Hallo Zusammen,
ich habe ein Logikproblem, wie ich das Folgende abbilden kann.
Das Licht wird über KNX geschaltet. Ich habe knx auch in node-red integriert und kann das damit auch problemlos an und aus schalten.
Jetzt habe ich ebenfalls über node-red noch einen Bewegungsmelder eingebunden, der das Licht schaltet, funktioniert auch.
Was ich jetzt aber möchte ist, dass wenn ich das Licht per Schalter einschalte, dass dann nicht der Bewegunsmelder dazwischen funkt. Aktuell ist es so, dass das Licht dann immer nach dem Zeitfenster des Bewegungsmelders wieder aus geht.
Schön würde ich es aber finden, dass das Licht, sobald ich den Wandschalter drücke, den Bewegunsmelder ignoriert.
Ich brauch mal einen Schubs in die richtige Richtung. Ich hatte die Idee, dass ich hier mit Variablen arbeite und dann den Bewegunsmelder nur "nutze", wenn ein bestimmter Variablenwert geschrieben wurde. Aber weiß icht genau wie ich das machen soll.
Ich brauche keine fertige Lösung, nur mal einen Gedankenaustausch um den Weg zu erarbeiten.
Vielen Dank
Tobi
