    2. jfwillow
    J
    • Posts 8
    jfwillow
    @jfwillow
    jfwillow Follow
    Latest posts made by jfwillow
    • RE: Zigbee Adapter lässt sich nicht mehr installieren
      @thomas-braun sagte in Zigbee Adapter lässt sich nicht mehr installieren:
      Zu Bluetooth:
      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble
      sudo -H -u iobroker npm install --omit=dev
      Hat leider nichts gebracht. Ist zwar fehlerlos durch gelaufen, der Adapter ist aber weiterhin gelb bei identischer Fehlermeldung.
      Wird wohl auf eine Neuinstallation hinauslaufen. Schade, weil ausser Zigbee und Bluetooth, gefühlt alles tadellos funktioniert. Mal abgesehen von der gefühlten Ewigkeit bei Adapter-Updates/Neuinstallationen.
      J
      jfwillow
      Schaufel mal etwas RAM frei, bevor der Adapter installiert wird.
      Andere Instanzen stoppen z. B
      Hat leider nicht wirklich was gebracht. Hab so ziemlich alles gestoppt. Trotzdem hat der Installationsversuch ewig gedauert und ist dann mit Error 25 abgebrochen. Mir ist aufgefallen, dass der SWAP immer mit 70% ausgelastet ist, hab in daraufhin deaktiviert...leider auch keine Veränderung 😞
      Kurze Frage noch zum Bluetooth-Adapter...der ja auch seit dem Nnode.js-Update spinnt (also Gelb bleibt)...kannst du, oder jemand anderer, eventuell mit der Fehlermeldung etwas anfangen?
      ble.0
      2022-11-15 09:57:15.632	error	Cannot find module '@abandonware/bluetooth-hci-socket'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/hci.js- /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/bindings.js- /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/resolve-bindings.js- /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/index.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/scanProcess.js
      J
      jfwillow
      Zuerst einmal danke für deine Hilfe!
      Interface enabled und reboot.
      Hat sich nichts geändert beim Versuch den Zigbee-Adapter zu installieren. Leider fehlgeschlagen.
      J
      jfwillow
      ehrlich gesagt nein.
      login-shell und serial interface beide auf enable oder nur das interface?
      J
      jfwillow
      denke schon
      pi@iobroker:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
      insgesamt 0
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Nov  9 09:27 usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 -> ../../ttyACM0
      J
      jfwillow
      ok Repo auf 'Stable'. Backup- und Alexa-Adapter brauchten ein Update....hat funktioniert, aber dauert gefühlt eine Ewigkeit bis die Updates durch sind.
      *** BASE SYSTEM ***
      Architecture:   armv7l
      Docker:         false
      Virtualization: none
      Distributor ID: Raspbian
      Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
      Release:        10
      Codename:       buster
      PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
      NAME="Raspbian GNU/Linux"
      VERSION_ID="10"
      VERSION="10 (buster)"
      VERSION_CODENAME=buster
      ID=raspbian
      ID_LIKE=debian
      HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
      SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
      BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
      Systemuptime and Load:
       08:42:07 up 2 days, 23:12,  1 user,  load average: 2.45, 1.26, 1.06
      CPU threads: 4
      *** Time and Time Zones ***
      Sat Nov 12 07:42:07 UTC 2022
      Sat Nov 12 08:42:07 CET 2022
      CET +0100
      Europe/Vienna
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:           3.8G        2.6G        511M         84M        741M        1.7G
      Swap:           99M         99M        0.0K
      Total:         3.9G        2.7G        511M
               3838 M total memory
               2586 M used memory
               1116 M active memory
               2086 M inactive memory
                511 M free memory
                 84 M buffer memory
                656 M swap cache
                 99 M total swap
                 99 M used swap
                  0 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       29G   12G   17G  42% /
      devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     1.9G  2.4M  1.9G   1% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     1.9G  129M  1.8G   7% /run
      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
      tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/998
      tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
      TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      1.3G    /var/
      495M    /var/lib
      387M    /var/cache
      381M    /var/cache/apt
      319M    /var/cache/apt/archives
      /opt/iobroker/backups:
      1.5G    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      865M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      444M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
      208M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      145M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      17M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/790.1eb1f33b.chunk.js.map
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v16.18.1
      /usr/bin/node           v16.18.1
      /usr/bin/npm            8.19.2
      nodejs:
        Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 16.18.1-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
              500 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  4.0.23
      admin:          6.2.23
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      ioBroker-Repositories
      Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
      Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
      ioBroker-Instances
      Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
      Adapter    "alexa2"       : 3.21.0   , installed 3.21.0
      Adapter    "backitup"     : 2.5.4    , installed 2.5.4
      Adapter    "ble"          : 0.13.0   , installed 0.13.0
      Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 3.0.3
      Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
      Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
      Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
      Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.2
      Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
      Adapter    "icons-icons8" : 0.0.1    , installed 0.0.1
      Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
      Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "influxdb"     : 3.1.8    , installed 3.1.8
      Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
      Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.11.9
      Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
      Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
      Adapter    "meross"       : 1.14.0   , installed 1.14.0
      Adapter    "mihome-vacuum": 3.4.2    , installed 3.8.3
      Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
      Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
      Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "pi-hole"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
      Adapter    "plex"         : 0.9.1    , installed 0.9.1
      Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.2.0
      Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.2
      Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
      Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
      Adapter    "systeminfo"   : 0.3.1    , installed 0.3.1
      Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
      Adapter    "text2command" : 2.2.2    , installed 2.2.2
      Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
      Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
      Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
      Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 1.0.1
      Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
      Adapter    "vis-lcars"    : 1.0.4    , installed 1.0.4
      Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
      Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
      Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
      Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
      Adapter    "yeelight-2"   : 1.1.2    , installed 1.2.0
      Objects and States
      Objects:        11389
      States:         8720
      Get:1 http://giteduberger.fr rpimonitor/ InRelease [1933 B]
      Hit:3 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
      Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
      Hit:6 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      Fetched 1933 B in 3s (711 B/s)
      Reading package lists... Done
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18376      657/lighttpd
      tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      998        17646238   24085/pihole-FTL
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16826      658/sshd
      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        16600      547/influxd
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18386820   16043/io.sonoff.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      998        17647877   24085/pihole-FTL
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18385666   15787/iobroker.js-c
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18385659   15787/iobroker.js-c
      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          18377      657/lighttpd
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       18387529   15805/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       18392931   16957/io.web.0
      tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      998        17646240   24085/pihole-FTL
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        18726      547/influxd
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16836      658/sshd
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        18903      683/grafana-server
      tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       18389437   16103/io.harmony.0
      tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      998        17647878   24085/pihole-FTL
      udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       18389438   16103/io.harmony.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       18389310   16028/io.shelly.0
      udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           998        17646237   24085/pihole-FTL
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13680      529/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       18387892   15953/io.mihome-vac
      udp        0      0 0.0.0.0:52910           0.0.0.0:*                           108        13626      341/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       18386562   15908/io.chromecast
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13624      341/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::36811                :::*                                108        13627      341/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          17383070   529/dhcpcd
      udp6       0      0 :::53                   :::*                                998        17646239   24085/pihole-FTL
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13625      341/avahi-daemon: r
      J
      jfwillow
      die Zeilenumbrüche sollten jetz zumindest passen....sorry
      *** BASE SYSTEM ***
      Docker:         false
      Release:        10
      Codename:       buster
      VERSION_ID="10"
      ID=raspbian
      ID_LIKE=debian
       21:24:12 up 2 days, 11:54,  1 user,  load average: 0.82, 0.98, 1.01
      CPU threads: 4
      Fri Nov 11 20:24:12 UTC 2022
      Fri Nov 11 21:24:12 CET 2022
      CET +0100
      Europe/Vienna
      pi
      /home/pi
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:           3.8G        2.7G        490M         75M        610M        1.8G
      Swap:           99M         62M         37M
      Total:         3.9G        2.8G        527M
               3838 M total memory
               2738 M used memory
               1243 M active memory
               1973 M inactive memory
                490 M free memory
                111 M buffer memory
                498 M swap cache
                 99 M total swap
                 62 M used swap
