    2. sobeam
    • Posts 2
    sobeam
    @sobeam
    sobeam Follow
    Latest posts made by sobeam
    • RE: [Aufruf] IKEA-Trådfri Adapter testen
      @AlCalzone:
      @Homoran:
      Hallo AlCalzone,
      sorry ich hatte noch eine weitere Baustelle. `
      Kein Thema, meine Baustelle Internetverbindung ist auch noch nicht beendet :evil:
      Mal sehen, wann ich da von zu Hause drauf zugreifen kann…
      @moses123:
      Wenn der Dump läuft, scheint es zu gehen. Der Fehler ist dabei nicht aufgetreten. Wird durch den Dump eine Verzögerung bewirkt? `
      Sollte eigentlich nicht sein. Wenn du es ohne dump aber wieder reproduzieren kannst, könnte da doch was dran sein. Nichtsdestotrotz werde ich die Sende-Beschränkungen mal einbauen, das müsste eigentlich helfen.
      @sobeam:
      Mein Tradfri Adapter its schön auf grün.
      Leider sehe ich keine erkannten Objekte - Lampen.
      Darunter auch nichts zum aufklappen. `
      IP/Hostname und Sicherheitscode in der Adapterkonfiguration richtig eingetragen?
      Steht irgendwas im Log? Bitte auch mal den Adapter auf Logstufe Debug setzen.
      Discovery hat übrigens nichts mit den Objekten zu tun, sondern dient der Erkennung welche Adapter du brauchen könntest. Meinen Adapter kennt der noch nicht. `
      Ich habe die dns Adresse geben die IP Adresse getauscht.
      Jetzt läuft es und ich sehe die Birnen.
      Ping des dns von raspberry funktioniert.
      Vor allem…
      Großartig dass du das Modul erstellt hast. Danke!
      sobeam
      Node 8.2.1
      In der Objekt Ansicht sehe ich
      system.adapter.tradfri.0
      ist aber schwarz und nicht grau.
      Discovery auch schon mal manuell gestartet, keine Objekte gefunden.
      Was muss ich machen damit der Adapter auch die Objekte discovered?
      sobeam
