type":"string","read":true,"write":true,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":154,"deviceId":2,"type":"string","len":16,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2021-12-24 16:35:21.022 - debug: modbus.1 (2749409) Add holdingRegisters.189_M_AC_Current: {"_id":"holdingRegisters.189_M_AC_Current","type":"state","common":{"name":"AC Current (sum of active phases)","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":189,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2021-12-24 16:35:21.022 - debug: modbus.1 (2749409) Add holdingRegisters.193_M_AC_Current_S_F: {"_id":"holdingRegisters.193_M_AC_Current_S_F","type":"state","common":{"name":"AC Current Scale Factor","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"SF"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":193,"deviceId":2,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2021-12-24 16:35:21.022 - debug: modbus.1 (2749409) Add holdingRegisters.205_M_AC_Power: {"_id":"holdingRegisters.205_M_AC_Power","type":"state","common":{"name":"Total Real Power (sum of active phases)","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":205,"deviceId":2,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2021-12-24 16:35:21.022 - debug: modbus.1 (2749409) Add holdingRegisters.209_M_AC_Power_SF: {"_id":"holdingRegisters.209_M_AC_Power_SF","type":"state","common":{"name":"AC Real Power Scale Factor","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"SF"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":209,"deviceId":2,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2021-12-24 16:35:21.023 - debug: modbus.1 (2749409) Add holdingRegisters.225_M_Exported: {"_id":"holdingRegisters.225_M_Exported","type":"state","common":{"name":"Total Exported Real Energy","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"Wh"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":225,"deviceId":2,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2021-12-24 16:35:21.023 - debug: modbus.1 (2749409) Add holdingRegisters.233_M_Imported: {"_id":"holdingRegisters.233_M_Imported","type":"state","common":{"name":"Total Imported Real Energy","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"Wh"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":233,"deviceId":2,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2021-12-24 16:35:21.023 - debug: modbus.1 (2749409) Add holdingRegisters.241_M_Energy_W_SF: {"_id":"holdingRegisters.241_M_Energy_W_SF","type":"state","common":{"name":"Real Energy Scale Factor","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"SF"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":241,"deviceId":2,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2021-12-24 16:35:21.023 - debug: modbus.1 (2749409) Add holdingRegisters.17663_Battery_1 Device ID: {"_id":"holdingRegisters.17663_Battery_1 Device ID","type":"state","common":{"name":"Batterie Geräte ID","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":17663,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2021-12-24 16:35:21.024 - debug: modbus.1 (2749409) Add holdingRegisters.17665_Battery_1 Rated Energy: {"_id":"holdingRegisters.17665_Battery_1 Rated Energy","type":"state","common":{"name":"Batterie Nennkapazität","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"Wh"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":17665,"deviceId":2,"type":"floatsw","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2021-12-24 16:35:21.024 - debug: modbus.1 (2749409) Add holdingRegisters.17667_Battery_1 Max Charge Continues Power: {"_id":"holdingRegisters.17667_Battery_1 Max Charge Continues Power","type":"state","common":{"name":"Batterie maximale Ladeleistung","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":17667,"deviceId":2,"type":"floatsw","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2021-12-24 16:35:21.024 - debug: modbus.1 (2749409) Add