    2. le0
    L
    • Following 1
    • Posts 7
    le0
    @le0
    le0 Follow
    Best posts made by le0
    • RE: vis widget Farbe Datenpunktabhängig
      @oliverio
      😍 es Funktioniert!
      musste den Css code bisschen anpassenund irgendwie wird es nicht akzeptiert wennich einfach nur
      yellow {
         color:"yellow";
      eingebe. Definiere ich die Farbe aber über Filter dann geht es... mein Css-code für Rot&Rot_Blinken ist z.B.
      .rot_blinken {
      filter: invert(20%) sepia(84%) saturate(4949%) hue-rotate(353deg) brightness(99%) contrast(131%);  animation: blinker 3s linear infinite;
      .rot {
      filter: invert(20%) sepia(84%) saturate(4949%) hue-rotate(353deg) brightness(99%) contrast(131%);}
      und im Widget kommt dann bei "CSS-Klasse"
      {val:Datenpunkt.ID; val=="1"?"rot_blinken": val==2?"rot":"fehler"}
      Danke dir auf jedenfall für deine große und schnelle Hilfe 😉
      L
      le0
    Latest posts made by le0
      @oliverio
      😍 es Funktioniert!
      yellow {
         color:"yellow";
      .rot_blinken {
      .rot {
      L
      le0
      @oliverio sagte in vis widget Farbe Datenpunktabhängig:
      (a==1?"grün":(a==2?"gelb":(a==3?"rot":(a==4?"blinken":"fehler"))))
      So hatte ich es Probiert, aber mit den Klammern ist es deutlich übersichtlicher und ich konnte meinen Fehler finden. Danke dir:) Jetzt wechseln schonmal die Farben, aber nur in HEX-Code. Versuche ich mit class="green" oder classNAME="green" die Farbe zu ändern geht das wieder nicht -.- . Die CSS-Klassen sind natürlich angelegt und Funktionieren sonst auch...
      {val:Datenpunkt.ID; (val==1? classNAME="green" : "#f44336"}
      Was übersehe ich?
      L
      le0
    • vis widget Farbe Datenpunktabhängig
      dank @liv-in-sky in dem Thread "VIS Background Color mit Datenpunkt steuern" schaffe ich es nun, die Farbe eines Widgets Abhängig von zwei Werten wechseln zu lassen...
      Ich versuche nun aber seit Stunden das ganze mit vier Werten hinzubiegen. Aber irgendwie komme ich nicht drauf...
      Gewünscht wäre: 1=grün 2=gelb 3=rot 4=rot-blinken
      Für das Blinken habe ich auch eine css-Klasse sollte diese irgendwie einzubauen sein 😊
      Für jegliche Hilfe wäre ich sehr dankbar 🙂
      L
      le0
    • RE: Signalbild innerhalb eines Widgets in den Hintergrund
      @MCU keine Idee?
      L
      le0
      Bei "HTML im Dialog, steht drin: <iframe src="pfad_zu.Flot"></iframe>
      L
      le0
      @MCU Entschuldigung, dass ich so lange nicht geantwortet habe, war etwas beschäftigt und Benachrichtigungen waren deaktiviert...
      Hier die Werte:
      L
      le0
    • Signalbild innerhalb eines Widgets in den Hintergrund
      Hi, ich habe folgendes Problem, Ich bastle mir grad ein Widget zusammen, in dem mir eine Raumtemperatur angezeigt wird und beim Anklicken öffnet sich der Verlauf für diesen Raum. Soweit hab ich es auch geschafft.
      Wenn ich jetzt aber noch ein Signalbild vergebe, verdeckt es zum Teil die Temperatur. Kann ich das Bild irgendwie eine Ebene nach hinten Verschieben?
      Das Widget ist ein "HTML-Dialog" Widget.
      Danke schonmal.
      L
      le0
