    2. goohnie
    G
    • Posts 8
    goohnie
    @goohnie
    goohnie Follow
    Latest posts made by goohnie
    • RE: [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.1.2
      @iobrokermark:
      Freut mich zu hören dass es klappt. Jetzt würde mich allerdings interessieren welchen Dual-Taster du verwendest. Ist dieser auch von Xiaomi?
      Kenne nur den Sonoff Touch. `
      Ich verwende den Xiaomi WXKG02LM Aqara Smart Lichtschalter, gibts als Single und Dualversion und kosten
      bei Garbst gerade mal 12 Euro zur Zeit. Ich bin hoch zufrieden damit.
      Wenn man einen kleinen Nachteil sehen will, dann ist es die Tatsache, des es nur Taster sind, True und False ist nicht.
      Aber es werden im Deconzadapter Zahlenwerte für die verschiedenen Tasten dargestellt, die man dann umschalten kann.
      Dafür bietet der Single-Taster noch eine Doppeltast Funktion und bietet somit zwei Schaltzustände und der Dual hat ein dritte
      Schaltfunktion, in dem man zwei Tasten gleichzeitig drückt. Feine Sache insgesamt.
      cu goohnie
      G
      goohnie
      wow, vielen Dank, das Anlegen der Objekte hat zwar etwas gedauert, aber jetzt hab ich es hinbekommen.
      Der Test läuft gerade noch mit meinem Single-Button Xiaomi Taster. Jetzt passe ich noch meinen Dual-Taster
      an. Vielen, vielen Dank nochmal …
      ..edit:
      jetzt nach einem Tag kann ich bestätigen, das das Skript perfekt funktioniert, beide Taster
      schalten nur noch dann wann sie sollen.
      G
      goohnie
      Und jetzt noch als Blockly-Export, das wäre erste Sahne 🙂
      Ich weiß noch nicht wie ich an die Datenpunkte
      AliveMsg_Intervall_sec, AliveMsg_Toleranz_Sec und Smart_Switch_02_Timestamp_AliveMsg komme?
      Kannst Du mir da einen Denkanstoß geben?
      G
      goohnie
      Danke, ich versuch das mal anhand des Bildes nachzubauen.
      Magst Du das Skript noch mal richtig als Code anhängen und nicht als Zitat?
      Ich versuche zu verstehen was da gemacht wird und bis Jee Cee die neue Version von seinem genialen
      Adapter raus bringt, könnte das die Übergangslösung sein.
      G
      goohnie
      Ich habe Interesse an dem Skript.
      Meine Frau dreht schon hohl, weil den ganzen Tag das Licht
      An und aus geht 😄
      Vielen Dank im voraus.
      G
      goohnie
    • RE: LED Strips über Lichtsensor ein- ausschalten
      Ich antworte mir gleich mal selber, damit vielleicht jemand anders von meiner einfach Lösung profitieren kann 🙂
      Mir war nicht bewusst, das die hellblauen Felder mit der Zeit auch "überschrieben" werden können.
      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://www.bilder-upload.eu/upload/c4d0 ... 671077.jpg">http://www.bilder-upload.eu/upload/c4d0fc-1527671077.jpg</link_text>" />
      So funktioniert das ganze jetzt auch 🙂
      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://www.bilder-upload.eu/upload/8fde ... 715288.jpg">http://www.bilder-upload.eu/upload/8fde62-1527715288.jpg</link_text>" />
      War so einfach, aber ist mir nicht bewusst gewesen.~~~~
      G
      goohnie
      Ich möchte mich hier einmal mit meiner Anfrage dran hängen, da es glaube ich thematisch passt.
      Mit einem Bewegungsmelder als Trigger, will ich abfragen ob die Zeit zwischen Abenddämmerung und Morgendämmerung
      liegt. Nur dann soll der Bewegungsmelder auch das Licht anschalten.
      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://www.bilder-upload.eu/upload/cd46 ... 660194.jpg">http://www.bilder-upload.eu/upload/cd46a7-1527660194.jpg</link_text>" />
      Mit der Zeile "aktuelle Zeit von … und ... habe ich Bauchschmerzen. Mir fehlt da irgendwie ein "zwischen"
      Es funktioniert so auch nicht.
      Kann mir jemand einen Tip geben wie ich mit der Astro-Funktion einen Zeitraum "von-bis" richtig abfrage?
      Danke im voraus.~~
      G
      goohnie
      Ich habe meine Xiaomi Sensoren alle in der Phoscon-App angelernt.
      Als Workaround für die nicht aktualisierten Werte im ioBroker,
      starte ich den deconz-Adapter in einem bestimmten Intervall neu.
      Sicher keine feine Lösung, aber so erhalte ich immer aktualisierte Werte.
      cu goohnie
      G
      goohnie
