    2. mtacki
    • Posts 7
    mtacki
    @mtacki
    mtacki Follow
    Latest posts made by mtacki
    • RE: CCU2 Programm starten (Widget)
      @Homoran:
      @mtacki:
      Du willst mir also sagen man kann eigene GIFs als grafische Oberfläche einbinden ? `
      nein, das ist ganz normal mit dem Vis Editor aus dem hq-widget on/off mit wenigen klicks geändert.
      Das gif ist nur ein Video zur Visualisierung im Forum.
      Rainer `
      okay… gib mir einen Tip !
      Ich find die Einstellungen nicht um den Button anzupassen :ugeek:
      mtacki
      @Homoran:
      Auf die Schnelle mal etwas gemacht:
      Was du willst geht natürlich auch.
      Rainer `
      okay… ich glaube ich kratze grad erst an der Oberfläche, mh ?
      Wo kann ich denn diese GIF-Datei dem Widget beibringen ?
      im Editor ?
      mtacki
      so z.B.
      :mrgreen:
      mtacki
      Danke für den Tip !
      Das HQ On/OFF sieht am vielversprechendsten aus.
      Kann ma den Stil des Buttons auch nach eigenen Wünschen ändern ?
      Standardmässig ist er rund…
      mtacki
      Guten morgen und erstmal herzlichen Dank für die vielen Antworten !
      Das Programme Eigenschaften wie true und false haben ist mir völlig neu…
      Ich habe z.B. ein Programm welches alle Lichter im Haus ausschaltet...
      Dieses habe ich unter CCU.IO immer über das Widget "jqui ctrl - Icon Program Execute" ausführen können...
      Ein Druck auf den Button, die Lichter gingen aus.
      Das gleiche möchte ich nun mit VIS realisieren.
      Aber ich finde kein vergleichbares Widget.
      Das Einzige, welches bisher nahe ran kommt ist das jqui toggle.
      Mir ist schon klar dass toggle die falsche Funktion ist-
      Drücke ich diesen Button nun im Frontend geht das Licht aus - so weit so gut.
      Aber der Button bleibt "highlighted":
      Will man das Licht am nächsten Tag erneut ausschalten muss man den Knopf dann zweimal drücken…
      Einmal um ihn wieder in den Status "false" zu setzen und dann wieder um das Programm zu starten.
      Das ist mein Problem.
      Wie löst Ihr sowas ??
      LG,
      Mark
      mtacki
      Hat keiner eine Lösung ?
      Es muss doch irgendwie möglich sein per Knopfdruck in VIS ein Programm zu starten ??
      Am vielversprechendsten ist das jqui - toggle.
      Zumindest kann ich da über hm-rega.0.xxxx.ProgramExecute das Programm starten.
      Aber irgendwie muss man das Widget danach erst wieder "untoggeln" bevor man es erneut benutzen kann -
      Als gäbe es eine versteckte bool-Variable in dem entsprechenden Programm…
      Das ist nicht die sauberste Lösung.
      In CCU.IO war das so einfach !?
      mtacki
    • CCU2 Programm starten (Widget)
      ich suche schon eine ganze Weile, werde aber nicht fündig…
      Auch ich bin ein Umsteiger von CCU.IO auf ioBroker mit VIS.
      Wie kann ich ein einfaches Programm per Tastendruck (Widget) in VIS starten ?
      Das kann doch nicht so schwierig sein !??
      Gibt es kein Widget mit dem man das ohne Umwege bewerkstelligen kann ??
      Gruss und danke im Voraus !
      MT
      mtacki
