    2. Creaven
    • Topics 4
    • Posts 40
    Creaven
    @Creaven
    30
    40
    Creaven Follow
    Latest posts made by Creaven
    • RE: ZigBee Adapter nach Stromausfall nicht mehr Grün
      @thomas-braun said in ZigBee Adapter nach Stromausfall nicht mehr Grün:
      uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.15.0
      v16.15.0
      8.5.5
      iobroker
      /home/iobroker
      Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree
      All packages are up to date.
      nodejs:
        Installed: 16.15.0-deb-1nodesource1
        Candidate: 16.15.0-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 16.15.0-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           14.19.3-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
      für "npm ls | grep ERR" wird nichts ausgegeben.
      Danke dir für die Anleitung und Hilfe.
      Creaven
      Creaven
      @thomas-braun Mit sauberen Node, Nodejs und npm funktioniert der Adapter nun endlich wieder.
      Vielen Dank für eure Hilfen!
      Creaven
      Creaven
      @thomas-braun Danke für deine Anleitung. Folgendes habe ich dadurch festgestellt:
      node -v ergibt: 14.19.3
      nodejs -v ergibt: 16.15.0
      npm -v ergibt: 6.14.17
      Interssanterweise wird mir im ioBroker interface aber folgendes angezeigt:
      Also noch die alte Version.
      Durch deine Abfrage:
      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
      kommt folgendes:
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/local/bin/node
      /usr/local/bin/npm
      v16.15.0
      v14.19.3
      6.14.17
      iobroker
      /home/iobroker
      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      Hit:2 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
      Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      nodejs:
        Version table:
      Sprich mein node und npm ist im falschen Verzeichnis.
      Seit der Installation ist der Pi auch deutlich langsamer mit der ssh Verbindung und im iobroker geworden.
      Aber die Fehler sind auch weniger:
      npm ERR! extraneous: form-data@2.3.3 /home/iobroker/node_modules/request/node_modules/form-data
      npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@2.3.1 /home/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/node_modules/@iobroker/adapter-core
      npm ERR! extraneous: es6-symbol@3.1.1 /home/iobroker/node_modules/es6-set/node_modules/es6-symbol
      npm ERR! extraneous: pump@2.0.1 /home/iobroker/node_modules/pumpify/node_modules/pump
      npm ERR! extraneous: debug@4.1.1 /home/iobroker/node_modules/mqtt-packet/node_modules/debug
      npm ERR! extraneous: safe-buffer@5.1.2 /home/iobroker/node_modules/readable-stream/node_modules/safe-buffer
      npm ERR! extraneous: safe-buffer@5.1.2 /home/iobroker/node_modules/string_decoder/node_modules/safe-buffer
      npm ERR! extraneous: readable-stream@3.6.0 /home/iobroker/node_modules/split2/node_modules/readable-stream
      npm ERR! extraneous: safe-buffer@5.1.2 /home/iobroker/node_modules/ws/node_modules/safe-buffer
      npm ERR! extraneous: debug@2.6.9 /home/iobroker/node_modules/coap/node_modules/debug
      npm ERR! extraneous: debug@2.2.0 /home/iobroker/node_modules/node-rest-client/node_modules/debug
      npm ERR! extraneous: xmlbuilder@11.0.1 /home/iobroker/node_modules/xml2js/node_modules/xmlbuilder
      Der Zigbee Adapter geht leider immernoch nicht.
      Vermutlich wird nur ein altes Image von vor dem Stromausfall helfen oder?
      Creaven
      Creaven
      @thomas-braun Glaubst du eine komplette Neuinstallation von npm bringt hier was? Oder besser ein neues Image aufspielen?
      Creaven
      Creaven
      @thomas-braun Ja leider hab ich da eine nicht so passende Version installiert gehabt. Wie bekomm ich die Fehler den weg?
      Creaven
      Creaven
      Teil2 der Liste:
      npm ERR! missing: @iobroker/db-base@4.0.23, required by @iobroker/db-states-file@4.0.23
      npm ERR! missing: @iobroker/db-states-redis@4.0.23, required by @iobroker/db-states-file@4.0.23
      npm ERR! missing: @alcalzone/jsonl-db@2.5.2, required by @iobroker/db-states-jsonl@4.0.23
      npm ERR! missing: @iobroker/db-base@4.0.23, required by @iobroker/db-states-jsonl@4.0.23
      npm ERR! missing: @iobroker/db-states-file@4.0.23, required by @iobroker/db-states-jsonl@4.0.23
      npm ERR! missing: @iobroker/db-states-redis@4.0.23, required by @iobroker/db-states-jsonl@4.0.23
      npm ERR! missing: @iobroker/db-base@4.0.23, required by @iobroker/db-states-redis@4.0.23
      npm ERR! missing: ioredis@4.28.5, required by @iobroker/db-states-redis@4.0.23
      npm ERR! missing: @alcalzone/pak@0.7.0, required by @iobroker/js-controller-adapter@4.0.23
      npm ERR! missing: @iobroker/db-objects-file@4.0.23, required by @iobroker/js-controller-adapter@4.0.23
      npm ERR! missing: @iobroker/db-objects-jsonl@4.0.23, required by @iobroker/js-controller-adapter@4.0.23
      npm ERR! missing: @iobroker/db-objects-redis@4.0.23, required by @iobroker/js-controller-adapter@4.0.23
      npm ERR! missing: @iobroker/db-states-file@4.0.23, required by @iobroker/js-controller-adapter@4.0.23
      npm ERR! missing: @iobroker/db-states-jsonl@4.0.23, required by @iobroker/js-controller-adapter@4.0.23
      npm ERR! missing: @iobroker/db-states-redis@4.0.23, required by @iobroker/js-controller-adapter@4.0.23
      npm ERR! missing: fs-extra@10.1.0, required by @iobroker/js-controller-adapter@4.0.23
      npm ERR! missing: node-schedule@2.1.0, required by @iobroker/js-controller-adapter@4.0.23
      npm ERR! missing: semver@7.3.7, required by @iobroker/js-controller-adapter@4.0.23
      npm ERR! missing: @iobroker/js-controller-common@4.0.23, required by @iobroker/js-controller-adapter@4.0.23
      npm ERR! missing: @iobroker/plugin-base@1.2.1, required by @iobroker/js-controller-adapter@4.0.23
      npm ERR! missing: @iobroker/plugin-sentry@1.2.0, required by @iobroker/js-controller-adapter@4.0.23
      npm ERR! missing: deep-clone@3.0.3, required by @iobroker/js-controller-adapter@4.0.23
      npm ERR! missing: jsonwebtoken@8.5.1, required by @iobroker/js-controller-adapter@4.0.23
      npm ERR! missing: node.extend@2.0.2, required by @iobroker/js-controller-adapter@4.0.23
      npm ERR! missing: pidusage@3.0.0, required by @iobroker/js-controller-adapter@4.0.23
      npm ERR! missing: readline@1.3.0, required by @iobroker/js-controller-adapter@4.0.23
      npm ERR! missing: axios@0.21.4, required by @alcalzone/pak@0.7.0
      npm ERR! missing: fs-extra@9.1.0, required by @alcalzone/pak@0.7.0
      npm ERR! missing: execa@5.1.1, required by @alcalzone/pak@0.7.0
      npm ERR! missing: follow-redirects@1.15.0, required by axios@0.21.4
      npm ERR! missing: jsonfile@6.1.0, required by fs-extra@9.1.0
      npm ERR! missing: universalify@2.0.0, required by fs-extra@9.1.0
      npm ERR! missing: at-least-node@1.0.0, required by fs-extra@9.1.0
      npm ERR! missing: graceful-fs@4.2.10, required by fs-extra@9.1.0
      npm ERR! missing: universalify@2.0.0, required by jsonfile@6.1.0
      npm ERR! missing: graceful-fs@4.2.10, required by jsonfile@6.1.0
      npm ERR! missing: cross-spawn@7.0.3, required by execa@5.1.1
      npm ERR! missing: get-stream@6.0.1, required by execa@5.1.1
      npm ERR! missing: human-signals@2.1.0, required by execa@5.1.1
      npm ERR! missing: is-stream@2.0.0, required by execa@5.1.1
      npm ERR! missing: merge-stream@2.0.0, required by execa@5.1.1
      npm ERR! missing: npm-run-path@4.0.1, required by execa@5.1.1
      npm ERR! missing: onetime@5.1.2, required by execa@5.1.1
      npm ERR! missing: signal-exit@3.0.3, required by execa@5.1.1
      npm ERR! missing: strip-final-newline@2.0.0, required by execa@5.1.1
      npm ERR! missing: path-key@3.1.1, required by cross-spawn@7.0.3
      npm ERR! missing: shebang-command@2.0.0, required by cross-spawn@7.0.3
      npm ERR! missing: which@2.0.2, required by cross-spawn@7.0.3
      npm ERR! missing: shebang-regex@3.0.0, required by shebang-command@2.0.0
      npm ERR! missing: isexe@2.0.0, required by which@2.0.2
      npm ERR! missing: path-key@3.1.1, required by npm-run-path@4.0.1
      npm ERR! missing: mimic-fn@2.1.0, required by onetime@5.1.2
      npm ERR! missing: jsonfile@6.1.0, required by fs-extra@10.1.0
      npm ERR! missing: universalify@2.0.0, required by fs-extra@10.1.0
      npm ERR! missing: graceful-fs@4.2.10, required by fs-extra@10.1.0
      npm ERR! missing: cron-parser@3.5.0, required by node-schedule@2.1.0
      npm ERR! missing: long-timeout@0.1.1, required by node-schedule@2.1.0
      npm ERR! missing: sorted-array-functions@1.3.0, required by node-schedule@2.1.0
      npm ERR! missing: is-nan@1.3.2, required by cron-parser@3.5.0
      npm ERR! missing: luxon@1.28.0, required by cron-parser@3.5.0
      npm ERR! missing: lru-cache@6.0.0, required by semver@7.3.7
      npm ERR! missing: yallist@4.0.0, required by lru-cache@6.0.0
      npm ERR! missing: debug@4.3.4, required by @iobroker/js-controller-cli@4.0.23
      npm ERR! missing: fs-extra@10.1.0, required by @iobroker/js-controller-cli@4.0.23
      npm ERR! missing: @iobroker/js-controller-common@4.0.23, required by @iobroker/js-controller-cli@4.0.23
      npm ERR! missing: @iobroker/js-controller-common-db@4.0.23, required by @iobroker/js-controller-cli@4.0.23
      npm ERR! missing: chokidar@3.5.3, required by @iobroker/js-controller-cli@4.0.23
      npm ERR! missing: daemonize2@0.4.2, required by @iobroker/js-controller-cli@4.0.23
      npm ERR! missing: deep-clone@3.0.3, required by @iobroker/js-controller-cli@4.0.23
      npm ERR! missing: event-stream@4.0.1, required by @iobroker/js-controller-cli@4.0.23
      npm ERR! missing: readline-sync@1.4.10, required by @iobroker/js-controller-cli@4.0.23
      npm ERR! missing: ms@2.1.2, required by debug@4.3.4
      npm ERR! missing: anymatch@3.1.2, required by chokidar@3.5.3
      npm ERR! missing: braces@3.0.2, required by chokidar@3.5.3
      npm ERR! missing: glob-parent@5.1.2, required by chokidar@3.5.3
      npm ERR! missing: is-binary-path@2.1.0, required by chokidar@3.5.3
      npm ERR! missing: is-glob@4.0.1, required by chokidar@3.5.3
      npm ERR! missing: normalize-path@3.0.0, required by chokidar@3.5.3
      npm ERR! missing: readdirp@3.6.0, required by chokidar@3.5.3
      npm ERR! missing: normalize-path@3.0.0, required by anymatch@3.1.2
      npm ERR! missing: picomatch@2.3.1, required by anymatch@3.1.2
      npm ERR! missing: fill-range@7.0.1, required by braces@3.0.2
      npm ERR! missing: to-regex-range@5.0.1, required by fill-range@7.0.1
      npm ERR! missing: is-number@7.0.0, required by to-regex-range@5.0.1
      npm ERR! missing: is-glob@4.0.1, required by glob-parent@5.1.2
      npm ERR! missing: binary-extensions@2.2.0, required by is-binary-path@2.1.0
      npm ERR! missing: is-extglob@2.1.1, required by is-glob@4.0.1
      npm ERR! missing: picomatch@2.3.1, required by readdirp@3.6.0
      npm ERR! missing: duplexer@0.1.2, required by event-stream@4.0.1
      npm ERR! missing: from@0.1.7, required by event-stream@4.0.1
      npm ERR! missing: map-stream@0.0.7, required by event-stream@4.0.1
      npm ERR! missing: pause-stream@0.0.11, required by event-stream@4.0.1
      npm ERR! missing: split@1.0.1, required by event-stream@4.0.1
      npm ERR! missing: stream-combiner@0.2.2, required by event-stream@4.0.1
      npm ERR! missing: through@2.3.8, required by event-stream@4.0.1
      npm ERR! missing: through@2.3.8, required by pause-stream@0.0.11
      npm ERR! missing: through@2.3.8, required by split@1.0.1
      npm ERR! missing: duplexer@0.1.2, required by stream-combiner@0.2.2
      npm ERR! missing: through@2.3.8, required by stream-combiner@0.2.2
      npm ERR! missing: @alcalzone/pak@0.7.0, required by @iobroker/js-controller-common@4.0.23
      npm ERR! missing: axios@0.26.1, required by @iobroker/js-controller-common@4.0.23
      npm ERR! missing: fs-extra@10.1.0, required by @iobroker/js-controller-common@4.0.23
      npm ERR! missing: request@2.88.2, required by @iobroker/js-controller-common@4.0.23
      npm ERR! missing: semver@7.3.7, required by @iobroker/js-controller-common@4.0.23
      npm ERR! missing: ci-info@3.3.1, required by @iobroker/js-controller-common@4.0.23
      npm ERR! missing: deep-clone@3.0.3, required by @iobroker/js-controller-common@4.0.23
      npm ERR! missing: event-stream@4.0.1, required by @iobroker/js-controller-common@4.0.23
      npm ERR! missing: jsonwebtoken@8.5.1, required by @iobroker/js-controller-common@4.0.23
      npm ERR! missing: node-forge@1.3.1, required by @iobroker/js-controller-common@4.0.23
      npm ERR! missing: node.extend@2.0.2, required by @iobroker/js-controller-common@4.0.23
      npm ERR! missing: promisify-child-process@4.1.1, required by @iobroker/js-controller-common@4.0.23
      npm ERR! missing: readline@1.3.0, required by @iobroker/js-controller-common@4.0.23
      npm ERR! missing: winston@3.7.2, required by @iobroker/js-controller-common@4.0.23
      npm ERR! missing: winston-daily-rotate-file@4.6.1, required by @iobroker/js-controller-common@4.0.23
      npm ERR! missing: winston-transport@4.5.0, required by @datalust/winston-seq@1.0.2
      npm ERR! missing: logform@2.4.0, required by winston-transport@4.5.0
      npm ERR! missing: triple-beam@1.3.0, required by winston-transport@4.5.0
      npm ERR! missing: readable-stream@3.6.0, required by winston-transport@4.5.0
      npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by readable-stream@3.6.0
      npm ERR! missing: string_decoder@1.1.1, required by readable-stream@3.6.0
      npm ERR! missing: util-deprecate@1.0.2, required by readable-stream@3.6.0
      npm ERR! missing: follow-redirects@1.15.0, required by axios@0.26.1
      npm ERR! missing: qs@6.5.3, required by request@2.88.2
      npm ERR! missing: tough-cookie@2.5.0, required by request@2.88.2
      npm ERR! missing: aws-sign2@0.7.0, required by request@2.88.2
      npm ERR! missing: aws4@1.8.0, required by request@2.88.2
      npm ERR! missing: caseless@0.12.0, required by request@2.88.2
      npm ERR! missing: combined-stream@1.0.8, required by request@2.88.2
      npm ERR! missing: extend@3.0.2, required by request@2.88.2
      npm ERR! missing: forever-agent@0.6.1, required by request@2.88.2
      npm ERR! missing: form-data@2.3.3, required by request@2.88.2
      npm ERR! missing: har-validator@5.1.3, required by request@2.88.2
      npm ERR! missing: http-signature@1.2.0, required by request@2.88.2
      npm ERR! missing: is-typedarray@1.0.0, required by request@2.88.2
      npm ERR! missing: isstream@0.1.2, required by request@2.88.2
      npm ERR! missing: json-stringify-safe@5.0.1, required by request@2.88.2
      npm ERR! missing: mime-types@2.1.35, required by request@2.88.2
      npm ERR! missing: oauth-sign@0.9.0, required by request@2.88.2
      npm ERR! missing: performance-now@2.1.0, required by request@2.88.2
      npm ERR! missing: safe-buffer@5.1.2, required by request@2.88.2
      npm ERR! missing: tunnel-agent@0.6.0, required by request@2.88.2
      npm ERR! missing: uuid@3.3.3, required by request@2.88.2
      npm ERR! missing: psl@1.4.0, required by tough-cookie@2.5.0
      npm ERR! missing: punycode@2.1.1, required by tough-cookie@2.5.0
      npm ERR! missing: @dabh/diagnostics@2.0.3, required by winston@3.7.2
      npm ERR! missing: is-stream@2.0.0, required by winston@3.7.2
      npm ERR! missing: logform@2.4.0, required by winston@3.7.2
      npm ERR! missing: one-time@1.0.0, required by winston@3.7.2
      npm ERR! missing: safe-stable-stringify@2.3.1, required by winston@3.7.2
      npm ERR! missing: stack-trace@0.0.10, required by winston@3.7.2
      npm ERR! missing: triple-beam@1.3.0, required by winston@3.7.2
      npm ERR! missing: winston-transport@4.5.0, required by winston@3.7.2
      npm ERR! missing: async@3.2.3, required by winston@3.7.2
      npm ERR! missing: readable-stream@3.6.0, required by winston@3.7.2
      npm ERR! missing: colorspace@1.1.4, required by @dabh/diagnostics@2.0.3
      npm ERR! missing: enabled@2.0.0, required by @dabh/diagnostics@2.0.3
      npm ERR! missing: kuler@2.0.0, required by @dabh/diagnostics@2.0.3
      npm ERR! missing: color@3.2.1, required by colorspace@1.1.4
      npm ERR! missing: text-hex@1.0.0, required by colorspace@1.1.4
      npm ERR! missing: @colors/colors@1.5.0, required by logform@2.4.0
      npm ERR! missing: fecha@4.2.3, required by logform@2.4.0
      npm ERR! missing: ms@2.1.3, required by logform@2.4.0
      npm ERR! missing: safe-stable-stringify@2.3.1, required by logform@2.4.0
      npm ERR! missing: triple-beam@1.3.0, required by logform@2.4.0
