    2. Sepp55464
    • Posts 11
    Sepp55464
    @Sepp55464
    -1
    26
    Sepp55464 Follow
    Latest posts made by Sepp55464
    • Intelliegenter Badezimmer-Lüfter
      Hallo liebe Community,
      ich erweitere mittlerweile ständig mein Smart Home und diesmal möchte ich das Klima im Badezimmer verbessern. Fenster ist leider keines vorhanden deswegen muss ein Lüfter dafür sorgen dass die feuchte Luft abtransportiert wird.
      Ich habe eine Aqara Temperatur- und Feuchtigkeitssensor.
      Wenn die Feuchtigkeit über 60% steigt dann soll die Lüftung für 10min (in meinen Skript 10s fürs Testen) aktiviert werden. Wenn die Feuchtigkeit danach immer noch über 60% beträgt dann soll die Lüftung für weitere 10min aktiv sein. Das soll so lange laufen bis die Feuchtigkeit unter 60% fällt.
      Wenn die Lüftung jedoch bereits vorher läuft, dann soll dieses Skript nicht aktiviert werden.
      Ich nehem an man arbeitet in diesem Fall mit Variablen nur leider stehe ich ein bisschen an.
      LG
      Das ist mein derzeit erstelltes Skript.
        <variables>
          <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
        </variables>
        <block type="on_ext" id="a3r3_!N#*$/9TCFkKNX[" x="88" y="-187">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="HQ;okbu$SI;|n;Dkk1S6">
              <field name="oid">deconz.0.Sensors.4.humidity</field>
            </shadow>
          </value>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="controls_if" id="e{F%Pg/.X.Rn;t[KE_!@">
              <value name="IF0">
                <block type="logic_operation" id="5E3wav(lgtg(9=XLX^eW" inline="false">
                  <field name="OP">AND</field>
                  <value name="A">
                    <block type="logic_compare" id="98bAjIc~og[$6lZv0Oq7">
                      <field name="OP">GT</field>
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id="a`R5#[5gNHnDZau%nx~]">
                          <field name="OID">deconz.0.Sensors.4.humidity</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="math_number" id="0I8CZmyI#Lpgf?#.ML(l">
                          <field name="NUM">60</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="logic_compare" id="5-l.dSX,iJn7rlkxY5~@">
                      <field name="OP">EQ</field>
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id="]EXDXZLE_nupQDL=9UD!">
                          <field name="OID">sonoff.0.SH_Dachboden_Wohnraumlueftumg.POWER</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="logic_boolean" id="hAEfk}$pYCZ03ykkB%)u">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO0">
                <block type="control" id="Tb1m79?4)}=VDR[vRw-;">
                  <value name="VALUE">
                    <block type="logic_boolean" id="]/D4vbwt?)ZT$^RRs$t8">
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="timeouts_settimeout" id="P,3P)V4JUV.x1UB.6FL{">
                      <field name="DELAY">10</field>
                        <block type="controls_if" id="DenH/.VC+x?@,T~S~$W~">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_operation" id="+ti;rez)!M3lcy4m9fZs" inline="false">
                              <value name="A">
                                <block type="logic_compare" id="Q8d1ND=qLNT@XzM?DFq`">
                                  <field name="OP">LT</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="EOMn,OB)[R6_TTB,JXn$">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="RY0llEkkBD=%sfc3GZGv">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_compare" id="1udT4.q?6b`8=1EO!nm1">
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="3Us|JG/fR|syg~gM}8nU">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id="n%281v#~@;ug{P!`y:F6">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="control" id="xP/jLW)NSY[ReUwJadXi">
                                <block type="logic_boolean" id="ezS%/@xR^|O}PQ:]$o1+">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      Sepp55464
    • RE: Waschmaschine
      Wie Asgothian schreibt. Beim oberen X "Waschstart" das ist bei mir ein Datenpunkt der mit dem Wert von meiner Steckdose befüllt wird beim Start des Waschvorgangs. Beim unteren X wird der Datenpunkt "Waschende" befüllt und anschließend werden beide Punkte subtrahiert um den Stromverbrauch des Waschvorgangs zu erhalten. Anschließend wird dieser Wert verwendet um die Kosten pro Waschvorgang zu berechnen berechnet.
