    2. czerno
    C
    czerno
    @czerno
    czerno Follow
    Latest posts made by czerno
    • Yamaha RX v473 mit Alexa steuern
      Hi ich würde gerne Meinen Yamaha Receiver v473 mit Alexa steuern.
      möchte eigentlich nur die eingänge durchschalten und die lautstärke regeln können.
      kann mir jemand sagen wie ich das anstelle?
      Yamaha adapter und musiccast sind installiert
      mfg
      czerno
      C
      czerno
    • RE: Bewässerung mit miflora
      trotzdem du hast mir schon sehr geholfen danke dir.
      das mit dem stick bekomm ich schon noch hin.
      viel viel dank
      C
      czerno
      ok meintest du das so?
      hab gerade festgestellt das der stick sich nicht aktualisiert kann man das irgendwie beheben das er das macht?
      C
      czerno
    • Bewässerung mit miflora
      ich möchte meine Bewässerung im Gewächshaus mit Blockly automatisieren.
      Dazu hab ich einen mi-flora stick per Bluetooth mit einem raspi 3 verbunden der wiederum per gipo ein Relais steuert. soweit so gut.
      in Blockly bin ich soweit das er das Relais bei Unterschreitung eines vorgegebenen wert einschaltet, nun kommt das Problem, bei erreichen des max wert schaltet er leider nicht aus.
        <variables>
          <variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable>
        </variables>
        <block type="timeouts_setinterval" id="iTR86Pb_)UWS#@Qs~IR9" x="-687" y="-87">
          <field name="NAME">Intervall</field>
          <field name="INTERVAL">30</field>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="controls_if" id="3:{r+wz!(lVH?hV3:0B.">
              <value name="IF0">
                <block type="logic_compare" id="v~nt~#?j0A1/^bxPs)^%">
                  <field name="OP">LTE</field>
                  <value name="A">
                    <block type="get_value" id="O${ea^slHCV5z;4B)j[-">
                      <field name="OID">ble.0.80:ea:ca:88:f1:dc.moisture</field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="math_number" id="!Vo8)K$B^iv*6+igrg*!">
                      <field name="NUM">20</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO0">
                <block type="control" id="#b~{U_c^Bl/o@y6k)iR9">
                  <field name="OID">rpi2.0.gpio.23.state</field>
                  <value name="VALUE">
                    <block type="logic_boolean" id="M+rAF;~_Ar*X/!1~^e1F">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
              <value name="IF1">
                <block type="logic_compare" id="qkMZoXEld9NgagfK9T$N">
                  <field name="OP">GTE</field>
                  <value name="A">
                    <block type="get_value" id="@R_Vc+.BsElu^7%PsD7m">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="math_number" id="Yv?_+N%5,ve.f^l-E;[r">
                      <field name="NUM">50</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO1">
                <block type="control" id="59:KvW6;iEHAI:WJa{7q">
                    <block type="logic_boolean" id="N3]3j%P_:LjcfqaD8;N+">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      hat jemand ne Idee woran das liegen kann?
      bin seit ein par Tagen erst in dem Thema und hab mir einiges angeschaut und durchgelesen nur deswegen bin ich überhaupt soweit aber leider find ich nix passendes zu meinem Problem.
      C
      czerno