      npm ERR! missing: fn.name@1.1.0, required by one-time@1.0.0
      npm ERR! missing: file-stream-rotator@0.6.1, required by winston-daily-rotate-file@4.6.1
      npm ERR! missing: object-hash@2.2.0, required by winston-daily-rotate-file@4.6.1
      npm ERR! missing: triple-beam@1.3.0, required by winston-daily-rotate-file@4.6.1
      npm ERR! missing: winston-transport@4.5.0, required by winston-daily-rotate-file@4.6.1
      npm ERR! missing: moment@2.29.3, required by file-stream-rotator@0.6.1
      npm ERR! missing: bindings@1.5.0, required by unix-dgram@2.0.4
      npm ERR! missing: file-uri-to-path@1.0.0, required by bindings@1.5.0
      npm ERR! missing: @iobroker/db-objects-file@4.0.23, required by @iobroker/js-controller-common-db@4.0.23
      npm ERR! missing: @iobroker/db-objects-jsonl@4.0.23, required by @iobroker/js-controller-common-db@4.0.23
      npm ERR! missing: @iobroker/db-objects-redis@4.0.23, required by @iobroker/js-controller-common-db@4.0.23
      npm ERR! missing: @iobroker/db-states-file@4.0.23, required by @iobroker/js-controller-common-db@4.0.23
      npm ERR! missing: @iobroker/db-states-jsonl@4.0.23, required by @iobroker/js-controller-common-db@4.0.23
      npm ERR! missing: @iobroker/db-states-redis@4.0.23, required by @iobroker/js-controller-common-db@4.0.23
      npm ERR! missing: @iobroker/js-controller-common@4.0.23, required by @iobroker/js-controller-common-db@4.0.23
      npm ERR! missing: fs-extra@10.1.0, required by @iobroker/js-controller-common-db@4.0.23
      npm ERR! missing: winston-transport@4.5.0, required by winston-seq-updated@1.0.4
      npm ERR! missing: @iobroker/plugin-base@1.2.1, required by @iobroker/plugin-sentry@1.2.0
      npm ERR! missing: @sentry/integrations@6.19.7, required by @iobroker/plugin-sentry@1.2.0
      npm ERR! missing: @sentry/node@6.19.7, required by @iobroker/plugin-sentry@1.2.0
      npm ERR! missing: source-map-support@0.5.21, required by @iobroker/plugin-sentry@1.2.0
      npm ERR! missing: callsite@1.0.0, required by decache@4.6.1
      npm ERR! missing: escape-html@1.0.3, required by redirect-https@1.3.1
      npm ERR! missing: follow-redirects@1.15.0, required by axios@0.24.0
      npm ERR! missing: qs@6.5.2, required by request@2.88.2
      npm ERR! missing: lru-cache@6.0.0, required by semver@7.3.5
      npm ERR! missing: escalade@3.1.1, required by yargs@17.5.1
      npm ERR! missing: cliui@7.0.4, required by yargs@17.5.1
      npm ERR! missing: get-caller-file@2.0.5, required by yargs@17.5.1
      npm ERR! missing: string-width@4.2.3, required by yargs@17.5.1
      npm ERR! missing: y18n@5.0.8, required by yargs@17.5.1
      npm ERR! missing: yargs-parser@21.0.1, required by yargs@17.5.1
      npm ERR! missing: require-directory@2.1.1, required by yargs@17.5.1
      npm ERR! missing: string-width@4.2.3, required by cliui@7.0.4
      npm ERR! missing: strip-ansi@6.0.1, required by cliui@7.0.4
      npm ERR! missing: wrap-ansi@7.0.0, required by cliui@7.0.4
      npm ERR! missing: ansi-regex@5.0.1, required by strip-ansi@6.0.1
      npm ERR! missing: ansi-styles@4.3.0, required by wrap-ansi@7.0.0
      npm ERR! missing: string-width@4.2.3, required by wrap-ansi@7.0.0
      npm ERR! missing: strip-ansi@6.0.1, required by wrap-ansi@7.0.0
      npm ERR! missing: color-convert@2.0.1, required by ansi-styles@4.3.0
      npm ERR! missing: color-name@1.1.4, required by color-convert@2.0.1
      npm ERR! missing: emoji-regex@8.0.0, required by string-width@4.2.3
      npm ERR! missing: is-fullwidth-code-point@3.0.0, required by string-width@4.2.3
      npm ERR! missing: strip-ansi@6.0.1, required by string-width@4.2.3
      npm ERR! missing: ms@2.1.3, required by jsonwebtoken@8.5.1
      npm ERR! missing: jws@3.2.2, required by jsonwebtoken@8.5.1
      npm ERR! missing: lodash.includes@4.3.0, required by jsonwebtoken@8.5.1
      npm ERR! missing: lodash.isboolean@3.0.3, required by jsonwebtoken@8.5.1
      npm ERR! missing: lodash.isinteger@4.0.4, required by jsonwebtoken@8.5.1
      npm ERR! missing: lodash.isnumber@3.0.3, required by jsonwebtoken@8.5.1
      npm ERR! missing: lodash.isplainobject@4.0.6, required by jsonwebtoken@8.5.1
      npm ERR! missing: lodash.isstring@4.0.1, required by jsonwebtoken@8.5.1
      npm ERR! missing: lodash.once@4.1.1, required by jsonwebtoken@8.5.1
      npm ERR! missing: semver@5.7.1, required by jsonwebtoken@8.5.1
      npm ERR! missing: jwa@1.4.1, required by jws@3.2.2
      npm ERR! missing: safe-buffer@5.1.2, required by jws@3.2.2
      npm ERR! missing: buffer-equal-constant-time@1.0.1, required by jwa@1.4.1
      npm ERR! missing: ecdsa-sig-formatter@1.0.11, required by jwa@1.4.1
      npm ERR! missing: safe-buffer@5.1.2, required by jwa@1.4.1
      npm ERR! missing: lie@3.3.0, required by jszip@3.9.1
      npm ERR! missing: pako@1.0.11, required by jszip@3.9.1
      npm ERR! missing: readable-stream@2.3.6, required by jszip@3.9.1
      npm ERR! missing: set-immediate-shim@1.0.1, required by jszip@3.9.1
      npm ERR! missing: immediate@3.0.6, required by lie@3.3.0
      npm ERR! missing: core-util-is@1.0.2, required by readable-stream@2.3.6
      npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by readable-stream@2.3.6
      npm ERR! missing: process-nextick-args@2.0.1, required by readable-stream@2.3.6
      npm ERR! missing: isarray@1.0.0, required by readable-stream@2.3.6
      npm ERR! missing: safe-buffer@5.1.2, required by readable-stream@2.3.6
      npm ERR! missing: string_decoder@1.1.1, required by readable-stream@2.3.6
      npm ERR! missing: util-deprecate@1.0.2, required by readable-stream@2.3.6
      npm ERR! missing: safe-buffer@5.1.2, required by string_decoder@1.1.1
      npm ERR! missing: request@2.88.0, required by le-acme-core@2.1.4
      npm ERR! missing: bindings@1.5.0, required by ursa-optional@0.9.10
      npm ERR! missing: weak-daemon@1.0.3, required by loadavg-windows@1.1.1
      npm ERR! missing: safe-buffer@5.2.1, required by pidusage@3.0.0
      npm ERR! missing: @colors/colors@1.5.0, required by prompt@1.3.0
      npm ERR! missing: async@3.2.3, required by prompt@1.3.0
      npm ERR! missing: winston@2.4.6, required by prompt@1.3.0
      npm ERR! missing: read@1.0.7, required by prompt@1.3.0
      npm ERR! missing: revalidator@0.1.8, required by prompt@1.3.0
      npm ERR! missing: cycle@1.0.3, required by winston@2.4.6
      npm ERR! missing: eyes@0.1.8, required by winston@2.4.6
      npm ERR! missing: isstream@0.1.2, required by winston@2.4.6
      npm ERR! missing: async@3.2.3, required by winston@2.4.6
      npm ERR! missing: colors@1.0.3, required by winston@2.4.6
      npm ERR! missing: stack-trace@0.0.10, required by winston@2.4.6
      npm ERR! missing: mute-stream@0.0.8, required by read@1.0.7
      npm ERR! missing: fs-minipass@2.1.0, required by tar@6.1.11
      npm ERR! missing: minipass@3.1.1, required by tar@6.1.11
      npm ERR! missing: minizlib@2.1.2, required by tar@6.1.11
      npm ERR! missing: chownr@2.0.0, required by tar@6.1.11
      npm ERR! missing: mkdirp@1.0.4, required by tar@6.1.11
      npm ERR! missing: yallist@4.0.0, required by tar@6.1.11
      npm ERR! missing: minipass@3.1.1, required by fs-minipass@2.1.0
      npm ERR! missing: yallist@4.0.0, required by minipass@3.1.1
      npm ERR! missing: minipass@3.1.1, required by minizlib@2.1.2
      npm ERR! missing: yallist@4.0.0, required by minizlib@2.1.2
      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.rpi2@1.3.2
      npm ERR! missing: sync-exec@0.6.2, required by iobroker.rpi2@1.3.2
      npm ERR! missing: retry@0.12.0, required by async-retry@1.3.1
      npm ERR! missing: node-schedule@1.3.2, required by iobroker.scenes@1.1.0
      npm ERR! missing: suncalc@1.8.0, required by iobroker.scenes@1.1.0
      npm ERR! missing: @apollon/iobroker-tools@0.2.0, required by iobroker.shelly@4.0.7
      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.shelly@4.0.7
      npm ERR! missing: coiot-coap@1.0.0, required by iobroker.shelly@4.0.7
      npm ERR! missing: request@2.88.2, required by iobroker.shelly@4.0.7
      npm ERR! missing: xml2js@0.4.23, required by iobroker.shelly@4.0.7
      npm ERR! missing: mqtt@4.2.6, required by iobroker.shelly@4.0.7
      npm ERR! missing: mqtt-connection@4.1.0, required by iobroker.shelly@4.0.7
      npm ERR! missing: ping@0.4.1, required by iobroker.shelly@4.0.7
      npm ERR! missing: shelly-iot@1.1.1, required by iobroker.shelly@4.0.7
      npm ERR! missing: tcp-ping@0.1.1, required by iobroker.shelly@4.0.7
      npm ERR! missing: xmlbuilder@15.1.1, required by iobroker.shelly@4.0.7
      npm ERR! missing: coap@0.24.0, required by coiot-coap@1.0.0
      npm ERR! missing: commander@6.2.1, required by coiot-coap@1.0.0
      npm ERR! missing: capitalize@2.0.3, required by coap@0.24.0
      npm ERR! missing: coap-packet@0.1.14, required by coap@0.24.0
      npm ERR! missing: bl@4.1.0, required by coap@0.24.0
      npm ERR! missing: debug@4.3.1, required by coap@0.24.0
      npm ERR! missing: readable-stream@3.6.0, required by coap@0.24.0
      npm ERR! missing: fastseries@2.0.0, required by coap@0.24.0
      npm ERR! missing: lru-cache@5.1.1, required by coap@0.24.0
      npm ERR! missing: buffer@5.6.0, required by bl@4.1.0
      npm ERR! missing: readable-stream@3.6.0, required by bl@4.1.0
      npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by bl@4.1.0
      npm ERR! missing: base64-js@1.3.1, required by buffer@5.6.0
      npm ERR! missing: ieee754@1.1.13, required by buffer@5.6.0
      npm ERR! missing: ms@2.1.2, required by debug@4.3.1
      npm ERR! missing: yallist@3.1.1, required by lru-cache@5.1.1
      npm ERR! missing: xmlbuilder@11.0.1, required by xml2js@0.4.23
      npm ERR! missing: sax@1.2.4, required by xml2js@0.4.23
      npm ERR! missing: commist@1.1.0, required by mqtt@4.2.6
      npm ERR! missing: help-me@1.1.0, required by mqtt@4.2.6
      npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by mqtt@4.2.6
      npm ERR! missing: mqtt-packet@6.10.0, required by mqtt@4.2.6
      npm ERR! missing: concat-stream@2.0.0, required by mqtt@4.2.6
      npm ERR! missing: debug@4.3.1, required by mqtt@4.2.6
      npm ERR! missing: minimist@1.2.5, required by mqtt@4.2.6
      npm ERR! missing: pump@3.0.0, required by mqtt@4.2.6
      npm ERR! missing: readable-stream@3.6.0, required by mqtt@4.2.6
      npm ERR! missing: ws@7.5.0, required by mqtt@4.2.6
      npm ERR! missing: reinterval@1.1.0, required by mqtt@4.2.6
      npm ERR! missing: split2@3.2.2, required by mqtt@4.2.6
      npm ERR! missing: xtend@4.0.2, required by mqtt@4.2.6
      npm ERR! missing: leven@2.1.0, required by commist@1.1.0
      npm ERR! missing: minimist@1.2.0, required by commist@1.1.0
      npm ERR! missing: callback-stream@1.1.0, required by help-me@1.1.0
      npm ERR! missing: glob-stream@6.1.0, required by help-me@1.1.0
      npm ERR! missing: through2@2.0.5, required by help-me@1.1.0
      npm ERR! missing: xtend@4.0.2, required by help-me@1.1.0
      npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by callback-stream@1.1.0
      npm ERR! missing: readable-stream@2.3.6, required by callback-stream@1.1.0
      npm ERR! missing: extend@3.0.2, required by glob-stream@6.1.0
      npm ERR! missing: glob@7.1.6, required by glob-stream@6.1.0
      npm ERR! missing: glob-parent@3.1.0, required by glob-stream@6.1.0
      npm ERR! missing: is-negated-glob@1.0.0, required by glob-stream@6.1.0
      npm ERR! missing: ordered-read-streams@1.0.1, required by glob-stream@6.1.0
      npm ERR! missing: pumpify@1.5.1, required by glob-stream@6.1.0
      npm ERR! missing: readable-stream@2.3.6, required by glob-stream@6.1.0
      npm ERR! missing: remove-trailing-separator@1.1.0, required by glob-stream@6.1.0
      npm ERR! missing: to-absolute-glob@2.0.2, required by glob-stream@6.1.0
      npm ERR! missing: unique-stream@2.3.1, required by glob-stream@6.1.0
      npm ERR! missing: is-glob@3.1.0, required by glob-parent@3.1.0
      npm ERR! missing: path-dirname@1.0.2, required by glob-parent@3.1.0
      npm ERR! missing: is-extglob@2.1.1, required by is-glob@3.1.0
      npm ERR! missing: readable-stream@2.3.6, required by ordered-read-streams@1.0.1
      npm ERR! missing: duplexify@3.7.1, required by pumpify@1.5.1
      npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by pumpify@1.5.1
      npm ERR! missing: pump@2.0.1, required by pumpify@1.5.1
      npm ERR! missing: is-absolute@1.0.0, required by to-absolute-glob@2.0.2
      npm ERR! missing: is-negated-glob@1.0.0, required by to-absolute-glob@2.0.2
      npm ERR! missing: is-relative@1.0.0, required by is-absolute@1.0.0
      npm ERR! missing: is-windows@1.0.2, required by is-absolute@1.0.0
      npm ERR! missing: is-unc-path@1.0.0, required by is-relative@1.0.0
      npm ERR! missing: unc-path-regex@0.1.2, required by is-unc-path@1.0.0
      npm ERR! missing: json-stable-stringify-without-jsonify@1.0.1, required by unique-stream@2.3.1
      npm ERR! missing: through2-filter@3.0.0, required by unique-stream@2.3.1
      npm ERR! missing: through2@2.0.5, required by through2-filter@3.0.0
      npm ERR! missing: xtend@4.0.2, required by through2-filter@3.0.0
      npm ERR! missing: bl@4.1.0, required by mqtt-packet@6.10.0
      npm ERR! missing: debug@4.3.1, required by mqtt-packet@6.10.0
      npm ERR! missing: process-nextick-args@2.0.1, required by mqtt-packet@6.10.0
      npm ERR! missing: buffer-from@1.1.1, required by concat-stream@2.0.0
      npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by concat-stream@2.0.0
      npm ERR! missing: readable-stream@3.6.0, required by concat-stream@2.0.0
      npm ERR! missing: typedarray@0.0.6, required by concat-stream@2.0.0
      npm ERR! missing: end-of-stream@1.4.4, required by pump@3.0.0
      npm ERR! missing: once@1.4.0, required by pump@3.0.0
      npm ERR! missing: once@1.4.0, required by end-of-stream@1.4.4
      npm ERR! missing: readable-stream@3.6.0, required by split2@3.2.2
      npm ERR! missing: duplexify@3.7.1, required by mqtt-connection@4.1.0
      npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by mqtt-connection@4.1.0
      npm ERR! missing: mqtt-packet@6.10.0, required by mqtt-connection@4.1.0
      npm ERR! missing: safe-buffer@5.1.2, required by mqtt-connection@4.1.0
      npm ERR! missing: through2@2.0.5, required by mqtt-connection@4.1.0
      npm ERR! missing: end-of-stream@1.4.4, required by duplexify@3.7.1
      npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by duplexify@3.7.1
      npm ERR! missing: readable-stream@2.3.6, required by duplexify@3.7.1
      npm ERR! missing: stream-shift@1.0.1, required by duplexify@3.7.1
      npm ERR! missing: readable-stream@2.3.6, required by through2@2.0.5
      npm ERR! missing: xtend@4.0.2, required by through2@2.0.5
      npm ERR! missing: q@1.5.1, required by ping@0.4.1
      npm ERR! missing: underscore@1.13.1, required by ping@0.4.1
      npm ERR! missing: coap@0.24.0, required by shelly-iot@1.1.1
      npm ERR! missing: node-rest-client@3.1.0, required by shelly-iot@1.1.1
      npm ERR! missing: follow-redirects@1.5.10, required by node-rest-client@3.1.0
      npm ERR! missing: debug@2.2.0, required by node-rest-client@3.1.0
      npm ERR! missing: xml2js@0.4.19, required by node-rest-client@3.1.0
      npm ERR! missing: ms@0.7.1, required by debug@2.2.0
      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.telegram@1.9.0
      npm ERR! missing: request@2.88.2, required by iobroker.telegram@1.9.0
      npm ERR! missing: node-telegram-bot-api@0.53.0, required by iobroker.telegram@1.9.0
      npm ERR! missing: array.prototype.findindex@2.1.0, required by node-telegram-bot-api@0.53.0
      npm ERR! missing: bluebird@3.7.1, required by node-telegram-bot-api@0.53.0
      npm ERR! missing: depd@1.1.2, required by node-telegram-bot-api@0.53.0
      npm ERR! missing: file-type@3.9.0, required by node-telegram-bot-api@0.53.0
      npm ERR! missing: mime@1.6.0, required by node-telegram-bot-api@0.53.0
      npm ERR! missing: bl@1.2.3, required by node-telegram-bot-api@0.53.0
      npm ERR! missing: debug@3.2.7, required by node-telegram-bot-api@0.53.0
      npm ERR! missing: eventemitter3@3.1.2, required by node-telegram-bot-api@0.53.0
      npm ERR! missing: pump@2.0.1, required by node-telegram-bot-api@0.53.0
      npm ERR! missing: request@2.88.0, required by node-telegram-bot-api@0.53.0
      npm ERR! missing: request-promise@4.2.6, required by node-telegram-bot-api@0.53.0
      npm ERR! missing: define-properties@1.1.3, required by array.prototype.findindex@2.1.0
      npm ERR! missing: es-abstract@1.18.3, required by array.prototype.findindex@2.1.0
