    2. krigr
    K
    krigr
    @krigr
    krigr Follow
    Latest posts made by krigr
    • RE: Nanocul mit maxcul pairen
      AT LAST!
      Nachdem ich die Anleitung von BulldogISLgmx.de doch noch gefunden und den Thread durchgeschaut habe, ist mir das mit dem Reset (Batterie raus + 1 min warten + drei Tasten drückeb & Batterie rein) aufgefallen.
      Nun SCHEINT(!) es zu funktionieren. Zumindest wurde auf einem Thermostat schon mal eine Temperatur übertragen.
      Übrigens hat es bei mir nun doch nur mit der Basisadresse 123456 geklappt (oder die Basisadresse ist doch komplett egal und es hat einfach bei diesem Mal auf einmal hingehauen)
      K
      krigr
      Sorry, aber ich hab es dieses WE noch mal probiert - und ich bekomme den Mist einfach nicht zum "pairen".
      Sehen ja, senden nein.
      Kann mir bitte, bitte jemand, der es geschafft hat mal haarklein den Ablauf beschreiben?
      Irgendwas MUSS ich ja falsch machen.
      Ich hab schon überlegt das ganze noch mal auf dem Pi zu installieren - aber es entbehrt jeder Logik für mich, warum es am Desktop-Ubuntu nicht laufen sollte.
      Vielleicht noch mal zum Vergleich:
      1. Ich klicken auf Objekte -> maxcul.0 -> Info
      2. Ich stelle sicher, dass unter quota ein Wert >400 drin steht
      3. Ich editiere den Wert "maxcul.0.info.enablePairingMode" und setze ihn manuell auf "true"
      4. Ich flitze zum Thermostat und halte "Boost" gedrückt - min. 10 s (Bis der Countdown ca. 20 anzeigt)
      1. Ich raufe mir die Haare
      Das habe ich probiert, mit den Startadressen 000000 und 123456.
      Inzwischen bekomme ich beim Pairing-Versuch nicht mal mehr werte vom Thermostat übermittelt.
      aaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrghhhh 🙃
      K
      krigr
      Ich probiere schon eine ganze Weile und schaffe es einfach nicht, Werte zu setzen!
      Die Installation lief absolut problemlos und ich konnte von Anfang an die Thermostate sehen, bekomme aber, wenn der maxcul ein Paket senden will, immer den gleichen Fehler:
      "sent but no response!"
      Ich werde noch irre!
      Probiert habe ich es mit Basisadresse "123456", "000000", verschiedenen Intervallen, verschiedenen Anlernmethoden, deinstalliert, installiert, Port geprüft, am Thermoatat Einstellungen verändert, Modus gewechselt, Temperatur geändert, anderes Thermostat aufprobiert ...
      Den MaxCube, der Anfangs noch lief, habe ich inzwischen ausgeschaltet, hat auch nicht geholffen. Die Thermostate zeigen auch nie das "gepaired" Symbol unten rechts an und der Timer vom Pairing läuft grundsätzlich einfach nur von 30 auf 0 runter. Mache ich was beim setzen des Pairing Modus vom Adapter falsch?
      Gibt es die besagte Anleitung von @BulldogISLgmx-de denn irgendwo?
      Um beizutragen was ich bisher gemacht habe:
      1. NanoCUL online gekauft
      2. Firmware geprüft und bei culfw 1.67 belassen
      3. ioBroker installiert (Testweise auf meinem Desktop)
        https://www.iobroker.net/#de/download
        -> lt. Terminalausgaben von meinem Ubuntu bis ein paar Compiler-Warnings alles durchgelaufen
      4. ioBroker MaxCul adapter installiert
      5. gefreut, dass es grün leuchtet, zum Thermostat gegangen, Pairing mode gestartet
      6. zurück am Rechner maxcul.0.info.enablePairingMode auf "true" gesetzt
      7. gerfreut, dass Thermostat auftaucht und Werte zeigt.
      Das waren die ersten 2h, von 3 Tagen an denen ich bisher immer wieder gegen die selbe o.g. Wand laufe.
      Nachtrag: Wie mir die hover-Info gerade anzeigt, wurden die Werte vom Thermostat nicht mal aktualisiert. Die sind immer noch vom initialen Pairing (-Versuch?)
