    2. ON7AMI
    O
    • Topics 5
    • Posts 20
    ON7AMI
    @ON7AMI
    19
    20
    Website www.on7ami.be Location Zevergem - Belgium
    ON7AMI Follow
    Best posts made by ON7AMI
    • Probleme mit dem SQL-Adapter
      Bei der letzten Aktualisierung des SQL-Adapters wurden Fehler gestartet (siehe logextrakt unten).
      Ich benutze ProgreSQL und bis vor dem Update ging alles gut. Ich habe den Adapter deinstalliert und neu installiert, aber die Probleme bleiben bestehen.
      Hat jemand eine Idee.
      Greets
      Jean Paul
      O
      ON7AMI
    Latest posts made by ON7AMI
    • RE: Probleme mit dem SQL-Adapter
      Gefunden, musste ich zuerst Version 1.13 neu installieren und erst dann konnte ich eine Version auswählen und ein Downgrade durchführen
      Vielen dank.
      O
      ON7AMI
      Auch dort kann ich nur Version 1.13.0 wählen.
      O
      ON7AMI
      Vielen Dank,
      Ich hatte gesucht, aber nichts gefunden, wahrscheinlich falsche Ssuchwörter.
      Können Sie mir sagen, wie man eine ältere Version installiert?
      Ich habe
      npm install iobroker.sql --stable
      versucht, aber es bleibt Version 13
      O
      ON7AMI
      Greets
      Jean Paul
      O
      ON7AMI
    • RE: Eigene Iconen oder figuren verwenden
      OK, gefunden, anscheinend kann ich nur im mappe vis.0 hochladen
      O
      ON7AMI
      Ich sehe meine .png-Dateien dort auch nicht ????
      O
      ON7AMI
    • Eigene Iconen oder figuren verwenden
      Ist es möglich, eigene Iconen oder figuren in vis zu verwenden und wenn ja, wie.
      Ich habe einen mappe mit Bildern (.png) erstellt (under files who die andere mappen sind). Ich sehe die mappe in vis aber sehe ich keine Bildern .
      tnx
      Jean Paul
      O
      ON7AMI
    • RE: XML-RPC fault: Invalid parameter or value bei Schaltaktoren
      @BBTown - Problem gefunden.
      Das Copy / Paste-Sample hatte getroffen und ich habe die Ein-Aus-Sequenz an den Statuskanal (:1) statt zum Schaltkanals (:2) gesendet.
      Ich hatte mein Lampensymbol in vi von einem Näherungsschalter kopiert, wobei dem der Schalter auf Kanal 1 steht, und nur die Seriennummer geändert.
      Wir sehen also wieder, dass Faulheit keine Früchte trägt.
      Trotzdem Vielen Dank
      O
      ON7AMI
      eingeschaltet, bietet aber keine weiteren Informationen
      O
      ON7AMI
      Thanke Ich versuche ein Downgrade auf 12.x.x.
      Wie kann ich die loglevel von eines einzelnen Adaptor anpassen?
      O
      ON7AMI