      LG
      Sepp55464
    • RE: Waschmaschine
      Vielleicht hilft dir mein Skript
        <variables>
          <variable type="" id="Hhe!Hg(xh7gHuy(6hLlx">Waschmaschine_Dauerzaehler</variable>
          <variable type="" id=";y1}Hi=}pdvws@je`5g*">WaschmaschineEinAus</variable>
          <variable type="undefined" id="timeout3">timeout3</variable>
          <variable type="undefined" id="Dauerzaehler">Dauerzaehler</variable>
          <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
        </variables>
        <block type="variables_set" id="#tQ1FLFGKUhY/n@+2v+L" x="13" y="-62">
          <field name="VAR" id="Hhe!Hg(xh7gHuy(6hLlx" variabletype="">Waschmaschine_Dauerzaehler</field>
            <block type="math_number" id="n7J3jl%iQv$o0|:ziws|">
              <field name="NUM">0</field>
            </block>
          </value>
          <next>
            <block type="variables_set" id="U@kYzXZme7c_*Uk)IuPm">
              <field name="VAR" id=";y1}Hi=}pdvws@je`5g*" variabletype="">WaschmaschineEinAus</field>
                <block type="logic_boolean" id="#xjPS!k_7bYBUV}GE@Ji">
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="on_ext" id="%l??Ns0%ZOhlZQJn)RIY">
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="8p+iN2CjzC1M$2o|Xq=m">
                      <field name="oid">sonoff.0.SH_Waschmaschine_Keller.ENERGY_Power</field>
                    </shadow>
                  </value>
                    <block type="controls_if" id="-4y,4m5H6`8[U,UjJH(0">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_operation" id="-^U__L=#GGG_LD~6o~hg" inline="false">
                          <comment pinned="false" h="90" w="276">Falls Maschinengang erkannt (Wattzahl &gt;10) UND Modus ist auf falsch dann starte und schreibe den aktuellen verbrauch in DP</comment>
                          <value name="A">
                            <block type="logic_compare" id="-%Kg)H+S;{}Yyd@cqe=l">
                              <field name="OP">GTE</field>
                              <value name="A">
                                <block type="on_source" id="QS5)==Ahwtfe.nNTl`R@">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id="OT1x**T)z3hCtGxhqDDI">
                                  <field name="NUM">12</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_compare" id=",LW+*+gUB/lbO[yiNJdv">
                              <value name="A">
                                <block type="variables_get" id="[$/1md}o9xogfLp*!}WA">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="V}KP*,b;J,.3q802Q0l^">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="variables_set" id="HHIFm}6:*U#VVrIRv7e|">
                            <block type="logic_boolean" id="%.`!o$LmcZOm0##5WWoJ">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="telegram" id="5=|wMO.9[SHb3Zk2@BSt">
                              <field name="LOG"></field>
                              <value name="MESSAGE">
                                <shadow type="text" id="Kg;[X9f6%4!)kf:3}RwL">
                                  <field name="TEXT">Waschmaschine gestartet</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <value name="USERNAME">
                                <block type="text" id="n|=#HQoo99ooPz3rBz4H">
                                  <field name="TEXT"></field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id="[)j~N!(tB0+$IKN/TQV4">
                                  <field name="OID">javascript.0.Sonstige.Energieueberwachung.Waschmaschine.Waschstart</field>
                                    <block type="get_value" id="`*fHoyq$BY7kQu@1/t::">
                                      <field name="OID">sonoff.0.SH_Waschmaschine_Keller.ENERGY_Total</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="timeouts_setinterval" id="80-Y$b]E}H$59*M]Ez/,">
                                      <field name="NAME">Dauerzaehler</field>
                                      <field name="INTERVAL">1</field>
                                      <field name="UNIT">min</field>
                                        <block type="math_change" id="dEv]%1h|Rwk;-L7)Wf_~">
                                          <value name="DELTA">
                                            <shadow type="math_number" id="a33@3paIo~y.$^q.*~*[">
                                              <field name="NUM">1</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <value name="IF1">
                        <block type="logic_operation" id="[:7QWv4Op8S6o@lG45(y" inline="false">
                          <comment pinned="false" h="94" w="164">Falls Verbrauch unter 3 Watt fällt und der Modus ist Wahr dann beende den Waschmodus.</comment>
                          <value name="A">
                            <block type="logic_compare" id="igy_8vlVI|k$sL-O!_Ya">
                              <field name="OP">LTE</field>
                              <value name="A">
                                <block type="on_source" id="oKi^o%$Qa%i0^MVE?s)Y">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id="*bx}yjZ_C7J2#/$NzLoS">