      Irgendwas muss ich doch übersehen haben
      Hier mal noch ein Log-Auszug: Es hat fast den Anschein dass irgendwas beim Pairen schief läuft, er versucht es 3 mal hintereinander:
      2020-04-12 16:33:19.363  - info: maxcul.0 (27830) PairDevice: {"src":"014a3e","type":1,"raw":"1601FF4A455130333333383230","rssi":-68}
      2020-04-12 16:33:19.365  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820 created
      2020-04-12 16:33:19.369  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.mode created
      2020-04-12 16:33:19.372  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.measuredTemperature created
      2020-04-12 16:33:19.375  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.desiredTemperature created
      2020-04-12 16:33:19.377  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.valvePosition created
      2020-04-12 16:33:19.379  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.rfError created
      2020-04-12 16:33:19.382  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.batteryLow created
      2020-04-12 16:33:19.383  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.config.comfortTemperature created
      2020-04-12 16:33:19.385  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.config.ecoTemperature created
      2020-04-12 16:33:19.387  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.config.minimumTemperature created
      2020-04-12 16:33:19.389  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.config.maximumTemperature created
      2020-04-12 16:33:19.392  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.config.offset created
      2020-04-12 16:33:19.394  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.config.windowOpenTemperature created
      2020-04-12 16:33:19.396  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.config.windowOpenTime created
      2020-04-12 16:33:19.398  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.rssi created
      2020-04-12 16:33:19.400  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.valveConfig.boostDuration created
      2020-04-12 16:33:19.402  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.valveConfig.boostValvePosition created
      2020-04-12 16:33:19.404  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.valveConfig.decalcificationDay created
      2020-04-12 16:33:19.406  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.valveConfig.decalcificationHour created
      2020-04-12 16:33:19.408  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.valveConfig.maxValveSetting created
      2020-04-12 16:33:19.410  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.valveConfig.valveOffset created
      2020-04-12 16:33:19.411  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.vacationConfig.vacationTemperature created
      2020-04-12 16:33:19.413  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.vacationConfig.untilDate created
      2020-04-12 16:33:19.415  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._01_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.417  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._01_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.418  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._02_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.420  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._02_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.423  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._03_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.425  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._03_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.427  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._04_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.429  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._04_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.432  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._05_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.434  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._05_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.437  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._06_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.439  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._06_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.441  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._07_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.443  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._07_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.445  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._08_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.447  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._08_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.448  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._09_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.451  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._09_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.453  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._10_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.456  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._10_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.499  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._11_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.502  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._11_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.504  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._12_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.506  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._12_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.508  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._13_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.510  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._13_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.512  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday.send_0_saturday created
      2020-04-12 16:33:19.515  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._01_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.517  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._01_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.519  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._02_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.521  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._02_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.524  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._03_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.526  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._03_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.528  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._04_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.530  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._04_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.531  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._05_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.533  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._05_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.535  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._06_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.537  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._06_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.539  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._07_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.541  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._07_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.543  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._08_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.545  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._08_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.547  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._09_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.549  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._09_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.551  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._10_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.553  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._10_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.556  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._11_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.558  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._11_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.560  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._12_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.563  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._12_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.565  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._13_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.569  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._13_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.571  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday.send_1_sunday created
      2020-04-12 16:33:19.574  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._01_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.576  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._01_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.578  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._02_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.580  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._02_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.582  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._03_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.584  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._03_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.585  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._04_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.587  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._04_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.589  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._05_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.591  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._05_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.593  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._06_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.596  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._06_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.598  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._07_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.600  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._07_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.602  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._08_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.604  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._08_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.606  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._09_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.608  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._09_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.610  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._10_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.612  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._10_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.615  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._11_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.617  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._11_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.619  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._12_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.621  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._12_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.623  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._13_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.625  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._13_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.628  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday.send_2_monday created
      2020-04-12 16:33:19.630  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._01_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.632  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._01_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.634  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._02_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.636  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._02_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.637  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._03_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.639  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._03_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.640  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._04_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.643  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._04_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.646  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._05_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.648  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._05_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.650  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._06_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.654  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._06_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.655  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._07_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.657  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._07_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.659  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._08_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.661  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._08_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.663  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._09_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.665  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._09_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.666  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._10_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.668  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._10_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.670  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._11_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.672  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._11_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.675  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._12_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.677  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._12_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.679  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._13_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.681  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._13_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.682  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday.send_3_tuesday created
      2020-04-12 16:33:19.684  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._01_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.687  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._01_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.689  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._02_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.691  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._02_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.693  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._03_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.694  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._03_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.696  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._04_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.697  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._04_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.699  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._05_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.701  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._05_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.703  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._06_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.706  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._06_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.708  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._07_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.709  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._07_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.711  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._08_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.713  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._08_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.715  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._09_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.717  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._09_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.720  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._10_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.722  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._10_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.724  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._11_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.726  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._11_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.729  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._12_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.732  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._12_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.734  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._13_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.736  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._13_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.738  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday.send_4_wednesday created
