    2. Dominik Distler
    • Following 1
    • Posts 9
    Dominik Distler
    @Dominik Distler
    23
    Dominik Distler Follow
    Latest posts made by Dominik Distler
    • RE: Kodi Adapter Problem
      @novregen Hi,
      ich habe das Thema erstmal geschoben. Kodi läuft bei mir über einen HTPC, den ich über die harmony steuere. Somit kann ich von der VIS zumindest die Grundfunktionen (Play, Stop, etc.) verwenden. Alles andere brauche ich nicht auf der VIS, da ich es ja auf der Leinwand sehe. Kurz um der Kodi Adapter ist bei mir nicht installiert.
      Dominik Distler
      Dominik Distler
      @Zendonir
      Habe den Entwickler angeschrieben auf Github. Die Antwort kam relativ schnell und war leider nicht sehr hilfreich. "Adapter is not supported for older kodi versions". Thread closed.
      Dann werde ich wohl entweder auf eine Iframe Lösung bauen und das Kodi Webinterface einbauen (einfach, aber unflexibel in der Optik) oder versuchen selbst was zu basteln.
      https://kodi.wiki/view/JSON-RPC_API/v8
      Dominik Distler
      Dominik Distler
      @dos1973
      Hi Dos,
      habe mal nen Eintrag bei Github hinterlassen.
      Danke für den Tipp.
      VG
      Dominik Distler
      Dominik Distler
      @Zendonir
      Leider noch nicht. Ich hoffte der Sigi kann helfen 😞
      Dominik Distler
      Dominik Distler
      @sigi234
      Hallo Sigi,
      anbei das log. Vielen Dank schonmal für Deine Unterstützung. Das Log läuft immer so durch und wiederholt sich im Sekundentakt.
      Er versucht immer wieder Kodi zu connecten. Bzw. er sagt Kodi connected, aber wiederholt ständig. Ist das vielleicht eine "Erstladung" die Durchlaufen muss, da er die gesamte Bibliothek scannt? Er wiederholt aber immer beim gleichen Film ("Sophies Weg").
      Dominik Distler
      Dominik Distler
      @sigi234 hallo Sigi,
      ja, die Einstellungen sind richtig. Ich erreiche ja auch die Weboberfläche von Kodi.
      Die Version 18 nutze ich nicht, da ich einen HTPC mit MadVR laufen habe. Der benötigt den internen Player der 17 Kodiversion für bestimmte Funktionen.
      Gibt es eine ältere Adapterversion die mit Kodi 17 stabil lief?
      Dominik Distler
      Dominik Distler
    • Kodi Adapter Problem
      ich bin gerade dabei mich in die Themenwelt des IOBroker einzuarbeiten und habe m.E. schon pasable Ergebnisse erzielt.
      Leider scheitert es bei mir an zwei Adaptern. Harmony (ist ein anderes Thema) und Kodi. Der Kodiadapter blinkt Grün/Gelb in kurzen Intervallen. Das Log zeigt das auch:
      D.h. er verbindet und löst die Verbindung in sehr kurzen Zeitabständen. Ergebnis ist, dass keine Verbindung möglich ist und die Objekte nicht upgedated werden.
      Ich habe natürlich die üblichen Möglichkeiten versucht:
      Neustart und Neuinstallation des Adapters etc.
      Anderen Film abgespielt, Musik abgespielt, etc.
      Kodi ist über Browser erreichbar und somit verbunden.
      Hat hierzu jemand einen Rat?
      Anbei noch meine Zusammenstellung:
      IOBroker auf Synology DS918+ mit Docker
      Adapter Kodi Version 2.0.4
      Kodi 17.5 auf einem HTPC mit Win
      In meiner Vis sollte es so aussehen und die Daten gefüllt sein:
      Vielen Dank vorab für Eure Bemühungen.
      VG Dominik
      Dominik Distler
      Dominik Distler
    • RE: Doppelt bzw. Mehrfach senden von URL
      @liv-in-sky :
      Vielen Dank für Deine Antwort und Deine Erklärung mit den Bildern.
      Ich werde das heute Abend mal testen!
      Dominik Distler
      Dominik Distler
    • Doppelt bzw. Mehrfach senden von URL
      Habt ein bischen Rücksicht mit mir. Ich bin absoluter Anfänger.😖
      beim meiner Blockly "Programmierung" hat sich vermutlich ein Fehler eingeschlichen, der für eine Doppelt bzw. Mehrfachauslösung des Befehls sorgt.
      Zur Konstellation:
      Ich möchte über einen VIS Button eine Szene im JB Lightmanager auslösen. Der Button verändert den Zustand True oder False nicht sondern aktualisiert lediglich True. Der Lightmanager empfängt diesen Befehl aber doppelt bzw. teilweise dreifach. Problem dabei ist, dass im Lightmanager hinter dieser Szene 4 unterschiedliche Farbstimmungen hinterlegt sind die nacheinander durchgeschalten werden. Durch die Mehrfachauslösung im Blockly wechselt er somit 2-4 Szenen komplett durch. Das sollte unterbunden werden.
      Die JB Lightmanager Szene ist in Ordnung, da Wenn ich den Netzwerkbefehl über den Browser sende funktioniert er problemlos. Auch über vorhandene Wandtaster funktioniert dies. Des Weiteren sende ich keine Befehle vom Lightmanager zurück zum IOBroker womit ausgeschlossen ist, dass ich mich in einer Endlosschleife befinde.
      Anbei noch die Screenshots meiner Konstellation.
      Vielen Dank vorab für Eure Unterstützung.
      Dominik Distler
      Dominik Distler