                                  <field name="NUM">4</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_compare" id="}A,!m2TVXL.^LQWg%!e|">
                              <value name="A">
                                <block type="variables_get" id="r/rnzWL?1!/.2!+pr@5(">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="S,c^%F*KOd(.(Q(BL!=g">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO1">
                        <block type="timeouts_settimeout" id="n6OU?~VJ9O@1;?;?v[}w">
                          <field name="NAME">timeout3</field>
                          <field name="DELAY">3</field>
                            <block type="controls_if" id="Ru#jm0kAdQ5s!lWw8-ZF">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_operation" id="JotSxV7L@8aDs,_6JaUV" inline="false">
                                  <value name="A">
                                    <block type="logic_compare" id="b/FaS!8mVUO{hnTc4B[6">
                                      <value name="A">
                                        <block type="on_source" id="dVvU8WoX0X;M=N=WK;(h">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id=",F%?(OrtuVj_V~!;.6/+">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_compare" id="X8IF*lSL$KZGbw+(B`Vk">
                                      <value name="A">
                                        <block type="variables_get" id="y~Gc(BiT2KWngQJRPcmM">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_boolean" id=",mTckZE~,,T--ya6Jl^i">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="timeouts_clearinterval" id="U,jzx?Ey?4jm/#tjYSPO">
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id="vj!Vu=sDr5yt.:ZU#OfU">
                                        <block type="logic_boolean" id="5xCJ(QRB3mIo5.*f1Fsg">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="ZJLwAoNe[2g:dp:QCr=^">
                                          <field name="OID">javascript.0.Sonstige.Energieueberwachung.Waschmaschine.Waschende</field>
                                            <block type="get_value" id="`sEwFAU9zKYNAz{GFsgC">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="timeouts_settimeout" id=",NjGW@Wtt+n7RKNkcxK!">
                                              <field name="NAME">timeout2</field>
                                              <field name="DELAY">5</field>
                                                <block type="telegram" id=":)Sqh|eio_J%+h7Q@6nJ">
                                                    <shadow type="text" id="zaE.r=+WylppU_4Nmdx~">
                                                      <field name="TEXT">Waschmaschine ist fertig</field>
                                                    </shadow>
                                                    <block type="text_join" id="3,~.TJZeugM.!B%S1^X}">
                                                      <mutation items="13"></mutation>
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text" id="|9?4%ic*sy2}Q088ry:q">
                                                          <field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig!</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="time_get" id="a?D^RPe+s+Si=*kkfgj[">
                                                          <mutation format="true" language="false"></mutation>
                                                          <field name="OPTION">custom</field>
                                                          <field name="FORMAT">\n</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD2">
                                                        <block type="text" id="bo,?noy~Q_fU|mOY{L#L">
                                                          <field name="TEXT">Dauer: </field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD3">
                                                        <block type="variables_get" id="UWw#{Zvec^I@@szY?`2w">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD4">
                                                        <block type="text" id="M^]iVwQ,prG!`L|C~)~g">
                                                          <field name="TEXT"> Minuten.</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD5">
                                                        <block type="time_get" id="8u(%B16pz]eRN}PV5dst">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD6">
                                                        <block type="text" id="5C!gUPV|`b@=iFX@aJeI">
                                                          <field name="TEXT">Verbrauch: </field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD7">
                                                        <block type="math_rndfixed" id="VKS0i5D@QcR(K8~HBVt*">
                                                          <field name="n">2</field>
                                                          <value name="x">
                                                            <shadow type="math_number" id="/mj1cO@W#rIj@,l-hhT(">
                                                              <field name="NUM">3.1234</field>
                                                            </shadow>