      2020-04-12 16:33:19.740  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._01_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.742  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._01_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.745  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._02_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.747  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._02_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.749  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._03_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.751  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._03_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.754  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._04_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.756  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._04_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.758  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._05_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.759  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._05_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.761  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._06_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.763  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._06_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.765  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._07_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.767  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._07_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.769  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._08_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.771  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._08_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.773  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._09_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.775  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._09_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.777  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._10_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.779  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._10_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.782  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._11_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.783  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._11_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.786  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._12_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.788  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._12_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.790  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._13_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.792  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._13_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.795  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday.send_5_thursday created
      2020-04-12 16:33:19.797  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._01_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.799  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._01_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.801  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._02_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.803  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._02_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.806  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._03_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.808  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._03_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.810  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._04_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.813  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._04_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.815  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._05_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.817  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._05_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.819  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._06_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.821  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._06_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.823  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._07_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.825  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._07_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.827  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._08_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.829  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._08_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.831  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._09_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.833  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._09_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.836  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._10_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.838  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._10_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.841  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._11_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.843  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._11_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.845  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._12_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.846  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._12_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.848  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._13_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:19.850  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._13_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:19.852  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday.send_6_friday created
      2020-04-12 16:33:24.356  - info: maxcul.0 (27830) PairDevice: {"src":"014a3e","type":1,"raw":"1601FF4A455130333333383230","rssi":-67.5}
      2020-04-12 16:33:24.360  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820 created
      2020-04-12 16:33:24.361  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.mode created
      2020-04-12 16:33:24.364  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.measuredTemperature created
      2020-04-12 16:33:24.393  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.desiredTemperature created
      2020-04-12 16:33:24.395  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.valvePosition created
      2020-04-12 16:33:24.397  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.rfError created
      2020-04-12 16:33:24.399  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.batteryLow created
      2020-04-12 16:33:24.401  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.config.comfortTemperature created
      2020-04-12 16:33:24.403  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.config.ecoTemperature created
      2020-04-12 16:33:24.406  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.config.minimumTemperature created
      2020-04-12 16:33:24.408  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.config.maximumTemperature created
      2020-04-12 16:33:24.411  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.config.offset created
      2020-04-12 16:33:24.412  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.config.windowOpenTemperature created
      2020-04-12 16:33:24.415  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.config.windowOpenTime created
      2020-04-12 16:33:24.417  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.rssi created
      2020-04-12 16:33:24.419  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.valveConfig.boostDuration created
      2020-04-12 16:33:24.421  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.valveConfig.boostValvePosition created
      2020-04-12 16:33:24.422  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.valveConfig.decalcificationDay created
      2020-04-12 16:33:24.424  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.valveConfig.decalcificationHour created
      2020-04-12 16:33:24.426  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.valveConfig.maxValveSetting created
      2020-04-12 16:33:24.428  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.valveConfig.valveOffset created
      2020-04-12 16:33:24.431  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.vacationConfig.vacationTemperature created
      2020-04-12 16:33:24.432  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.vacationConfig.untilDate created
      2020-04-12 16:33:24.433  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._01_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.434  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._01_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.436  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._02_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.438  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._02_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.440  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._03_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.442  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._03_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.444  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._04_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.446  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._04_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.447  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._05_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.449  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._05_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.451  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._06_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.453  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._06_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.455  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._07_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.457  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._07_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.459  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._08_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.461  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._08_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.463  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._09_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.465  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._09_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.467  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._10_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.469  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._10_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.471  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._11_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.473  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._11_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.475  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._12_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.477  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._12_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.480  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._13_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.482  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._13_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.484  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday.send_0_saturday created
      2020-04-12 16:33:24.486  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._01_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.488  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._01_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.490  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._02_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.492  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._02_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.494  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._03_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.495  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._03_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.498  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._04_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.499  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._04_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.501  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._05_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.503  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._05_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.505  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._06_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.507  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._06_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.509  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._07_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.511  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._07_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.513  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._08_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.515  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._08_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.517  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._09_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.519  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._09_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.520  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._10_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.522  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._10_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.524  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._11_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.526  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._11_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.527  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._12_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.530  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._12_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.531  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._13_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.533  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._13_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.536  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday.send_1_sunday created
      2020-04-12 16:33:24.538  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._01_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.540  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._01_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.542  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._02_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.544  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._02_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.546  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._03_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.549  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._03_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.551  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._04_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.553  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._04_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.556  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._05_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.558  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._05_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.560  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._06_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.561  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._06_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.563  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._07_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.565  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._07_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.566  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._08_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.568  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._08_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.570  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._09_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.572  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._09_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.574  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._10_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.576  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._10_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.578  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._11_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.579  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._11_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.580  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._12_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.582  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._12_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.584  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._13_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.586  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._13_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.588  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday.send_2_monday created
