    2. romibaer
    R
    • Topics 4
    • Posts 15
    romibaer
    @romibaer
    15
    romibaer Follow
    Latest posts made by romibaer
    • RE: Mobiler VIS und ioBroker APP
      Alles klaro - besten Dank für eure Hinweise - habe es jetzt auch so umgesetzt.
      funzt astrein !
      Besten Dank !
      R
      romibaer
      Ahso…ich dachte mit der APP kann ich auf die mobile-Seite zugreifen.
      Schade das es nicht geht....dann muss ich mir wohl extra einen "mobile" View bauen.
      Der standard-Look der mobile-Variante ist in meinen Aufgen sehr gelungen und würde für meine Zwecke schon vollkommen ausreichen 🙂
      Gibt`s evtl. einen Weg das "schnell&unkompliziert" als "normalen View" verfügbar zu machen ?
      Vielen Dank schonmal für deine Hilfe und deine großartige Arbeit !
      R
      romibaer
    • Mobiler VIS und ioBroker APP
      Servus zusammen,
      ich habe das Problem, das ich über die App nicht in der Lage bin auf das mobile UI zuzugreifen - ich lande immer in der normalen Web-Instanz 😞
      Als Austausch Url habe ich 192.168.178.21:8082 eingetragen (was auch korrekt ist) - gebe ich das im Browser ein komme ich zu der Auswahl ob mobile oder normales vis.
      Die App startet leider immer das normale vis 😞
      Innerhalb der App kann ich auch noch Projekt auswählen - hier steht mir leider immer nur main zur Verfügung.
      Was mache ich falsch - kann mir jemand weiterhelfen ?e
      R
      romibaer
    • RE: Virtuelle Taster über Alexa "drücken" ?
      Vielen Dank schonmal für eure Hilfe !
      Ich kann nur leider gerade schwer hier weitermachen da ich im Wechsel meines Internet-Anbieters bin….der nicht ganz so cool verläuft wie gedacht 😞
      Sobald ich wieder vernünftiges Netz habe werde ich testen und berichten !
      posted in Cloud Dienste
      R
      romibaer
      Servus und danke für deine Hilfe !
      Ich habe das Skript jetzt in einen eigenen Ordner geschoben.
      Leider tut sich da nix 😞
      Der Switch wechselt die Werte aber der gewünschte Tastendruck bleibt leider aus.
      Muss ich das Skript noch irgendwie starten oder aktivieren oder ähnliches ?
      R
      romibaer
      Danke für die Infos - leider klappt es noch nicht so ganz
      ich habe den Datenpunkt angelegt ( mal Test genannt ) und diesen auch erfolgreich in die Alexa App übertragen.
      Mit den Sprachkommandos kann ich jetzt an/ausschalten und sehe das auch im iobroker (true / false)
      Ich habe eben zum ersten mal so ein Skript mit Blocky erstellt (habe da NULL Plan) - und vermute das ich hier noch irgendwo einen Fehler habe.
      Er schaltet zwar über Sprache die um - aber mein Skript führt nichts aus 😞
      anbei ein paar Screens die evtl. weiterhelfen.
      Wäre megacool wenn das ich das zum laufen bekomme - die Möglichkeiten mit Blocky scheinen ja enorm zu sein.
      Hoffentlich steige ich da durch - habe schon viele Ideen.
      Ich hoffe Ihr könnte mir hier weiterhelfen 🙂
      R
      romibaer
    • Virtuelle Taster über Alexa "drücken" ?
      3224_heizung_iobroker.jpg Servus zusammen,
      ich habe mir über die CCU Virtuelle Taster ( short press ) erstellt und schalte darüber Programme.
      (bei kurzem Druck schaltet sich meine gesamte Heizung auf manuellen Modus und eine von mir definierte Temperatur)
      Hintergrund: Wenn ich das Haus für längere Zeit verlasse möchte ich die gesamte Heizung runtergeregelt haben.
      Über den Cloud-Adapter konnte ich das auch schön hinzufügen - jedoch sagt mir mein Alexa das das Gerät das nicht unterstützt 😞
      Mache ich was falsch oder funktioniert das einfach nur noch nicht ?
      Habt ihr evtl. andere Lösungsansätze ?
      R
      romibaer
    • RE: Homematic Heizung - Boost einschalten ?
      Richtig - ich hatte die Absicht das über das Thermostat zu starten.
      Kann aber auch damit leben, wenn es direkt über den Stellantrieb getriggert wird.
      Danke für die Idee - ich werde es demnächst testen - kann aber jetzt gerade wegen kleinem Umbau nicht .(
      R
      romibaer
      Also ich habe die Homematic Wandthermostate (HM-TC-IT-WM-W-EU ) und die Homematic Stellantriebe ( HM-CC-RT-DN )
      Meine Idee war, den Boost Mode als smart Gerät einzubinden um diesen mit Alexa schalten zu können.
      Einbinden - auch in der Alexa App - hat funktioniert - nur leider sagt mir Alexa das dies nicht geht 😞
      Ich habe noch ein Screen drangehängt - hoffe das hilft zu verstehen was ich meine.
      R
      romibaer
    • RE: Cloud Adapter - Smart Geräte leer :(
      Servus,
      danke für deine Hilfe.
      Eignetlich hast du Recht - ich wollte neu aufsetzen um ein suaberes System zu haben und noch was daraus zu lerenen - aber ich denke ich fokussiere mich hier lieber aufs wesentliche.
      Die Datenpunkte sind noch vorhanden - ich habe jetzt in der Alex App alles rausgeschmissen und die smart Geräte neu hinzugefügt.
      Wird auch alles sauber in der Alexa App neu gefunden - Funzt jetzt einwandfrei wieder.
      Ich fange mal an jetzt mich an eine Visualisierung ranzutrauen - habe schon erste kleine Schritte genommen und bin sehr gespannt.
      R
      romibaer
