    2. brokenJ
    B
    • Posts 7
    brokenJ
    @brokenJ
    15
    brokenJ Follow
    Latest posts made by brokenJ
    • RE: [Gelöst] Kein ioBroker Pro mehr auf iOS
      @homoran Bitte entschuldige, aber ich verstehe nicht genau was du mir da mit sagen willst.
      (a) Wenn ich erfolgreich testen kann, dass die Verbindung von iobroker.pro -> Instanz bei mir funktioniert.
      (b) Und ich ebenso testen kann, dass die Verbindung Iphone -> iobroker.pro -> andere Instanz fehlerfrei läuft.
      Und sobald ich meine eigenen Credentials eingebe auf einen Fehler laufe, der offensichtlich von iobroker.pro kommt (denn nur dort brauche ich meine Credentials).
      Dann muss der Fehler doch dort liegen?
      B
      brokenJ
      @homoran mit der Instanz eines Freundes (ebenfalls QNAP, iobroker.pro, identisches Setup) - kommt der Fehler auf dem selben iPhone nicht vor.
      B
      brokenJ
      @thomas-braun Hi, Danke dir für den Idee, aber das Problem hat mich überhaupt erst auf das Upgrade getrieben. Außerdem müsste der Fehler dann persistent sein und nicht nur von "außen" auftreten. Es scheint eher ein iobroker.pro Legitimationsproblem zu sein.
      B
      brokenJ
    • [Gelöst] Kein ioBroker Pro mehr auf iOS
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: QNAP
      Arbeitsspeicher: 2GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Ubuntu 22.10
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: 19.0.1
      NPM-Version: 8.19.3
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      ich habe seit einigen Wochen Probleme mit der Anzeige meines ioBrokers auf dem iPhone und verzweifle langsam.
      Ich habe ein gültiges PRO Abo und der Zugang via Website ist auch problemlos möglich. Ebenso funktioniert die App, sobald ich im Intranet bin.
      Von außerhalb klappt es nicht, sondern ich erhalte den Fehler {"error":"invalid user or password"}.
      Die Zugangsdaten habe ich inzwischen mehrfach überprüft und sogar das Passwort geändert.
      Langsam bin ich ratlos - jede Hilfe nehme ich gerne an.
      Vielen Dank und liebe Grüße
      brokenJ
      Lösung: Es gibt ein Problem mit Sonderzeichen bei Passwörtern zwischen der iPhone App und der ioBroker.pro Website. Ein neues Passwort ohne Sonderzeichen war die Lösung.
      B
      brokenJ
    • RE: [Gelöst] ioBroker / HM RPC / HM CCU3- Prozentproblem
      @foxriver76 Das war die richtige Lösung. Tausend Dank 🙂
      Heute Morgen hat bereits alles wieder tadellos funktioniert.
      B
      brokenJ
      @foxriver76 Danke - aber das habe ich bereits 2x probiert (siehe Beschreibung ) und damit keinen Erfolg gehabt.
      B
      brokenJ
    • [Gelöst] ioBroker / HM RPC / HM CCU3- Prozentproblem
      ich bin langsam aber sicher am Verzweifeln und bekomme es nicht in den Griff. Ich finde auch kein vergleichbares Verhalten online:
      Seit einem Update habe ich auf meinem System in der Kommunikation zwischen iOBroker und meiner Homematic CCU3.
      Wenn der Rollladen in der Realität (und HM CCU) auf 100% steht, zeigt ioBroker 1% an.
      Wenn ich per Objekte oder Shuttercontrol 100 eintrage, wird der Rollladen auf 16% gesetzt....
      Das trifft meine beiden CCU3 (identisches Setting und alle Rollladenaktoren) - so scheint es kein Hardware Issue zu sein.
      Offenbar gibt es einen Missmatch im Handling (% vs. Zahl) zwische ioBroker und Homematic / bzw. dem Rollladenaktor.
      Hat jemand von euch eine Idee, wie das passieren konnte?
      Bisher habe ich folgendes probiert:
      • ioBroker Restart
      • CCU3 Restart
      • HM RPC alle Geräte neu einlesen
      Über jeden Hinweis wäre ich super dankbar.
      Liebe Grüße
      JP
      Adapter&Firmware Data
      CCU 3 Firmware: 3.53.30
      HM RPC Version:: 1.14.23
      HmIP-BROLL Firmware: 1.8.16
      Hardwaresystem: QNAP VM
      Festplattenart: HDD
      Betriebssystem: Ubuntu 18.04.4
      Node-Version: 10.22.1
      Nodejs-Version: 10.22.1
      NPM-Version: 6.14.6
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: n/a
      B
      brokenJ