      npm ERR! missing: object-keys@1.1.1, required by define-properties@1.1.3
      npm ERR! missing: call-bind@1.0.2, required by es-abstract@1.18.3
      npm ERR! missing: es-to-primitive@1.2.1, required by es-abstract@1.18.3
      npm ERR! missing: function-bind@1.1.1, required by es-abstract@1.18.3
      npm ERR! missing: get-intrinsic@1.1.1, required by es-abstract@1.18.3
      npm ERR! missing: has@1.0.3, required by es-abstract@1.18.3
      npm ERR! missing: has-symbols@1.0.2, required by es-abstract@1.18.3
      npm ERR! missing: is-callable@1.2.3, required by es-abstract@1.18.3
      npm ERR! missing: is-negative-zero@2.0.1, required by es-abstract@1.18.3
      npm ERR! missing: is-regex@1.1.3, required by es-abstract@1.18.3
      npm ERR! missing: is-string@1.0.6, required by es-abstract@1.18.3
      npm ERR! missing: object-inspect@1.11.0, required by es-abstract@1.18.3
      npm ERR! missing: object-keys@1.1.1, required by es-abstract@1.18.3
      npm ERR! missing: object.assign@4.1.2, required by es-abstract@1.18.3
      npm ERR! missing: string.prototype.trimend@1.0.4, required by es-abstract@1.18.3
      npm ERR! missing: string.prototype.trimstart@1.0.4, required by es-abstract@1.18.3
      npm ERR! missing: unbox-primitive@1.0.1, required by es-abstract@1.18.3
      npm ERR! missing: is-callable@1.2.3, required by es-to-primitive@1.2.1
      npm ERR! missing: is-date-object@1.0.4, required by es-to-primitive@1.2.1
      npm ERR! missing: is-symbol@1.0.4, required by es-to-primitive@1.2.1
      npm ERR! missing: has-symbols@1.0.2, required by is-symbol@1.0.4
      npm ERR! missing: call-bind@1.0.2, required by is-regex@1.1.3
      npm ERR! missing: has-symbols@1.0.2, required by is-regex@1.1.3
      npm ERR! missing: call-bind@1.0.2, required by object.assign@4.1.2
      npm ERR! missing: define-properties@1.1.3, required by object.assign@4.1.2
      npm ERR! missing: has-symbols@1.0.2, required by object.assign@4.1.2
      npm ERR! missing: object-keys@1.1.1, required by object.assign@4.1.2
      npm ERR! missing: call-bind@1.0.2, required by string.prototype.trimend@1.0.4
      npm ERR! missing: define-properties@1.1.3, required by string.prototype.trimend@1.0.4
      npm ERR! missing: call-bind@1.0.2, required by string.prototype.trimstart@1.0.4
      npm ERR! missing: define-properties@1.1.3, required by string.prototype.trimstart@1.0.4
      npm ERR! missing: function-bind@1.1.1, required by unbox-primitive@1.0.1
      npm ERR! missing: has-bigints@1.0.1, required by unbox-primitive@1.0.1
      npm ERR! missing: has-symbols@1.0.2, required by unbox-primitive@1.0.1
      npm ERR! missing: which-boxed-primitive@1.0.2, required by unbox-primitive@1.0.1
      npm ERR! missing: is-bigint@1.0.2, required by which-boxed-primitive@1.0.2
      npm ERR! missing: is-boolean-object@1.1.1, required by which-boxed-primitive@1.0.2
      npm ERR! missing: is-number-object@1.0.5, required by which-boxed-primitive@1.0.2
      npm ERR! missing: is-string@1.0.6, required by which-boxed-primitive@1.0.2
      npm ERR! missing: is-symbol@1.0.4, required by which-boxed-primitive@1.0.2
      npm ERR! missing: call-bind@1.0.2, required by is-boolean-object@1.1.1
      npm ERR! missing: readable-stream@2.3.6, required by bl@1.2.3
      npm ERR! missing: safe-buffer@5.1.2, required by bl@1.2.3
      npm ERR! missing: ms@2.1.3, required by debug@3.2.7
      npm ERR! missing: end-of-stream@1.4.4, required by pump@2.0.1
      npm ERR! missing: once@1.4.0, required by pump@2.0.1
      npm ERR! missing: bluebird@3.7.1, required by request-promise@4.2.6
      npm ERR! missing: request-promise-core@1.1.4, required by request-promise@4.2.6
      npm ERR! missing: stealthy-require@1.1.1, required by request-promise@4.2.6
      npm ERR! missing: tough-cookie@2.4.3, required by request-promise@4.2.6
      npm ERR! missing: lodash@4.17.21, required by request-promise-core@1.1.4
      npm ERR! missing: glob@7.1.6, required by cli@0.4.5
      npm ERR! missing: eyes@0.1.8, required by cliff@0.1.10
      npm ERR! missing: cycle@1.0.3, required by winston@0.8.3
      npm ERR! missing: eyes@0.1.8, required by winston@0.8.3
      npm ERR! missing: isstream@0.1.2, required by winston@0.8.3
      npm ERR! missing: stack-trace@0.0.10, required by winston@0.8.3
      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.text2command@2.1.1
      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.tr-064@https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064/tarball/master
      npm ERR! missing: xml2js@0.4.23, required by iobroker.tr-064@https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064/tarball/master
      npm ERR! missing: mdns-discovery@0.2.6, required by iobroker.tr-064@https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064/tarball/master
      npm ERR! missing: tr-O64@0.2.4, required by iobroker.tr-064@https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064/tarball/master
      npm ERR! missing: async@2.6.3, required by tr-O64@0.2.4
      npm ERR! missing: eyes@0.1.8, required by tr-O64@0.2.4
      npm ERR! missing: request@2.88.0, required by tr-O64@0.2.4
      npm ERR! missing: xml2js@0.4.19, required by tr-O64@0.2.4
      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.web@3.0.12
      npm ERR! missing: body-parser@1.20.0, required by iobroker.web@3.0.12
      npm ERR! missing: connect-flash@0.1.1, required by iobroker.web@3.0.12
      npm ERR! missing: cookie-parser@1.4.6, required by iobroker.web@3.0.12
      npm ERR! missing: express@4.18.1, required by iobroker.web@3.0.12
      npm ERR! missing: express-session@1.17.1, required by iobroker.web@3.0.12
      npm ERR! missing: iobroker.simple-api@2.4.7, required by iobroker.web@3.0.12
      npm ERR! missing: iobroker.socketio@3.0.13, required by iobroker.web@3.0.12
      npm ERR! missing: request@2.88.2, required by iobroker.web@3.0.12
      npm ERR! missing: mime-types@2.1.35, required by iobroker.web@3.0.12
      npm ERR! missing: passport@0.4.1, required by iobroker.web@3.0.12
      npm ERR! missing: passport-local@1.0.0, required by iobroker.web@3.0.12
      npm ERR! missing: passport.socketio@3.7.0, required by iobroker.web@3.0.12
      npm ERR! missing: socket.io-client@2.3.0, required by iobroker.web@3.0.12
      npm ERR! missing: xtend@4.0.2, required by iobroker.web@3.0.12
      npm ERR! missing: cookie@0.4.0, required by express-session@1.17.1
      npm ERR! missing: cookie-signature@1.0.6, required by express-session@1.17.1
      npm ERR! missing: debug@2.6.9, required by express-session@1.17.1
      npm ERR! missing: depd@2.0.0, required by express-session@1.17.1
      npm ERR! missing: safe-buffer@5.2.0, required by express-session@1.17.1
      npm ERR! missing: on-headers@1.0.2, required by express-session@1.17.1
      npm ERR! missing: parseurl@1.3.3, required by express-session@1.17.1
      npm ERR! missing: uid-safe@2.1.5, required by express-session@1.17.1
      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.simple-api@2.4.7
      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.socketio@3.0.13
      npm ERR! missing: cookie-parser@1.4.6, required by iobroker.socketio@3.0.13
      npm ERR! missing: express-session@1.17.1, required by iobroker.socketio@3.0.13
      npm ERR! missing: request@2.88.2, required by iobroker.socketio@3.0.13
      npm ERR! missing: socket.io@2.3.0, required by iobroker.socketio@3.0.13
      npm ERR! missing: engine.io@3.4.2, required by socket.io@2.3.0
      npm ERR! missing: has-binary2@1.0.3, required by socket.io@2.3.0
      npm ERR! missing: socket.io-adapter@1.1.2, required by socket.io@2.3.0
      npm ERR! missing: socket.io-client@2.3.0, required by socket.io@2.3.0
      npm ERR! missing: socket.io-parser@3.4.1, required by socket.io@2.3.0
      npm ERR! missing: debug@4.1.1, required by socket.io@2.3.0
      npm ERR! missing: accepts@1.3.8, required by engine.io@3.4.2
      npm ERR! missing: base64id@2.0.0, required by engine.io@3.4.2
      npm ERR! missing: engine.io-parser@2.2.0, required by engine.io@3.4.2
      npm ERR! missing: cookie@0.3.1, required by engine.io@3.4.2
      npm ERR! missing: debug@4.1.1, required by engine.io@3.4.2
      npm ERR! missing: ws@7.3.0, required by engine.io@3.4.2
      npm ERR! missing: ms@2.1.2, required by debug@4.1.1
      npm ERR! missing: component-emitter@1.2.1, required by socket.io-parser@3.4.1
      npm ERR! missing: debug@4.1.1, required by socket.io-parser@3.4.1
      npm ERR! missing: isarray@2.0.1, required by socket.io-parser@3.4.1
      npm ERR! missing: mime-db@1.52.0, required by mime-types@2.1.35
      npm ERR! missing: passport-strategy@1.0.0, required by passport@0.4.1
      npm ERR! missing: pause@0.0.1, required by passport@0.4.1
      npm ERR! missing: xtend@4.0.2, required by passport.socketio@3.7.0
      npm ERR! missing: backo2@1.0.2, required by socket.io-client@2.3.0
      npm ERR! missing: base64-arraybuffer@0.1.5, required by socket.io-client@2.3.0
      npm ERR! missing: component-bind@1.0.0, required by socket.io-client@2.3.0
      npm ERR! missing: component-emitter@1.2.1, required by socket.io-client@2.3.0
      npm ERR! missing: engine.io-client@3.4.3, required by socket.io-client@2.3.0
      npm ERR! missing: has-binary2@1.0.3, required by socket.io-client@2.3.0
      npm ERR! missing: has-cors@1.1.0, required by socket.io-client@2.3.0
      npm ERR! missing: indexof@0.0.1, required by socket.io-client@2.3.0
      npm ERR! missing: object-component@0.0.3, required by socket.io-client@2.3.0
      npm ERR! missing: parseqs@0.0.5, required by socket.io-client@2.3.0
      npm ERR! missing: parseuri@0.0.5, required by socket.io-client@2.3.0
      npm ERR! missing: debug@4.1.1, required by socket.io-client@2.3.0
      npm ERR! missing: socket.io-parser@3.3.0, required by socket.io-client@2.3.0
      npm ERR! missing: to-array@0.1.4, required by socket.io-client@2.3.0
      npm ERR! missing: component-inherit@0.0.3, required by engine.io-client@3.4.3
      npm ERR! missing: component-emitter@1.3.0, required by engine.io-client@3.4.3
      npm ERR! missing: debug@4.1.1, required by engine.io-client@3.4.3
      npm ERR! missing: ws@6.1.4, required by engine.io-client@3.4.3
      npm ERR! missing: engine.io-parser@2.2.0, required by engine.io-client@3.4.3
      npm ERR! missing: has-cors@1.1.0, required by engine.io-client@3.4.3
      npm ERR! missing: indexof@0.0.1, required by engine.io-client@3.4.3
      npm ERR! missing: parseqs@0.0.5, required by engine.io-client@3.4.3
      npm ERR! missing: parseuri@0.0.5, required by engine.io-client@3.4.3
      npm ERR! missing: xmlhttprequest-ssl@1.5.5, required by engine.io-client@3.4.3
      npm ERR! missing: yeast@0.1.2, required by engine.io-client@3.4.3
      npm ERR! missing: async-limiter@1.0.1, required by ws@6.1.4
      npm ERR! missing: after@0.8.2, required by engine.io-parser@2.2.0
      npm ERR! missing: arraybuffer.slice@0.0.7, required by engine.io-parser@2.2.0
      npm ERR! missing: base64-arraybuffer@0.1.5, required by engine.io-parser@2.2.0
      npm ERR! missing: blob@0.0.5, required by engine.io-parser@2.2.0
      npm ERR! missing: has-binary2@1.0.3, required by engine.io-parser@2.2.0
      npm ERR! missing: isarray@2.0.1, required by has-binary2@1.0.3
      npm ERR! missing: better-assert@1.0.2, required by parseqs@0.0.5
      npm ERR! missing: component-emitter@1.2.1, required by socket.io-parser@3.3.0
      npm ERR! missing: isarray@2.0.1, required by socket.io-parser@3.3.0
      npm ERR! missing: debug@3.1.0, required by socket.io-parser@3.3.0
      npm ERR! missing: ms@2.0.0, required by debug@3.1.0
      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.zigbee@1.6.18
      npm ERR! missing: tar@6.1.11, required by iobroker.zigbee@1.6.18
      npm ERR! missing: typescript@4.3.5, required by iobroker.zigbee@1.6.18
      npm ERR! missing: zigbee-herdsman@0.14.26, required by iobroker.zigbee@1.6.18
      npm ERR! missing: zigbee-herdsman-converters@14.0.494, required by iobroker.zigbee@1.6.18
      npm ERR! missing: debounce@1.2.1, required by zigbee-herdsman@0.14.26
      npm ERR! missing: mixin-deep@2.0.1, required by zigbee-herdsman@0.14.26
      npm ERR! missing: mz@2.7.0, required by zigbee-herdsman@0.14.26
      npm ERR! missing: slip@1.0.2, required by zigbee-herdsman@0.14.26
      npm ERR! missing: debug@4.3.4, required by zigbee-herdsman@0.14.26
      npm ERR! missing: fast-deep-equal@3.1.3, required by zigbee-herdsman@0.14.26
      npm ERR! missing: serialport@9.2.8, required by zigbee-herdsman@0.14.26
      npm ERR! missing: any-promise@1.3.0, required by mz@2.7.0
      npm ERR! missing: object-assign@4.1.1, required by mz@2.7.0
      npm ERR! missing: thenify-all@1.6.0, required by mz@2.7.0
      npm ERR! missing: thenify@3.3.1, required by thenify-all@1.6.0
      npm ERR! missing: any-promise@1.3.0, required by thenify@3.3.1
      npm ERR! missing: @serialport/parser-inter-byte-timeout@9.2.4, required by serialport@9.2.8
      npm ERR! missing: @serialport/binding-mock@9.2.4, required by serialport@9.2.8
      npm ERR! missing: @serialport/bindings@9.2.8, required by serialport@9.2.8
      npm ERR! missing: @serialport/parser-byte-length@9.2.4, required by serialport@9.2.8
      npm ERR! missing: @serialport/parser-cctalk@9.2.4, required by serialport@9.2.8
      npm ERR! missing: @serialport/parser-delimiter@9.2.4, required by serialport@9.2.8
      npm ERR! missing: @serialport/parser-readline@9.2.4, required by serialport@9.2.8
      npm ERR! missing: @serialport/parser-ready@9.2.4, required by serialport@9.2.8
      npm ERR! missing: @serialport/parser-regex@9.2.4, required by serialport@9.2.8
      npm ERR! missing: @serialport/stream@9.2.4, required by serialport@9.2.8
      npm ERR! missing: debug@4.3.4, required by serialport@9.2.8
      npm ERR! missing: @serialport/binding-abstract@9.2.3, required by @serialport/binding-mock@9.2.4
      npm ERR! missing: debug@4.3.4, required by @serialport/binding-mock@9.2.4
      npm ERR! missing: debug@4.3.4, required by @serialport/binding-abstract@9.2.3
      npm ERR! missing: bindings@1.5.0, required by @serialport/bindings@9.2.8
      npm ERR! missing: @serialport/binding-abstract@9.2.3, required by @serialport/bindings@9.2.8
      npm ERR! missing: @serialport/parser-readline@9.2.4, required by @serialport/bindings@9.2.8
      npm ERR! missing: debug@4.3.4, required by @serialport/bindings@9.2.8
      npm ERR! missing: nan@2.15.0, required by @serialport/bindings@9.2.8
      npm ERR! missing: prebuild-install@7.1.0, required by @serialport/bindings@9.2.8
      npm ERR! missing: expand-template@2.0.3, required by prebuild-install@7.1.0
      npm ERR! missing: github-from-package@0.0.0, required by prebuild-install@7.1.0
      npm ERR! missing: mkdirp-classic@0.5.3, required by prebuild-install@7.1.0
      npm ERR! missing: napi-build-utils@1.0.2, required by prebuild-install@7.1.0
      npm ERR! missing: npmlog@4.1.2, required by prebuild-install@7.1.0
      npm ERR! missing: rc@1.2.8, required by prebuild-install@7.1.0
      npm ERR! missing: tunnel-agent@0.6.0, required by prebuild-install@7.1.0
      npm ERR! missing: detect-libc@2.0.1, required by prebuild-install@7.1.0
      npm ERR! missing: minimist@1.2.6, required by prebuild-install@7.1.0
      npm ERR! missing: node-abi@3.15.0, required by prebuild-install@7.1.0
      npm ERR! missing: pump@3.0.0, required by prebuild-install@7.1.0
      npm ERR! missing: simple-get@4.0.1, required by prebuild-install@7.1.0
      npm ERR! missing: tar-fs@2.1.1, required by prebuild-install@7.1.0
      npm ERR! missing: semver@7.3.7, required by node-abi@3.15.0
      npm ERR! missing: once@1.4.0, required by simple-get@4.0.1
      npm ERR! missing: simple-concat@1.0.0, required by simple-get@4.0.1
      npm ERR! missing: decompress-response@6.0.0, required by simple-get@4.0.1
      npm ERR! missing: mimic-response@3.1.0, required by decompress-response@6.0.0
      npm ERR! missing: chownr@1.1.3, required by tar-fs@2.1.1
      npm ERR! missing: mkdirp-classic@0.5.3, required by tar-fs@2.1.1
      npm ERR! missing: pump@3.0.0, required by tar-fs@2.1.1
      npm ERR! missing: tar-stream@2.2.0, required by tar-fs@2.1.1
      npm ERR! missing: end-of-stream@1.4.4, required by tar-stream@2.2.0
      npm ERR! missing: fs-constants@1.0.0, required by tar-stream@2.2.0
      npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by tar-stream@2.2.0
      npm ERR! missing: bl@4.1.0, required by tar-stream@2.2.0
      npm ERR! missing: readable-stream@3.6.0, required by tar-stream@2.2.0
      npm ERR! missing: @serialport/parser-delimiter@9.2.4, required by @serialport/parser-readline@9.2.4
