    2. sgraeber
    sgraeber
    @sgraeber
    sgraeber Follow
    Latest posts made by sgraeber
    • RE: Netatmo public Werte parsen?
      Hallo Rüdiger,
      stehe gerade vor dem gleichen Problem. Bei mir scheitert's aber grad an dem Token. Hast du dafür ein extra node.js Modul verwendet?
      Oder wärst du vielleicht bereit deine Lösung hier zu teilen?
      Vielen Grüße,
      Sebastian
      posted in JavaScript
      sgraeber
    • State kann nicht als Smart Gerät hinzugefügt werden
      ich habe nach der Anleitung http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6567&lang=de versucht, ein Skript über Alexa zu steuern. Allerdings scheitere ich an dem Punkt, an dem ich den angelegten State als Smart Gerät in der Cloud-Instanz hinzufügen möchte.
      Ich kann den State zwar auswählen, allerdings erscheint er einfach (kommentarlos, ohne Fehlermeldung, etc.) nicht in der Liste der Smart Geräte.
      Hat irgendwer eine Idee, was ich probieren könnte?
      Vielen Dank!
      posted in Cloud Dienste
      sgraeber
    • RE: Hm-rcp connect ETIMEDOUT
      Wow. Danke für die schnelle Antwort. Screenshots hängen unten an.
      hm-rega ist auch "grün" und meckert nix im Log.
      Viele Grüße,
      Sebastian
      sgraeber
    • Hm-rcp connect ETIMEDOUT
      ich versuche gerade meine ersten Schritte mit dem ioBroker zu gehen. Die ersten Skripte haben soweit funktioniert. Nun habe ich versucht mein vorhandenes Homematic System einzubinden. Allerdings schlägt die Verbindung von hm-rcp zu meiner Homematic fehl.
      Der Zustand des Adapters ist 'gelb' (Verbunden mit hm-rcp: falsch). Das Log liefert leider - selbst im LogLevel debug - wenig Infos.
      hm-rpc.0	2017-05-11 19:37:04.965	debug	Socket closed.
      hm-rpc.0	2017-05-11 19:37:04.964	error	Socket error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.10.39:2001
      hm-rpc.0	2017-05-11 19:34:57.668	debug	Connect...
      ioBroker läuft innerhalb einer Docker-Instanz auf einer Synology mit geteamten NICs.
      Das WebInterface der CCU2 ist unter der IP einwandfrei erreichbar. Ansonsten flaches Netz, ohne NAT-Grenzen oder Proxies.
      Adapter-Version: 1.4.6
      Alle anderen Adapter, die auf Netzwerkdevices zugreifen laufen einwandfrei (z. B. ical, tr064, proxy).
      Was alles nicht funkioniert hat:
      • Neustart ioBroker, Adapter, Docker-Container oder Synology
      • CCU2-FW downgrade auf 2.27.7 (aktuell läuft FW 2.27.8)
      • Neustart CCU2
      • Sicherstellen, dass nur eine hm-rcp-Instanz läuft (ja - läuft nur einmal!)
      • Ändern der Adapter-Adresse in den hm-rcp-Einstellungen
      • Ändern des Adapter-Protokolls auf XML-RPC (aktuell ist BIN-RCP eingestellt)
      Hat vielleicht irgendjemand eine Idee, wo ich ansetzen könnte?
      Vielen Dank!
      Sebastian
      sgraeber
