    2. Phlixx
    Phlixx
    @Phlixx
    Phlixx Follow
    Latest posts made by Phlixx
    • RE: Array "undefined" und obj.deviceID "null" bei Trigger
      @paul53 Darauf muss man mal kommen.
      Dann kann das Array zur Laufzeit ja weg 😉
      Danke Dir, Paul!
      Gruß Phlixx
      Falls jemand auf der Suche vorbei schaut, einfach das Array mit den DeviceIDs der eigenen Geräte füllen. Rest sollte dank @paul53 jetzt so gehen ...
      var thermostate = new Array('maxcul.0.JMD300xxxx','maxcul.0.MEQ145xxxx','maxcul.0.MEQ145xxxx','maxcul.0.JMD301xxxx');
      //Array mit den DeviceIDs der eigenen Geräte füllen
      for (var i = 0;i <thermostate.length;i++) {
          createState(thermostate[i]+'.countdown', 0); // falls noch nicht existent
          createState(thermostate[i]+'.afterCount', false);
          on(thermostate[i]+'.mode', function (obj) { //je DeviceID einen Listener registrieren
              // geht nur mit obj.channelId, nicht obj.deviceId
              if (obj.newState.val === 3) {
                  setState(obj.channelId+'.countdown', 300);
                  count(obj.channelId);
      function count(thermostat) {
      // mit diesem Sekundentimer (setTimeOut(...,1000) bin ich nicht glücklich, im Frontent sieht es unruhig aus, da die Updates nicht sekündlich kommen... ggs. als Minuten darstellen...
          setTimeout(function () {
              var timer = getState(thermostat+'.countdown').val;
              if (timer > 1) {
                  setState(thermostat+'.countdown', timer - 1);
                  count(thermostat);
              } else {
                  setState(thermostat+'.countdown', 0);
                  setState(thermostat+'.afterCount', true);
          }, 1000);
      posted in JavaScript
      Phlixx
      Phlixx
      Oder Kurzfassung:
      Warum komme ich nicht an die deviceID des auslösenden Objekts?
      obj.newState.val --> 3
      obj.deviceID --> null
      Muss ich was in ioBroker umstellen?
      Danke!
      (Das mit dem Array war nur der hilflose Versuch eines Workarounds für obiges Problem
      Phlixx
      Phlixx
    • Array "undefined" und obj.deviceID "null" bei Trigger
      Hallo Community,
      brauche Eure Hilfe, stehe auf dem Schlauch.
      Hintergrund:
      Ich erstelle in einem Skript mit Start des Skripts ein Array von Datenpunkten, um darauf jeweils einen Listener zu registrieren. Das funktioniert ("registered 4 subscriptions").
      Mit Auslösen des Triggers (Wert 3)
      • hat obj.newState.val den Wert 3 (prima)
      • ist obj.objectID aber null und
      • thermostateTrigger[i] undefined.
      Was kann ich tun? Kann ich thermostateTrigger[i] irgendwie persistent zur Laufzeit bekommen, dass die function() bei Aufruf ihre banalen Befehle ausführen kann?
      Danke!
      Phlixx
      javascript.0	2020-10-23 10:42:43.147	info	(21842) script.js.Counter.CountdownBoostMaxEQtest: Countdown Trigger: undefined-null, Wert:3
      javascript.0	2020-10-23 10:42:40.110	info	(21842) script.js.Counter.CountdownBoostMaxEQtest: registered 4 subscriptions and 0 schedules
      javascript.0	2020-10-23 10:42:40.110	info	(21842) script.js.Counter.CountdownBoostMaxEQtest: subscribe: {"pattern":{"id":"maxcul.0.JMD301xxxx.mode","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Counter.CountdownBoostMaxEQtest"}
      javascript.0	2020-10-23 10:42:40.109	info	(21842) script.js.Counter.CountdownBoostMaxEQtest: subscribe: {"pattern":{"id":"maxcul.0.MEQ145xxxx.mode","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Counter.CountdownBoostMaxEQtest"}
      javascript.0	2020-10-23 10:42:40.107	info	(21842) script.js.Counter.CountdownBoostMaxEQtest: subscribe: {"pattern":{"id":"maxcul.0.MEQ145xxxx.mode","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Counter.CountdownBoostMaxEQtest"}
      javascript.0	2020-10-23 10:42:40.106	info	(21842) script.js.Counter.CountdownBoostMaxEQtest: subscribe: {"pattern":{"id":"maxcul.0.JMD300xxxx.mode","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Counter.CountdownBoostMaxEQtest"}
      var thermostateTrigger = new Array();
          thermostateTrigger[i] = thermostate[i]+'.mode';
          createState(thermostateTrigger[i]+'.countdown', 300);
          createState(thermostateTrigger[i]+'.afterCount', false);
          createState(thermostateTrigger[i]+'.countTrigger', false);
          on(thermostateTrigger[i], function (obj) {
          log ('Countdown Trigger: '+thermostateTrigger[i]+'-'+obj.deviceId+', Wert:'+obj.newState.val);
              setState(thermostateTrigger[i]+'.countdown', 300);
              setState(thermostateTrigger[i]+'.countTrigger', true);
              count(thermostateTrigger[i]);
      function count(thermostate) {
              var timer = getState(thermostate+'.countdown').val;
              if (timer > 1) {
                  setState(thermostate+'.countTrigger', false);
                  setState(thermostate+'.countdown', timer - 1);
                  count(thermostate);
              } else {
                  setState(thermostate+'.countdown', 0);
                  setState(thermostate+'.afterCount', true);
          }, 1000);
      Phlixx
      Phlixx