      npm ERR! missing: debug@4.3.4, required by @serialport/stream@9.2.4
      npm ERR! missing: buffer-crc32@0.2.13, required by zigbee-herdsman-converters@14.0.494
      npm ERR! missing: zigbee-herdsman@0.14.26, required by zigbee-herdsman-converters@14.0.494
      npm ERR! missing: axios@0.26.1, required by zigbee-herdsman-converters@14.0.494
      npm ERR! missing: https-proxy-agent@5.0.1, required by zigbee-herdsman-converters@14.0.494
      npm ERR! missing: tar-stream@2.2.0, required by zigbee-herdsman-converters@14.0.494
      npm ERR! missing: agent-base@6.0.1, required by https-proxy-agent@5.0.1
      npm ERR! missing: debug@4.3.4, required by https-proxy-agent@5.0.1
      npm ERR! missing: camelcase@3.0.0, required by yargs@7.1.0
      npm ERR! missing: cliui@3.2.0, required by yargs@7.1.0
      npm ERR! missing: decamelize@1.2.0, required by yargs@7.1.0
      npm ERR! missing: get-caller-file@1.0.3, required by yargs@7.1.0
      npm ERR! missing: os-locale@1.4.0, required by yargs@7.1.0
      npm ERR! missing: read-pkg-up@1.0.1, required by yargs@7.1.0
      npm ERR! missing: require-directory@2.1.1, required by yargs@7.1.0
      npm ERR! missing: require-main-filename@1.0.1, required by yargs@7.1.0
      npm ERR! missing: set-blocking@2.0.0, required by yargs@7.1.0
      npm ERR! missing: string-width@1.0.2, required by yargs@7.1.0
      npm ERR! missing: which-module@1.0.0, required by yargs@7.1.0
      npm ERR! missing: y18n@3.2.1, required by yargs@7.1.0
      npm ERR! missing: yargs-parser@5.0.0, required by yargs@7.1.0
      npm ERR! missing: string-width@1.0.2, required by cliui@3.2.0
      npm ERR! missing: strip-ansi@3.0.1, required by cliui@3.2.0
      npm ERR! missing: wrap-ansi@2.1.0, required by cliui@3.2.0
      npm ERR! missing: ansi-regex@2.1.1, required by strip-ansi@3.0.1
      npm ERR! missing: string-width@1.0.2, required by wrap-ansi@2.1.0
      npm ERR! missing: strip-ansi@3.0.1, required by wrap-ansi@2.1.0
      npm ERR! missing: lcid@1.0.0, required by os-locale@1.4.0
      npm ERR! missing: invert-kv@1.0.0, required by lcid@1.0.0
      npm ERR! missing: find-up@1.1.2, required by read-pkg-up@1.0.1
      npm ERR! missing: read-pkg@1.1.0, required by read-pkg-up@1.0.1
      npm ERR! missing: path-exists@2.1.0, required by find-up@1.1.2
      npm ERR! missing: pinkie-promise@2.0.1, required by find-up@1.1.2
      npm ERR! missing: pinkie-promise@2.0.1, required by path-exists@2.1.0
      npm ERR! missing: pinkie@2.0.4, required by pinkie-promise@2.0.1
      npm ERR! missing: load-json-file@1.1.0, required by read-pkg@1.1.0
      npm ERR! missing: normalize-package-data@2.5.0, required by read-pkg@1.1.0
      npm ERR! missing: path-type@1.1.0, required by read-pkg@1.1.0
      npm ERR! missing: graceful-fs@4.2.10, required by load-json-file@1.1.0
      npm ERR! missing: parse-json@2.2.0, required by load-json-file@1.1.0
      npm ERR! missing: pify@2.3.0, required by load-json-file@1.1.0
      npm ERR! missing: pinkie-promise@2.0.1, required by load-json-file@1.1.0
      npm ERR! missing: strip-bom@2.0.0, required by load-json-file@1.1.0
      npm ERR! missing: error-ex@1.3.2, required by parse-json@2.2.0
      npm ERR! missing: is-arrayish@0.2.1, required by error-ex@1.3.2
      npm ERR! missing: is-utf8@0.2.1, required by strip-bom@2.0.0
      npm ERR! missing: hosted-git-info@2.8.5, required by normalize-package-data@2.5.0
      npm ERR! missing: resolve@1.12.2, required by normalize-package-data@2.5.0
      npm ERR! missing: semver@5.7.1, required by normalize-package-data@2.5.0
      npm ERR! missing: validate-npm-package-license@3.0.4, required by normalize-package-data@2.5.0
      npm ERR! missing: path-parse@1.0.6, required by resolve@1.12.2
      npm ERR! missing: spdx-correct@3.1.0, required by validate-npm-package-license@3.0.4
      npm ERR! missing: spdx-expression-parse@3.0.0, required by validate-npm-package-license@3.0.4
      npm ERR! missing: spdx-expression-parse@3.0.0, required by spdx-correct@3.1.0
      npm ERR! missing: spdx-license-ids@3.0.5, required by spdx-correct@3.1.0
      npm ERR! missing: spdx-exceptions@2.2.0, required by spdx-expression-parse@3.0.0
      npm ERR! missing: spdx-license-ids@3.0.5, required by spdx-expression-parse@3.0.0
      npm ERR! missing: graceful-fs@4.2.10, required by path-type@1.1.0
      npm ERR! missing: pify@2.3.0, required by path-type@1.1.0
      npm ERR! missing: pinkie-promise@2.0.1, required by path-type@1.1.0
      npm ERR! missing: code-point-at@1.1.0, required by string-width@1.0.2
      npm ERR! missing: is-fullwidth-code-point@1.0.0, required by string-width@1.0.2
      npm ERR! missing: strip-ansi@3.0.1, required by string-width@1.0.2
      npm ERR! missing: number-is-nan@1.0.1, required by is-fullwidth-code-point@1.0.0
      npm ERR! missing: camelcase@3.0.0, required by yargs-parser@5.0.0
      Creaven
      Creaven
      @thomas-braun ergibt eine ziemlich große Fehlerliste:
      /opt/iobroker $ npm ls --depth=0 | grep ERR
      npm WARN read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
      npm ERR! missing: colors@1.4.0, required by iobroker.inst@2.0.3
      npm ERR! missing: fs-extra@7.0.1, required by iobroker.inst@2.0.3
      npm ERR! missing: iobroker@2.0.3, required by iobroker.inst@2.0.3
      npm ERR! missing: iobroker.admin@5.3.8, required by iobroker.inst@2.0.3
      npm ERR! missing: iobroker.alexa2@3.9.1, required by iobroker.inst@2.0.3
      npm ERR! missing: iobroker.backitup@1.6.7, required by iobroker.inst@2.0.3
      npm ERR! missing: iobroker.cloud@4.1.0, required by iobroker.inst@2.0.3
      npm ERR! missing: iobroker.discovery@2.3.7, required by iobroker.inst@2.0.3
      npm ERR! missing: iobroker.fb-checkpresence@https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence/tarball/12103cd7f7d35a6afb0e2da2d7ced775c80e6006, required by iobroker.inst@2.0.3
      npm ERR! missing: iobroker.fritzbox@0.2.1, required by iobroker.inst@2.0.3
      npm ERR! missing: iobroker.habpanel@0.4.3, required by iobroker.inst@2.0.3
      npm ERR! missing: iobroker.hmip@1.13.0, required by iobroker.inst@2.0.3
      npm ERR! missing: iobroker.hue@3.6.5, required by iobroker.inst@2.0.3
      npm ERR! missing: iobroker.hue-extended@2.0.0, required by iobroker.inst@2.0.3
      npm ERR! missing: iobroker.influxdb@1.9.1, required by iobroker.inst@2.0.3
      npm ERR! missing: iobroker.info@1.7.14, required by iobroker.inst@2.0.3
      npm ERR! missing: iobroker.iot@1.8.22, required by iobroker.inst@2.0.3
      npm ERR! missing: iobroker.javascript@5.1.3, required by iobroker.inst@2.0.3
      npm ERR! missing: iobroker.js-controller@4.0.23, required by iobroker.inst@2.0.3
      npm ERR! missing: iobroker.rpi2@1.3.2, required by iobroker.inst@2.0.3
      npm ERR! missing: iobroker.scenes@1.1.0, required by iobroker.inst@2.0.3
      npm ERR! missing: iobroker.shelly@4.0.7, required by iobroker.inst@2.0.3
      npm ERR! missing: iobroker.telegram@1.9.0, required by iobroker.inst@2.0.3
      npm ERR! missing: iobroker.text2command@2.1.1, required by iobroker.inst@2.0.3
      npm ERR! missing: iobroker.tr-064@https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064/tarball/master, required by iobroker.inst@2.0.3
      npm ERR! missing: iobroker.web@3.0.12, required by iobroker.inst@2.0.3
      npm ERR! missing: iobroker.zigbee@1.6.18, required by iobroker.inst@2.0.3
      npm ERR! missing: semver@5.7.1, required by iobroker.inst@2.0.3
      npm ERR! missing: yargs@7.1.0, required by iobroker.inst@2.0.3
      npm ERR! missing: graceful-fs@4.2.10, required by fs-extra@7.0.1
      npm ERR! missing: jsonfile@4.0.0, required by fs-extra@7.0.1
      npm ERR! missing: universalify@0.1.2, required by fs-extra@7.0.1
      npm ERR! missing: graceful-fs@4.2.10, required by jsonfile@4.0.0
      npm ERR! missing: colors@1.4.0, required by iobroker@2.0.3
      npm ERR! missing: fs-extra@7.0.1, required by iobroker@2.0.3
      npm ERR! missing: semver@5.7.1, required by iobroker@2.0.3
      npm ERR! missing: yargs@7.1.0, required by iobroker@2.0.3
      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.admin@5.3.8
      npm ERR! missing: body-parser@1.20.0, required by iobroker.admin@5.3.8
      npm ERR! missing: compression@1.7.4, required by iobroker.admin@5.3.8
      npm ERR! missing: connect-flash@0.1.1, required by iobroker.admin@5.3.8
      npm ERR! missing: cookie-parser@1.4.6, required by iobroker.admin@5.3.8
      npm ERR! missing: express@4.18.1, required by iobroker.admin@5.3.8
      npm ERR! missing: express-fileupload@1.3.1, required by iobroker.admin@5.3.8
      npm ERR! missing: axios@0.26.1, required by iobroker.admin@5.3.8
      npm ERR! missing: express-session@1.17.2, required by iobroker.admin@5.3.8
      npm ERR! missing: passport@0.5.3, required by iobroker.admin@5.3.8
      npm ERR! missing: semver@7.3.5, required by iobroker.admin@5.3.8
      npm ERR! missing: ws@8.6.0, required by iobroker.admin@5.3.8
      npm ERR! missing: passport-local@1.0.0, required by iobroker.admin@5.3.8
      npm ERR! missing: @types/iobroker@4.0.3, required by @iobroker/adapter-core@2.6.0
      npm ERR! missing: @types/node@12.12.11, required by @types/iobroker@4.0.3
      npm ERR! missing: depd@2.0.0, required by body-parser@1.20.0
      npm ERR! missing: bytes@3.1.2, required by body-parser@1.20.0
      npm ERR! missing: content-type@1.0.4, required by body-parser@1.20.0
      npm ERR! missing: debug@2.6.9, required by body-parser@1.20.0
      npm ERR! missing: destroy@1.2.0, required by body-parser@1.20.0
      npm ERR! missing: http-errors@2.0.0, required by body-parser@1.20.0
      npm ERR! missing: iconv-lite@0.4.24, required by body-parser@1.20.0
      npm ERR! missing: on-finished@2.4.1, required by body-parser@1.20.0
      npm ERR! missing: qs@6.10.3, required by body-parser@1.20.0
      npm ERR! missing: raw-body@2.5.1, required by body-parser@1.20.0
      npm ERR! missing: type-is@1.6.18, required by body-parser@1.20.0
      npm ERR! missing: unpipe@1.0.0, required by body-parser@1.20.0
      npm ERR! missing: ms@2.0.0, required by debug@2.6.9
      npm ERR! missing: depd@2.0.0, required by http-errors@2.0.0
      npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by http-errors@2.0.0
      npm ERR! missing: setprototypeof@1.2.0, required by http-errors@2.0.0
      npm ERR! missing: statuses@2.0.1, required by http-errors@2.0.0
      npm ERR! missing: toidentifier@1.0.1, required by http-errors@2.0.0
      npm ERR! missing: safer-buffer@2.1.2, required by iconv-lite@0.4.24
      npm ERR! missing: ee-first@1.1.1, required by on-finished@2.4.1
      npm ERR! missing: side-channel@1.0.4, required by qs@6.10.3
      npm ERR! missing: call-bind@1.0.2, required by side-channel@1.0.4
      npm ERR! missing: get-intrinsic@1.1.1, required by side-channel@1.0.4
      npm ERR! missing: object-inspect@1.11.0, required by side-channel@1.0.4
      npm ERR! missing: function-bind@1.1.1, required by call-bind@1.0.2
      npm ERR! missing: get-intrinsic@1.1.1, required by call-bind@1.0.2
      npm ERR! missing: function-bind@1.1.1, required by get-intrinsic@1.1.1
      npm ERR! missing: has@1.0.3, required by get-intrinsic@1.1.1
      npm ERR! missing: has-symbols@1.0.2, required by get-intrinsic@1.1.1
      npm ERR! missing: bytes@3.1.2, required by raw-body@2.5.1
      npm ERR! missing: http-errors@2.0.0, required by raw-body@2.5.1
      npm ERR! missing: iconv-lite@0.4.24, required by raw-body@2.5.1
      npm ERR! missing: unpipe@1.0.0, required by raw-body@2.5.1
      npm ERR! missing: media-typer@0.3.0, required by type-is@1.6.18
      npm ERR! missing: mime-types@2.1.35, required by type-is@1.6.18
      npm ERR! missing: accepts@1.3.8, required by compression@1.7.4
      npm ERR! missing: compressible@2.0.18, required by compression@1.7.4
      npm ERR! missing: bytes@3.0.0, required by compression@1.7.4
      npm ERR! missing: debug@2.6.9, required by compression@1.7.4
      npm ERR! missing: on-headers@1.0.2, required by compression@1.7.4
      npm ERR! missing: safe-buffer@5.1.2, required by compression@1.7.4
      npm ERR! missing: vary@1.1.2, required by compression@1.7.4
      npm ERR! missing: mime-types@2.1.35, required by accepts@1.3.8
      npm ERR! missing: negotiator@0.6.3, required by accepts@1.3.8
      npm ERR! missing: mime-db@1.52.0, required by compressible@2.0.18
      npm ERR! missing: cookie@0.4.1, required by cookie-parser@1.4.6
      npm ERR! missing: cookie-signature@1.0.6, required by cookie-parser@1.4.6
      npm ERR! missing: accepts@1.3.8, required by express@4.18.1
      npm ERR! missing: array-flatten@1.1.1, required by express@4.18.1
      npm ERR! missing: body-parser@1.20.0, required by express@4.18.1
      npm ERR! missing: content-disposition@0.5.4, required by express@4.18.1
      npm ERR! missing: content-type@1.0.4, required by express@4.18.1
      npm ERR! missing: cookie-signature@1.0.6, required by express@4.18.1
      npm ERR! missing: debug@2.6.9, required by express@4.18.1
      npm ERR! missing: encodeurl@1.0.2, required by express@4.18.1
      npm ERR! missing: escape-html@1.0.3, required by express@4.18.1
      npm ERR! missing: etag@1.8.1, required by express@4.18.1
      npm ERR! missing: cookie@0.5.0, required by express@4.18.1
      npm ERR! missing: depd@2.0.0, required by express@4.18.1
      npm ERR! missing: safe-buffer@5.2.1, required by express@4.18.1
      npm ERR! missing: finalhandler@1.2.0, required by express@4.18.1
      npm ERR! missing: fresh@0.5.2, required by express@4.18.1
      npm ERR! missing: http-errors@2.0.0, required by express@4.18.1
      npm ERR! missing: merge-descriptors@1.0.1, required by express@4.18.1
      npm ERR! missing: methods@1.1.2, required by express@4.18.1
      npm ERR! missing: on-finished@2.4.1, required by express@4.18.1
      npm ERR! missing: parseurl@1.3.3, required by express@4.18.1
      npm ERR! missing: path-to-regexp@0.1.7, required by express@4.18.1
      npm ERR! missing: proxy-addr@2.0.7, required by express@4.18.1
      npm ERR! missing: qs@6.10.3, required by express@4.18.1
      npm ERR! missing: range-parser@1.2.1, required by express@4.18.1
      npm ERR! missing: send@0.18.0, required by express@4.18.1
      npm ERR! missing: serve-static@1.15.0, required by express@4.18.1
      npm ERR! missing: setprototypeof@1.2.0, required by express@4.18.1
      npm ERR! missing: statuses@2.0.1, required by express@4.18.1
      npm ERR! missing: type-is@1.6.18, required by express@4.18.1
      npm ERR! missing: utils-merge@1.0.1, required by express@4.18.1
      npm ERR! missing: vary@1.1.2, required by express@4.18.1
      npm ERR! missing: safe-buffer@5.2.1, required by content-disposition@0.5.4
      npm ERR! missing: debug@2.6.9, required by finalhandler@1.2.0
      npm ERR! missing: encodeurl@1.0.2, required by finalhandler@1.2.0
      npm ERR! missing: escape-html@1.0.3, required by finalhandler@1.2.0
      npm ERR! missing: on-finished@2.4.1, required by finalhandler@1.2.0
      npm ERR! missing: parseurl@1.3.3, required by finalhandler@1.2.0
      npm ERR! missing: statuses@2.0.1, required by finalhandler@1.2.0
      npm ERR! missing: unpipe@1.0.0, required by finalhandler@1.2.0
      npm ERR! missing: forwarded@0.2.0, required by proxy-addr@2.0.7
      npm ERR! missing: ipaddr.js@1.9.1, required by proxy-addr@2.0.7
      npm ERR! missing: debug@2.6.9, required by send@0.18.0
      npm ERR! missing: destroy@1.2.0, required by send@0.18.0
      npm ERR! missing: encodeurl@1.0.2, required by send@0.18.0
      npm ERR! missing: escape-html@1.0.3, required by send@0.18.0
      npm ERR! missing: etag@1.8.1, required by send@0.18.0
      npm ERR! missing: fresh@0.5.2, required by send@0.18.0
      npm ERR! missing: http-errors@2.0.0, required by send@0.18.0
      npm ERR! missing: mime@1.6.0, required by send@0.18.0
      npm ERR! missing: on-finished@2.4.1, required by send@0.18.0
      npm ERR! missing: range-parser@1.2.1, required by send@0.18.0
      npm ERR! missing: depd@2.0.0, required by send@0.18.0
      npm ERR! missing: ms@2.1.3, required by send@0.18.0
      npm ERR! missing: statuses@2.0.1, required by send@0.18.0
      npm ERR! missing: encodeurl@1.0.2, required by serve-static@1.15.0
      npm ERR! missing: escape-html@1.0.3, required by serve-static@1.15.0
      npm ERR! missing: parseurl@1.3.3, required by serve-static@1.15.0
      npm ERR! missing: send@0.18.0, required by serve-static@1.15.0
      npm ERR! missing: busboy@0.3.1, required by express-fileupload@1.3.1
      npm ERR! missing: dicer@0.3.0, required by busboy@0.3.1
      npm ERR! missing: streamsearch@0.1.2, required by dicer@0.3.0
      npm ERR! missing: cookie-signature@1.0.6, required by express-session@1.17.2
