    2. Francis Hartmann
    Francis Hartmann
    @Francis Hartmann
    42
    Francis Hartmann Follow
    Latest posts made by Francis Hartmann
    • RE: [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2
      Hallo
      ich stehe auf dem Schlauch und komme auch mit Dokumentation nicht weiter. In der CSS von Material Design Style wollte ich die Material Design Icons so umkonfigurieren das er mir diejenigen vom iobroker Adapter : icon-mfd-png in vis admin einfügt. Wie gehe ich da am besten vor?
      @font-face {
        font-family: "Material Design Icons";
        src: url("../fonts/materialdesignicons-webfont.eot?v=5.0.45");
        src: url("/icons-mfd-png/materialdesignicons-webfont.woff?v=5.0.45") format("woff"),
        url("/icons-mfd-png/materialdesignicons-webfont.ttf?v=5.0.45") format("truetype");
        font-weight: normal;
        font-style: normal;
      mein wunsch:
      Vielen herzlichen Dank für eure Hilfe
      Francis
      Francis Hartmann
      Francis Hartmann
    • Material design Style
      Hallo
      @font-face {
        font-style: normal;
      Wunsch: Screen Shot 04-14-20 at 10.28 PM.PNG
      Francis
      Francis Hartmann
      Francis Hartmann
    • RE: Fehler: Cannot install iobroker.vis@1.2.4: 1 error 25
      @littleBastard Genial, das hat auf anhieb geklappt.
      Francis Hartmann
      Francis Hartmann
    • Fehler: Cannot install iobroker.vis@1.2.4: 1 error 25
      Ich bekomme folgende Fehlermeldung beim installieren von Vis Adapter
      $ ./iobroker add vis  --host DESKTOP*
      NPM version: 6.13.4
      npm install iobroker.vis@1.2.4 --loglevel error --prefix "C:/iobroker" (System call)
      npm
       ERR! code EEXISTnpm ERR! path C:\iobroker\node_modules\semver\bin\semvernpm ERR! dest C:\iobroker\semver
      npm
      ERR! EEXIST: file already exists, cmd shim 'C:\iobroker\node_modules\semver\bin\semver' -> 'C:\iobroker\semver'npm ERR! File exists: C:\iobroker\semvernpm ERR! Remove the existing file and try again, or run npmnpm ERR! with --force to overwrite files recklessly.
      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2020-03-26T09_53_24_450Z-debug.log
      ERROR: host.DESKTOP* Cannot install iobroker.vis@1.2.4: 1
      ERROR: process exited with code 25
      Im Explorer
      C:\iobroker\node_modules existiert kein directory \semver\bin\semver
      Wie soll ich da vorgehen um dieses problem zu lösen?
      Hier ein auszug aus dem log:
      1388 verbose linkBins [ { semver: 'bin/semver' }, 'C:\\iobroker', true ]
      1389 timing action:build Completed in 13ms
      1390 verbose unlock done using C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_locks\staging-75c4853d5d99f16b.lock for C:\iobroker\node_modules\.staging
      1391 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 167ms
      1392 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 5083ms
      1393 verbose stack Error: EEXIST: file already exists, cmd shim 'C:\iobroker\node_modules\semver\bin\semver' -> 'C:\iobroker\semver'
      1393 verbose stack     at simulateEEXIST (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\gentle-fs\lib\bin-link.js:87:15)
      1393 verbose stack     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\gentle-fs\lib\bin-link.js:78:17
      1393 verbose stack     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\read-cmd-shim\index.js:51:29
      1393 verbose stack     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\graceful-fs.js:115:16
      1393 verbose stack     at FSReqCallback.readFileAfterClose [as oncomplete] (internal/fs/read_file_context.js:63:3)
      1394 verbose cwd C:\iobroker
      1395 verbose Windows_NT 10.0.18362
      1396 verbose argv "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "install" "iobroker.vis@1.2.4" "--loglevel" "error" "--prefix" "C:/iobroker"
      1397 verbose node v12.16.1
      1398 verbose npm  v6.13.4
      1399 error code EEXIST
      1400 error path C:\iobroker\node_modules\semver\bin\semver
      1401 error dest C:\iobroker\semver
      1402 error EEXIST: file already exists, cmd shim 'C:\iobroker\node_modules\semver\bin\semver' -> 'C:\iobroker\semver'
      1403 error File exists: C:\iobroker\semver
      1404 error Remove the existing file and try again, or run npm
      1405 error with --force to overwrite files recklessly.
      1406 verbose exit [ 1, true ]
      Francis Hartmann
      Francis Hartmann
    • RE: [Adapter] Beckhoff ADS
      Hallo
      Toll...
      Gibt es eine schritt für schritt Anleitung oder evtl.Videos bei der erklärt wird wie eine komplette Broker Konfiguration auf TC2 oder TC3 und Broker Umgebung aufgesetzt wird? Würde mir sehr hilfreich sein in diese Thema rein zu kommen.
      Vielen Dankd
      Francis Hartmann
      Francis Hartmann