      2020-04-12 16:33:24.591  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._01_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.593  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._01_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.595  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._02_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.597  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._02_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.599  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._03_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.602  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._03_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.604  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._04_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.605  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._04_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.606  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._05_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.607  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._05_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.608  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._06_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.610  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._06_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.612  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._07_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.614  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._07_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.616  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._08_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.618  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._08_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.620  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._09_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.623  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._09_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.625  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._10_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.626  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._10_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.628  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._11_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.631  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._11_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.632  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._12_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.634  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._12_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.636  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._13_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.639  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._13_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.640  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday.send_3_tuesday created
      2020-04-12 16:33:24.642  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._01_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.644  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._01_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.646  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._02_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.648  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._02_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.651  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._03_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.653  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._03_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.655  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._04_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.657  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._04_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.659  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._05_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.661  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._05_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.663  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._06_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.665  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._06_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.667  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._07_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.669  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._07_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.670  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._08_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.672  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._08_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.673  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._09_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.675  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._09_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.677  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._10_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.679  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._10_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.681  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._11_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.683  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._11_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.685  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._12_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.687  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._12_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.689  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._13_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.691  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._13_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.693  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday.send_4_wednesday created
      2020-04-12 16:33:24.695  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._01_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.696  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._01_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.698  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._02_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.700  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._02_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.703  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._03_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.704  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._03_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.706  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._04_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.708  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._04_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.711  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._05_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.713  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._05_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.715  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._06_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.719  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._06_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.721  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._07_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.723  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._07_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.726  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._08_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.728  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._08_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.730  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._09_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.732  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._09_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.734  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._10_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.736  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._10_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.738  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._11_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.740  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._11_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.742  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._12_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.744  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._12_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.746  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._13_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.748  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._13_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.750  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday.send_5_thursday created
      2020-04-12 16:33:24.753  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._01_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.755  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._01_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.757  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._02_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.759  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._02_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.761  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._03_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.764  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._03_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.767  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._04_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.769  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._04_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.772  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._05_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.774  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._05_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.776  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._06_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.778  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._06_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.780  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._07_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.782  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._07_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.784  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._08_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.787  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._08_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.789  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._09_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.790  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._09_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.792  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._10_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.794  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._10_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.796  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._11_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.798  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._11_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.800  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._12_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.802  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._12_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.804  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._13_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:24.806  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._13_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:24.808  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday.send_6_friday created
      2020-04-12 16:33:29.363  - info: maxcul.0 (27830) PairDevice: {"src":"014a3e","type":1,"raw":"1601FF4A455130333333383230","rssi":-68}
      2020-04-12 16:33:29.366  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820 created
      2020-04-12 16:33:29.369  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.mode created
      2020-04-12 16:33:29.371  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.measuredTemperature created
      2020-04-12 16:33:29.372  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.desiredTemperature created
      2020-04-12 16:33:29.374  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.valvePosition created
      2020-04-12 16:33:29.376  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.rfError created
      2020-04-12 16:33:29.379  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.batteryLow created
      2020-04-12 16:33:29.380  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.config.comfortTemperature created
      2020-04-12 16:33:29.382  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.config.ecoTemperature created
      2020-04-12 16:33:29.384  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.config.minimumTemperature created
      2020-04-12 16:33:29.386  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.config.maximumTemperature created
      2020-04-12 16:33:29.388  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.config.offset created
      2020-04-12 16:33:29.390  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.config.windowOpenTemperature created
      2020-04-12 16:33:29.392  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.config.windowOpenTime created
      2020-04-12 16:33:29.410  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.rssi created
      2020-04-12 16:33:29.412  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.valveConfig.boostDuration created
      2020-04-12 16:33:29.414  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.valveConfig.boostValvePosition created
      2020-04-12 16:33:29.415  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.valveConfig.decalcificationDay created
      2020-04-12 16:33:29.418  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.valveConfig.decalcificationHour created
      2020-04-12 16:33:29.420  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.valveConfig.maxValveSetting created
      2020-04-12 16:33:29.421  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.valveConfig.valveOffset created
      2020-04-12 16:33:29.424  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.vacationConfig.vacationTemperature created
      2020-04-12 16:33:29.427  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.vacationConfig.untilDate created
      2020-04-12 16:33:29.431  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._01_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.432  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._01_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.433  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._02_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.434  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._02_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.435  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._03_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.437  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._03_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.438  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._04_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.439  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._04_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.441  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._05_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.443  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._05_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.444  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._06_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.445  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._06_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.448  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._07_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.449  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._07_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.452  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._08_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.458  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._08_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.460  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._09_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.462  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._09_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.464  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._10_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.467  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._10_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.468  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._11_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.469  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._11_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.471  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._12_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.474  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._12_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.477  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._13_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.479  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday._13_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.481  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._0_saturday.send_0_saturday created