      npm ERR! missing: debug@2.6.9, required by express-session@1.17.2
      npm ERR! missing: cookie@0.4.1, required by express-session@1.17.2
      npm ERR! missing: depd@2.0.0, required by express-session@1.17.2
      npm ERR! missing: safe-buffer@5.2.1, required by express-session@1.17.2
      npm ERR! missing: on-headers@1.0.2, required by express-session@1.17.2
      npm ERR! missing: parseurl@1.3.3, required by express-session@1.17.2
      npm ERR! missing: uid-safe@2.1.5, required by express-session@1.17.2
      npm ERR! missing: random-bytes@1.0.0, required by uid-safe@2.1.5
      npm ERR! missing: passport-strategy@1.0.0, required by passport@0.5.3
      npm ERR! missing: pause@0.0.1, required by passport@0.5.3
      npm ERR! missing: passport-strategy@1.0.0, required by passport-local@1.0.0
      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.alexa2@3.9.1
      npm ERR! missing: @sentry/integrations@6.19.7, required by iobroker.alexa2@3.9.1
      npm ERR! missing: @sentry/node@6.19.7, required by iobroker.alexa2@3.9.1
      npm ERR! missing: alexa-remote2@3.8.1, required by iobroker.alexa2@3.9.1
      npm ERR! missing: https@1.0.0, required by iobroker.alexa2@3.9.1
      npm ERR! missing: nearest-color@0.4.4, required by iobroker.alexa2@3.9.1
      npm ERR! missing: source-map-support@0.5.21, required by iobroker.alexa2@3.9.1
      npm ERR! missing: @sentry/types@6.19.7, required by @sentry/integrations@6.19.7
      npm ERR! missing: @sentry/utils@6.19.7, required by @sentry/integrations@6.19.7
      npm ERR! missing: localforage@1.9.0, required by @sentry/integrations@6.19.7
      npm ERR! missing: tslib@1.13.0, required by @sentry/integrations@6.19.7
      npm ERR! missing: @sentry/types@6.19.7, required by @sentry/utils@6.19.7
      npm ERR! missing: tslib@1.13.0, required by @sentry/utils@6.19.7
      npm ERR! missing: lie@3.1.1, required by localforage@1.9.0
      npm ERR! missing: immediate@3.0.6, required by lie@3.1.1
      npm ERR! missing: @sentry/core@6.19.7, required by @sentry/node@6.19.7
      npm ERR! missing: @sentry/hub@6.19.7, required by @sentry/node@6.19.7
      npm ERR! missing: cookie@0.4.2, required by @sentry/node@6.19.7
      npm ERR! missing: @sentry/types@6.19.7, required by @sentry/node@6.19.7
      npm ERR! missing: @sentry/utils@6.19.7, required by @sentry/node@6.19.7
      npm ERR! missing: https-proxy-agent@5.0.0, required by @sentry/node@6.19.7
      npm ERR! missing: lru_map@0.3.3, required by @sentry/node@6.19.7
      npm ERR! missing: tslib@1.13.0, required by @sentry/node@6.19.7
      npm ERR! missing: @sentry/hub@6.19.7, required by @sentry/core@6.19.7
      npm ERR! missing: @sentry/minimal@6.19.7, required by @sentry/core@6.19.7
      npm ERR! missing: @sentry/types@6.19.7, required by @sentry/core@6.19.7
      npm ERR! missing: @sentry/utils@6.19.7, required by @sentry/core@6.19.7
      npm ERR! missing: tslib@1.13.0, required by @sentry/core@6.19.7
      npm ERR! missing: @sentry/hub@6.19.7, required by @sentry/minimal@6.19.7
      npm ERR! missing: @sentry/types@6.19.7, required by @sentry/minimal@6.19.7
      npm ERR! missing: tslib@1.13.0, required by @sentry/minimal@6.19.7
      npm ERR! missing: @sentry/types@6.19.7, required by @sentry/hub@6.19.7
      npm ERR! missing: @sentry/utils@6.19.7, required by @sentry/hub@6.19.7
      npm ERR! missing: tslib@1.13.0, required by @sentry/hub@6.19.7
      npm ERR! missing: agent-base@6.0.1, required by https-proxy-agent@5.0.0
      npm ERR! missing: debug@4.1.1, required by https-proxy-agent@5.0.0
      npm ERR! missing: debug@4.1.1, required by agent-base@6.0.1
      npm ERR! missing: alexa-cookie2@3.4.3, required by alexa-remote2@3.8.1
      npm ERR! missing: uuid@8.3.2, required by alexa-remote2@3.8.1
      npm ERR! missing: ws@7.5.0, required by alexa-remote2@3.8.1
      npm ERR! missing: extend@3.0.2, required by alexa-remote2@3.8.1
      npm ERR! missing: https@1.0.0, required by alexa-remote2@3.8.1
      npm ERR! missing: querystring@0.2.1, required by alexa-remote2@3.8.1
      npm ERR! missing: cookie@0.4.1, required by alexa-cookie2@3.4.3
      npm ERR! missing: express@4.18.1, required by alexa-cookie2@3.4.3
      npm ERR! missing: http-proxy-middleware@1.3.1, required by alexa-cookie2@3.4.3
      npm ERR! missing: http-proxy-response-rewrite@0.0.1, required by alexa-cookie2@3.4.3
      npm ERR! missing: https@1.0.0, required by alexa-cookie2@3.4.3
      npm ERR! missing: querystring@0.2.1, required by alexa-cookie2@3.4.3
      npm ERR! missing: @types/http-proxy@1.17.6, required by http-proxy-middleware@1.3.1
      npm ERR! missing: http-proxy@1.18.1, required by http-proxy-middleware@1.3.1
      npm ERR! missing: is-glob@4.0.1, required by http-proxy-middleware@1.3.1
      npm ERR! missing: is-plain-obj@3.0.0, required by http-proxy-middleware@1.3.1
      npm ERR! missing: micromatch@4.0.4, required by http-proxy-middleware@1.3.1
      npm ERR! missing: @types/node@12.12.11, required by @types/http-proxy@1.17.6
      npm ERR! missing: eventemitter3@4.0.7, required by http-proxy@1.18.1
      npm ERR! missing: follow-redirects@1.5.10, required by http-proxy@1.18.1
      npm ERR! missing: requires-port@1.0.0, required by http-proxy@1.18.1
      npm ERR! missing: braces@3.0.2, required by micromatch@4.0.4
      npm ERR! missing: picomatch@2.3.1, required by micromatch@4.0.4
      npm ERR! missing: bufferhelper@0.2.1, required by http-proxy-response-rewrite@0.0.1
      npm ERR! missing: concat-stream@1.6.2, required by http-proxy-response-rewrite@0.0.1
      npm ERR! missing: buffer-from@1.1.1, required by concat-stream@1.6.2
      npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by concat-stream@1.6.2
      npm ERR! missing: readable-stream@2.3.6, required by concat-stream@1.6.2
      npm ERR! missing: typedarray@0.0.6, required by concat-stream@1.6.2
      npm ERR! missing: buffer-from@1.1.1, required by source-map-support@0.5.21
      npm ERR! missing: source-map@0.6.1, required by source-map-support@0.5.21
      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.backitup@1.6.7
      npm ERR! missing: dropbox-v2-api@2.4.26, required by iobroker.backitup@1.6.7
      npm ERR! missing: express@4.18.1, required by iobroker.backitup@1.6.7
      npm ERR! missing: ftp@0.3.10, required by iobroker.backitup@1.6.7
      npm ERR! missing: google-auth-library@6.0.6, required by iobroker.backitup@1.6.7
      npm ERR! missing: googleapis@59.0.0, required by iobroker.backitup@1.6.7
      npm ERR! missing: request@2.88.2, required by iobroker.backitup@1.6.7
      npm ERR! missing: node-schedule@1.3.2, required by iobroker.backitup@1.6.7
      npm ERR! missing: node-wol@0.1.1, required by iobroker.backitup@1.6.7
      npm ERR! missing: targz@1.0.1, required by iobroker.backitup@1.6.7
      npm ERR! missing: request@2.88.0, required by dropbox-v2-api@2.4.26
      npm ERR! missing: aws-sign2@0.7.0, required by request@2.88.0
      npm ERR! missing: aws4@1.8.0, required by request@2.88.0
      npm ERR! missing: caseless@0.12.0, required by request@2.88.0
      npm ERR! missing: combined-stream@1.0.8, required by request@2.88.0
      npm ERR! missing: extend@3.0.2, required by request@2.88.0
      npm ERR! missing: forever-agent@0.6.1, required by request@2.88.0
      npm ERR! missing: form-data@2.3.3, required by request@2.88.0
      npm ERR! missing: har-validator@5.1.3, required by request@2.88.0
      npm ERR! missing: http-signature@1.2.0, required by request@2.88.0
      npm ERR! missing: is-typedarray@1.0.0, required by request@2.88.0
      npm ERR! missing: isstream@0.1.2, required by request@2.88.0
      npm ERR! missing: json-stringify-safe@5.0.1, required by request@2.88.0
      npm ERR! missing: mime-types@2.1.35, required by request@2.88.0
      npm ERR! missing: oauth-sign@0.9.0, required by request@2.88.0
      npm ERR! missing: performance-now@2.1.0, required by request@2.88.0
      npm ERR! missing: qs@6.5.2, required by request@2.88.0
      npm ERR! missing: safe-buffer@5.1.2, required by request@2.88.0
      npm ERR! missing: tough-cookie@2.4.3, required by request@2.88.0
      npm ERR! missing: tunnel-agent@0.6.0, required by request@2.88.0
      npm ERR! missing: uuid@3.3.3, required by request@2.88.0
      npm ERR! missing: readable-stream@1.1.14, required by ftp@0.3.10
      npm ERR! missing: xregexp@2.0.0, required by ftp@0.3.10
      npm ERR! missing: core-util-is@1.0.2, required by readable-stream@1.1.14
      npm ERR! missing: string_decoder@0.10.31, required by readable-stream@1.1.14
      npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by readable-stream@1.1.14
      npm ERR! missing: isarray@0.0.1, required by readable-stream@1.1.14
      npm ERR! missing: arrify@2.0.1, required by google-auth-library@6.0.6
      npm ERR! missing: base64-js@1.3.1, required by google-auth-library@6.0.6
      npm ERR! missing: ecdsa-sig-formatter@1.0.11, required by google-auth-library@6.0.6
      npm ERR! missing: fast-text-encoding@1.0.3, required by google-auth-library@6.0.6
      npm ERR! missing: gaxios@3.2.0, required by google-auth-library@6.0.6
      npm ERR! missing: gcp-metadata@4.2.0, required by google-auth-library@6.0.6
      npm ERR! missing: jws@4.0.0, required by google-auth-library@6.0.6
      npm ERR! missing: lru-cache@6.0.0, required by google-auth-library@6.0.6
      npm ERR! missing: gtoken@5.0.3, required by google-auth-library@6.0.6
      npm ERR! missing: safe-buffer@5.1.2, required by ecdsa-sig-formatter@1.0.11
      npm ERR! missing: abort-controller@3.0.0, required by gaxios@3.2.0
      npm ERR! missing: extend@3.0.2, required by gaxios@3.2.0
      npm ERR! missing: https-proxy-agent@5.0.0, required by gaxios@3.2.0
      npm ERR! missing: is-stream@2.0.0, required by gaxios@3.2.0
      npm ERR! missing: node-fetch@2.6.1, required by gaxios@3.2.0
      npm ERR! missing: event-target-shim@5.0.1, required by abort-controller@3.0.0
      npm ERR! missing: gaxios@3.2.0, required by gcp-metadata@4.2.0
      npm ERR! missing: json-bigint@1.0.0, required by gcp-metadata@4.2.0
      npm ERR! missing: bignumber.js@9.0.0, required by json-bigint@1.0.0
      npm ERR! missing: jwa@2.0.0, required by jws@4.0.0
      npm ERR! missing: safe-buffer@5.1.2, required by jws@4.0.0
      npm ERR! missing: buffer-equal-constant-time@1.0.1, required by jwa@2.0.0
      npm ERR! missing: ecdsa-sig-formatter@1.0.11, required by jwa@2.0.0
      npm ERR! missing: safe-buffer@5.1.2, required by jwa@2.0.0
      npm ERR! missing: yallist@4.0.0, required by lru-cache@6.0.0
      npm ERR! missing: gaxios@3.2.0, required by gtoken@5.0.3
      npm ERR! missing: google-p12-pem@3.0.3, required by gtoken@5.0.3
      npm ERR! missing: jws@4.0.0, required by gtoken@5.0.3
      npm ERR! missing: mime@2.4.6, required by gtoken@5.0.3
      npm ERR! missing: node-forge@0.10.0, required by google-p12-pem@3.0.3
      npm ERR! missing: google-auth-library@6.0.6, required by googleapis@59.0.0
      npm ERR! missing: googleapis-common@4.4.0, required by googleapis@59.0.0
      npm ERR! missing: extend@3.0.2, required by googleapis-common@4.4.0
      npm ERR! missing: gaxios@3.2.0, required by googleapis-common@4.4.0
      npm ERR! missing: google-auth-library@6.0.6, required by googleapis-common@4.4.0
      npm ERR! missing: uuid@8.3.0, required by googleapis-common@4.4.0
      npm ERR! missing: qs@6.10.3, required by googleapis-common@4.4.0
      npm ERR! missing: url-template@2.0.8, required by googleapis-common@4.4.0
      npm ERR! missing: delayed-stream@1.0.0, required by combined-stream@1.0.8
      npm ERR! missing: asynckit@0.4.0, required by form-data@2.3.3
      npm ERR! missing: combined-stream@1.0.8, required by form-data@2.3.3
      npm ERR! missing: mime-types@2.1.35, required by form-data@2.3.3
      npm ERR! missing: ajv@6.10.2, required by har-validator@5.1.3
      npm ERR! missing: har-schema@2.0.0, required by har-validator@5.1.3
      npm ERR! missing: fast-deep-equal@2.0.1, required by ajv@6.10.2
      npm ERR! missing: fast-json-stable-stringify@2.0.0, required by ajv@6.10.2
      npm ERR! missing: json-schema-traverse@0.4.1, required by ajv@6.10.2
      npm ERR! missing: uri-js@4.2.2, required by ajv@6.10.2
      npm ERR! missing: punycode@2.1.1, required by uri-js@4.2.2
      npm ERR! missing: assert-plus@1.0.0, required by http-signature@1.2.0
      npm ERR! missing: jsprim@1.4.1, required by http-signature@1.2.0
      npm ERR! missing: sshpk@1.16.1, required by http-signature@1.2.0
      npm ERR! missing: assert-plus@1.0.0, required by jsprim@1.4.1
      npm ERR! missing: extsprintf@1.3.0, required by jsprim@1.4.1
      npm ERR! missing: json-schema@0.2.3, required by jsprim@1.4.1
      npm ERR! missing: verror@1.10.0, required by jsprim@1.4.1
      npm ERR! missing: assert-plus@1.0.0, required by verror@1.10.0
      npm ERR! missing: core-util-is@1.0.2, required by verror@1.10.0
      npm ERR! missing: extsprintf@1.3.0, required by verror@1.10.0
      npm ERR! missing: asn1@0.2.4, required by sshpk@1.16.1
      npm ERR! missing: assert-plus@1.0.0, required by sshpk@1.16.1
      npm ERR! missing: bcrypt-pbkdf@1.0.2, required by sshpk@1.16.1
      npm ERR! missing: dashdash@1.14.1, required by sshpk@1.16.1
      npm ERR! missing: ecc-jsbn@0.1.2, required by sshpk@1.16.1
      npm ERR! missing: getpass@0.1.7, required by sshpk@1.16.1
      npm ERR! missing: jsbn@0.1.1, required by sshpk@1.16.1
      npm ERR! missing: safer-buffer@2.1.2, required by sshpk@1.16.1
      npm ERR! missing: tweetnacl@0.14.5, required by sshpk@1.16.1
      npm ERR! missing: safer-buffer@2.1.2, required by asn1@0.2.4
      npm ERR! missing: tweetnacl@0.14.5, required by bcrypt-pbkdf@1.0.2
      npm ERR! missing: assert-plus@1.0.0, required by dashdash@1.14.1
      npm ERR! missing: jsbn@0.1.1, required by ecc-jsbn@0.1.2
      npm ERR! missing: safer-buffer@2.1.2, required by ecc-jsbn@0.1.2
      npm ERR! missing: assert-plus@1.0.0, required by getpass@0.1.7
      npm ERR! missing: psl@1.4.0, required by tough-cookie@2.5.0
      npm ERR! missing: punycode@2.1.1, required by tough-cookie@2.5.0
      npm ERR! missing: safe-buffer@5.1.2, required by tunnel-agent@0.6.0
      npm ERR! missing: cron-parser@2.13.0, required by node-schedule@1.3.2
      npm ERR! missing: long-timeout@0.1.1, required by node-schedule@1.3.2
      npm ERR! missing: sorted-array-functions@1.3.0, required by node-schedule@1.3.2
      npm ERR! missing: is-nan@1.3.2, required by cron-parser@2.13.0
      npm ERR! missing: moment-timezone@0.5.27, required by cron-parser@2.13.0
      npm ERR! missing: call-bind@1.0.2, required by is-nan@1.3.2
      npm ERR! missing: define-properties@1.1.3, required by is-nan@1.3.2
      npm ERR! missing: moment@2.29.3, required by moment-timezone@0.5.27
      npm ERR! missing: tar-fs@1.16.3, required by targz@1.0.1
      npm ERR! missing: chownr@1.1.3, required by tar-fs@1.16.3
      npm ERR! missing: mkdirp@0.5.1, required by tar-fs@1.16.3
      npm ERR! missing: pump@1.0.3, required by tar-fs@1.16.3
      npm ERR! missing: tar-stream@1.6.2, required by tar-fs@1.16.3
      npm ERR! missing: minimist@0.0.8, required by mkdirp@0.5.1
      npm ERR! missing: end-of-stream@1.4.4, required by pump@1.0.3
      npm ERR! missing: once@1.4.0, required by pump@1.0.3
      npm ERR! missing: bl@1.2.2, required by tar-stream@1.6.2
      npm ERR! missing: buffer-alloc@1.2.0, required by tar-stream@1.6.2
      npm ERR! missing: end-of-stream@1.4.4, required by tar-stream@1.6.2
      npm ERR! missing: fs-constants@1.0.0, required by tar-stream@1.6.2
      npm ERR! missing: readable-stream@2.3.6, required by tar-stream@1.6.2
      npm ERR! missing: to-buffer@1.1.1, required by tar-stream@1.6.2
      npm ERR! missing: xtend@4.0.2, required by tar-stream@1.6.2
      npm ERR! missing: readable-stream@2.3.6, required by bl@1.2.2
      npm ERR! missing: safe-buffer@5.1.2, required by bl@1.2.2
      npm ERR! missing: buffer-alloc-unsafe@1.1.0, required by buffer-alloc@1.2.0
      npm ERR! missing: buffer-fill@1.0.0, required by buffer-alloc@1.2.0
      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.cloud@4.1.0
      npm ERR! missing: cookie-parser@1.4.6, required by iobroker.cloud@4.1.0
      npm ERR! missing: request@2.88.2, required by iobroker.cloud@4.1.0
      npm ERR! missing: socket.io@1.7.4, required by iobroker.cloud@4.1.0
      npm ERR! missing: socket.io-client@1.7.4, required by iobroker.cloud@4.1.0
      npm ERR! missing: ws@7.5.7, required by iobroker.cloud@4.1.0
      npm ERR! missing: aws-sign2@0.7.0, required by request@2.88.2
      npm ERR! missing: aws4@1.8.0, required by request@2.88.2