                 37 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      tmpfs          tmpfs     1.9G  1.8M  1.9G   1% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     1.9G  105M  1.8G   6% /run
      /var:
      1.3G    /var/
      499M    /var/lib
      387M    /var/cache
      381M    /var/cache/apt
      841M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      445M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Import/vis-views.json
      /usr/bin/npm            8.19.2
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          6.2.23
      Active repo(s): Beta (latest)
      ioBroker-Instances
      Used repository: Beta (latest)
      Adapter    "alexa-shoppinglist": 0.1.4, installed 0.1.4
      Adapter    "alexa2"       : 3.21.0   , installed 3.20.1 [Updatable]
      Adapter    "backitup"     : 2.5.4    , installed 2.4.12 [Updatable]
      Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.0.5  [Updatable]
      Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.0  [Updatable]
      Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
      Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.1.8  [Updatable]
      Adapter    "info"         : 1.9.21   , installed 1.9.19 [Updatable]
      Adapter    "iot"          : 1.12.5   , installed 1.11.9 [Updatable]
      Adapter    "javascript"   : 6.1.3    , installed 6.0.3  [Updatable]
      Adapter    "mihome-vacuum": 3.8.5    , installed 3.8.3  [Updatable]
      Adapter    "octoprint"    : 4.0.1    , installed 4.0.0  [Updatable]
      Adapter    "shelly"       : 6.2.4    , installed 6.2.0  [Updatable]
      Adapter    "socketio"     : 6.2.0    , installed 4.2.0  [Updatable]
      Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
      Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.14.1 [Updatable]
      Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.2.2  [Updatable]
      Adapter    "tr-064"       : 4.2.17   , installed 4.2.16 [Updatable]
      Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.22
      Adapter    "web"          : 5.2.10   , installed 4.3.0  [Updatable]
      Adapter    "ws"           : 2.2.1    , installed 1.3.0  [Updatable]
      Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.0  [Updatable]
      Objects and States
      Objects:        11389
      States:         8720
      Fetched 1933 B in 15s (125 B/s)
      Pending Updates: 0
      udp    31488      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           998        17646237   24085/pihole-FTL
      udp     2624      0 0.0.0.0:57599           0.0.0.0:*                           998        19483847   24085/pihole-FTL
      J
      jfwillow
    • Zigbee Adapter lässt sich nicht mehr installieren
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Linux
      Node-Version: 16.18.1
      Nodejs-Version: 16.18.1
      NPM-Version: 8.19.2
      Servus zusammen,
      bekomme seit Tagen den Zigbee-Adapter nicht mehr installiert und der Ble.Adapter will auch nicht mehr von Gelb auf Grün wechseln. Habe mich durch alle möglichen Foren-Beiträge gearbeitet, aber leider ohne Erfolg.
      Angefangen hat es damit, dass der Zigbee-Adapter vor ein paar Tagen plötzlich auf Rot wechselte. Da dachte ich mir, warum auch immer, mach ich doch gleich ein Node.js update auf 16.18.1 und spiele danach ein Backup wieder ein. Seither funktioniert auch alles wieder soweit . Nur eben den Ble.Adapter bekomme ich nicht mehr Grün und der Zigbee-Adapter lässt sich überhaupt nicht mehr installieren. Und aus den Fehlermeldungen werde ich leider auch nicht schlau.
      Vielleicht könnt ihr mir ja auf die Sprünge helfen.
      Danke im voraus!
      pi@iobroker:~ $ iobroker add zigbee --debug
      NPM version: 8.19.2
      Installing iobroker.zigbee@1.7.6... (System call)
      npm ERR! code 1
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
      npm ERR! command failed
      npm ERR! command sh -c -- prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ ||        node-gyp rebuild
      npm ERR! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/buil        d“ wird betreten
      npm ERR!   CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
      npm ERR! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/buil        d“ wird verlassen
      npm ERR! prebuild-install warn install No prebuilt binaries found (target=16.18.        1 runtime=node arch=arm libc= platform=linux)
      npm ERR! gyp info it worked if it ends with ok
      npm ERR! gyp info using node-gyp@9.1.0
      npm ERR! gyp info using node@16.18.1 | linux | arm
      npm ERR! gyp info find Python using Python version 3.7.3 found at "/usr/bin/pyth        on3"
      npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3
      npm ERR! gyp info spawn args [
      npm ERR! gyp info spawn args   '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/        gyp/gyp_main.py',
      npm ERR! gyp info spawn args   'binding.gyp',
      npm ERR! gyp info spawn args   '-f',
      npm ERR! gyp info spawn args   'make',
      npm ERR! gyp info spawn args   '-I',
      npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/        build/config.gypi',
      npm ERR! gyp info spawn args   '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/        addon.gypi',
      npm ERR! gyp info spawn args   '/home/iobroker/.cache/node-gyp/16.18.1/include/n        ode/common.gypi',
      npm ERR! gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',
      npm ERR! gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',
      npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/1        6.18.1',
      npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_mo        dules/node-gyp',
      npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/1        6.18.1/<(target_arch)/node.lib',
      npm ERR! gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/@se        rialport/bindings',
      npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',
      npm ERR! gyp info spawn args   '--depth=.',
      npm ERR! gyp info spawn args   '--no-parallel',
      npm ERR! gyp info spawn args   '--generator-output',
      npm ERR! gyp info spawn args   'build',
      npm ERR! gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.'
