    2. Christian Rost
    • Posts 6
    Christian Rost
    @Christian Rost
    Christian Rost Follow
    Latest posts made by Christian Rost
    • RE: GHome kann keine Szenen starten
      @christian-rost Es war dann doch sehr simpel. ioBroker bei Google Home getrennt und neu eingebunden. Tadaaaa. Geht wieder
      posted in Cloud Dienste
      Christian Rost
      Christian Rost
    • GHome kann keine Szenen starten
      seit geraumer Zeit kann GHome keine Szenen des Szenenadapters mehr aktivieren. Es kommt immer nur die Meldung, dass iobroker nicht erreichbar sei. Geräte funktionieren einwandfrei. Habe dazu bereits einen issue bei github erstellt, aber vielleicht bin ich hier besser mit dem Thema aufgehoben. Hier die Infos, die ich bei github eingetragen hatte:
      Describe the bug
      Activating a scene from the scene adapter via Google Home results in Google Home responding with "ioBroker is currently unreachable".
      Devices work as expected.
      To Reproduce
      Don't know if it is reproducable in other systems
      Expected behavior
      Google Home will activate the scenes.
      Screenshots & Logfiles
      2020-11-20 11:20:32.994 - debug: iot.0 (18143) Data: "{"inputs":[{"context":{"locale_country":"DE","locale_language":"de"},"intent":"action.devices.EXECUTE","payload":{"commands":[{"devices":[{"customData":{"get_ActivateScene":"scene.Kinobeleuchtung","set_ActivateScene":"scene.Kinobeleuchtung"},"id":"scene.Kinobeleuchtung"}],"execution":[{"command":"action.devices.commands.ActivateScene","params":{"deactivate":false}}]}]}}],"requestId":"7706815971188499033"}"
      2020-11-20 11:20:32.997 - debug: iot.0 (18143) [GHOME] Received action.devices.EXECUTE
      2020-11-20 11:20:33.001 - debug: iot.0 (18143) [GHOME] execute action.devices.commands.ActivateScene => {"deactivate":false}
      2020-11-20 11:20:33.005 - debug: iot.0 (18143) [GHOME] Response on action.devices.EXECUTE: {"requestId":"7706815971188499033","payload":{"commands":[]}}
      Screenshot of example scene conf in iot adapter
      Versions
      Adapter version: 1.8.4
      Scene adapter version: 2.3.0
      JS-Controller version: 3.1.6
      Node version: 12.19.0
      Operating system: Raspbian lite
      Additional context
      After SD card died, whole iobroker system has been restored from a backitup backup
      Hoffe, jemand hat eine Idee.
      Grüße
      Christian Rost
      Christian Rost
    • RE: IoT Adapter + Zigbee + Birne steuern
      @Meister-Mopper bei gbridge ging es aus irgendeinem Grund. Da konnte man direkt in/aus/brightness/color für die Lampe bekommen...
      Ich kann es so auch verwenden. Es stört mich einfach nur visuell😂
      Christian Rost
      Christian Rost
      @Meister-Mopper
      Ja das dachte ich mir schon fast. So habe ich es aktuell auch. Zwei Einträge im IoT was mir dann auch zwei Birnen beschert. Klar fasst Google diese in der App zusammen, jedoch würde mich interessieren, ob man beide Funktionen als eine Birne umsetzen kann.
      Christian Rost
      Christian Rost
      @Meister-Mopper
      Werden dann in der Google-Home App 2 Birnen angezeigt oder nur eine?
      Christian Rost
      Christian Rost
    • IoT Adapter + Zigbee + Birne steuern
      ich habe bereits das Forum durchforstet, aber so wirklich schlau bin ich noch nicht geworden.
      Die Verbindung zu Google steht und ich kann auch die Birne ein/aus schalten. Was muss ich aber auswählen beim Trait, damit ich auch das Dimming erhalte? Da gibt es aktuell nur ein/aus und dann separat die Helligkeit.
      Die Anbindung der Birne erfolgt über Deconz.
      Geht es überhaupt direkt oder muss ich da was scripten?
      Grüße
      Christian
      Christian Rost
      Christian Rost
