    2. eddia
    • Neues Video auf YouTube
    E
    • Posts 2
    eddia
    @eddia
    eddia Follow
    Best posts made by eddia
    • Yeelight Lampen - Bluetooth-Gateway nutzen
      ich habe jetzt mehrere Yeelight Lampen im ioBroker mit dem Yeelight-Adapter eingebunden. Funktioniert wirklich gut.
      Nun haben einige Yeelights (z.B. die Bedsite lamp oder die Candela lamp) ein Bluetooth-Gateway integriert, welche alle möglichen Bluetooth-Geräte aus dem Xiaomi-Universum aufnehmen können. An meinen Yeelights haben sich auch verschiedene Bluetooth-Geräte registriert - sehen kann ich die jedoch im ioBroker unter Instanzen nicht.
      Ist der Adapter dafür nicht vorgesehen oder mach ich etwas falsch?
      E
      eddia
    Latest posts made by eddia
      E
      eddia
    • Neue Windows Installation - Fehler Bluetooth Adapter
      |Hardwaresystem:| Beelink BT3 pro|
      |Arbeitsspeicher:| 4GB |
      |Festplattenart:| SSD|
      |Betriebssystem:| Windows 10 pro 1909|
      |Node-Version:| 10.x.x |
      |Nodejs-Version:| 10.17.9 |
      |NPM-Version:| 6.11.3|
      |Installationsart:| Installer |
      ich habe auf einem neu installiertem Windows 10 1909 (unter 1709 schon der selbe Fehler) den Installer vom Donloadlink ausgeführt. Danach im Browser den Scan erst mal nicht ausgeführt, so dass erst mal nur die beiden Adapter Admin und Discovery Devices vorhanden sind. Dann den BLE Adapter hinzugefügt und es kommt folgender Fehler im Log:
      $ ./iobroker add ble  --host BT3-MA(SmartHome)
      NPM version: 6.11.3
      npm install iobroker.ble@0.11.0 --loglevel error --prefix "C:/Program Files/ioBroker/SmartHome" (System call)
      prebuild-install
      info begin Prebuild-install version 5.3.3
      prebuild-install info looking for cached prebuild @
       C:\Program Files\ioBroker\SmartHome\env\npm-cache\_prebuilds\7ae3e9-usb-v1.6.2-node-v64-win32-x64.tar.gzprebuild-install http request GET https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/v1.6.2/usb-v1.6.2-node-v64-win32-x64.tar.gz
      prebuild-install
      http 200 https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/v1.6.2/usb-v1.6.2-node-v64-win32-x64.tar.gz
      prebuild-install info downloading to @ C:\Program Files\ioBroker\SmartHome\env\npm-cache\_prebuilds\7ae3e9-usb-v1.6.2-node-v64-win32-x64.tar.gz.3644-0ed82ae7786e3.tmp
      prebuild-install info renaming to @ C:\Program Files\ioBroker\SmartHome\env\npm-cache\_prebuilds\7ae3e9-usb-v1.6.2-node-v64-win32-x64.tar.gz
      prebuild-install info unpacking @ C:\Program Files\ioBroker\SmartHome\env\npm-cache\_prebuilds\7ae3e9-usb-v1.6.2-node-v64-win32-x64.tar.gz
      prebuild-install
      info unpack resolved to C:\Program Files\ioBroker\SmartHome\node_modules\iobroker.ble\node_modules\usb\build\Release\usb_bindings.node
      prebuild-install
       info unpack required C:\Program Files\ioBroker\SmartHome\node_modules\iobroker.ble\node_modules\usb\build\Release\usb_bindings.node successfullyprebuild-install info install Successfully installed prebuilt binary!
      gyp
      ERR! build error gyp
       ERR! stack Error: `C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe` failed with exit code: 1gyp ERR!
       stack     at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\ioBroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:193:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Windows_NT 10.0.18363gyp
       ERR! command "C:\\Program Files\\ioBroker\\SmartHome\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\ioBroker\\SmartHome\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=C:\\Program Files\\ioBroker\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.ble\\node_modules\\@abandonware\\bluetooth-hci-socket\\lib\\binding\\binding.node" "--module_name=binding" "--module_path=C:\\Program Files\\ioBroker\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.ble\\node_modules\\@abandonware\\bluetooth-hci-socket\\lib\\binding" "--napi_version=5" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"
      gyp ERR! cwd
       C:\Program Files\ioBroker\SmartHome\node_modules\iobroker.ble\node_modules\@abandonware\bluetooth-hci-socketgyp ERR!