holdingRegisters.17669_Battery_1 Max Discharge Continues Power: {"_id":"holdingRegisters.17669_Battery_1 Max Discharge Continues Power","type":"state","common":{"name":"Batterie maximale Entladeleistung","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":17669,"deviceId":2,"type":"floatsw","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2021-12-24 16:35:21.024 - debug: modbus.1 (2749409) Add holdingRegisters.17671_Battery_1 Max Charge Peak Power: {"_id":"holdingRegisters.17671_Battery_1 Max Charge Peak Power","type":"state","common":{"name":"Batterie maximale Ladespitzenleistung","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":17671,"deviceId":2,"type":"floatsw","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2021-12-24 16:35:21.024 - debug: modbus.1 (2749409) Add holdingRegisters.17673_Battery_1 Max Discharge Peak Power: {"_id":"holdingRegisters.17673_Battery_1 Max Discharge Peak Power","type":"state","common":{"name":"Batterie maximale Entladespitzenleistung","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":17673,"deviceId":2,"type":"floatsw","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2021-12-24 16:35:21.025 - debug: modbus.1 (2749409) Add holdingRegisters.17707_Battery_1 Average Temperature: {"_id":"holdingRegisters.17707_Battery_1 Average Temperature","type":"state","common":{"name":"Batterie Durchschnittstemperatur","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":17707,"deviceId":2,"type":"floatsw","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2021-12-24 16:35:21.025 - debug: modbus.1 (2749409) Add holdingRegisters.17709_Battery_1 Max Temperature: {"_id":"holdingRegisters.17709_Battery_1 Max Temperature","type":"state","common":{"name":"Batterie maximale Temperatur","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":17709,"deviceId":2,"type":"floatsw","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2021-12-24 16:35:21.025 - debug: modbus.1 (2749409) Add holdingRegisters.17711_Battery_1 Instantaneous Voltage: {"_id":"holdingRegisters.17711_Battery_1 Instantaneous Voltage","type":"state","common":{"name":"Batterie momentane Spannung","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":17711,"deviceId":2,"type":"floatsw","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2021-12-24 16:35:21.025 - debug: modbus.1 (2749409) Add holdingRegisters.17713_Battery_1 Instantaneous Current: {"_id":"holdingRegisters.17713_Battery_1 Instantaneous Current","type":"state","common":{"name":"Batterie momentane Stromstärke","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":17713,"deviceId":2,"type":"floatsw","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2021-12-24 16:35:21.026 - debug: modbus.1 (2749409) Add holdingRegisters.17715_Battery_1 Instantaneous Power: {"_id":"holdingRegisters.17715_Battery_1 Instantaneous Power","type":"state","common":{"name":"Batterie momentane Leistung","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":17715,"deviceId":2,"type":"floatsw","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2021-12-24 16:35:21.026 - debug: modbus.1 (2749409) Add holdingRegisters.17717_Battery_1 Lifetime Export Energy Counter: {"_id":"holdingRegisters.17717_Battery_1 Lifetime Export Energy Counter","type":"state","common":{"name":"Batterie Gesamtenergie entladen","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"Wh"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":17717,"deviceId":2,"type":"uint64le","len":4,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2021-12-24 16:35:21.026 - debug: modbus.1 (2749409) Add holdingRegisters.17721_Battery_1 Lifetime Import Energy Counter: {"_id":"holdingRegisters.17721_Battery_1 Lifetime Import Energy Counter","type":"state","common":{"name":"Batterie Gesamtenergie geladen","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"Wh"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":17721,"deviceId":2,"type":"uint64le","len":4,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2021-12-24 