@mcm1957
Gibt es hierzu schon eine Lösung.
Habe das selbe Problem, dass zwar die Daten vom Auto angezeigt werden, jedoch keine Aktionen ausgeführt werden können.
Latest posts made by W8ne3
RE: Adapter tesla motors - Keine Button mehrposted in ioBroker Allgemein
RE: IoBroker läuft auf Raspberry nichtmehrposted in ioBroker Allgemein
@Thomas-Braun
schaut leider danach aus:
die Backups die ich auf der sd karte hatte sind vermutlich jetzt auch weg ? Somit bleibt mir nur noch ein neues aufsetzten des Systems?[ 14.390455] sdhci-iproc fe340000.emmc2: Card stuck in wrong state! card_busy_detect status: 0xf00 [ 17.400461] sdhci-iproc fe340000.emmc2: Card stuck in wrong state! card_busy_detect status: 0xf00 [ 27.530453] sdhci-iproc fe340000.emmc2: Card stuck in wrong state! card_busy_detect status: 0xf00 [ 30.540458] sdhci-iproc fe340000.emmc2: Card stuck in wrong state! card_busy_detect status: 0xf00 [ 30.540472] mmcblk0: recovery failed! [ 30.540525] blk_update_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 532480 op 0x1:(WRITE) flags 0x800 phys_seg 1 prio class 0 [ 30.540545] Buffer I/O error on dev mmcblk0p2, logical block 0, lost sync page write [ 30.540618] EXT4-fs (mmcblk0p2): I/O error while writing superblock [ 30.700458] sdhci-iproc fe340000.emmc2: Card stuck in wrong state! card_busy_detect status: 0xf00 [ 32.375828] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6 [ 32.376226] usbcore: registered new interface driver brcmfmac [ 32.411275] brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43455-sdio.raspberrypi,4-model-b.txt failed with error -2 [ 32.647462] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6 [ 32.661615] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Mar 2 2020 23:30:41 version 7.45.202 (r724630 CY) FWID 01-72f6ece2 [ 42.780462] sdhci-iproc fe340000.emmc2: Card stuck in wrong state! card_busy_detect status: 0xf00 [ 45.790471] sdhci-iproc fe340000.emmc2: Card stuck in wrong state! card_busy_detect status: 0xf00 [ 45.790486] mmcblk0: recovery failed! [ 45.790546] blk_update_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 532480 op 0x1:(WRITE) flags 0x800 phys_seg 1 prio class 0 [ 45.790577] Buffer I/O error on dev mmcblk0p2, logical block 0, lost sync page write [ 45.790644] EXT4-fs (mmcblk0p2): I/O error while writing superblock [ 45.900457] sdhci-iproc fe340000.emmc2: Card stuck in wrong state! card_busy_detect status: 0xf00 [ 47.391875] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data [ 47.728844] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8 [ 48.317340] brcmfmac: brcmf_cfg80211_set_power_mgmt: power save enabled -
Haben sowohl den Iobroker als auch den Unifi Controller auf meinem Rapsberry laufen.
Gefühlt über nacht bekam ich keinen Zugriff mehr auf die Weboberfläche.
Über SSH kann ich mich am Raspberry anmelden. Bekomme jedoch den Iobroker nichtmehr zum laufen.
Iobroker status: "no iobroker host is running"
Habe schon einiges im Netz befindliche versucht, jedoch ohne erfolg.
Was mir aufgefallen ist, sind Fehler wie:
-> Cannot save /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Error: EROFS: read-only file system, open '/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak'
-> npm ERR!
-> Error: EROFS: read-only file system, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/backups'Was kann das Problem sein? (Schreibschutz/DNS/....) Und was kann ich tun.
Bin leider noch leihe was den Raspberry angeht und kenne bisher noch kaum Befehle.
Daher bitte, falls ich etwas tun kann gleich mit entsprechendem Befehl für den SSH posten.Vielen Dank schonmal
Hoffe ich kann hier noch was retten.