      npm ERR! missing: caseless@0.12.0, required by request@2.88.2
      npm ERR! missing: combined-stream@1.0.8, required by request@2.88.2
      npm ERR! missing: extend@3.0.2, required by request@2.88.2
      npm ERR! missing: forever-agent@0.6.1, required by request@2.88.2
      npm ERR! missing: form-data@2.3.3, required by request@2.88.2
      npm ERR! missing: har-validator@5.1.3, required by request@2.88.2
      npm ERR! missing: http-signature@1.2.0, required by request@2.88.2
      npm ERR! missing: qs@6.5.3, required by request@2.88.2
      npm ERR! missing: tough-cookie@2.5.0, required by request@2.88.2
      npm ERR! missing: is-typedarray@1.0.0, required by request@2.88.2
      npm ERR! missing: isstream@0.1.2, required by request@2.88.2
      npm ERR! missing: json-stringify-safe@5.0.1, required by request@2.88.2
      npm ERR! missing: mime-types@2.1.35, required by request@2.88.2
      npm ERR! missing: oauth-sign@0.9.0, required by request@2.88.2
      npm ERR! missing: performance-now@2.1.0, required by request@2.88.2
      npm ERR! missing: safe-buffer@5.1.2, required by request@2.88.2
      npm ERR! missing: tunnel-agent@0.6.0, required by request@2.88.2
      npm ERR! missing: uuid@3.3.3, required by request@2.88.2
      npm ERR! missing: has-binary@0.1.7, required by socket.io@1.7.4
      npm ERR! missing: debug@2.3.3, required by socket.io@1.7.4
      npm ERR! missing: engine.io@1.8.5, required by socket.io@1.7.4
      npm ERR! missing: object-assign@4.1.0, required by socket.io@1.7.4
      npm ERR! missing: socket.io-adapter@0.5.0, required by socket.io@1.7.4
      npm ERR! missing: socket.io-client@1.7.4, required by socket.io@1.7.4
      npm ERR! missing: socket.io-parser@2.3.1, required by socket.io@1.7.4
      npm ERR! missing: isarray@0.0.1, required by has-binary@0.1.7
      npm ERR! missing: ms@0.7.2, required by debug@2.3.3
      npm ERR! missing: accepts@1.3.3, required by engine.io@1.8.5
      npm ERR! missing: base64id@1.0.0, required by engine.io@1.8.5
      npm ERR! missing: cookie@0.3.1, required by engine.io@1.8.5
      npm ERR! missing: debug@2.3.3, required by engine.io@1.8.5
      npm ERR! missing: engine.io-parser@1.3.2, required by engine.io@1.8.5
      npm ERR! missing: ws@1.1.5, required by engine.io@1.8.5
      npm ERR! missing: negotiator@0.6.1, required by accepts@1.3.3
      npm ERR! missing: mime-types@2.1.35, required by accepts@1.3.3
      npm ERR! missing: after@0.8.2, required by engine.io-parser@1.3.2
      npm ERR! missing: base64-arraybuffer@0.1.5, required by engine.io-parser@1.3.2
      npm ERR! missing: has-binary@0.1.7, required by engine.io-parser@1.3.2
      npm ERR! missing: arraybuffer.slice@0.0.6, required by engine.io-parser@1.3.2
      npm ERR! missing: blob@0.0.4, required by engine.io-parser@1.3.2
      npm ERR! missing: wtf-8@1.0.0, required by engine.io-parser@1.3.2
      npm ERR! missing: ultron@1.0.2, required by ws@1.1.5
      npm ERR! missing: options@0.0.6, required by ws@1.1.5
      npm ERR! missing: debug@2.3.3, required by socket.io-adapter@0.5.0
      npm ERR! missing: socket.io-parser@2.3.1, required by socket.io-adapter@0.5.0
      npm ERR! missing: component-emitter@1.1.2, required by socket.io-parser@2.3.1
      npm ERR! missing: debug@2.2.0, required by socket.io-parser@2.3.1
      npm ERR! missing: isarray@0.0.1, required by socket.io-parser@2.3.1
      npm ERR! missing: json3@3.3.2, required by socket.io-parser@2.3.1
      npm ERR! missing: backo2@1.0.2, required by socket.io-client@1.7.4
      npm ERR! missing: component-bind@1.0.0, required by socket.io-client@1.7.4
      npm ERR! missing: has-binary@0.1.7, required by socket.io-client@1.7.4
      npm ERR! missing: indexof@0.0.1, required by socket.io-client@1.7.4
      npm ERR! missing: debug@2.3.3, required by socket.io-client@1.7.4
      npm ERR! missing: engine.io-client@1.8.6, required by socket.io-client@1.7.4
      npm ERR! missing: component-emitter@1.2.1, required by socket.io-client@1.7.4
      npm ERR! missing: socket.io-parser@2.3.1, required by socket.io-client@1.7.4
      npm ERR! missing: object-component@0.0.3, required by socket.io-client@1.7.4
      npm ERR! missing: parseuri@0.0.5, required by socket.io-client@1.7.4
      npm ERR! missing: to-array@0.1.4, required by socket.io-client@1.7.4
      npm ERR! missing: component-inherit@0.0.3, required by engine.io-client@1.8.6
      npm ERR! missing: has-cors@1.1.0, required by engine.io-client@1.8.6
      npm ERR! missing: indexof@0.0.1, required by engine.io-client@1.8.6
      npm ERR! missing: debug@2.3.3, required by engine.io-client@1.8.6
      npm ERR! missing: component-emitter@1.2.1, required by engine.io-client@1.8.6
      npm ERR! missing: ws@1.1.5, required by engine.io-client@1.8.6
      npm ERR! missing: engine.io-parser@1.3.2, required by engine.io-client@1.8.6
      npm ERR! missing: xmlhttprequest-ssl@1.6.3, required by engine.io-client@1.8.6
      npm ERR! missing: parsejson@0.0.3, required by engine.io-client@1.8.6
      npm ERR! missing: parseqs@0.0.5, required by engine.io-client@1.8.6
      npm ERR! missing: parseuri@0.0.5, required by engine.io-client@1.8.6
      npm ERR! missing: yeast@0.1.2, required by engine.io-client@1.8.6
      npm ERR! missing: better-assert@1.0.2, required by parsejson@0.0.3
      npm ERR! missing: better-assert@1.0.2, required by parseuri@0.0.5
      npm ERR! missing: callsite@1.0.0, required by better-assert@1.0.2
      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.discovery@2.3.7
      npm ERR! missing: mdns-discovery@0.2.6, required by iobroker.discovery@2.3.7
      npm ERR! missing: netmask@1.0.6, required by iobroker.discovery@2.3.7
      npm ERR! missing: node-mndp@0.0.2, required by iobroker.discovery@2.3.7
      npm ERR! missing: node-ssdp@4.0.0, required by iobroker.discovery@2.3.7
      npm ERR! missing: dgram@1.0.1, required by mdns-discovery@0.2.6
      npm ERR! missing: dns-packet@1.3.1, required by mdns-discovery@0.2.6
      npm ERR! missing: debug@2.2.0, required by mdns-discovery@0.2.6
      npm ERR! missing: ip@1.1.5, required by dns-packet@1.3.1
      npm ERR! missing: safe-buffer@5.1.2, required by dns-packet@1.3.1
      npm ERR! missing: async@2.6.3, required by node-ssdp@4.0.0
      npm ERR! missing: bluebird@3.7.1, required by node-ssdp@4.0.0
      npm ERR! missing: extend@3.0.2, required by node-ssdp@4.0.0
      npm ERR! missing: ip@1.1.5, required by node-ssdp@4.0.0
      npm ERR! missing: debug@3.2.6, required by node-ssdp@4.0.0
      npm ERR! missing: lodash@4.17.15, required by async@2.6.3
      npm ERR! missing: ms@2.1.2, required by debug@3.2.6
      npm ERR! missing: file-uri-to-path@1.0.0, required by bindings@1.5.0
      npm ERR! missing: expand-template@2.0.3, required by prebuild-install@5.3.4
      npm ERR! missing: github-from-package@0.0.0, required by prebuild-install@5.3.4
      npm ERR! missing: mkdirp@0.5.1, required by prebuild-install@5.3.4
      npm ERR! missing: napi-build-utils@1.0.2, required by prebuild-install@5.3.4
      npm ERR! missing: npmlog@4.1.2, required by prebuild-install@5.3.4
      npm ERR! missing: rc@1.2.8, required by prebuild-install@5.3.4
      npm ERR! missing: tunnel-agent@0.6.0, required by prebuild-install@5.3.4
      npm ERR! missing: semver@5.7.1, required by node-abi@2.17.0
      npm ERR! missing: chownr@1.1.3, required by tar-fs@2.1.0
      npm ERR! missing: mkdirp-classic@0.5.3, required by tar-fs@2.1.0
      npm ERR! missing: end-of-stream@1.4.4, required by tar-stream@2.1.2
      npm ERR! missing: fs-constants@1.0.0, required by tar-stream@2.1.2
      npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by tar-stream@2.1.2
      npm ERR! missing: buffer@5.6.0, required by bl@4.0.2
      npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by bl@4.0.2
      npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by readable-stream@3.6.0
      npm ERR! missing: string_decoder@1.1.1, required by readable-stream@3.6.0
      npm ERR! missing: util-deprecate@1.0.2, required by readable-stream@3.6.0
      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.fb-checkpresence@https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence/tarball/12103cd7f7d35a6afb0e2da2d7ced775c80e6006
      npm ERR! missing: axios@0.19.2, required by iobroker.fb-checkpresence@https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence/tarball/12103cd7f7d35a6afb0e2da2d7ced775c80e6006
      npm ERR! missing: dateformat@3.0.3, required by iobroker.fb-checkpresence@https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence/tarball/12103cd7f7d35a6afb0e2da2d7ced775c80e6006
      npm ERR! missing: xml2js@0.4.23, required by iobroker.fb-checkpresence@https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence/tarball/12103cd7f7d35a6afb0e2da2d7ced775c80e6006
      npm ERR! missing: follow-redirects@1.5.10, required by axios@0.19.2
      npm ERR! missing: debug@3.1.0, required by follow-redirects@1.5.10
      npm ERR! missing: xmlbuilder@11.0.1, required by xml2js@0.4.23
      npm ERR! missing: sax@1.2.4, required by xml2js@0.4.23
      npm ERR! missing: xml2js@0.4.19, required by iobroker.fritzbox@0.2.1
      npm ERR! missing: sax@1.2.4, required by xml2js@0.4.19
      npm ERR! missing: xmlbuilder@9.0.7, required by xml2js@0.4.19
      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.habpanel@0.4.3
      npm ERR! missing: bower@1.8.8, required by iobroker.habpanel@0.4.3
      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.hmip@1.13.0
      npm ERR! missing: delay@5.0.0, required by iobroker.hmip@1.13.0
      npm ERR! missing: request@2.88.2, required by iobroker.hmip@1.13.0
      npm ERR! missing: uuid@8.3.2, required by iobroker.hmip@1.13.0
      npm ERR! missing: ws@7.5.3, required by iobroker.hmip@1.13.0
      npm ERR! missing: js-sha512@0.8.0, required by iobroker.hmip@1.13.0
      npm ERR! missing: request-promise-native@1.0.9, required by iobroker.hmip@1.13.0
      npm ERR! missing: qs@6.5.2, required by request@2.88.2
      npm ERR! missing: uuid@3.4.0, required by request@2.88.2
      npm ERR! missing: request-promise-core@1.1.4, required by request-promise-native@1.0.9
      npm ERR! missing: stealthy-require@1.1.1, required by request-promise-native@1.0.9
      npm ERR! missing: tough-cookie@2.4.3, required by request-promise-native@1.0.9
      npm ERR! missing: psl@1.4.0, required by tough-cookie@2.4.3
      npm ERR! missing: punycode@1.4.1, required by tough-cookie@2.4.3
      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.hue@3.6.5
      npm ERR! missing: node-hue-api@4.0.11, required by iobroker.hue@3.6.5
      npm ERR! missing: bottleneck@2.19.5, required by node-hue-api@4.0.11
      npm ERR! missing: get-ssl-certificate@2.3.3, required by node-hue-api@4.0.11
      npm ERR! missing: axios@0.21.4, required by node-hue-api@4.0.11
      npm ERR! missing: follow-redirects@1.15.0, required by axios@0.21.4
      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.hue-extended@2.0.0
      npm ERR! missing: color-convert@2.0.1, required by iobroker.hue-extended@2.0.0
      npm ERR! missing: request@2.88.2, required by iobroker.hue-extended@2.0.0
      npm ERR! missing: request-promise@4.2.6, required by iobroker.hue-extended@2.0.0
      npm ERR! missing: ws@7.3.0, required by iobroker.hue-extended@2.0.0
      npm ERR! missing: color-name@1.1.4, required by color-convert@2.0.1
      npm ERR! missing: tough-cookie@2.5.0, required by request-promise@4.2.6
      npm ERR! missing: lodash@4.17.20, required by request-promise-core@1.1.4
      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.influxdb@1.9.1
      npm ERR! missing: influx@4.2.3, required by iobroker.influxdb@1.9.1
      npm ERR! missing: lodash@4.17.15, required by influx@4.2.3
      npm ERR! missing: request@2.88.0, required by influx@4.2.3
      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.info@1.7.14
      npm ERR! missing: axios@0.21.1, required by iobroker.info@1.7.14
      npm ERR! missing: semver@7.3.5, required by iobroker.info@1.7.14
      npm ERR! missing: jshashes@1.0.8, required by iobroker.info@1.7.14
      npm ERR! missing: systeminformation@4.34.23, required by iobroker.info@1.7.14
      npm ERR! missing: follow-redirects@1.14.1, required by axios@0.21.1
      npm ERR! missing: lru-cache@6.0.0, required by semver@7.3.5
      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.iot@1.8.22
      npm ERR! missing: aws-iot-device-sdk@2.2.10, required by iobroker.iot@1.8.22
      npm ERR! missing: echarts@4.9.0, required by iobroker.iot@1.8.22
      npm ERR! missing: request@2.88.2, required by iobroker.iot@1.8.22
      npm ERR! missing: uuid@8.3.2, required by iobroker.iot@1.8.22
      npm ERR! missing: iobroker.type-detector@1.0.15, required by iobroker.iot@1.8.22
      npm ERR! missing: jsdom@16.6.0, required by iobroker.iot@1.8.22
      npm ERR! missing: moment@2.29.3, required by iobroker.iot@1.8.22
      npm ERR! missing: minimist@1.2.5, required by aws-iot-device-sdk@2.2.10
      npm ERR! missing: mqtt@4.2.8, required by aws-iot-device-sdk@2.2.10
      npm ERR! missing: crypto-js@4.0.0, required by aws-iot-device-sdk@2.2.10
      npm ERR! missing: websocket-stream@5.5.2, required by aws-iot-device-sdk@2.2.10
      npm ERR! missing: concat-stream@2.0.0, required by mqtt@4.2.8
      npm ERR! missing: debug@4.3.2, required by mqtt@4.2.8
      npm ERR! missing: duplexify@4.1.1, required by mqtt@4.2.8
      npm ERR! missing: help-me@3.0.0, required by mqtt@4.2.8
      npm ERR! missing: minimist@1.2.5, required by mqtt@4.2.8
      npm ERR! missing: pump@3.0.0, required by mqtt@4.2.8
      npm ERR! missing: readable-stream@3.6.0, required by mqtt@4.2.8
      npm ERR! missing: ws@7.5.3, required by mqtt@4.2.8
      npm ERR! missing: commist@1.1.0, required by mqtt@4.2.8
      npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by mqtt@4.2.8
      npm ERR! missing: mqtt-packet@6.10.0, required by mqtt@4.2.8
      npm ERR! missing: reinterval@1.1.0, required by mqtt@4.2.8
      npm ERR! missing: split2@3.2.2, required by mqtt@4.2.8
      npm ERR! missing: xtend@4.0.2, required by mqtt@4.2.8
      npm ERR! missing: readable-stream@3.6.0, required by concat-stream@2.0.0
      npm ERR! missing: buffer-from@1.1.1, required by concat-stream@2.0.0
      npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by concat-stream@2.0.0
      npm ERR! missing: typedarray@0.0.6, required by concat-stream@2.0.0
      npm ERR! missing: ms@2.1.2, required by debug@4.3.2
      npm ERR! missing: readable-stream@3.6.0, required by duplexify@4.1.1
      npm ERR! missing: end-of-stream@1.4.4, required by duplexify@4.1.1
      npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by duplexify@4.1.1
      npm ERR! missing: stream-shift@1.0.1, required by duplexify@4.1.1
      npm ERR! missing: readable-stream@3.6.0, required by help-me@3.0.0
      npm ERR! missing: glob@7.1.6, required by help-me@3.0.0
      npm ERR! missing: fs.realpath@1.0.0, required by glob@7.1.6
      npm ERR! missing: inflight@1.0.6, required by glob@7.1.6
      npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by glob@7.1.6
      npm ERR! missing: minimatch@3.0.4, required by glob@7.1.6
      npm ERR! missing: once@1.4.0, required by glob@7.1.6
      npm ERR! missing: path-is-absolute@1.0.1, required by glob@7.1.6
      npm ERR! missing: once@1.4.0, required by inflight@1.0.6
      npm ERR! missing: wrappy@1.0.2, required by inflight@1.0.6
      npm ERR! missing: brace-expansion@1.1.11, required by minimatch@3.0.4
      npm ERR! missing: balanced-match@1.0.0, required by brace-expansion@1.1.11
      npm ERR! missing: concat-map@0.0.1, required by brace-expansion@1.1.11
      npm ERR! missing: end-of-stream@1.4.4, required by pump@3.0.0
      npm ERR! missing: once@1.4.0, required by pump@3.0.0
      npm ERR! missing: duplexify@3.7.1, required by websocket-stream@5.5.2
      npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by websocket-stream@5.5.2
      npm ERR! missing: readable-stream@2.3.6, required by websocket-stream@5.5.2
      npm ERR! missing: safe-buffer@5.1.2, required by websocket-stream@5.5.2
      npm ERR! missing: ws@3.3.3, required by websocket-stream@5.5.2
      npm ERR! missing: xtend@4.0.2, required by websocket-stream@5.5.2
      npm ERR! missing: async-limiter@1.0.1, required by ws@3.3.3
      npm ERR! missing: safe-buffer@5.1.2, required by ws@3.3.3
      npm ERR! missing: ultron@1.1.1, required by ws@3.3.3
      npm ERR! missing: https-proxy-agent@5.0.0, required by @mapbox/node-pre-gyp@1.0.5
      npm ERR! missing: node-fetch@2.6.1, required by @mapbox/node-pre-gyp@1.0.5
      npm ERR! missing: npmlog@4.1.2, required by @mapbox/node-pre-gyp@1.0.5