16:35:21.026 - debug: modbus.1 (2749409) Add holdingRegisters.17725_Battery_1 Max Energy: {"_id":"holdingRegisters.17725_Battery_1 Max Energy","type":"state","common":{"name":"Batteriekapazität aktualisiert nach Alterung","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"Wh"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":17725,"deviceId":2,"type":"floatsw","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2021-12-24 16:35:21.027 - debug: modbus.1 (2749409) Add holdingRegisters.17727_Battery_1 Available Energy: {"_id":"holdingRegisters.17727_Battery_1 Available Energy","type":"state","common":{"name":"Batterie verfügbare Energie","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"Wh"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":17727,"deviceId":2,"type":"floatsw","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2021-12-24 16:35:21.027 - debug: modbus.1 (2749409) Add holdingRegisters.17729_Battery_1 State of Health (SOH): {"_id":"holdingRegisters.17729_Battery_1 State of Health (SOH)","type":"state","common":{"name":"Batterie Verhältnis von Nennkapazität zu Batteriekapazität nach Alterung","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":17729,"deviceId":2,"type":"floatsw","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2021-12-24 16:35:21.027 - debug: modbus.1 (2749409) Add holdingRegisters.17731_Battery_1 State of Energy (SOE): {"_id":"holdingRegisters.17731_Battery_1 State of Energy (SOE)","type":"state","common":{"name":"Batterie Ladezustand (verfügbare Energie zu mögliche Kapazität)","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":17731,"deviceId":2,"type":"floatsw","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2021-12-24 16:35:21.028 - debug: modbus.1 (2749409) Add holdingRegisters.17733_Battery_1 Status: {"_id":"holdingRegisters.17733_Battery_1 Status","type":"state","common":{"name":"Batterie Zustand (0 = Aus, 1 = Standby, 2 = Initialisierung, 3 = Laden, 4 = Entladen, 5 = Fehler, 6 = Leerlauf)","role":"level","type":"number","read":false,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":17733,"deviceId":2,"type":"uint32sw","len":"2","offset":"0","factor":"1","poll":false}}
      2021-12-24 16:35:21.110 - debug: modbus.1 (2749409) Remove old object modbus.1.holdingRegisters.NaN_C_SunSpec_ID
      2021-12-24 16:35:21.110 - debug: modbus.1 (2749409) Remove old object modbus.1.holdingRegisters.40002_C_SunSpec_DID
      2021-12-24 16:35:21.110 - debug: modbus.1 (2749409) Remove old object modbus.1.holdingRegisters.40003_C_SunSpec_Länge
      2021-12-24 16:35:21.111 - debug: modbus.1 (2749409) Remove old object modbus.1.holdingRegisters.40004_C_Hersteller
      2021-12-24 16:35:21.111 - debug: modbus.1 (2749409) Remove old object modbus.1.holdingRegisters.40020_C_Modell
      2021-12-24 16:35:21.111 - debug: modbus.1 (2749409) Remove old object modbus.1.holdingRegisters.40044_C_Version
      2021-12-24 16:35:21.111 - debug: modbus.1 (2749409) Remove old object modbus.1.holdingRegisters.40052_C_Seriennummer
      2021-12-24 16:35:21.111 - debug: modbus.1 (2749409) Remove old object modbus.1.holdingRegisters.40068_C_Geräteadresse
      2021-12-24 16:35:21.112 - debug: modbus.1 (2749409) Remove old object modbus.1.holdingRegisters.40069_C_SunSpec_DID
      2021-12-24 16:35:21.112 - debug: modbus.1 (2749409) Remove old object modbus.1.holdingRegisters.40070_C_SunSpec_Länge
      2021-12-24 16:35:21.112 - debug: modbus.1 (2749409) Remove old object modbus.1.holdingRegisters.40071_I_AC_Strom
      2021-12-24 16:35:21.112 - debug: modbus.1 (2749409) Remove old object modbus.1.holdingRegisters.40072_I_AC_StromA
      2021-12-24 16:35:21.112 - debug: modbus.1 (2749409) Remove old object modbus.1.holdingRegisters.40073_I_AC_StromB
      2021-12-24 16:35:21.113 - debug: modbus.1 (2749409) Remove old object modbus.1.holdingRegisters.40074_I_AC_StromC
