    2. maiggl
    • Following 1
    maiggl
    @maiggl
    20
    maiggl Follow
    Latest posts made by maiggl
    • RE: Probleme mit der Anbindung einer WAGO 750-880
      @Dolomiti
      Vielen Dank.
      Ich habe es hinbekommen.
      Grüße
      maiggl
      ich habe die Adresse einer Bool-Variable im Mobus-Adapter unter Diskrete Eingänge eingetragen.
      Nach Start des Adapters wurde die Ampel wirklich grün.
      Leider konnte ich die Bool-Variable aber nicht toggeln.
      Dann habe ich den Eintrag wieder gelöscht.
      Als weiteren Test wollte ich einen Real-Temperaturwert bei Holdingregister eintragen.
      Nur leider blieb der Speichern-button ausgegraut. Das ist jetzt überall so, auch wenn ich jetzt bei Diskrete Eingänge etwas eintrage, kann ich nicht speichern.
      Was mache ich da falsch?
      Ist es richtig Bool-Variablen über Diskrete Eingänge zu konfigurieren?
      Was muss zu Eingangsregister, was zu Holdingregister?
      Grüße
      maiggl
      Hi, danke für die Antworten.
      Ich habe natürlich keine Register eingetragen...🤦‍♂️
      Da werde ich mich am Wochenende mal drüber machen.
      Vielen Dank für die Starthilfe!
      Grüße
      maiggl
      Auch mit der freigegeben Version 3.1.6 funktioniert die Kommunikation bei mir nicht. Darum habe ich es mit 3.1.10 versucht.
      Keiner eine Idee?
      maiggl
    • Probleme mit der Anbindung einer WAGO 750-880
      ich habe seit gestern iobroker auf einem raspbery laufen und versuche meine ersten Schritte damit zu machen.
      Leider habe ich schon Probleme mit dem ersten Adapter, dem Modbus-Adapter.
      In der Suche konnte mir leider nicht weiterhelfen.
      Ich will eine WAGO 750-880 mittels Modbus-Adapter anbinden, aber die Ampel bleibt immer gelb.
      Ich verwende den Modbus Adapter 3.1.10 mit den folgenden Einstellungen:
      Muss ich im WAGO Controller oder Codesys noch etwas einstellen oder sollte die Kommunikation so ohne Probleme funktionieren?
      Ich bekomme es gerade einfach nicht hin!
      Viele Grüße
      maiggl