      npm ERR! missing: tar@6.1.11, required by @mapbox/node-pre-gyp@1.0.5
      npm ERR! missing: glob@7.1.6, required by rimraf@3.0.2
      npm ERR! missing: are-we-there-yet@1.1.5, required by npmlog@4.1.2
      npm ERR! missing: console-control-strings@1.1.0, required by npmlog@4.1.2
      npm ERR! missing: gauge@2.7.4, required by npmlog@4.1.2
      npm ERR! missing: set-blocking@2.0.0, required by npmlog@4.1.2
      npm ERR! missing: delegates@1.0.0, required by are-we-there-yet@1.1.5
      npm ERR! missing: readable-stream@2.3.6, required by are-we-there-yet@1.1.5
      npm ERR! missing: aproba@1.2.0, required by gauge@2.7.4
      npm ERR! missing: console-control-strings@1.1.0, required by gauge@2.7.4
      npm ERR! missing: has-unicode@2.0.1, required by gauge@2.7.4
      npm ERR! missing: object-assign@4.1.1, required by gauge@2.7.4
      npm ERR! missing: signal-exit@3.0.3, required by gauge@2.7.4
      npm ERR! missing: string-width@1.0.2, required by gauge@2.7.4
      npm ERR! missing: strip-ansi@3.0.1, required by gauge@2.7.4
      npm ERR! missing: wide-align@1.1.3, required by gauge@2.7.4
      npm ERR! missing: string-width@1.0.2, required by wide-align@1.1.3
      npm ERR! missing: once@1.4.0, required by simple-get@3.1.0
      npm ERR! missing: simple-concat@1.0.0, required by simple-get@3.1.0
      npm ERR! missing: wrappy@1.0.2, required by once@1.4.0
      npm ERR! missing: zrender@4.3.2, required by echarts@4.9.0
      npm ERR! missing: abab@2.0.5, required by jsdom@16.6.0
      npm ERR! missing: acorn@8.4.1, required by jsdom@16.6.0
      npm ERR! missing: acorn-globals@6.0.0, required by jsdom@16.6.0
      npm ERR! missing: cssom@0.4.4, required by jsdom@16.6.0
      npm ERR! missing: cssstyle@2.3.0, required by jsdom@16.6.0
      npm ERR! missing: data-urls@2.0.0, required by jsdom@16.6.0
      npm ERR! missing: decimal.js@10.3.1, required by jsdom@16.6.0
      npm ERR! missing: domexception@2.0.1, required by jsdom@16.6.0
      npm ERR! missing: escodegen@2.0.0, required by jsdom@16.6.0
      npm ERR! missing: html-encoding-sniffer@2.0.1, required by jsdom@16.6.0
      npm ERR! missing: http-proxy-agent@4.0.1, required by jsdom@16.6.0
      npm ERR! missing: https-proxy-agent@5.0.0, required by jsdom@16.6.0
      npm ERR! missing: is-potential-custom-element-name@1.0.1, required by jsdom@16.6.0
      npm ERR! missing: form-data@3.0.1, required by jsdom@16.6.0
      npm ERR! missing: tough-cookie@4.0.0, required by jsdom@16.6.0
      npm ERR! missing: ws@7.5.3, required by jsdom@16.6.0
      npm ERR! missing: nwsapi@2.2.0, required by jsdom@16.6.0
      npm ERR! missing: parse5@6.0.1, required by jsdom@16.6.0
      npm ERR! missing: saxes@5.0.1, required by jsdom@16.6.0
      npm ERR! missing: symbol-tree@3.2.4, required by jsdom@16.6.0
      npm ERR! missing: w3c-hr-time@1.0.2, required by jsdom@16.6.0
      npm ERR! missing: w3c-xmlserializer@2.0.0, required by jsdom@16.6.0
      npm ERR! missing: webidl-conversions@6.1.0, required by jsdom@16.6.0
      npm ERR! missing: whatwg-encoding@1.0.5, required by jsdom@16.6.0
      npm ERR! missing: whatwg-mimetype@2.3.0, required by jsdom@16.6.0
      npm ERR! missing: whatwg-url@8.7.0, required by jsdom@16.6.0
      npm ERR! missing: xml-name-validator@3.0.0, required by jsdom@16.6.0
      npm ERR! missing: acorn@7.4.1, required by acorn-globals@6.0.0
      npm ERR! missing: acorn-walk@7.2.0, required by acorn-globals@6.0.0
      npm ERR! missing: cssom@0.3.8, required by cssstyle@2.3.0
      npm ERR! missing: abab@2.0.5, required by data-urls@2.0.0
      npm ERR! missing: whatwg-mimetype@2.3.0, required by data-urls@2.0.0
      npm ERR! missing: whatwg-url@8.7.0, required by data-urls@2.0.0
      npm ERR! missing: webidl-conversions@5.0.0, required by domexception@2.0.1
      npm ERR! missing: esprima@4.0.1, required by escodegen@2.0.0
      npm ERR! missing: estraverse@5.2.0, required by escodegen@2.0.0
      npm ERR! missing: esutils@2.0.3, required by escodegen@2.0.0
      npm ERR! missing: optionator@0.8.3, required by escodegen@2.0.0
      npm ERR! missing: deep-is@0.1.3, required by optionator@0.8.3
      npm ERR! missing: fast-levenshtein@2.0.6, required by optionator@0.8.3
      npm ERR! missing: levn@0.3.0, required by optionator@0.8.3
      npm ERR! missing: prelude-ls@1.1.2, required by optionator@0.8.3
      npm ERR! missing: type-check@0.3.2, required by optionator@0.8.3
      npm ERR! missing: word-wrap@1.2.3, required by optionator@0.8.3
      npm ERR! missing: prelude-ls@1.1.2, required by levn@0.3.0
      npm ERR! missing: type-check@0.3.2, required by levn@0.3.0
      npm ERR! missing: prelude-ls@1.1.2, required by type-check@0.3.2
      npm ERR! missing: whatwg-encoding@1.0.5, required by html-encoding-sniffer@2.0.1
      npm ERR! missing: @tootallnate/once@1.1.2, required by http-proxy-agent@4.0.1
      npm ERR! missing: agent-base@6.0.1, required by http-proxy-agent@4.0.1
      npm ERR! missing: debug@4.3.2, required by http-proxy-agent@4.0.1
      npm ERR! missing: asynckit@0.4.0, required by form-data@3.0.1
      npm ERR! missing: combined-stream@1.0.8, required by form-data@3.0.1
      npm ERR! missing: mime-types@2.1.35, required by form-data@3.0.1
      npm ERR! missing: psl@1.4.0, required by tough-cookie@4.0.0
      npm ERR! missing: punycode@2.1.1, required by tough-cookie@4.0.0
      npm ERR! missing: universalify@0.1.2, required by tough-cookie@4.0.0
      npm ERR! missing: xmlchars@2.2.0, required by saxes@5.0.1
      npm ERR! missing: browser-process-hrtime@1.0.0, required by w3c-hr-time@1.0.2
      npm ERR! missing: xml-name-validator@3.0.0, required by w3c-xmlserializer@2.0.0
      npm ERR! missing: iconv-lite@0.4.24, required by whatwg-encoding@1.0.5
      npm ERR! missing: lodash@4.17.15, required by whatwg-url@8.7.0
      npm ERR! missing: tr46@2.1.0, required by whatwg-url@8.7.0
      npm ERR! missing: webidl-conversions@6.1.0, required by whatwg-url@8.7.0
      npm ERR! missing: punycode@2.1.1, required by tr46@2.1.0
      npm ERR! missing: color@3.2.1, required by sharp@0.28.1
      npm ERR! missing: tunnel-agent@0.6.0, required by sharp@0.28.1
      npm ERR! missing: color-convert@1.9.3, required by color@3.2.1
      npm ERR! missing: color-string@1.9.1, required by color@3.2.1
      npm ERR! missing: color-name@1.1.3, required by color-convert@1.9.3
      npm ERR! missing: color-name@1.1.3, required by color-string@1.9.1
      npm ERR! missing: simple-swizzle@0.2.2, required by color-string@1.9.1
      npm ERR! missing: is-arrayish@0.3.2, required by simple-swizzle@0.2.2
      npm ERR! missing: expand-template@2.0.3, required by prebuild-install@6.1.3
      npm ERR! missing: github-from-package@0.0.0, required by prebuild-install@6.1.3
      npm ERR! missing: mkdirp-classic@0.5.3, required by prebuild-install@6.1.3
      npm ERR! missing: napi-build-utils@1.0.2, required by prebuild-install@6.1.3
      npm ERR! missing: npmlog@4.1.2, required by prebuild-install@6.1.3
      npm ERR! missing: rc@1.2.8, required by prebuild-install@6.1.3
      npm ERR! missing: tunnel-agent@0.6.0, required by prebuild-install@6.1.3
      npm ERR! missing: deep-extend@0.6.0, required by rc@1.2.8
      npm ERR! missing: ini@1.3.5, required by rc@1.2.8
      npm ERR! missing: minimist@1.2.0, required by rc@1.2.8
      npm ERR! missing: strip-json-comments@2.0.1, required by rc@1.2.8
      npm ERR! missing: buffer@5.6.0, required by bl@4.1.0
      npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by bl@4.1.0
      npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.javascript@5.1.3
      npm ERR! missing: @types/request@2.48.6, required by iobroker.javascript@5.1.3
      npm ERR! missing: coffee-compiler@0.3.2, required by iobroker.javascript@5.1.3
      npm ERR! missing: coffee-script@1.12.7, required by iobroker.javascript@5.1.3
      npm ERR! missing: request@2.88.2, required by iobroker.javascript@5.1.3
      npm ERR! missing: semver@7.3.5, required by iobroker.javascript@5.1.3
      npm ERR! missing: jsonata@1.8.4, required by iobroker.javascript@5.1.3
      npm ERR! missing: node-inspect@2.0.0, required by iobroker.javascript@5.1.3
      npm ERR! missing: node-schedule@1.3.2, required by iobroker.javascript@5.1.3
      npm ERR! missing: suncalc2@1.8.1, required by iobroker.javascript@5.1.3
      npm ERR! missing: typescript@4.3.5, required by iobroker.javascript@5.1.3
      npm ERR! missing: virtual-tsc@0.6.1, required by iobroker.javascript@5.1.3
      npm ERR! missing: wake_on_lan@1.0.0, required by iobroker.javascript@5.1.3
      npm ERR! missing: @types/node@^12.20.6, required by iobroker.javascript@5.1.3
      npm ERR! missing: @types/caseless@0.12.2, required by @types/request@2.48.6
      npm ERR! missing: @types/node@12.12.11, required by @types/request@2.48.6
      npm ERR! missing: form-data@2.5.1, required by @types/request@2.48.6
      npm ERR! missing: @types/tough-cookie@4.0.1, required by @types/request@2.48.6
      npm ERR! missing: asynckit@0.4.0, required by form-data@2.5.1
      npm ERR! missing: combined-stream@1.0.8, required by form-data@2.5.1
      npm ERR! missing: mime-types@2.1.35, required by form-data@2.5.1
      npm ERR! missing: colors@1.4.0, required by virtual-tsc@0.6.1
      npm ERR! missing: debug@3.2.7, required by virtual-tsc@0.6.1
      npm ERR! missing: ms@2.1.3, required by debug@3.2.7
      npm ERR! missing: minimist@1.2.0, required by wake_on_lan@1.0.0
      npm ERR! missing: @alcalzone/esbuild-register@2.5.1-1, required by iobroker.js-controller@4.0.23
      npm ERR! missing: @iobroker/db-objects-file@4.0.23, required by iobroker.js-controller@4.0.23
      npm ERR! missing: @iobroker/db-objects-jsonl@4.0.23, required by iobroker.js-controller@4.0.23
      npm ERR! missing: @iobroker/db-objects-redis@4.0.23, required by iobroker.js-controller@4.0.23
      npm ERR! missing: @iobroker/db-states-file@4.0.23, required by iobroker.js-controller@4.0.23
      npm ERR! missing: @iobroker/db-states-jsonl@4.0.23, required by iobroker.js-controller@4.0.23
      npm ERR! missing: @iobroker/db-states-redis@4.0.23, required by iobroker.js-controller@4.0.23
      npm ERR! missing: @iobroker/js-controller-adapter@4.0.23, required by iobroker.js-controller@4.0.23
      npm ERR! missing: @iobroker/js-controller-cli@4.0.23, required by iobroker.js-controller@4.0.23
      npm ERR! missing: @iobroker/js-controller-common@4.0.23, required by iobroker.js-controller@4.0.23
      npm ERR! missing: @iobroker/js-controller-common-db@4.0.23, required by iobroker.js-controller@4.0.23
      npm ERR! missing: @iobroker/plugin-base@1.2.1, required by iobroker.js-controller@4.0.23
      npm ERR! missing: @iobroker/plugin-sentry@1.2.0, required by iobroker.js-controller@4.0.23
      npm ERR! missing: daemonize2@0.4.2, required by iobroker.js-controller@4.0.23
      npm ERR! missing: decache@4.6.1, required by iobroker.js-controller@4.0.23
      npm ERR! missing: deep-clone@3.0.3, required by iobroker.js-controller@4.0.23
      npm ERR! missing: axios@0.24.0, required by iobroker.js-controller@4.0.23
      npm ERR! missing: debug@4.3.4, required by iobroker.js-controller@4.0.23
      npm ERR! missing: fs-extra@10.1.0, required by iobroker.js-controller@4.0.23
      npm ERR! missing: mime@3.0.0, required by iobroker.js-controller@4.0.23
      npm ERR! missing: node-schedule@2.1.0, required by iobroker.js-controller@4.0.23
      npm ERR! missing: request@2.88.2, required by iobroker.js-controller@4.0.23
      npm ERR! missing: semver@7.3.5, required by iobroker.js-controller@4.0.23
      npm ERR! missing: yargs@17.5.1, required by iobroker.js-controller@4.0.23
      npm ERR! missing: jsonwebtoken@8.5.1, required by iobroker.js-controller@4.0.23
      npm ERR! missing: jszip@3.9.1, required by iobroker.js-controller@4.0.23
      npm ERR! missing: loadavg-windows@1.1.1, required by iobroker.js-controller@4.0.23
      npm ERR! missing: pidusage@3.0.0, required by iobroker.js-controller@4.0.23
      npm ERR! missing: promisify-child-process@4.1.1, required by iobroker.js-controller@4.0.23
      npm ERR! missing: prompt@1.3.0, required by iobroker.js-controller@4.0.23
      npm ERR! missing: readline-sync@1.4.10, required by iobroker.js-controller@4.0.23
      npm ERR! missing: tar@6.1.11, required by iobroker.js-controller@4.0.23
      npm ERR! missing: esbuild@0.11.23, required by @alcalzone/esbuild-register@2.5.1-1
      npm ERR! missing: jsonc-parser@3.0.0, required by @alcalzone/esbuild-register@2.5.1-1
      npm ERR! missing: @iobroker/db-base@4.0.23, required by @iobroker/db-objects-file@4.0.23
      npm ERR! missing: fs-extra@10.1.0, required by @iobroker/db-objects-file@4.0.23
      npm ERR! missing: @iobroker/db-objects-redis@4.0.23, required by @iobroker/db-objects-file@4.0.23
      npm ERR! missing: deep-clone@3.0.3, required by @iobroker/db-objects-file@4.0.23
      npm ERR! missing: fs-extra@10.1.0, required by @iobroker/db-base@4.0.23
      npm ERR! missing: @iobroker/js-controller-common@4.0.23, required by @iobroker/db-base@4.0.23
      npm ERR! missing: deep-clone@3.0.3, required by @iobroker/db-base@4.0.23
      npm ERR! missing: respjs@4.2.0, required by @iobroker/db-base@4.0.23
      npm ERR! missing: jsonfile@6.1.0, required by fs-extra@10.1.0
      npm ERR! missing: universalify@2.0.0, required by fs-extra@10.1.0
      npm ERR! missing: graceful-fs@4.2.10, required by fs-extra@10.1.0
      npm ERR! missing: universalify@2.0.0, required by jsonfile@6.1.0
      npm ERR! missing: graceful-fs@4.2.10, required by jsonfile@6.1.0
      npm ERR! missing: @alcalzone/jsonl-db@2.5.2, required by @iobroker/db-objects-jsonl@4.0.23
      npm ERR! missing: @iobroker/db-base@4.0.23, required by @iobroker/db-objects-jsonl@4.0.23
      npm ERR! missing: @iobroker/db-objects-file@4.0.23, required by @iobroker/db-objects-jsonl@4.0.23
      npm ERR! missing: fs-extra@10.1.0, required by @iobroker/db-objects-jsonl@4.0.23
      npm ERR! missing: @iobroker/db-objects-redis@4.0.23, required by @iobroker/db-objects-jsonl@4.0.23
      npm ERR! missing: deep-clone@3.0.3, required by @iobroker/db-objects-jsonl@4.0.23
      npm ERR! missing: fs-extra@10.1.0, required by @alcalzone/jsonl-db@2.5.2
      npm ERR! missing: alcalzone-shared@4.0.1, required by @alcalzone/jsonl-db@2.5.2
      npm ERR! missing: proper-lockfile@4.1.2, required by @alcalzone/jsonl-db@2.5.2
      npm ERR! missing: debug@4.3.4, required by alcalzone-shared@4.0.1
      npm ERR! missing: ms@2.1.2, required by debug@4.3.4
      npm ERR! missing: graceful-fs@4.2.10, required by proper-lockfile@4.1.2
      npm ERR! missing: retry@0.12.0, required by proper-lockfile@4.1.2
      npm ERR! missing: signal-exit@3.0.3, required by proper-lockfile@4.1.2
      npm ERR! missing: @iobroker/db-base@4.0.23, required by @iobroker/db-objects-redis@4.0.23
      npm ERR! missing: semver@7.3.7, required by @iobroker/db-objects-redis@4.0.23
      npm ERR! missing: deep-clone@3.0.3, required by @iobroker/db-objects-redis@4.0.23
      npm ERR! missing: ioredis@4.28.5, required by @iobroker/db-objects-redis@4.0.23
      npm ERR! missing: node.extend@2.0.2, required by @iobroker/db-objects-redis@4.0.23
      npm ERR! missing: lru-cache@6.0.0, required by semver@7.3.7
      npm ERR! missing: cluster-key-slot@1.1.0, required by ioredis@4.28.5
      npm ERR! missing: denque@1.5.1, required by ioredis@4.28.5
      npm ERR! missing: debug@4.3.4, required by ioredis@4.28.5
      npm ERR! missing: lodash.defaults@4.2.0, required by ioredis@4.28.5
      npm ERR! missing: lodash.flatten@4.4.0, required by ioredis@4.28.5
      npm ERR! missing: lodash.isarguments@3.1.0, required by ioredis@4.28.5
      npm ERR! missing: p-map@2.1.0, required by ioredis@4.28.5
      npm ERR! missing: redis-commands@1.7.0, required by ioredis@4.28.5
      npm ERR! missing: redis-errors@1.2.0, required by ioredis@4.28.5
      npm ERR! missing: redis-parser@3.0.0, required by ioredis@4.28.5
      npm ERR! missing: standard-as-callback@2.1.0, required by ioredis@4.28.5
      npm ERR! missing: redis-errors@1.2.0, required by redis-parser@3.0.0
      npm ERR! missing: has@1.0.3, required by node.extend@2.0.2
      npm ERR! missing: is@3.3.0, required by node.extend@2.0.2
      npm ERR! missing: function-bind@1.1.1, required by has@1.0.3
      Creaven
      Creaven
    • RE: ZigBee Adapter nach Stromausfall nicht mehr Grün
      Ich hatten den Adapter leider schon gestern deinstalliert. Leider zuviel rumprobiert anscheinend...
      Creaven
      Creaven
      @asgothian Danke. Ich hab die Datei entpackt, aber es macht keinen Unterschied.
      Mittlerweile kann ich den Adapter gar nicht mehr installieren (weder über Git noch über die Auswahl der Adapter).