      2021-12-24 16:35:21.113 - debug: modbus.1 (2749409) Remove old object modbus.1.holdingRegisters.40075_I_AC_Strom_SF
      2021-12-24 16:35:21.113 - debug: modbus.1 (2749409) Remove old object modbus.1.holdingRegisters.40076_I_AC_SpannungAB
      2021-12-24 16:35:21.113 - debug: modbus.1 (2749409) Remove old object modbus.1.holdingRegisters.40077_I_AC_SpannungBC
      2021-12-24 16:35:21.113 - debug: modbus.1 (2749409) Remove old object modbus.1.holdingRegisters.40078_I_AC_SpannungCA
      2021-12-24 16:35:21.114 - debug: modbus.1 (2749409) Remove old object modbus.1.holdingRegisters.40079_I_AC_SpannungAN
      2021-12-24 16:35:21.114 - debug: modbus.1 (2749409) Remove old object modbus.1.holdingRegisters.40080_I_AC_SpannungBN
      2021-12-24 16:35:21.114 - debug: modbus.1 (2749409) Remove old object modbus.1.holdingRegisters.40081_I_AC_SpannungCN
      2021-12-24 16:35:21.114 - debug: modbus.1 (2749409) Remove old object modbus.1.holdingRegisters.40082_I_AC_Spannung_SF
      2021-12-24 16:35:21.114 - debug: modbus.1 (2749409) Remove old object modbus.1.holdingRegisters.40083_I_AC_Leistung
      2021-12-24 16:35:21.114 - debug: modbus.1 (2749409) Remove old object modbus.1.holdingRegisters.40084_I_AC_Leistung_SF
      2021-12-24 16:35:21.115 - debug: modbus.1 (2749409) Remove old object modbus.1.holdingRegisters.40085_I_AC_Frequenz
      2021-12-24 16:35:21.115 - debug: modbus.1 (2749409) Remove old object modbus.1.holdingRegisters.40086_I_AC_Frequenz_SF
      2021-12-24 16:35:21.115 - debug: modbus.1 (2749409) Remove old object modbus.1.holdingRegisters.40087_I_AC_VA
      2021-12-24 16:35:21.115 - debug: modbus.1 (2749409) Remove old object modbus.1.holdingRegisters.40088_I_AC_VA_SF
      2021-12-24 16:35:21.115 - debug: modbus.1 (2749409) Remove old object modbus.1.holdingRegisters.40089_I_AC_VAR
      2021-12-24 16:35:21.116 - debug: modbus.1 (2749409) Remove old object modbus.1.holdingRegisters.40090_I_AC_VAR_SF
      2021-12-24 16:35:21.116 - debug: modbus.1 (2749409) Remove old object modbus.1.holdingRegisters.40091_I_AC_PF
      2021-12-24 16:35:21.116 - debug: modbus.1 (2749409) Remove old object modbus.1.holdingRegisters.40092_I_AC_PF_SF
      2021-12-24 16:35:21.116 - debug: modbus.1 (2749409) Remove old object modbus.1.holdingRegisters.40093_I_AC_Energie_WH
      2021-12-24 16:35:21.116 - debug: modbus.1 (2749409) Remove old object modbus.1.holdingRegisters.40095_I_AC_Energie_WH_SF
      2021-12-24 16:35:21.117 - debug: modbus.1 (2749409) Remove old object modbus.1.holdingRegisters.40096_I_DC_Strom
      2021-12-24 16:35:21.117 - debug: modbus.1 (2749409) Remove old object modbus.1.holdingRegisters.40097_I_DC_Strom_SF
      2021-12-24 16:35:21.117 - debug: modbus.1 (2749409) Remove old object modbus.1.holdingRegisters.40098_I_DC_Spannung
      2021-12-24 16:35:21.117 - debug: modbus.1 (2749409) Remove old object modbus.1.holdingRegisters.40099_I_DC_Spannung_SF
      2021-12-24 16:35:21.117 - debug: modbus.1 (2749409) Remove old object modbus.1.holdingRegisters.40100_I_DC_Leistung
      2021-12-24 16:35:21.118 - debug: modbus.1 (2749409) Remove old object modbus.1.holdingRegisters.40101_I_DC_Leistung_SF
      2021-12-24 16:35:21.118 - debug: modbus.1 (2749409) Remove old object modbus.1.holdingRegisters.40103_I_Temp_Kühler
      2021-12-24 16:35:21.118 - debug: modbus.1 (2749409) Remove old object modbus.1.holdingRegisters.40106_I_Temp_SF
      2021-12-24 16:35:21.118 - debug: modbus.1 (2749409) Remove old object modbus.1.holdingRegisters.40107_I_Status
      2021-12-24 16:35:21.118 - debug: modbus.1 (2749409) Remove old object modbus.1.holdingRegisters.40108_I_Status_Anbieter
      2021-12-24 16:35:21.118 - debug: modbus.1 (2749409) Remove old object modbus.1.holdingRegisters.40123_C_Manufacturer
      2021-12-24 16:35:21.119 - debug: modbus.1 (2749409) Remove old object modbus.1.holdingRegisters.40139_C_Model