      node -v v10.17.0gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3
      gyp ERR! not ok
      node-pre-gyp
       ERR! build error
      node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute 'C:\Program Files\ioBroker\SmartHome\nodejs\node.exe C:\Program Files\ioBroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js build --fallback-to-build --module=C:\Program Files\ioBroker\SmartHome\node_modules\iobroker.ble\node_modules\@abandonware\bluetooth-hci-socket\lib\binding\binding.node --module_name=binding --module_path=C:\Program Files\ioBroker\SmartHome\node_modules\iobroker.ble\node_modules\@abandonware\bluetooth-hci-socket\lib\binding --napi_version=5 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (C:\Program Files\ioBroker\SmartHome\node_modules\iobroker.ble\node_modules\node-pre-gyp\lib\util\compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp ERR! stack
           at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
      node-pre-gyp ERR! System Windows_NT 10.0.18363node-pre-gyp ERR! command "C:\\Program Files\\ioBroker\\SmartHome\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\ioBroker\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.ble\\node_modules\\node-pre-gyp\\bin\\node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd C:\Program Files\ioBroker\SmartHome\node_modules\iobroker.ble\node_modules\@abandonware\bluetooth-hci-socket
      node-pre-gyp ERR! node -v v10.17.0node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.14.0node-pre-gyp ERR! not ok
      host.BT3-MA(SmartHome) install adapter ble
      upload [7] ble.admin C:/Program Files/ioBroker/SmartHome/node_modules/iobroker.ble/admin/words.js words.js application/javascript
      upload [6] ble.admin C:/Program Files/ioBroker/SmartHome/node_modules/iobroker.ble/admin/style.css style.css text/css
      upload [5] ble.admin C:/Program Files/ioBroker/SmartHome/node_modules/iobroker.ble/admin/index_m.html index_m.html text/html
      upload [4] ble.admin C:/Program Files/ioBroker/SmartHome/node_modules/iobroker.ble/admin/index.html index.html text/html
      upload [3] ble.admin C:/Program Files/ioBroker/SmartHome/node_modules/iobroker.ble/admin/build/index.map build/index.map application/json
      upload [2] ble.admin C:/Program Files/ioBroker/SmartHome/node_modules/iobroker.ble/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
      upload [1] ble.admin C:/Program Files/ioBroker/SmartHome/node_modules/iobroker.ble/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
      upload [0] ble.admin C:/Program Files/ioBroker/SmartHome/node_modules/iobroker.ble/admin/ble.png ble.png image/png
      host.BT3-MA(SmartHome) object system.adapter.ble created/updated
      host.BT3-MA(SmartHome) create instance ble
      host.BT3-MA(SmartHome) object ble.0.options.allowNewDevices created
      host.BT3-MA(SmartHome) object ble.0.options created
      host.BT3-MA(SmartHome) object ble.0.info.driverState created
      host.BT3-MA(SmartHome) object ble.0.info.connection created
      host.BT3-MA(SmartHome) object ble.0.info created
      host.BT3-MA(SmartHome) object system.adapter.ble.0.sigKill created
      host.BT3-MA(SmartHome) object system.adapter.ble.0.eventLoopLag created
      host.BT3-MA(SmartHome) object system.adapter.ble.0.outputCount created
      host.BT3-MA(SmartHome) object system.adapter.ble.0.inputCount created
      host.BT3-MA(SmartHome) object system.adapter.ble.0.uptime created
      host.BT3-MA(SmartHome) object system.adapter.ble.0.memRss created
      host.BT3-MA(SmartHome) object system.adapter.ble.0.memHeapTotal created
      host.BT3-MA(SmartHome) object system.adapter.ble.0.memHeapUsed created
      host.BT3-MA(SmartHome) object system.adapter.ble.0.cputime created
      host.BT3-MA(SmartHome) object system.adapter.ble.0.cpu created
      host.BT3-MA(SmartHome) object system.adapter.ble.0.compactMode created
      host.BT3-MA(SmartHome) object system.adapter.ble.0.connected created
      host.BT3-MA(SmartHome) object system.adapter.ble.0.alive created
      host.BT3-MA(SmartHome) object system.adapter.ble.0 created
      process exited with code 0
      Im BLE Adapter ist auch kein Gerät auswählbar (nur Ziffern). Unter Windows funktioniert der integrierte BLE Treiber ohne Probleme.
      Habe auch schon mal die vorhandenen Adapter aktualisiert und per Hand den js-Controller aktualisiert. Bringt jedoch nichts.
      Hat jemand eine Idee?
      Hier gehts zur Hilfe.
      E
      eddia