      Bekomme den Fehlercode 25 angezeigt:
      host.iobrokerserver Cannot install iobroker.zigbee@1.6.18: 1
      ERROR: Process exited with code 25
      Creaven
      Creaven
      @asgothian
      Eine gepackte shepherd.db gibt es explizit nicht, sondern nur "backup_Datum". Ich habe folgendes in diesem Ordner:
      backup_2021_07_20-10_56_55.tar.gz  backup_2022_01_22-04_01_11.tar.gz
      backup_2021_07_20-11_25_40.tar.gz  backup_2022_01_23-04_01_09.tar.gz
      backup_2021_07_21-04_01_08.tar.gz  backup_2022_01_24-04_01_05.tar.gz
      backup_2021_07_22-04_01_06.tar.gz  backup_2022_01_25-04_01_16.tar.gz
      backup_2021_07_23-04_01_09.tar.gz  backup_2022_01_26-04_01_14.tar.gz
      backup_2021_07_24-04_01_07.tar.gz  backup_2022_01_27-04_01_08.tar.gz
      backup_2021_07_25-04_01_08.tar.gz  backup_2022_01_28-04_01_09.tar.gz
      backup_2021_07_26-04_01_08.tar.gz  backup_2022_01_29-04_01_15.tar.gz
      backup_2021_07_27-04_01_10.tar.gz  backup_2022_01_30-04_01_13.tar.gz
      backup_2021_07_28-04_01_15.tar.gz  backup_2022_01_31-04_01_18.tar.gz
      backup_2021_07_29-04_01_08.tar.gz  backup_2022_02_01-04_01_09.tar.gz
      backup_2021_07_30-04_01_03.tar.gz  backup_2022_02_02-04_00_56.tar.gz
      backup_2021_07_31-04_01_08.tar.gz  backup_2022_02_03-04_01_11.tar.gz
      backup_2021_08_01-04_00_52.tar.gz  backup_2022_02_04-04_01_11.tar.gz
      backup_2021_08_01-15_30_24.tar.gz  backup_2022_02_05-04_01_18.tar.gz
      backup_2021_08_02-04_01_06.tar.gz  backup_2022_02_06-04_01_08.tar.gz
      backup_2021_08_03-04_01_08.tar.gz  backup_2022_02_07-04_01_08.tar.gz
      backup_2021_08_04-04_01_06.tar.gz  backup_2022_02_08-04_01_20.tar.gz
      backup_2021_08_05-04_01_03.tar.gz  backup_2022_02_09-04_01_11.tar.gz
      backup_2021_08_06-04_01_03.tar.gz  backup_2022_02_10-04_01_06.tar.gz
      backup_2021_08_07-04_01_03.tar.gz  backup_2022_02_11-04_01_07.tar.gz
      backup_2021_08_08-04_01_07.tar.gz  backup_2022_02_11-15_16_43.tar.gz
      backup_2021_08_09-04_01_11.tar.gz  backup_2022_02_12-04_01_18.tar.gz
      backup_2021_08_10-04_01_10.tar.gz  backup_2022_02_13-04_01_15.tar.gz
      backup_2021_08_11-04_01_10.tar.gz  backup_2022_02_14-04_01_10.tar.gz
      backup_2021_08_12-04_01_07.tar.gz  backup_2022_02_15-04_01_17.tar.gz
      backup_2021_08_13-04_01_04.tar.gz  backup_2022_02_16-04_01_15.tar.gz
      backup_2021_08_14-04_01_06.tar.gz  backup_2022_02_17-04_01_15.tar.gz
      backup_2021_08_15-04_01_08.tar.gz  backup_2022_02_18-04_01_12.tar.gz
      backup_2021_08_16-04_01_09.tar.gz  backup_2022_02_19-04_01_13.tar.gz
      backup_2021_08_17-04_01_08.tar.gz  backup_2022_02_20-04_01_09.tar.gz
      backup_2021_08_18-04_01_10.tar.gz  backup_2022_02_21-04_01_11.tar.gz
      backup_2021_08_19-04_01_10.tar.gz  backup_2022_02_22-04_01_11.tar.gz
      backup_2021_08_20-04_01_07.tar.gz  backup_2022_02_23-04_01_15.tar.gz
      backup_2021_08_21-04_01_09.tar.gz  backup_2022_02_24-04_01_13.tar.gz
      backup_2021_08_22-04_01_05.tar.gz  backup_2022_02_25-04_01_12.tar.gz
      backup_2021_08_23-04_01_05.tar.gz  backup_2022_02_26-04_01_12.tar.gz
      backup_2021_08_24-04_01_10.tar.gz  backup_2022_02_27-04_01_13.tar.gz
      backup_2021_08_25-04_01_11.tar.gz  backup_2022_02_28-04_01_14.tar.gz
      backup_2021_08_26-04_01_07.tar.gz  backup_2022_03_01-04_01_11.tar.gz
      backup_2021_08_27-04_01_11.tar.gz  backup_2022_03_02-04_01_12.tar.gz
      backup_2021_08_28-04_01_07.tar.gz  backup_2022_03_03-04_01_23.tar.gz
      backup_2021_08_29-04_01_01.tar.gz  backup_2022_03_04-04_01_11.tar.gz
      backup_2021_08_30-04_01_05.tar.gz  backup_2022_03_05-04_01_13.tar.gz
      backup_2021_08_31-04_01_05.tar.gz  backup_2022_03_06-04_01_13.tar.gz
      backup_2021_09_01-04_01_06.tar.gz  backup_2022_03_07-04_01_12.tar.gz
      backup_2021_09_02-04_01_06.tar.gz  backup_2022_03_08-04_01_11.tar.gz
      backup_2021_09_03-04_01_14.tar.gz  backup_2022_03_09-04_01_15.tar.gz
      backup_2021_09_04-04_01_07.tar.gz  backup_2022_03_10-04_01_11.tar.gz
      backup_2021_09_05-04_01_08.tar.gz  backup_2022_03_11-04_00_57.tar.gz
      backup_2021_09_06-04_01_07.tar.gz  backup_2022_03_12-04_01_10.tar.gz
      backup_2021_09_07-04_01_07.tar.gz  backup_2022_03_13-04_01_13.tar.gz
      backup_2021_09_08-04_01_10.tar.gz  backup_2022_03_14-04_01_16.tar.gz
      backup_2021_09_09-04_01_08.tar.gz  backup_2022_03_15-04_01_15.tar.gz
      backup_2021_09_10-04_01_05.tar.gz  backup_2022_03_16-04_00_54.tar.gz
      backup_2021_09_11-04_01_09.tar.gz  backup_2022_03_17-04_01_15.tar.gz
      backup_2021_09_12-04_01_17.tar.gz  backup_2022_03_18-04_01_26.tar.gz
      backup_2021_09_13-04_01_03.tar.gz  backup_2022_03_19-04_01_13.tar.gz
      backup_2021_09_14-04_01_05.tar.gz  backup_2022_03_20-04_01_16.tar.gz
      backup_2021_09_15-04_01_08.tar.gz  backup_2022_03_21-04_01_15.tar.gz
      backup_2021_09_16-04_01_08.tar.gz  backup_2022_03_22-04_01_11.tar.gz
      backup_2021_09_17-04_01_08.tar.gz  backup_2022_03_23-04_01_17.tar.gz
      backup_2021_09_18-04_01_08.tar.gz  backup_2022_03_24-04_01_11.tar.gz
      backup_2021_09_19-04_01_16.tar.gz  backup_2022_03_25-04_01_19.tar.gz
      backup_2021_09_20-04_01_15.tar.gz  backup_2022_03_26-04_01_17.tar.gz
      backup_2021_09_21-04_01_09.tar.gz  backup_2022_03_27-04_01_15.tar.gz
      backup_2021_09_22-04_01_10.tar.gz  backup_2022_03_28-04_01_13.tar.gz
      backup_2021_09_23-04_01_12.tar.gz  backup_2022_03_29-04_01_12.tar.gz
      backup_2021_09_24-04_01_08.tar.gz  backup_2022_03_30-04_01_19.tar.gz
      backup_2021_09_25-04_01_07.tar.gz  backup_2022_03_31-04_00_57.tar.gz
      backup_2021_09_26-04_01_06.tar.gz  backup_2022_04_01-04_01_16.tar.gz
      backup_2021_09_27-04_01_12.tar.gz  backup_2022_04_02-04_01_17.tar.gz
      backup_2021_09_28-04_01_17.tar.gz  backup_2022_04_03-04_01_12.tar.gz
      backup_2021_09_29-04_00_58.tar.gz  backup_2022_04_04-04_01_17.tar.gz
      backup_2021_09_30-04_01_07.tar.gz  backup_2022_04_05-04_01_12.tar.gz
      backup_2021_10_01-04_01_10.tar.gz  backup_2022_04_06-04_01_14.tar.gz
      backup_2021_10_02-04_01_09.tar.gz  backup_2022_04_07-04_01_11.tar.gz
      backup_2021_10_03-04_01_07.tar.gz  backup_2022_04_08-04_01_32.tar.gz
      backup_2021_10_04-04_01_08.tar.gz  backup_2022_04_09-04_01_12.tar.gz
      backup_2021_10_05-04_01_14.tar.gz  backup_2022_04_10-04_01_17.tar.gz
      backup_2021_10_06-04_01_12.tar.gz  backup_2022_04_11-04_01_13.tar.gz
      backup_2021_10_07-04_01_06.tar.gz  backup_2022_04_12-04_01_11.tar.gz
      backup_2021_10_08-04_01_16.tar.gz  backup_2022_04_13-04_01_12.tar.gz
      backup_2021_10_09-04_01_09.tar.gz  backup_2022_04_14-04_01_25.tar.gz
      backup_2021_10_10-04_01_10.tar.gz  backup_2022_04_15-04_01_10.tar.gz
      backup_2021_10_11-04_01_05.tar.gz  backup_2022_04_16-04_01_16.tar.gz
      backup_2021_10_12-04_01_11.tar.gz  backup_2022_04_17-04_01_13.tar.gz
      backup_2021_10_13-04_01_08.tar.gz  backup_2022_04_18-04_01_11.tar.gz
      backup_2021_10_14-04_01_11.tar.gz  backup_2022_04_19-04_01_14.tar.gz
      backup_2021_10_15-04_01_08.tar.gz  backup_2022_04_20-04_01_22.tar.gz
      backup_2021_10_16-04_01_11.tar.gz  backup_2022_04_21-04_01_13.tar.gz
      backup_2021_10_17-04_01_09.tar.gz  backup_2022_04_22-04_01_14.tar.gz
      backup_2021_10_18-04_01_11.tar.gz  backup_2022_04_23-04_01_11.tar.gz
      backup_2021_10_19-04_01_09.tar.gz  backup_2022_04_24-04_01_09.tar.gz
      backup_2021_10_20-04_01_10.tar.gz  backup_2022_04_25-04_01_13.tar.gz
      backup_2021_10_21-04_01_07.tar.gz  backup_2022_04_26-04_01_16.tar.gz
      backup_2021_10_22-04_01_07.tar.gz  backup_2022_04_27-04_01_09.tar.gz
      backup_2021_10_23-04_01_05.tar.gz  backup_2022_04_28-04_01_22.tar.gz
      backup_2021_10_24-04_01_07.tar.gz  backup_2022_04_29-04_01_17.tar.gz
      backup_2021_10_25-04_01_13.tar.gz  backup_2022_04_30-04_01_13.tar.gz
      backup_2021_10_26-04_01_02.tar.gz  backup_2022_05_01-04_01_16.tar.gz
      backup_2021_10_27-04_01_09.tar.gz  backup_2022_05_02-04_01_12.tar.gz
      backup_2021_10_28-04_01_05.tar.gz  backup_2022_05_03-04_01_12.tar.gz
      backup_2021_10_29-04_01_21.tar.gz  backup_2022_05_04-04_01_12.tar.gz
      backup_2021_10_30-04_01_15.tar.gz  backup_2022_05_05-04_01_12.tar.gz
      backup_2021_10_31-04_01_17.tar.gz  backup_2022_05_06-04_01_17.tar.gz
      backup_2021_11_01-04_01_07.tar.gz  backup_2022_05_07-04_01_25.tar.gz
      backup_2021_11_02-04_01_11.tar.gz  backup_2022_05_08-04_01_21.tar.gz
      backup_2021_11_03-04_01_10.tar.gz  backup_2022_05_09-04_01_10.tar.gz
      backup_2021_11_04-04_01_07.tar.gz  backup_2022_05_10-04_01_14.tar.gz
      backup_2021_11_05-04_01_08.tar.gz  backup_2022_05_11-04_01_18.tar.gz
      backup_2021_11_06-04_01_11.tar.gz  backup_2022_05_12-04_01_15.tar.gz
      backup_2021_11_07-04_01_13.tar.gz  backup_2022_05_13-03_55_42.tar.gz
      backup_2021_11_08-04_01_10.tar.gz  backup_2022_05_13-04_01_02.tar.gz
      backup_2021_11_09-04_01_10.tar.gz  backup_2022_05_14-04_01_11.tar.gz
      backup_2021_11_10-04_01_12.tar.gz  backup_2022_05_14-23_32_32.tar.gz
      backup_2021_11_11-04_01_11.tar.gz  backup_2022_05_14-23_48_33.tar.gz
      backup_2021_11_12-04_01_10.tar.gz  backup_2022_05_14-23_56_37.tar.gz
      backup_2021_11_13-04_01_13.tar.gz  backup_2022_05_15-00_13_38.tar.gz
      backup_2021_11_14-04_01_11.tar.gz  backup_2022_05_15-00_17_58.tar.gz
      backup_2021_11_15-04_01_10.tar.gz  backup_2022_05_15-00_18_12.tar.gz
      backup_2021_11_16-04_01_10.tar.gz  backup_2022_05_15-00_19_19.tar.gz
      backup_2021_11_17-04_01_13.tar.gz  backup_2022_05_15-00_19_29.tar.gz
      backup_2021_11_18-04_01_19.tar.gz  backup_2022_05_15-04_01_09.tar.gz
      backup_2021_11_19-04_01_12.tar.gz  backup_2022_05_17-21_11_40.tar.gz
      backup_2021_11_20-04_01_13.tar.gz  backup_2022_05_17-21_13_23.tar.gz
      backup_2021_11_21-04_01_15.tar.gz  backup_2022_05_17-21_16_02.tar.gz
      backup_2021_11_22-04_01_07.tar.gz  backup_2022_05_17-21_16_30.tar.gz
      backup_2021_11_23-04_01_08.tar.gz  backup_2022_05_17-21_21_59.tar.gz
      backup_2021_11_24-04_01_10.tar.gz  backup_2022_05_17-21_23_38.tar.gz
      backup_2021_11_25-04_01_08.tar.gz  backup_2022_05_17-21_25_31.tar.gz
      backup_2021_11_26-04_01_10.tar.gz  backup_2022_05_17-21_25_45.tar.gz
      backup_2021_11_27-04_01_18.tar.gz  backup_2022_05_17-21_26_36.tar.gz
      backup_2021_11_28-04_01_08.tar.gz  backup_2022_05_17-21_29_31.tar.gz
      backup_2021_11_29-04_01_11.tar.gz  backup_2022_05_18-04_01_12.tar.gz
      backup_2021_11_30-04_01_17.tar.gz  backup_2022_05_18-11_43_11.tar.gz
      backup_2021_12_01-04_01_15.tar.gz  backup_2022_05_18-11_45_19.tar.gz
      backup_2021_12_02-04_01_18.tar.gz  backup_2022_05_18-11_48_00.tar.gz
      backup_2021_12_03-04_01_11.tar.gz  backup_2022_05_18-11_48_23.tar.gz
      backup_2021_12_04-04_01_17.tar.gz  backup_2022_05_18-11_49_20.tar.gz
      backup_2021_12_05-04_01_11.tar.gz  backup_2022_05_18-11_52_23.tar.gz
      backup_2021_12_06-04_01_08.tar.gz  backup_2022_05_18-11_53_14.tar.gz
      backup_2021_12_07-04_01_09.tar.gz  backup_2022_05_18-11_55_11.tar.gz
      backup_2021_12_08-04_01_07.tar.gz  backup_2022_05_18-12_02_57.tar.gz
      backup_2021_12_09-04_01_06.tar.gz  backup_2022_05_18-12_04_07.tar.gz
      backup_2021_12_10-04_00_55.tar.gz  backup_2022_05_18-12_15_26.tar.gz
      backup_2021_12_11-04_01_05.tar.gz  backup_2022_05_18-12_47_07.tar.gz
      backup_2021_12_12-04_01_06.tar.gz  backup_2022_05_18-12_47_40.tar.gz
      backup_2021_12_13-04_01_22.tar.gz  backup_2022_05_18-19_03_56.tar.gz
      backup_2021_12_14-04_01_15.tar.gz  backup_2022_05_18-19_05_02.tar.gz
      backup_2021_12_15-04_01_05.tar.gz  backup_2022_05_18-19_05_23.tar.gz
      backup_2021_12_16-04_01_07.tar.gz  backup_2022_05_18-19_06_08.tar.gz
      backup_2021_12_17-04_01_10.tar.gz  backup_2022_05_18-19_06_33.tar.gz
      backup_2021_12_18-04_01_12.tar.gz  backup_2022_05_18-19_08_28.tar.gz
      backup_2021_12_19-04_01_01.tar.gz  backup_2022_05_18-19_08_58.tar.gz
      backup_2021_12_20-04_01_13.tar.gz  backup_2022_05_18-19_11_40.tar.gz
      backup_2021_12_21-04_01_16.tar.gz  backup_2022_05_18-19_12_12.tar.gz
      backup_2021_12_22-04_01_10.tar.gz  backup_2022_05_18-19_13_55.tar.gz
      backup_2021_12_23-04_01_11.tar.gz  backup_2022_05_18-19_21_28.tar.gz
      backup_2021_12_24-04_01_09.tar.gz  backup_2022_05_18-19_22_20.tar.gz
      backup_2021_12_25-04_01_22.tar.gz  backup_2022_05_18-19_26_23.tar.gz
      backup_2021_12_26-04_00_56.tar.gz  backup_2022_05_18-19_27_21.tar.gz
      backup_2021_12_27-04_01_08.tar.gz  backup_2022_05_18-20_06_49.tar.gz
      backup_2021_12_28-04_01_09.tar.gz  backup_2022_05_19-04_01_12.tar.gz
      backup_2021_12_29-04_01_17.tar.gz  backup_2022_05_19-12_47_00.tar.gz
      backup_2021_12_30-04_00_54.tar.gz  backup_2022_05_19-12_47_15.tar.gz
      backup_2021_12_31-04_01_14.tar.gz  backup_2022_05_19-12_47_34.tar.gz
      backup_2022_01_01-04_01_13.tar.gz  backup_2022_05_19-12_47_53.tar.gz
      backup_2022_01_02-04_01_10.tar.gz  backup_2022_05_19-13_02_48.tar.gz
      backup_2022_01_03-04_01_09.tar.gz  backup_2022_05_19-13_20_11.tar.gz
      backup_2022_01_04-04_01_13.tar.gz  backup_2022_05_19-13_46_50.tar.gz
      backup_2022_01_05-04_01_12.tar.gz  backup_2022_05_19-13_52_26.tar.gz
      backup_2022_01_06-04_01_15.tar.gz  backup_2022_05_19-13_59_21.tar.gz
      backup_2022_01_07-04_01_11.tar.gz  backup_2022_05_19-17_15_03.tar.gz
      backup_2022_01_08-04_01_09.tar.gz  backup_2022_05_19-17_15_33.tar.gz
      backup_2022_01_09-04_01_07.tar.gz  backup_2022_05_20-04_01_16.tar.gz
      backup_2022_01_10-04_01_11.tar.gz  backup_2022_05_20-10_36_13.tar.gz
      backup_2022_01_11-04_01_18.tar.gz  backup_2022_05_20-10_58_41.tar.gz
      backup_2022_01_12-04_01_06.tar.gz  backup_2022_05_20-11_00_05.tar.gz
      backup_2022_01_13-04_01_10.tar.gz  backup_2022_05_21-04_01_15.tar.gz
      backup_2022_01_14-04_01_11.tar.gz  backup_2022_05_22-04_01_17.tar.gz
      backup_2022_01_15-04_01_09.tar.gz  backup_2022_05_23-04_01_19.tar.gz
      backup_2022_01_16-04_01_09.tar.gz  backup_2022_05_23-15_18_12.tar.gz
      backup_2022_01_17-04_01_10.tar.gz  backup_2022_05_23-15_19_22.tar.gz
      backup_2022_01_18-04_01_11.tar.gz  backup_2022_05_23-15_29_32.tar.gz
      backup_2022_01_19-04_01_09.tar.gz  backup_2022_05_23-15_29_52.tar.gz
      backup_2022_01_20-04_01_11.tar.gz  backup_2022_05_23-15_33_29.tar.gz
      backup_2022_01_21-04_00_53.tar.gz  shepherd.db
      Creaven
      Creaven