      2021-12-24 16:35:21.119 - debug: modbus.1 (2749409) Remove old object modbus.1.holdingRegisters.40155_C_Option
      2021-12-24 16:35:21.119 - debug: modbus.1 (2749409) Remove old object modbus.1.holdingRegisters.40190_M_AC_Current
      2021-12-24 16:35:21.119 - debug: modbus.1 (2749409) Remove old object modbus.1.holdingRegisters.40194_M_AC_Current_S_F
      2021-12-24 16:35:21.119 - debug: modbus.1 (2749409) Remove old object modbus.1.holdingRegisters.40206_M_AC_Power
      2021-12-24 16:35:21.120 - debug: modbus.1 (2749409) Remove old object modbus.1.holdingRegisters.40210_M_AC_Power_SF
      2021-12-24 16:35:21.120 - debug: modbus.1 (2749409) Remove old object modbus.1.holdingRegisters.40226_M_Exported
      2021-12-24 16:35:21.120 - debug: modbus.1 (2749409) Remove old object modbus.1.holdingRegisters.40234_M_Imported
      2021-12-24 16:35:21.120 - debug: modbus.1 (2749409) Remove old object modbus.1.holdingRegisters.40242_M_Energy_W_SF
      2021-12-24 16:35:21.120 - debug: modbus.1 (2749409) Remove old object modbus.1.holdingRegisters.57664_Battery_1 Device ID
      2021-12-24 16:35:21.120 - debug: modbus.1 (2749409) Remove old object modbus.1.holdingRegisters.57666_Battery_1 Rated Energy
      2021-12-24 16:35:21.121 - debug: modbus.1 (2749409) Remove old object modbus.1.holdingRegisters.57668_Battery_1 Max Charge Continues Power
      2021-12-24 16:35:21.121 - debug: modbus.1 (2749409) Remove old object modbus.1.holdingRegisters.57670_Battery_1 Max Discharge Continues Power
      2021-12-24 16:35:21.121 - debug: modbus.1 (2749409) Remove old object modbus.1.holdingRegisters.57672_Battery_1 Max Charge Peak Power
      2021-12-24 16:35:21.121 - debug: modbus.1 (2749409) Remove old object modbus.1.holdingRegisters.57674_Battery_1 Max Discharge Peak Power
      2021-12-24 16:35:21.121 - debug: modbus.1 (2749409) Remove old object modbus.1.holdingRegisters.57708_Battery_1 Average Temperature
      2021-12-24 16:35:21.122 - debug: modbus.1 (2749409) Remove old object modbus.1.holdingRegisters.57710_Battery_1 Max Temperature
      2021-12-24 16:35:21.122 - debug: modbus.1 (2749409) Remove old object modbus.1.holdingRegisters.57712_Battery_1 Instantaneous Voltage
      2021-12-24 16:35:21.122 - debug: modbus.1 (2749409) Remove old object modbus.1.holdingRegisters.57714_Battery_1 Instantaneous Current
      2021-12-24 16:35:21.122 - debug: modbus.1 (2749409) Remove old object modbus.1.holdingRegisters.57716_Battery_1 Instantaneous Power
      2021-12-24 16:35:21.122 - debug: modbus.1 (2749409) Remove old object modbus.1.holdingRegisters.57718_Battery_1 Lifetime Export Energy Counter
      2021-12-24 16:35:21.122 - debug: modbus.1 (2749409) Remove old object modbus.1.holdingRegisters.57722_Battery_1 Lifetime Import Energy Counter
      2021-12-24 16:35:21.123 - debug: modbus.1 (2749409) Remove old object modbus.1.holdingRegisters.57726_Battery_1 Max Energy
      2021-12-24 16:35:21.123 - debug: modbus.1 (2749409) Remove old object modbus.1.holdingRegisters.57728_Battery_1 Available Energy
      2021-12-24 16:35:21.123 - debug: modbus.1 (2749409) Remove old object modbus.1.holdingRegisters.57730_Battery_1 State of Health (SOH)
      2021-12-24 16:35:21.123 - debug: modbus.1 (2749409) Remove old object modbus.1.holdingRegisters.57732_Battery_1 State of Energy (SOE)
      2021-12-24 16:35:21.123 - debug: modbus.1 (2749409) Remove old object modbus.1.holdingRegisters.57734_Battery_1 Status
      2021-12-24 16:35:30.006 - info: javascript.0 (115330) script.js.common.TestSayIT: sayIt: es läuft
      2021-12-24 16:35:30.014 - info: sayit.0 (95626) saying: es läuft
      2021-12-24 16:35:30.320 - info: modbus.1 (2749409) Connected to slave 192.168.1.46
      2021-12-24 16:35:30.321 - debug: modbus.1 (2749409) [DevID_2] Poll start ---------------------
      2021-12-24 16:35:30.322 - debug: modbus.1 (2749409) Initialization of scale factors done!