      npm ERR! gyp info spawn args ]
      npm ERR! gyp info spawn make
      npm ERR! gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]
      npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Na        n::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      npm ERR! ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible functio        n types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_wo        rk_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
      npm ERR!    uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EI        O_AfterOpen);
      npm ERR!        ^~        ~~~~~~~~~~~
      npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(        Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      npm ERR! ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible functi        on types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_w        ork_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
      npm ERR!    uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)        EIO_AfterUpdate);
      npm ERR!        ^~~~~~~~~~~~~~~
      npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(N        an::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      npm ERR! ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible functi        on types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_w        ork_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
      npm ERR!    uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)E        IO_AfterClose);
      npm ERR!        ^        ~~~~~~~~~~~~~
      npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(N        an::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      npm ERR! ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible functi        on types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_w        ork_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
      npm ERR!    uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)E        IO_AfterFlush);
      npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan        ::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      npm ERR! ../src/serialport.cpp:271:68: warning: cast between incompatible functi        on types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_w        ork_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
      npm ERR!    uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO        _AfterSet);
      npm ERR!        ^~~        ~~~~~~~~~
      npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan        ::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      npm ERR! ../src/serialport.cpp:316:68: warning: cast between incompatible functi        on types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_w        ork_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
      npm ERR!    uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO        _AfterGet);
      npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaud        Rate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      npm ERR! ../src/serialport.cpp:366:76: warning: cast between incompatible functi        on types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_w        ork_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
      npm ERR!    uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_wor        k_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
      npm ERR!        ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
      npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(N        an::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      npm ERR! ../src/serialport.cpp:412:70: warning: cast between incompatible functi        on types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_w        ork_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
      npm ERR!    uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)E        IO_AfterDrain);
      npm ERR! ../src/serialport.cpp: At global scope:
      npm ERR! ../src/serialport.cpp:433:28: warning: unnecessary parentheses in decla        ration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
      npm ERR!  SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>&        v8str)) {
      npm ERR!                             ^
      npm ERR! ../src/serialport.cpp:452:30: warning: unnecessary parentheses in decla        ration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
      npm ERR!  SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
      npm ERR!                               ^
      npm ERR! In file included from ../../../nan/nan.h:60,
      npm ERR!                  from ../src/./serialport.h:13,
      npm ERR!                  from ../src/serialport.cpp:1:
      npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.18.1/include/node/node.h:887:43: warn        ing: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER        _FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_re        gister_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’        } [-Wcast-function-type]
      npm ERR!        (node::addon_register_func) (regfunc),        \
      npm ERR!                                            ^
      npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.18.1/include/node/node.h:921:3: note:        in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
      npm ERR!    NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/nul        l_usage)
      npm ERR! ../src/serialport.cpp:486:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
      npm ERR!  NODE_MODULE(serialport, init);
      npm ERR! In file included from ../../../nan/nan_callbacks.h:87,
      npm ERR!                  from ../../../nan/nan.h:180,
      npm ERR! ../../../nan/nan_callbacks_12_inl.h:169:6: internal compiler error: Bus        -Zugriffsfehler
      npm ERR!  void FunctionCallbackWrapper(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>        &info) {
      npm ERR!       ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
      npm ERR! 0xb6b3910f ???
      npm ERR!        ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/sigrestorer.S:64
      npm ERR! Please submit a full bug report,
      npm ERR! with preprocessed source if appropriate.
      npm ERR! Please include the complete backtrace with any bug report.
      npm ERR! See <file:///usr/share/doc/gcc-8/README.Bugs> for instructions.
      npm ERR! make: *** [bindings.target.mk:114: Release/obj.target/bindings/src/seri        alport.o] Fehler 1
      npm ERR! gyp ERR! build error
      npm ERR! gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
      npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/no        de_modules/node-gyp/lib/build.js:201:23)
      npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:513:28)
      npm ERR! gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:interna        l/child_process:293:12)
      npm ERR! gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+
      npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_module        s/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
      npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
      npm ERR! gyp ERR! node -v v16.18.1
      npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v9.1.0
      npm ERR! gyp ERR! not ok
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-11T15_37_18_788Z-debug-0.log
      host.iobroker Cannot install iobroker.zigbee@1.7.6: 1
      J
      jfwillow