                                                            <block type="math_arithmetic" id="a9lUI_@{%c|:}2r]9,3=">
                                                              <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="Vt0U^|-5/xSi)-0R$lvC">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="n.xJH}U%IgpOj2qa_[d7">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="kjky7:Z,vFRr8V{DWBlc">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="g%bFIVmFv8)gI{%-jcRB">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD8">
                                                        <block type="text" id="?3@1QC?jSS#7UdzSm),X">
                                                          <field name="TEXT"> kWh.</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD9">
                                                        <block type="time_get" id="BE%B6PWxaT1!ksrO8=F}">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD10">
                                                        <block type="text" id="OZG2U8*$5^Y~7us`n98M">
                                                          <field name="TEXT">Kosten: </field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD11">
                                                        <block type="math_arithmetic" id="BCwbs!Im7D^MQ^?u-n[?">
                                                          <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                          <value name="A">
                                                            <shadow type="math_number" id="$.jsBRUo-cSN{]xL{GW/">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="math_rndfixed" id="vMz`ArhYYU5KvzU!CJM-">
                                                              <value name="x">
        <shadow type="math_number" id=",fEIqVcGmmf4,!4)?0b^">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="EBsPk7Wu}B*pVRwu`11t">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="X+Oe]i0kB*xR=4rB/=p3">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="WS0!QAt)dlmkHoRl`b^7">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <shadow type="math_number" id="fTs9_kewk!xCWm]N#JQd">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="get_value" id="0#$phz$rjNdH,Sw+70H/">
                                                              <field name="OID">javascript.0.Sonstige.Energieueberwachung.Strompreis</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD12">
                                                        <block type="text" id="`g7T6{aw*)Xb;2tcAr,;">
                                                          <field name="TEXT"> €.</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="text" id="ClQ#mBX9^]LxIc[8FtLL">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="timeouts_settimeout" id="^Q4mos%.lH(nScu^]C,+">
                                                  <field name="DELAY">60</field>
                                                    <block type="variables_set" id="c+9yEbR]14.2z]jg^oG?">
                                                        <block type="math_number" id="^uz`+l@#(*|kCFi{#TXz">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      LG
      Sepp55464
    • RE: Briefkastenüberwachung mittels Aqara Fensterkontakte
      Jetzt mit UND hat es funktioniert. Vielen Dank an alle!
      Hier das funktionierende Skript.
      Sepp55464
      Jetzt habe ich auch nocht das folgende Skript getestet. Hat aber auch keine Verbesserung gebracht.
      Mittlerweile weiß ich nicht mehr weiter.
      Hab auch noch zu Beginn hinzugefügt dass die Variable auf falsch gestellt wird.
      Gibt es auch noch eine andere Herangehensweise?
      LG
      Sepp55464
      Sepp55464
      Habe es jetzt genau so umgesetzt.
      Leider funktioniert es nicht. Ich bekomme innerhalb einer Minute mehrere Nachrichten wenn der Sensor auslöst.
      Vom Ablauf des Skripts müsste es ja passen. Ich verstehe nicht wo der Fehler liegt.
      Sepp55464
    • Briefkastenüberwachung mittels Aqara Fensterkontakte
      Hallo
      Meine Idee ist es die Aqara Fensterkontakte in den Briefkasten zu kleben und eine Benachrichtigung über Telegram zu erhalten sobald der Briefkasten geöffnet wurde.
      Was ich vermeiden möchte ist dass wenn der Briefkasten zB 3 mal hintereinander geöffnet wird dass ich dann 3 Nachrichten bekomme.
      Wie "friere" ich ein Skript für 1 Minute ein? Wenn der Briefkasten 4 mal pro Minute geöffnet wird möchte ich nur zu beginn eine Nachricht erhalten.
      Hier ist mein bisher erstelltes Skript. Ich hoffe jemand kann mir hier weiterhelfen bzw. ein einfacheres Skript zeigen.
      LG
      Andi
      Sepp55464
    • RE: Waschmaschine
      Ich habs mittlerweile geschaft und ein funktionierendes Timeout eingefügt.
      Hier die Lösung:
      LG
      Andi
      Sepp55464
    • RE: Waschmaschine
      @wendy2702 Hab ich bereits gesucht. Was brauchbares war leider nicht dabei. Ich weiß dass ich irgendwie die Timeout Funktion verwenden muss nur weiß ich leider nicht genau wie ich das in mein Skript einbauen soll.
      LG
      Sepp55464