      2021-12-24 16:35:30.322 - debug: modbus.1 (2749409) [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1 - 100 registers
      2021-12-24 16:35:30.414 - debug: modbus.1 (2749409) [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1 DONE
      2021-12-24 16:35:30.418 - debug: modbus.1 (2749409) [DevID_2/holdingRegs] Poll address 102 - 68 registers
      2021-12-24 16:35:30.531 - debug: modbus.1 (2749409) [DevID_2/holdingRegs] Poll address 102 DONE
      2021-12-24 16:35:30.533 - debug: modbus.1 (2749409) [DevID_2/holdingRegs] Poll address 189 - 5 registers
      2021-12-24 16:35:30.542 - debug: modbus.1 (2749409) [DevID_2/holdingRegs] Poll address 189 DONE
      2021-12-24 16:35:30.544 - debug: modbus.1 (2749409) [DevID_2/holdingRegs] Poll address 205 - 5 registers
      2021-12-24 16:35:30.673 - debug: modbus.1 (2749409) [DevID_2/holdingRegs] Poll address 205 DONE
      2021-12-24 16:35:30.674 - debug: modbus.1 (2749409) [DevID_2/holdingRegs] Poll address 225 - 17 registers
      2021-12-24 16:35:30.733 - debug: modbus.1 (2749409) [DevID_2/holdingRegs] Poll address 225 DONE
      2021-12-24 16:35:30.734 - debug: modbus.1 (2749409) [DevID_2/holdingRegs] Poll address 17663 - 12 registers
      2021-12-24 16:35:30.782 - debug: modbus.1 (2749409) Received pdu describes an error.
      2021-12-24 16:35:30.783 - warn: modbus.1 (2749409) Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
      2021-12-24 16:35:36.786 - debug: modbus.1 (2749409) [DevID_2] Poll start ---------------------
      2021-12-24 16:35:36.786 - debug: modbus.1 (2749409) [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1 - 100 registers
      2021-12-24 16:35:38.789 - warn: modbus.1 (2749409) Error: undefined
      2021-12-24 16:35:38.790 - error: modbus.1 (2749409) Request timed out.
      2021-12-24 16:35:38.790 - error: modbus.1 (2749409) Client in error state.
      2021-12-24 16:35:38.791 - warn: modbus.1 (2749409) Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":2000}
      2021-12-24 16:35:38.792 - debug: modbus.1 (2749409) Socket closed with error
      2021-12-24 16:35:38.792 - debug: modbus.1 (2749409) Clearing timeout of the current request.
      2021-12-24 16:35:38.793 - debug: modbus.1 (2749409) Cleaning up request fifo.
      2021-12-24 16:35:39.792 - debug: modbus.1 (2749409) Closing client on purpose.
      2021-12-24 16:35:39.793 - info: modbus.1 (2749409) Disconnected from slave 192.168.1.46
      2021-12-24 16:35:44.793 - debug: modbus.1 (2749409) [DevID_2] Poll start ---------------------
      2021-12-24 16:35:44.794 - debug: modbus.1 (2749409) [DevID_2/holdingRegs] Poll address 1 - 100 registers
      L
      Luzzi
    • RE: modbus adapter Problem nach Update
      @glasfaser
      Hatte ich schon einmal probiert. Stand im Forum etwas dazu. Es bringt aber keine Verbesserung.
      Ich muss noch ergänzen. Der Adapter springt immer von grün auf rot und wieder auf grün.
