  4. vis widget Farbe Datenpunktabhängig
    2.1k
    4.0k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 524 Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    le0
    dank @liv-in-sky in dem Thread "VIS Background Color mit Datenpunkt steuern" schaffe ich es nun, die Farbe eines Widgets Abhängig von zwei Werten wechseln zu lassen...
    Ich versuche nun aber seit Stunden das ganze mit vier Werten hinzubiegen. Aber irgendwie komme ich nicht drauf...
    Gewünscht wäre: 1=grün 2=gelb 3=rot 4=rot-blinken
    Für das Blinken habe ich auch eine css-Klasse sollte diese irgendwie einzubauen sein 😊
    Für jegliche Hilfe wäre ich sehr dankbar :)
    • L le0
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @le0
      das würde dann so aussehen.
      das ist der ternäre operator mehrfach verschachtelt.
      erst der vergleich, wenn der zutrifft dann der wert und die abfrage des nächsten wertes im falschteil
      https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Operators/Conditional_Operator
      leider nicht sehr lesbar und bei der notation muss man höllisch aufpassen, sonst funktioniert es nicht. aber hast du sicherlich gemerkt
      a==1?"grün":a==2?"gelb":a==3?"rot":a==4?"blinken":"fehler"
      hier das selbe nochmal mit klammern, das man besser die verschachtelung sieht. klammern brauch man nicht
      (a==1?"grün":(a==2?"gelb":(a==3?"rot":(a==4?"blinken":"fehler"))))
      ich rate dir diesen ausdruck in das vis-feld mit der css klasse zu schreiben
      und für jeden fall dann eine selparate css-klasse zu schreiben.
      ansonsten wird es komplizierter, da du den ausdruck im farbfeld und in der css-klasse schreiben musst
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • L Offline
        le0
        @oliverio sagte in vis widget Farbe Datenpunktabhängig:
        So hatte ich es Probiert, aber mit den Klammern ist es deutlich übersichtlicher und ich konnte meinen Fehler finden. Danke dir:) Jetzt wechseln schonmal die Farben, aber nur in HEX-Code. Versuche ich mit class="green" oder classNAME="green" die Farbe zu ändern geht das wieder nicht -.- . Die CSS-Klassen sind natürlich angelegt und Funktionieren sonst auch...
        {val:Datenpunkt.ID; (val==1? classNAME="green" : "#f44336"}
        Was übersehe ich?
        • L le0
          Was übersehe ich?
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @le0
          du versuchst hier den wert einer variable zuzuweisen die es nicht gibt.
          ausserdem funktioniert in diesem operator die zuweisen nicht so (es ist kein if ersatz)
          im abschnitt generell gibt es das hier, dort eintragen
          im reiter css trägst du dann deine css anweisungen ein so wie folgt
          green {
             color:"green";
          red {
             color:"red";
          yellow {
             color:"yellow";
          blinken {
            //hier deine css anweisungen für blinken
          noch besser wäre den css selektor namen etwas spezifischer machen. wenn irgendwo sonst auf der html seite auch noch ein klassennamen green existiert, dann beeinflusst du diesen unter Umständen, besser wäre sowas zu verwenden.
          meinAnwendungszweck-green [
          oder ihn nur für dieses eine widget gültig zu machen. w00000 natürlich gegen die echte widgetnummer tauschen
          #w00000 green {
          Links im Profil
          • L Offline
            le0
            @oliverio
            😍 es Funktioniert!
            musste den Css code bisschen anpassenund irgendwie wird es nicht akzeptiert wennich einfach nur
            yellow {
               color:"yellow";
            eingebe. Definiere ich die Farbe aber über Filter dann geht es... mein Css-code für Rot&Rot_Blinken ist z.B.
            .rot_blinken {
            filter: invert(20%) sepia(84%) saturate(4949%) hue-rotate(353deg) brightness(99%) contrast(131%);  animation: blinker 3s linear infinite;
            .rot {
            filter: invert(20%) sepia(84%) saturate(4949%) hue-rotate(353deg) brightness(99%) contrast(131%);}
            und im Widget kommt dann bei "CSS-Klasse"
            {val:Datenpunkt.ID; val=="1"?"rot_blinken": val==2?"rot":"fehler"}
            Danke dir auf jedenfall für deine große und schnelle Hilfe ;)
            • L le0
              @oliverio
              😍 es Funktioniert!
              yellow {
                 color:"yellow";
              .rot_blinken {
              .rot {
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @le0 sagte in vis widget Farbe Datenpunktabhängig:
        .yellow {        color:"yellow";        }
              Ach, den Punkt vergessen, es wird ja eine css klasse adressiert und nicht ein tag mit Namen yellow
              Links im Profil