      2020-04-12 16:33:29.484  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._01_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.485  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._01_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.486  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._02_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.532  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._02_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.533  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._03_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.537  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._03_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.540  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._04_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.541  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._04_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.543  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._05_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.545  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._05_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.548  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._06_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.551  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._06_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.553  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._07_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.556  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._07_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.558  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._08_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.559  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._08_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.561  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._09_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.563  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._09_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.565  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._10_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.567  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._10_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.569  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._11_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.570  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._11_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.571  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._12_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.573  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._12_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.576  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._13_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.579  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday._13_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.580  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._1_sunday.send_1_sunday created
      2020-04-12 16:33:29.583  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._01_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.585  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._01_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.588  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._02_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.590  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._02_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.592  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._03_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.594  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._03_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.596  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._04_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.597  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._04_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.600  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._05_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.602  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._05_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.605  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._06_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.607  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._06_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.610  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._07_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.611  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._07_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.613  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._08_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.615  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._08_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.617  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._09_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.619  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._09_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.621  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._10_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.622  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._10_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.624  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._11_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.625  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._11_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.626  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._12_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.627  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._12_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.628  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._13_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.631  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday._13_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.635  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._2_monday.send_2_monday created
      2020-04-12 16:33:29.636  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._01_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.639  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._01_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.642  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._02_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.643  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._02_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.645  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._03_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.646  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._03_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.647  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._04_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.649  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._04_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.650  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._05_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.652  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._05_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.654  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._06_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.655  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._06_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.658  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._07_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.661  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._07_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.663  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._08_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.665  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._08_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.668  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._09_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.669  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._09_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.671  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._10_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.674  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._10_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.676  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._11_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.678  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._11_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.679  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._12_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.681  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._12_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.684  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._13_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.686  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday._13_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.687  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._3_tuesday.send_3_tuesday created
      2020-04-12 16:33:29.689  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._01_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.692  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._01_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.695  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._02_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.696  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._02_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.697  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._03_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.698  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._03_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.700  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._04_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.702  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._04_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.705  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._05_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.706  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._05_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.707  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._06_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.708  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._06_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.710  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._07_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.712  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._07_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.713  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._08_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.715  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._08_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.717  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._09_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.719  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._09_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.721  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._10_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.723  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._10_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.726  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._11_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.728  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._11_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.730  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._12_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.732  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._12_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.735  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._13_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.736  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday._13_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.740  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._4_wednesday.send_4_wednesday created
      2020-04-12 16:33:29.742  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._01_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.744  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._01_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.746  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._02_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.748  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._02_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.751  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._03_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.753  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._03_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.754  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._04_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.757  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._04_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.758  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._05_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.763  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._05_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.765  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._06_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.767  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._06_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.769  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._07_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.771  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._07_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.773  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._08_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.775  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._08_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.777  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._09_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.779  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._09_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.781  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._10_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.785  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._10_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.788  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._11_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.791  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._11_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.794  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._12_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.795  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._12_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.796  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._13_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.797  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday._13_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.798  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._5_thursday.send_5_thursday created
      2020-04-12 16:33:29.799  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._01_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.806  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._01_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.807  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._02_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.808  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._02_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.809  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._03_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.810  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._03_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.812  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._04_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.815  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._04_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.816  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._05_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.817  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._05_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.818  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._06_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.820  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._06_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.824  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._07_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.826  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._07_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.829  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._08_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.831  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._08_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.832  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._09_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.835  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._09_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.838  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._10_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.840  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._10_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.841  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._11_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.842  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._11_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.844  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._12_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.846  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._12_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.848  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._13_setPointTemp created
      2020-04-12 16:33:29.850  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday._13_setPointUntilTime created
      2020-04-12 16:33:29.852  - info: maxcul.0 (27830) object maxcul.0.maxcul.0.JEQ0333820.weekProfile._6_friday.send_6_friday created
      K
      krigr