      L
      Luzzi
      @glasfaser
      Hier das Log```
      2021-12-24 16:06:24.506 - info: modbus.0 (2708617) Connected to slave 192.168.1.46
      2021-12-24 16:06:24.506 - debug: modbus.0 (2708617) [DevID_2] Poll start ---------------------
      2021-12-24 16:06:24.507 - debug: modbus.0 (2708617) [DevID_2/holdingRegs] Poll address 71 - 100 registers
      2021-12-24 16:06:24.674 - debug: modbus.0 (2708617) [DevID_2/holdingRegs] Poll address 71 DONE
      2021-12-24 16:06:24.676 - debug: modbus.0 (2708617) [DevID_2/holdingRegs] Poll address 187 - 1 registers
      2021-12-24 16:06:24.701 - info: kecontact.0 (95071) change additional power from regard from -731 to -744
      2021-12-24 16:06:24.778 - debug: modbus.0 (2708617) [DevID_2/holdingRegs] Poll address 187 DONE
      2021-12-24 16:06:24.778 - debug: modbus.0 (2708617) [DevID_2/holdingRegs] Poll address 206 - 37 registers
      2021-12-24 16:06:24.886 - debug: modbus.0 (2708617) [DevID_2/holdingRegs] Poll address 206 DONE
      2021-12-24 16:06:27.888 - debug: modbus.0 (2708617) [DevID_2] Poll start ---------------------
      2021-12-24 16:06:27.889 - debug: modbus.0 (2708617) [DevID_2/holdingRegs] Poll address 71 - 100 registers
      2021-12-24 16:06:27.965 - debug: modbus.0 (2708617) [DevID_2/holdingRegs] Poll address 71 DONE
      2021-12-24 16:06:27.967 - debug: modbus.0 (2708617) [DevID_2/holdingRegs] Poll address 187 - 1 registers
      2021-12-24 16:06:27.973 - debug: modbus.0 (2708617) [DevID_2/holdingRegs] Poll address 187 DONE
      2021-12-24 16:06:27.974 - debug: modbus.0 (2708617) [DevID_2/holdingRegs] Poll address 206 - 37 registers
      2021-12-24 16:06:28.042 - debug: modbus.0 (2708617) [DevID_2/holdingRegs] Poll address 206 DONE
      2021-12-24 16:06:28.045 - info: kecontact.0 (95071) change additional power from regard from -744 to -764
      2021-12-24 16:06:30.006 - info: javascript.0 (115330) script.js.common.TestSayIT: sayIt: es läuft
      2021-12-24 16:06:30.031 - info: sayit.0 (95626) saying: es läuft
      2021-12-24 16:06:31.044 - debug: modbus.0 (2708617) [DevID_2] Poll start ---------------------
      2021-12-24 16:06:31.045 - debug: modbus.0 (2708617) [DevID_2/holdingRegs] Poll address 71 - 100 registers
      2021-12-24 16:06:32.047 - warn: modbus.0 (2708617) Error: undefined
      2021-12-24 16:06:32.047 - error: modbus.0 (2708617) Request timed out.
      2021-12-24 16:06:32.047 - error: modbus.0 (2708617) Client in error state.
      2021-12-24 16:06:32.048 - warn: modbus.0 (2708617) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":1000}
      2021-12-24 16:06:32.048 - debug: modbus.0 (2708617) Socket closed with error
      2021-12-24 16:06:32.049 - debug: modbus.0 (2708617) Clearing timeout of the current request.
      2021-12-24 16:06:32.049 - debug: modbus.0 (2708617) Cleaning up request fifo.
      2021-12-24 16:06:33.049 - debug: modbus.0 (2708617) Closing client on purpose.
      2021-12-24 16:06:33.049 - info: modbus.0 (2708617) Disconnected from slave 192.168.1.46
      Und hier noch die Einstellungen:
      L
      Luzzi
    • modbus adapter Problem nach Update
      Hallo Zusammen
      Normalerweise folge ich dem Grundsatz... never change a running system.
      Nachdem ich lange kein Update mehr gemacht habe, wollte ich wieder einmal auf den aktuellen Stand gehen.
      (Vorallem wegen dem neuen Admin-Adapter)
      Nun bockt aber der Modbus Adapter, mit welchem ich den Stromzähler abfrage, der an meinem SolarEdge Wechselrichter hängt.
      Vorher hatte ich den Modbus Adapter V. 3.1.6. Nun ist V. 3.4.14 installiert.
      Die Verbindung zum Gerät springt auf grün um danach wieder auf rot zu gehen.
      Welche alten Einstellungen passen der neuen Version wohl nicht mehr?
      Danke für eure Hilfe.
      L
      Luzzi
    • Zelleninhalt aus Exceltabelle auslesen
      Hallo zusammen
      Ich habe bei mir im Netzwerk auf der Synology eine Excelliste mit wichtigen Informationen liegen.
      In der ersten Spalte ist das Startdatum, in der zweiten Spalte das Enddatum und in der dritten Spalte die Nachricht.
      Gerne möchte ich die Nachricht in ioBroker vis anzeigen, wenn das aktuelle Datum zwischen dem Start- und dem Enddatum liegt.
      Es kann auch sein, dass mehrere Nachrichten gleichzeitig angezeigt werden sollen. Mehr als 3-4 sind es aber nicht.
      Die Excelliste könnte auch als .csv gespeichert werden.
      Hat jemand schon eine ähnliche Aufgabe gelöst oder eine Idee, wie ich das lösen kann?
      Danke für eure Unterstützung.
      L
      Luzzi
